#1022 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Eee to.., da konacno prestane stalno presaltavanje kako se njemu svidi |
#1025 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Čini mi se da h122-372 ima mogućnost priključiti vanjske antene samo za LTE, dok za pravi 5G nema ulaza. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 04.05.2021. u 15:00. |
#1027 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
radi li a1 homebox kartica u mobitelu isto, izvan rutera? idem na put pa mi se ne vuce ruter
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#1029 |
Postovi: 4,357
#1031 |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Kraljev Vrh
Postovi: 2
b818-263
Pozdrav ljudi... Prije 10ak dana stigao je gigabox od HT-a...stigao je i ruter B818-263...ali postoji problem... Radi sve super, brzina skoro 100 po danu, po noci i do 200 ide... Ali problem je taj da se "ugasi" sam od sebe svakih 12/24hovisi (nije onaj daily reset) odnosno, SVE lampice svijetle najnormalnije...LAN-a i WLAN-a nema..odnosno internet access je mrtav. Vozio sam ga na servis misleci da je ruter u banani, ali ga vracaju i kazu da je sve ok... Sim kartica je testirana u starom ruteru A1 i radila je bez prekida 7 dana...bez tog gubljenja internet accessa. Jucer sam ga pokupio, nocas spojio oko 4 ujutro...u 8 vec nije bilo internet accessa...i nista nista mi vise nije jasno... Da li on ima neki sleep timer il sta vec, jer mi nema logike nikakve... FW je B818-263 Trenutna verzija:10.0.3.2(H190SP2C983) i dalje od te mi ne nalazi naravno nista... LP Edit:http://prntscr.com/12meaxc http://prntscr.com/12mecbg ovako je kada je u prvom portu u ruteru, odnosno di pise samo LAN1. Edit2:http://prntscr.com/12mefu8 http://prntscr.com/12megmz ovako je kada je ukopcano u drugi port, odnosno LAN2/WAN... neke ideje...jer mi vec ide na jetraa ![]() |
#1032 |
Postovi: 10,254
B818 koristis kao jedini uredjaj za pristup netu, nemas nikakav access point iza njega, nikakav drugi ruter? Ethernet - ethernet postavke Taj dio se odnosi kada b818 koristis kao wifi ruter i spajas ga na neki modem ili drugi izvor neta prije njega. Taj dio postavki kompletno ignoriraj. Bitniji dio je: Napredno - ruter - DHCP i logovi na: Napredno - sistem - postavke sistema (zadnja opcija) - logovi Tu podesi log da ti prikazuje sve pa prati kad nestane neta sto se dogodilo. Opisi nam malo setup mreze (eventualni switchevi, access pointovi itd). Kada se dogodi problem da nema interneta, jesi li provjerio mogu li se uredjaji spojeni na wifi medjusobno pingati?
#1033 | |
Postovi: 2
http://prntscr.com/12mq4u0 DHCP vidim logove, more resetiranja...steta sto me kuci nije bilo... e sada, ruter kako je dosao, samo je postavljen, bez ikakvih switcheva, APitd itd plug&play... tako je i sada...samo sam promjenio sa AUTO na 4G...pa cemo vidjeti. kada se desi problem, wlan je vidljiv, npr. mob je spojen, ali naravno nema internet accessa..ne kuzim ovo medjusobno pinganje.. ista stvar je i sa Lanom...kada se desi... snimim klipic.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ivan987. 07.05.2021. u 21:07. |
#1034 |
Postovi: 4,357
#1035 |
Postovi: 10,254
Da, to nisu neke izmjene koje bi trebale utjecati na rad. Ja sam svog masu puta na isti nacin koristio. APN ti je internet.ht.hr? Probaj na dan-dva fiksirati bandove bandove umjesto na auto, staviti na B1+B3+B20. Mozes probati podesiti i dnevni reboot uredjaja u jutarnjim satima, makar sumnjam da ce to pomoci. Pogledaj logove tako da ih filtriras: Display type - sistem Display level - notice (srednja opcija) Trazi logove u stilu "WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4", pisat ce ti kad se disconnecta i connecta. Kod mene reconnect traje oko 3-5 sekundi i bude barem jednom dnevno, a nekada i cesce. U pravilu to ne primjetis u radu. Imas masu reconnectanja wifi uredjaja, jbga, probaj malo cesce pratiti log da ti ne pobjegnu ove WAN poruke (log je dosta limitiran s brojem poruka). Zanimljiv problem, lokalna mreza ti radi, samo nema izlaza na net. Nazalost nema puno nacina da debagiras ovaj problem kroz dostupne alate i pristup modemu, modem je dosta zatvoren. Ali imas mogucnost da ti tmobile szk to detaljnije pogleda s njihove strane jer koristis b818 u ruter modu.
#1037 |
Postovi: 1,433
Skuzio sam foru sa a1 i brzinom. Ne znam zasto al kad stavim odmah 4ca mjeri 40 ali kad stavim main band pa onda dodam ostale zbraja ih i ide preko 100. Mozda neki bug u softwareu. A i iznenadio sam se koliko je kvalitetniji a1 naspram hta kod mene. Nadam se da ce tako i ostat. |
#1039 | |
Postovi: 1,661
Netgear DC112A Smart cradle
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1040 |
Postovi: 4,357
@axo, gdje, sta, kako..? |
#1041 |
Postovi: 1,433
http://mapiranje.hakom.hr/hr-HR/Radi....GyJH93Ti.dpbs Ukopcaj 5g nr na dnu. |
#1042 |
Postovi: 482
. Evo, možda nekom dobro dođe. Na huawei b818-263 ako stavite da je zajednički wifi sa 4/5 G brzina se kod mene povećava za 100 mbps: www.speedtest.net/my-result/a/7343371224 Ako stavite-instalirate wifi posebno 4G i wifi posebno 5G brzina uz iste uvjete je na 5G manja za 100 mbps. Mreža A1 uz 2x antene p56, rad sa 4CA, glavni band B3-1800 Mhz, brzina wifi mjerena na mobu. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 17.05.2021. u 17:29. |
#1043 |
Postovi: 4,357
Kakav je to WiFi na 4GHz? |
#1044 |
Postovi: 10,254
Što T-mobile danas izvodi? Svako malo mi se modem reconnecta i promjeni IP: Code:
2021-05-17 15:46:20 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected 2021-05-17 15:46:16 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected 2021-05-17 14:36:48 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected 2021-05-17 14:36:43 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected 2021-05-17 09:33:24 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected 2021-05-17 09:33:20 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected 2021-05-17 09:22:53 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected 2021-05-17 09:22:49 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected 2021-05-17 05:58:33 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 connected 2021-05-17 05:58:28 WAN connection INTERNET_VOICE_TR069_R_UMTS1:IPv4 disconnected
#1045 | |
Postovi: 1,433
Tak je i meni bilo al na mobu. Mozda po tornjevima prčkaju. |
#1046 |
Postovi: 4,357
#1047 |
Postovi: 10,254
Primjetio sam unazad par mj slicnu stvar, ali se nedavno smirilo. Cak je bilo dana da sam duze od 24h imao isti IP. Ma lako i za radove, net mi zasteka 10-15 sekundi pa je nezgodno sto je to sve uglavnom preko dana... Boze moj, samo neka dodje 5G i rado cu im biti pokusni kunic ![]()
#1048 | |
Postovi: 1,433
#1050 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 600
Imam jedno pitanje jer nisam bas u toku, a uskoro, tj. za cca mj. dana cu se trebati odluciti za mobilni internet. Da li mi se isplati uzimati HT Gigabox + mozda B715, ili je bolje pricekati 5G opcije? Koliko sam skuzio B715 je samo 4G router. Da li ce se Gigabox i ostali prebacivati na 5G? Inace sam dosad uvijek bio na fiksnoj liniji, tako da mi je ova tema skroz nova.
Darker than a moonless night and hotter than hell itself, that is coffee. |
