#482 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
sumnjam da je ijedan router zakljucan,a i ak je moraju otkljucat. Jesi APN promjenio? |
#484 |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Jutro, došlo vrijeme da zamjenim svoj stari WLAN router Tp-Link WDR3600 za neki novi model. Nije da mi sada treba neke nove opcije ali nakon 10 godina događa se sve češće da rikne WLAN, pogotovo kada su više uređaja spojeni (TV, 3x mobitela, 2x laptopa, Pi ZeroW). A u buduće ne vjerujem da će ih biti manje. Žicom su spojeni još komp, 2x Odroida i homeserver. Od potreba za novi router mi definitivno treba uređaj s 4xGbit. USB nije prijekopotreban, da se gase LED-ice bi bilo zanimljivo kada gosti prespavaju u dnevnom boravku. Inače bi možda MU-MIMO dobro došlo, barem podržavanje WiFi 5. Mesh ne vjerujem da ću ikada trebati u svom stanu. Router mora opskrbiti 3-sobni stan od 70 m2, ništa posebno, signal maksimalno prolazi jedan zid. Cijena do nekih 500-600 krznatih. Malo gledao okolo, dosta se preporučava TP-Link Archer C 6 ili AX20. Ali TP-Link-ovo sučelje mi baš ne odgovara. Što je s modelima od ASUS-a (AC57U, AC58U ili AC59U)? Koja je tu točna razilika? I kao zadnje što je s Mikrotik hAP Ac2 ili Ac3 modelom? Izgledaju jako zanimljivo iako vjerojatno imaju pregršt opcija u sučelju.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
#485 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Ima tko iskustva s Mi AIoT Router AX3600 ? Koliko vidim Vlan se da konfigurirati, a za tu lovu i mogućnosti čini mi se kao bestbuy. |
#486 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Ako ti treba USB, onda imas Archer C6U (novi model, tek nedavno stigo na trziste), a i AX20 ima USB. C6(U) i AX20 su 2x2 na oba banda. Vjerujem da je i to dosta za ovo sto si nabrojo.. TV i laptope nakacis na 5GHz, mobitele i IoT na 2.4 i nebi smjelo bit problema (osim ako nemas hrpu komsija u eteru). p.s. noviji TP-Link imaju dugacije web sucelje od (pra)starog WDR3600.. pogledaj si u emulatoru jel ti pase. Sto se Mikrotika tice, hAP ac2 ima slabiji WiFi signal (integrirane antenice) od Archera, hAP ac3 je u rangu. No ne bi ih preporucio, ako ne znas sta uzimas, opcija ima more, a web sucelje (user demo, nema pass) je tako kako je, preko WinBox-a malo urednije izgleda, no tjt, ako ti pase slobodno uzmi ![]() |
#487 | |
Postovi: 3,783
#488 |
Postovi: 10,203
Mene je C80 bio razocarao, iako ima odlicno sucelje i app to mu moram priznati. Dosta sam ocekivao od njega jer sam mjesecima imao problema u mrezi i gledao sam svaku sitnicu, svaki trzaj u mrezi itd. Generalno ruter kao takav je bas ok slozen i izgleda mocno na papiru. Ova rebrasta povrsina je koma kad se umasti prstima jer ne mozes to vise ocistiti. Mene je ipak u mrezi prilicno zezao i morao sam ga vratiti nazad. Sve sam opisao u zadnjih par postova: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=306842
#489 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
oba su u router modu, uredno radi WAN 1GB/s (s druge strane kabela su Mikrotikovi - da ima ikakih problema Mikrotik bi zabiljezio, kabel je FTP Cat5e). kod tebe su mogle bit razne kombinacije... neispravan uredjaj, krivi setup, los utp kabel (izmedju isp uredjaja i archera), smetnje u eteru, a moze cak i bit nekompatibilnost (iako malo vjerovatno). |
#490 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Hvala majstore na preporuci. Na kraju sam prije tvog odgovora već nabavio AX20 preko extreme digital za nekih 440 kn. Nemam se što požaliti. U prvom trenutku se sve spojilo osim mobaca, ali i to sam riješio. Sada zadovaljno koristim Internet i razmišljam što još bi se trebalo zamjeniti ![]()
#491 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Pozdrav! Htio bih pojačati wifi signal jer trenutni router što imam od Optime mi je loš, pa tražim preporuku nekog routera koji bi spojio na taj optimin i koji bi služio kao glavni router. Innbox(!?) sam dobio od Optime, nikad čuo za taj. Ima li što dobro do 300-400 novaca za stan od 50ak kvadrata. Postoji li mogućnost da onda samo imam jedan router, ta ovaj trenutni izbacim? edit: uzeo D-LINK DIR-842, pa ćemo vidjeti kakav je. Zadnje izmijenjeno od: pero_dinamit. 26.04.2021. u 12:16. Razlog: bzvz |
#492 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Netko briše postove? Pošto tražiš best buy ruter za 300-400 kn (dio tvog posta izmjenjen), mogu ti reći samo da koliko para toliko muzike. Ha, ha za te pare nemoreš naći neki best buy ruter. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 26.04.2021. u 15:18. |
#495 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
frend nudi AC86U za 500kn (bar prema njemu, izvađen van iz kutije, isproban i vraćen u kutiju). vidio sam na nabavi da je 1000+kn, ali za mrežne stvari sam tutlek 1/1 pa da pitam jel se to isplati umjesto Speedporta ![]()
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#496 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
#497 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
#498 |
Postovi: 10,203
Kako samo 500kn (osim ako nije frendovska cijena)? Dobar je to ruter, vec sam hebao njemu i Asusu sve po spisku u ovih 3mj Ako imas srece, sve ce ti raditi bez da ijednom udjes u admin web ui. Ako nemas srece, visit ces na snb forumu. Ruter je zvijer, al daleko da je bez musica.Za te pare je top. Ja sam ga napokon ukrotio i usput izgubio 3 mjeseca zivota, naucio raditi u CLI-ju, skriptice pisati i tak. Evo vec skoro mj dana ne palim web ui niti ssh... Mnogo je losih jezika usmjereno prema Asusu i velikoj vecini koda koji je zatvoren i limitiran za promjene sto je, u idealnom slucaju, dobro. Ako nista drugo, na snb forumu ima pun k ljudi koji znaju, a sadrzaja ne manjka. Ja bi ga opet danas kupio za 500kn jer znam sto dobivam. Iskreno, ni danas ne znam sto bi drugo kupio u tom rangu (normalna puna cijena).
#499 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Za 500kn nema tu pameti. Za punu cijenu novog rađe uzeti AX68U jer je u istom cijenovnom rangu, s podržava novi standard, dok je ostalo sve praktično isto kao AC86U. Novi AX86U je cca 600kn skuplji, ima jači CPU i jedan 2.5Gbit port. |
#500 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,584
6 godina oboje stari i dan danas dobivaju FW upgradeove pa čak imaju i AIMesh. Za postavljanje ćirni u onu temu gdje sam pisao sve postavke HR ISPova. |
#501 | ||
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
iskreno, neam pojma. ja sam prvo po nabavi išao pa vidio da je novi soma i kusur kuna i meni je bilo čudno - zato došao i pitati jel ulov ok ili ne ![]() u svakom slučaju, frend od kojeg ne sumnjam u ispravnost, tak da zbog kvar(ov)a sigurno nije... Citiraj:
![]() e sad za tip, neam blage - u poruci je pisalo AC86U... EDIT: da napomenem - HTova optika sa onim raisecom ONTom EDIT2: napomenuo sam da sam tudum za te mrežne stvari ![]() Uglavnom ništ od toga jer mi je i telefon spojen na Speedport, a barem koliko sam vidio ovaj nema phone utor
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Zadnje izmijenjeno od: panda505. 31.05.2021. u 01:24. |
#503 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Inače, nema veze što nemaš "dedicated" telefonsku utičnicu, mislim da je telefon kompatibilan s mrežnim priključkom. Pitanje je samo da li se može osposobiti na jednom od LAN portova pošto mislim da nisi mogao dobiti VOIP lozinku od HT-a. Ali to trebaš pitati nekoga tko zna, meni ne treba telefon pa ga nisam niti pokušavao osposobiti. |
#504 | ||
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
![]() Nije typo, baš je 86U. Neam blage zašto tak jeftino, ali nije ni na meni da se bunim ako hoće ![]() Citiraj:
u svakom slučaju, baš ću vidit jel mogu šta s telefonom složiti pa onda možda čak i odem po njega ![]()
#506 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
![]() ali da, ovaj trenutni sustav tu je malo patchwork jer je, kažem, telefon stari iz Njemačke (što je i tehničara kad je došao optiku postavljati malo zbunilo kod priključivanja). tako da prvo ionako moram uzeti novi telefon, a onda ću se sa ovime zezati ![]()
#507 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
U svakom slucaju, RT-AC86U za 500 kn je djabe te ako imas viska 500 kn, trci po njega... Ja ga imam i od kako sam ga podesio prvi dan, nista vise ne treba dirati, radi savrseno i nikad mi nije pukla veza i slicno... |
#508 | |
Postovi: 1,584
A ako ne posloži VLAN ID za VoIP(u Asusa ti je Automatic IP za VoIP) na Asusu i na taj LAN port spoji SpeedŠrot(možda će raditi nisam baš siguran ali probaj) i samo enableaj VoIP ili nađi neki SIP adapter. Podatke za VoIP izčitaj tako da nađeš nekoga sa starom verzijom SpeedŠrota ili Zyxela V4 i to bi treblo biti to. |
#509 |
Postovi: 112
Kupio prije 10 dana Asus rt ac86u. Bila akcija 20% u Mall.hr, tako da je s poštarinom koštao oko 980kn. Vrhunski ruter! Odmah stavljen zadnji Merlin. Nikakvih problema oko 2.4GHz mreže kako navode neki na Amazonu. 5GHz signal jako dobar. Imam i Asus rt ac2400 na katu spojen kabelom na 86u. Ovaj ima sigurno 30% jači signal na 5GHz. U postavkama ima doslovno sve što ikad može trebati. Brzina R/W na usb sticku 3.0 120GB kabelom ide gotovo Gbit. Oko 110MB/s R i oko 80MB/s W. Bežično, dosta ovisi s čim se spajaš. Npr. mobitel Huawei P20 file transfer preko 5GHz ide R/W 12MB. Laptop ide oko 40MB/s, link 300MB/s preko wifi N. Kako je sad jako vruće, dodao sam iza mali ventilator spojen na punjač starog mobitela 5V. Temperatura CPU je pala za oko 25-30°C što nije malo. Noviji ax86U je preskup i po meni nije vrijedan toliko. Ac standard će meni služiti još sigurno nekoliko godina. Sve ostalo, PC, Android TV, Android box, Sat receiver ionako spajam kabelom. |
#510 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 257
Bok svima. Molim vas preporuku za kućni router za 250 kn. Gledao sam: - Xiaomi Mi 4A Gigabit Edition - TP-link Archer 6c Koji od ta dva je bolji i pouzdaniji? Router će se spajati na A1 Huawei ONT. Na router dodatno ide gigabitni switch, a sveukupno u kući imam cca 20-25 uređaja koji koriste mrežu. Trenutno imam i dva TP-Link range extendera koji mi pokrivaju podrum i kat kuće. Nadam se da će novi router možda omogućiti i izbacivanje range extendera, ali ne uzimam ga zbog toga već me živcira što mi A1 svako malo ubaci novu konfiguraciju na njihov router, pa moram sve konfigurirati iz početka (DDNS, port forwarding, Wi-Fi...). |
