#211 |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Labin
Postovi: 4
Poštovani znalci trebam jedan savjet. Novogradnja u pitanju i ubrzo dolazi struja na red, pa da odmah prije podloga posložim i budući net u kući. Ostavio sam prazan bužir izvana koji dolazi do mjesta predviđenog za budući mrežni ormar, znači provider će mi doći direkt u ormarić. Iz njega sam predvidio prema svakoj sobi po dva bužira (TV plus radni stol), a prema dnevnoj sobi tri bužira. Uz to planiram jednog dana i postaviti dvije kamere, pa ću izvući bužire i prema tom predviđenom položaju. Još dodatno vučem bužir prema garaži koja je u potpunosti betonska i tu jednog dana predviđam UniFi Ap. Znači rekapitulacija bi bila sljedeća: - dovod za providera - 2 komada za svaku sobu - 3 komada za dnevnu - 2 komada za buduće kamere (PoE) - 1 komad za garažu U planu je postava bužira 32mm (kako bi eventualno stalo još kabela unutra ako se pokaže potreba za time - ne električnih) i korištenje F/FTP CAT6a kabela. Da li je ovo dobro zamišljeno ili bi pojačali možda još šta? Jer zapravo sada kada pišem ovo bilo bi mudro za TV pustiti dva izlaza, jedan za sam Smart TV, a drugi za IPTV ili MaxTv, ovisno šta bude bilo za godinu dana. Također po pitanju samog izbora kabela, biti će dobar navedeni? |
#212 |
Postovi: 8,243
Nemoraš ostavljati za svaki kabel po bužir. Ja u stanu imam po 2 mreže plus antena kroz isti bužir. Znam da recimo nije baš poželjna kombinacija da ide s antenom, ali ja nisam primjetio probleme. Pogotovo što ćeš vući sftp. Samo vidi da ti je terminiran dobro na jednom kraju. Imam i kombijacije net + struja. Najbitnije da su ti bužiri, poslije je lako provući dodatno. Ono na što sam ja naletio, pa sam štemao kada sam uvlačio u neke bužire. Majstori su mi štukali na pol stropa, pa je ušlo maltera jer nisu dobro spojili. Pa sam tu odštemao strop. I imao sam na jednom mjestu zavoj gdje nije prolazila sajla za provlačenje. Za kraj, znaš kako se kaže, nema bužira di se ne može uvući još jedan kabel ![]()
Sent from AS/400. |
#213 |
Postovi: 23,632
Šta kažu kolege, majstorima visiti nad glavom pri postavljanja "bužira" da ga ne slome ili začepe ... Pogledaj temu od početka za viditi jeli ti još šta treba. |
#214 |
Lokacija: Labin
Postovi: 4
Je istina. Mislim i dalje svaki u svoj buzir cisto da bude sve kako treba, bez ikakvih iznenadenja u buducnosti nadajmo se. Procitao sam sve i ima zanimljivih savjeta. Ovdje sam vise trazio neku potvrdu zamisljenoga posto nemam nikoga u blizini tko se ovime vise igra. |
#215 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Ne moraš visiti ako uzmeš dobre bužire... Imaš ojačane bužire baš zbog takvih stvari. Par lipa su skuplji po metru no isplati se... |
#216 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
ne zaboravi NAS. spominjao si kamere, tu treba vidjeti dal ces kamere spajati na NAS ili na dedicirani kontroler TL;DR: uzmi dovoljno mjesta za mrezni ormaric ^^ ako je veci prostor mozda pokoji access point u stropu |
#217 | |
Postovi: 8,243
Da su makar izolirkom zamotali jednu cijev do druge, bilo bi sve ok. Da ne govorim da su mogli koristiti spojnice. Ali kad sam u razvodnoj kutiji našao opušak, bile su mi neke stvari jasnije o ekipi koja to radi. ![]() Stvar koju si nemoj isto zaboraviti, staviti si deblji bužir između telke i police di će ti biti AV oprema. Tu moram priznati investitoru svom, stavljen je 40mm bužir na svim pozicijama gdje može ići telka i bez problema sam proveo kroz to 2 hdmi kabela, optiku i sve ostalo što je trebalo. Tako da imam čisto oko telke koja je na zidu, a dolje mi je HTPC, receiver, a ima mjesta i za STB ako bude potrebno.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 27.05.2021. u 09:49. |
#218 |
Lokacija: Labin
Postovi: 4
Da, zamislio sam da sve buzire dovedem u jednu vecu podzbuknu kutiju ispred koje cu staviti mrezni ormaric (9U). Hvala za savjet za buzir 40mm. Mislio sam ustemati zid (napraviti policu u zidu) iza televizora za sve buduce stvari, ali mogu i predviditi takav veci buzir do polozaja televizije. |
#219 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Sad mi palo nesto na pamet citajuci nesto po netu... Po kuci imam razvucen utp i uticnice po sobama, za kabel nisam sad siguran ali 99% je cat5 ili max 5e, nisam nikad ni obracao paznju ali po sjecanju rekao bi da je relativno tanak i siguran sam da nije cat6, a uticnice po zidovima su 100% cat5. Obzirom da koristim gigabit i veza uglavnom radi punom brzinom, ima li smisla zamjenit kabele sa cat6 (imam kutiju 300m, ne moram kupovat) i kupio bi cat6 uticnice, nisu nesto skupe... Sve skupa kaj se novcanog troska tice to mi je totalno nebitno i nije neka bitna stavka no ima li uopce smisla dirati posto gigabit uredno radi ili bi veza ipak bila "kvalitetnija" kad bi preslozio sve na cat6? |
#220 | |
Postovi: 8,243
Nema smisla. Na kratkim udaljenostima uredno radi i 2.5gbps mreža na jado kablovima. I sam si rekao da ti sve radi ok. To da nešto radiš iz nule, pa ok, ideš s boljim al kad je sve gotovo i koristiš i radi ti, nema smisla po meni. Citiraj:
Stavljao sam negdje slike na forumu, možda i ovdje.
Sent from AS/400. |
#221 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Provlačenje mreže po stanu
Pozdrav, nedavno sam kupio stan i dok obnavljam baterije na godišnjem gruntam sto sve treba raditi kad dodjem u novi dom. Imam nekoliko pitanja, procitao sam sve postove u temi, pa oko vrste kablova, switcheva, ormarića mislim da imam dovoljno informacija da znam kako bih to htio. Postoje neke stvari koje ne razumijem i nisam siguran kako ih riješiti, za početak u svakoj sobi u stanu postoji antenska utičnica što je super, ali ono što me zbunjuje je da je u svakoj sobi (3 spavaće, dnevna, blagavaona, špajza) 2 utičnice sa po dva priključka za telefon, svaka utičnica u suprotnom dijelu sobe. U stanu nema telefona, niti je vec godinama tamo ADSL, nego je optika. Ono što bi ja htio, i opcije koje vidim: 1. Zanima me odakle te sve telefonske utičnice dolaze, kako da skužim kako je to razvedeno po stanu? Mogu li umjesto njih provući UTP pa da umjesto utičnica za telefon imam utp utičnice, pretpostavljam da negdje mora bit ulazna točka pa od nje se to šalje u ostale prostorije? 2. Ako broj 1 ne mogu napraviti, prije godišnjeg sam usput dok sam nosio stvari iz stana koje ne trebam potrgao sve podne lajsne jer želim stavit nove, pri tome sam vidio da je to dosta velik prostor od parketa do zida, i plan mi je ako ne mogu ostvariti ovo navedeno pod broj 1, provući UTP-ove po podu i stavit bijele plastične lajsne preko, dovući do mjesta di su te utičnice za telefone i samo zamjenit utičnicu, a kablove od telefona ostavit u zidu valjda, pretpostavljam da tu nebi trebalo bit nekih problema?
Apekop
#222 |
Postovi: 4,751
ako je telefon, onda je vrlo vjerovatno serijski povučeno .. /od utičnice do utičnice/ rastavi pa pogledaj, malo vuci kabla .. možda se vidi šta na drugoj utičnici što je u doba analogije bilo ok .. a sad baš i ne klapa mada, nagledao sam se ja gdje su i lan kabla majstori serijski povukli ![]() |
#224 |
Premijum
Postovi: 1,360
I ja moram dovesti net od modema do kompa koji je na drugoj etazi, izmedu fini betonski zid. Nesto sam probao sa powerline-om ali to je boze sacuvaj. Ideja je piknuti extender negdje u sredinu, https://www.mall.hr/pojacalo-wi-fi-s...rc=bestsellers , te adapter u komp: https://www.mall.hr/mrezne-kartice-a...rc=bestsellers Nacelno bi trebalo funkcionirati? |
#225 |
Postovi: 23,632
Načelno da, ali je pitanje šta ćeš dobiti (kvaliteta i brzina linka), pogotovo kada je između etaža. Bolje bi bilo da "pregrmiš radove" i da nekom zgodnom kantunu probiješ i provučeš 1 ili čak 2 mrežna kabela ... |
#227 |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
#228 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,558
već kad smo kod mreže po stanu - koja bi bila najjeftinija opcija switcha u HR sa 802.af/at POE sa 8 portova? naravno gigabit. gledam mikrotik crs, oko 1100kn za 8 poe portova + moram nabavljati odvojeno 51V napajanje jer tvornički dolazi sa 24V. zanemarimo senetic. tnx |
#229 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
https://www.mall.hr/switchevi/linksy...utm_medium=cse |
#230 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#231 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,558
zato sam i ciljao na mikrotik ali neznam kako se on ponaša kao router. u špici sezone bi tu bilo max 50tak klijenata na wifiju. ulazni bandwidth će bit vjerojatno 500mbita. |
#232 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Pa poskidaj sve utičnice i poklopce iznad njih (pri vrhu prostorije) i prati kuda idu kabeli, da li su u bužirima pa ih probaj izvući. To je više posao za električara ako se ne razumiješ baš.
Dazed and confused |
#233 |
Ape
Postovi: 157
Pozdrav napravio sam super stvar kod kupovine svojih kablova i uticnica... Uglavnom, provukao sam si kabel svuda po stanu (Cat6a STP). Al sam bio pametan isto i kupio si panel, keystone, priključnice za te keystone (uticnice) koji su Cat6a UTP. Naravno, to sam shvatio tek kad sam isao spojit neki keystone... Od kabla zice su mrvicu predebele. Nisam nikad radio tako nesto al sam prilicno siguran da nebi trebalo tak tesko ic ![]() Probao sam na jednom kablu svejedno ja to nagurat, malo muke al moze se, uglavnom, preko onog testera veli da je kabel dobro spojen. Sve svijetli zeleno ![]() Moja pitanja su valjda sad: 1. Jel bu to radilo ok? 2. Moram kupit nove keystone za Cat6a STP? Broj 2 s tim vuce da vjerojatno ove prikljucnice ne budu pasale na Cat6a STP keystone? Isto tako imam i panel koji sam kupio za Cat6a UTP, pa pretpostavljam da mi ni on nebu pasao? EDIT: uzmite u obzir da sam morao elegantno se razgovarat s boljom polovicom kad smo potrosili cca 1000+ hrvatskih novaca na kabel i to sve, pa mislim da ovaj drugi razgovor ako moram potrosit ponovo cca 500 hrtvatskih novaca na nove keystone, prikljucnice i panel nebu presel tak elegantno!
Apekop
Zadnje izmijenjeno od: apekop. 22.09.2021. u 14:24. |
#234 |
Postovi: 23,632
Da, da, Cat6 a dodatno Cat6a ima deblje žice u odnosu na Cat5e. Probaj se malo poigrati pa napraviti pravi test, treba ti 2x pc ili pc + Lap pa na više mjesta (sva) odradi test transfer. Ima na netu programčića za tu namjenu, jednom odabereš send a drugom recive. Ako sve radi, nema grešaka onda ostavi kako je i "ništa ne diraj". U tom slučaju si preskočio moguću krizu ![]() Za žuntu: https://www.raymond.cc/blog/network-...network-speed/ https://totusoft.com/lanspeed Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.09.2021. u 15:00. |
#235 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Radit će bez problema ako pažljivo zakrimpaš kabele, razlika je jedino što STP ima onu foliju koja štiti parice od vanjskih smetnji. |
#236 | ||
Ape
Postovi: 157
Apekop
#237 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Razlika je sto nece imat uzemljenje na tim konektorima. Svih 8 zila mu normalno radi, ali nema shielda jer nije nigdje spojen. Al nije s tim nista izgubio tako da se ne mora zamarat. @apekop - ide tesko unutra jer je kabel deblji, a i presjek/izolacija zica. Dobro je da si uopce uspio nagurat unutra jer u velikoj vecini slucajeva ne ide nikako. |
#238 |
Postovi: 23,632
Pa vidiš da se dodatno trudio, bolje to neg' da ga žena oklagijom ganja po kući ![]() Bit će to ok, nema veze šta shield nije nigdje spojen, isto će odraditi svoju funkciju. |
#239 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
Imao sam jednu situaciju gdje me docekao cat6 sftp kabel, a ja imam cat5e rj45 shieldane konektore. Brat bratu, za 6 konektora je meni i kolegi trebalo 2 sata da to naguramo unutra jer nazalost nije bilo moguce dobaviti odgovarajuce konektore na trenutnoj lokaciji. Muka bozja 😅 |
#240 | ||
Ape
Postovi: 157
![]() ![]() Citiraj:
), al ono, zato mi je bitno da znam da nece bit problema ako tak malo, nasilu slozim tu uticnicu i ostavim ju da miruje.... kablovi su mi u podnim lajsnama i na spavacim sobama se islo ispod parketa (slic je ispod) da se izbjegne kompletno stemanje stana... tako da npr kablove prema spavacim sobama (3 sobe) ne mogu zamjeniti bez dizanja parketa, a nijedan kabel bez dizanja lajsni (novo lakirani/bruseni parket i novo zalijepljene lajsne).... nije idealno al tak je jedino moglo sad, zato sam uzimao taj kabel, jer kao, izgleda ko da ga 3 tenka ne mogu potrgat
Apekop
