Staro 03.05.2021., 22:09   #1021
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
radi ovaj sistem main band, postavio sam na 3 i stalno je spojen... Obicno me izbaci nakon 1min sa njega.
Staro 03.05.2021., 22:46   #1022
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Eee to.., da konacno prestane stalno presaltavanje kako se njemu svidi
Staro 03.05.2021., 23:19   #1023
Postovi: 10,003
Super, budem i ja testirao. Pitam se bi li ovo moglo ujedno fiksirati i određeni toranj hmmm
Staro 04.05.2021., 10:38   #1024
axo
Postovi: 1,428
Huawei cpe pro 2 tj 373 verzija ima izlaz za antene. Da
odgovorim sam sebi 373 nema dok 372 ima. Koja glupost.
Zadnje izmijenjeno od: axo. 04.05.2021. u 10:44.
Staro 04.05.2021., 13:55   #1025
Filc
Postovi: 478
Čini mi se da h122-372 ima mogućnost priključiti vanjske antene samo za LTE, dok za pravi 5G nema ulaza.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.05.2021. u 14:00.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2021., 20:42   #1026
axo
Postovi: 1,428
za port forward dal da koristim port forward ili special aplications?
Staro 06.05.2021., 16:48   #1027
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
radi li a1 homebox kartica u mobitelu isto, izvan rutera? idem na put pa mi se ne vuce ruter
Staro 06.05.2021., 17:21   #1028
axo
Postovi: 1,428
Autor Keyser Söze Pregled postova
Radi uredno net...
Staro 06.05.2021., 21:02   #1029
Prezime
Postovi: 4,326
Autor axo Pregled postova
S kojim beowserom si radio? Meni na Firefoxu skripta nikako da proradi...
Staro 06.05.2021., 23:35   #1030
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Autor Prezime Pregled postova
Probaj sa google chrome
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 07.05.2021., 13:38   #1031
ivan987
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Kraljev Vrh
Postovi: 2
b818-263
Pozdrav ljudi...
Prije 10ak dana stigao je gigabox od HT-a...stigao je i ruter B818-263...ali postoji problem...
Radi sve super, brzina skoro 100 po danu, po noci i do 200 ide...
Ali problem je taj da se "ugasi" sam od sebe svakih 12/24hovisi (nije onaj daily reset) odnosno, SVE lampice svijetle najnormalnije...LAN-a i WLAN-a nema..odnosno internet access je mrtav.
Vozio sam ga na servis misleci da je ruter u banani, ali ga vracaju i kazu da je sve ok...
Sim kartica je testirana u starom ruteru A1 i radila je bez prekida 7 dana...bez tog gubljenja internet accessa.
Jucer sam ga pokupio, nocas spojio oko 4 ujutro...u 8 vec nije bilo internet accessa...i nista nista mi vise nije jasno...
Da li on ima neki sleep timer il sta vec, jer mi nema logike nikakve...
FW je B818-263
Trenutna verzija:10.0.3.2(H190SP2C983) i dalje od te mi ne nalazi naravno nista...
LP
Edit:http://prntscr.com/12meaxc
http://prntscr.com/12mecbg
ovako je kada je u prvom portu u ruteru, odnosno di pise samo LAN1.
Edit2:http://prntscr.com/12mefu8
http://prntscr.com/12megmz
ovako je kada je ukopcano u drugi port, odnosno LAN2/WAN...
neke ideje...jer mi vec ide na jetraa
ivan987 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2021., 14:15   #1032
Postovi: 10,003
B818 koristis kao jedini uredjaj za pristup netu, nemas nikakav access point iza njega, nikakav drugi ruter?
Ethernet - ethernet postavke
Taj dio se odnosi kada b818 koristis kao wifi ruter i spajas ga na neki modem ili drugi izvor neta prije njega. Taj dio postavki kompletno ignoriraj.
Bitniji dio je:
Napredno - ruter - DHCP
i logovi na:
Napredno - sistem - postavke sistema (zadnja opcija) - logovi
Tu podesi log da ti prikazuje sve pa prati kad nestane neta sto se dogodilo.
Opisi nam malo setup mreze (eventualni switchevi, access pointovi itd).
Kada se dogodi problem da nema interneta, jesi li provjerio mogu li se uredjaji spojeni na wifi medjusobno pingati?
Staro 07.05.2021., 17:48   #1033
ivan987
Postovi: 2
Autor xlr Pregled postova
Bitniji dio je:
i logovi na:
http://prntscr.com/12mq4u0
DHCP
vidim logove, more resetiranja...steta sto me kuci nije bilo...
e sada, ruter kako je dosao, samo je postavljen, bez ikakvih switcheva, APitd itd plug&play...
tako je i sada...samo sam promjenio sa AUTO na 4G...pa cemo vidjeti.
kada se desi problem, wlan je vidljiv, npr. mob je spojen, ali naravno nema internet accessa..ne kuzim ovo medjusobno pinganje..
ista stvar je i sa Lanom...kada se desi... snimim klipic..
Zadnje izmijenjeno od: ivan987. 07.05.2021. u 20:07.
Staro 07.05.2021., 21:03   #1034
Prezime
Postovi: 4,326
Autor sharkri Pregled postova
Da, sa Chrom-om radi uredno.., trebao sam to i pretpostavit da sam uposlio vijuge
Uredno drzi B3 cijeli dan bez i jednog presaltavanja na B7. Sad je B7 stalno samo "pomocni".
Staro 07.05.2021., 21:20   #1035
Postovi: 10,003
Da, to nisu neke izmjene koje bi trebale utjecati na rad. Ja sam svog masu puta na isti nacin koristio.
APN ti je internet.ht.hr?
Probaj na dan-dva fiksirati bandove bandove umjesto na auto, staviti na B1+B3+B20.
Mozes probati podesiti i dnevni reboot uredjaja u jutarnjim satima, makar sumnjam da ce to pomoci.
Pogledaj logove tako da ih filtriras:
Display type - sistem
Display level - notice (srednja opcija)
Trazi logove u stilu "WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4", pisat ce ti kad se disconnecta i connecta.
Kod mene reconnect traje oko 3-5 sekundi i bude barem jednom dnevno, a nekada i cesce. U pravilu to ne primjetis u radu.
Imas masu reconnectanja wifi uredjaja, jbga, probaj malo cesce pratiti log da ti ne pobjegnu ove WAN poruke (log je dosta limitiran s brojem poruka).
Zanimljiv problem, lokalna mreza ti radi, samo nema izlaza na net. Nazalost nema puno nacina da debagiras ovaj problem kroz dostupne alate i pristup modemu, modem je dosta zatvoren.
Ali imas mogucnost da ti tmobile szk to detaljnije pogleda s njihove strane jer koristis b818 u ruter modu.
Staro 07.05.2021., 22:49   #1036
axo
Postovi: 1,428
Probaj ubacit a1 karticu, narucis sa a1 str đabe ili kupis za 20kn pa testiraj da nije mozda i do hta. Al prvo se tam zali na szk pa probaj drugi ruter izvuc.
Staro 07.05.2021., 22:53   #1037
axo
Postovi: 1,428
Skuzio sam foru sa a1 i brzinom.
Ne znam zasto al kad stavim odmah 4ca mjeri 40 ali kad stavim main band pa onda dodam ostale zbraja ih i ide preko 100. Mozda neki bug u softwareu.
A i iznenadio sam se koliko je kvalitetniji a1 naspram hta kod mene. Nadam se da ce tako i ostat.
Staro 13.05.2021., 14:35   #1038
axo
Postovi: 1,428
Pojavile se 5g nr antene na hakomu ako kome treba.
Staro 13.05.2021., 15:16   #1039
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
Može netko potvrditi i baciti komentar iz iskustva, ako se ne varam nekolicina vas je imala Nighthawk 4G ruterčiće... Konkretno MR1100 i MR2100
a) ovaj IP-passthrough, je li to klasični bridge mode? Može li se tada iza modema UTP kabelom povezati wifi ruter kao s bilo kojim drugim modemom? User manuali malo loše to opisuju i spominju spajanje modema na komp preko usb-a...
b) može li se MR1100 ili MR2100 koristiti kao klasični kućni modem, na struji i u paru s wifi access pointom (ili wifi ruterom ukoliko ima pravi bridge mod)? Je li to uopće izvedivo na duže staze, ima li mana, limitacija i sl? Neki spominju da ih koriste 24/7 na struji, sa poštenim 2,4A adapterom i sa izvađenom baterijom - ali tada neke funkcije ne rade, ali nisam uspio zguglati koje.
c) kakve su interne antene u tim hotspotovima ako ih usporedimo s klasičnim modemima tipa B818? Tipa, ako na B818 imam signal 7/10 i spojim Netgeara na isto mjesto, mogu li očekivati neke gubitke (zbog veličine antene, uređaja, snage uređaja, ne znam)? Kod mene konkretno sa B715 sam imao prijam signala ajmo reći 5/10, prelaskom na B818 je i signal skočio na 7/10, iako nisu svi parametri savršeni ni prije ni poslije.
Imam neku fix ideju probati Netgear uređaj za po doma 24/7. Imam wifi router Asusov AC86U (može raditi i kao AP). Trenutno sam na B818. Mreža je TM (Gigabox).
Ovo mi je bila opcija dok sam razmišljao o Negear-u... mada je već neko vrijeme nedostupno
Netgear DC112A Smart cradle
RimtuTiTuki je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2021., 15:16   #1040
Prezime
Postovi: 4,326
@axo, gdje, sta, kako..?
Staro 13.05.2021., 21:04   #1041
axo
Postovi: 1,428
http://mapiranje.hakom.hr/hr-HR/Radi....GyJH93Ti.dpbs
Ukopcaj 5g nr na dnu.
Staro 17.05.2021., 10:57   #1042
Filc
Postovi: 478
Evo, možda nekom dobro dođe. Na huawei b818-263 ako stavite da je zajednički wifi sa 4/5 G brzina se kod mene povećava za 100 mbps:
www.speedtest.net/my-result/a/7343371224
Ako stavite-instalirate wifi posebno 4G i wifi posebno 5G brzina uz iste uvjete je na 5G manja za 100 mbps. Mreža A1 uz 2x antene p56, rad sa 4CA,
glavni band B3-1800 Mhz, brzina wifi mjerena na mobu.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 17.05.2021. u 16:29.
Staro 17.05.2021., 13:45   #1043
Prezime
Postovi: 4,326
Kakav je to WiFi na 4GHz?
Staro 17.05.2021., 15:50   #1044
Postovi: 10,003
Što T-mobile danas izvodi? Svako malo mi se modem reconnecta i promjeni IP:
Code:
2021-05-17 15:46:20 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected
2021-05-17 15:46:16 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected
2021-05-17 14:36:48 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected
2021-05-17 14:36:43 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected
2021-05-17 09:33:24 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected
2021-05-17 09:33:20 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected
2021-05-17 09:22:53 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected
2021-05-17 09:22:49 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected
2021-05-17 05:58:33 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected
2021-05-17 05:58:28 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected
Pula, centar
Staro 17.05.2021., 16:24   #1045
axo
Postovi: 1,428
Code:
Pula, centar
U zadnjih mjesec dana su prolupali totalno.
Tak je i meni bilo al na mobu.
Mozda po tornjevima prčkaju.
Staro 17.05.2021., 18:56   #1046
Prezime
Postovi: 4,326
Ne samo danas i kod tebe, nego na mnogo mjesta stavljaju/pripremaju 5G uslugu, pa budi strpljiv
Staro 17.05.2021., 19:35   #1047
Postovi: 10,003
Primjetio sam unazad par mj slicnu stvar, ali se nedavno smirilo. Cak je bilo dana da sam duze od 24h imao isti IP. Ma lako i za radove, net mi zasteka 10-15 sekundi pa je nezgodno sto je to sve uglavnom preko dana... Boze moj, samo neka dodje 5G i rado cu im biti pokusni kunic
Staro 17.05.2021., 20:36   #1048
axo
Postovi: 1,428
Cpe pro 2 je vec pronaden, sam ceka u kosarici taj dan hoho.
Staro 20.05.2021., 14:19   #1049
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
To je hibridni 5G već dva mjeseca su na HAKOM karti.
Staro 21.05.2021., 16:17   #1050
wnbeeeE
wnbeeeE's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
Imam jedno pitanje jer nisam bas u toku, a uskoro, tj. za cca mj. dana cu se trebati odluciti za mobilni internet.
Da li mi se isplati uzimati HT Gigabox + mozda B715, ili je bolje pricekati 5G opcije? Koliko sam skuzio B715 je samo 4G router. Da li ce se Gigabox i ostali prebacivati na 5G?
Inace sam dosad uvijek bio na fiksnoj liniji, tako da mi je ova tema skroz nova.
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee.
wnbeeeE je offline   Reply With Quote
