Staro 16.04.2021., 19:23   #31
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
HDMI kabel na metre
Autor Pupo Pregled postova
Trebam provući hdmi kabel kroz tanki bužur kroz koji vjerojatno neće proći hdmi konektor.
Da li se uopće rade hdmi kablovi po metru u kućnoj radinosti? Brzinski sam pogledao na aliju, imam par opcija
https://www.aliexpress.com/item/3299...archweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/4001...archweb201603_
kabel
https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
Ima netko što provjereno, da je radio?
I, kako je završila priča?
Imam sličan problem, tražim isto rješenje.
Nema veći MICRO HDMI - HDMI od 5m, kupim to
i onda shvatim da ne postoji adapter kojim ću MICRO vratiti na “velikog”!!?
(Našao, jedva!!)
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 16.04.2021. u 19:58.
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2021., 10:25   #32
Postovi: 8,216
hdmiaudioextractor->Projektor
--> toslink -> receiver
Ovo funkcionira, jedino je extractor glup(ono što sam ja naručio s alija), on sam ne emulira audio device, onda da bi krenuo zvuk preko njega, krajnji device mora primati zvuk. Projektor prima zvuk pa mi nije problem, ali recimo test s monitorom od kompa ne funkcionira jer ne možete prebaciti zvuk na hdmi. (bar ne u kombinaciji s mojom grafom)
U pravilu, aktivni adapteri (TX-RX) hdmi na rj45 ili na optiku su way to go. Ovo ostalo nije vrijedno spomena. S tim da treba obratiti pozornost dodatno ako se hoće i zvuk preko toga ili recimo 4K.
HDMI kao takav nije predviđen za velike udaljenosti, i da ga uspiješ provući. Nabavio sam 15m kabel(tvornički), da probam. 1080p mi radi bez problema u svim opcijama, 4K mi se zna izgubiti slika s vremena na vrijeme.
Autor tomycrosound Pregled postova
(Našao, jedva!!)
Još uvijek traje priča. Baš sam nekidan završio provlačenje kablova. Hvala majstorima koji su na 2 mjesta di je bužir štukan, isti napunili malterom
Kako sam već sve provlačio i raskopao što je trebalo, provukao sam si dodatnu mrežu na još neke lokacije u stanu, dovukao sam posebno struju za projektor i mrežu do projektora, ako ću ići na opciju s firestickom ili s nekim sff htpc-om na stropu.
Uglavnom, išao sam na 2 opcije. Jedna je preko rj45, jedna da zapravo vraćam zvuk preko optike s projektora do receivera.
Opcija 1 - HDMI:
HTPC -> Receiver ->HDMItoRJ45konverterTX->RJ45toHDMIkonverterRX->projektor
- pasivni adapter ne radi na većim udaljenojstima. Ja imam oko 17m i to ne radi. S kraćim kabelom mi je radilo bez problema.
- sada čekam aktivni adapter i nadam se najboljemu
https://www.aliexpress.com/item/4000...c00BOZA4h&mp=1
Opcija 2 - toslink:
Uz RJ45 kabel sam proveo i toslink kabel za svaki slučaj. S tim da bih onda išao obrnutim putem
Firestick--> hdmiaudioextractor->Projektor
Name:	WhatsApp Image 2021-04-17 at 10.00.08.jpeg‎
ID:	23747   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2021-04-17 at 10.02.28 (1).jpeg‎
ID:	23748   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2021-04-17 at 10.02.28.jpeg‎
ID:	23749   Click image for larger version
Name:	WhatsApp Image 2021-04-17 at 10.02.28 (3).jpeg‎
Staro 17.05.2021., 22:09   #33
Postovi: 8,216
Samo da javim da je problem uspješno riješen s aktivnim hdmi->cat adapterima, konkretno ovima
https://www.aliexpress.com/item/1005...2d0d4c4daJZwf7
Između je oko 20m sftp cat6 kabela. Testiram cijelu veče, radi uredno, nema delaya nema stutteringa. Čak mi se čini da više kasni zaslon na laptopu (zanemarite plavkastu sliku na monitoru iza, to je monitor u banani)
Staro 18.05.2021., 08:13   #34
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Čak je iznenađujuće jeftino za FHD...
Staro 18.05.2021., 09:18   #35
Postovi: 8,216
Da, ja sam uzeo ovaj najjeftiniji koji samo FHD sliku baca van jer mi ne treba zvuk ni 4K.
I super što se može napajati iz USB-a, tako da ću iskoristiti napajanje s projektora tako da nemam dodatnih kablova na stropu
Dobio sam i adaptere za struju, imaju tele2 logo na sebi
Name:	2021-05-18 09_21_41-Window.png‎
Staro 26.09.2022., 14:38   #36
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Da se nadovezem na gornju raspravu za HDMI. Treba mi HDMI od 15 za spojiti komp na TV Philips 75PuUS8506 da mogu raditi u 4k.
Koji kabel preporucate,treba pozlaceni konektor i kakva su uskustva? Rekli su mi da trazim kabel koji ima 60fps
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2022., 15:20   #37
Postovi: 23,535
HDMI na 15 M dužine i još 4k rezolucije bi moglo biti problematično a ovisi i o tko šalje / prima signal (koja grafa a prima si napisao Philips 75PuUS8506).
Najpametnije bi bilo da "kupiš na daljinu" kabel pa da možeš vratiti ako ne radi a nije ni jeftino.
https://www.svijet-medija.hr/art/kab...-355650/104623
Staro 26.09.2022., 15:39   #38
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
A grafa je stara 1050Ti.
Ima u chipoteci relativno jeftino 170kn, ali je 30fpsa.
Treba mi u biti 11m. Postoji fora da uzmem 10m pa jos jedan m nekako spojim?
Staro 26.09.2022., 15:51   #39
Postovi: 23,535
Uklopi se u 10 M
Sad kada sam tražio, negdje sam vidio "produžetak" (s jedne strane ženski a sa druge muški konektor) ?? dužine.
Računaj da ti takve kombinacije mogu donositi probleme.
