Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 15.04.2021., 18:15   #31
Postovi: 8,215
Trebao bi staviti powered usb hub u uticnicu, onda bi ti vjerojatno radilo.
Staro 15.04.2021., 22:41   #32
Xyster
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 9
USB signal integrity.
Nešto je loše ... spojevi opcenito ili ako si lemio ili pak dio USB / UTP kabla ili jednostavno dužina vrag ce ga znati.
Šta god to bilo, ne bih to koristio dok god to ne riješiš.
Žao bi mi bilo kvalitetnog USB SSD stick-a nego tog cijelog USB setapa tj. te 2 uticnice i 2 kabla.
Ono što bih napravio / probao je uzeo ovaj kabl (sam si odredi da ti treba 2 ili 3 m) i cviknuo ženski dio te zalemio njega na uticnicu a muški USB dio spoji na laptop.
Nisi napisao / SLIKAO kako si spajao UTP kabl i dal si ga lemio kao na gornjoj Nikijevoj slici ... jer nisam uspio naci straznji dio od te uticnice kako se sve spaja i kakvi su i dal uopce ima ikakvih konektora s nje odozada.
Utičnica sa stražnje strane ima vijčano pričvršćivanje, kao na slici ovdje: https://imgur.com/BkGNJIo
Xyster je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2021., 22:48   #33
Xyster
Postovi: 9
Autor Pupo Pregled postova
To je i meni palo napamet, te sam mislio isprobati danas sa eksternim hard diskom koji ima svoje napajanje, no nisam stigao.
Javim sutra kada probam radi li sa njime.
Staro 16.04.2021., 11:44   #34
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,714
Autor Xyster Pregled postova
Ovaj peti konektor "shield" sam ostavio odspojen, kako se ovdje u uputama nije spominjao.
Spoji to pa probaj ponovno. Koristi oklopljeni FTP ili S/FTP kabel.
Staro 16.04.2021., 21:06   #35
Xyster
Postovi: 9
Nije pomoglo.
Eksterni hard drive koji ima vlastito napajanje uopće ne prepoznaje, tj. kaže za njega da je neispravni USB device.
Staro 16.04.2021., 21:13   #36
Xyster
Postovi: 9
Autor medo Pregled postova
Ne mogu promijeniti kabel, jer je on već provučen kroz zid između 2 UTP utičnice. Mogu jedino neko od 8 žica UTP kabla probati iskoristiti za taj 5. "shield konektor", ali neznam koliko to ima smisla, te koju od postojećih žica odspojiti i iskoristiti za to.
Trenutno su spojene:
USB - UTP - USB
+5V - nar i smeđa - +5V
- data - zel/bij i pla/bij - - data
+ data - zel i pla - + data
gnd - nar/bij i smeđa/bij - gnd
Na nekim siteovima kažu da se taj "shield" može spojiti da gnd, a drugi siteovi kažu da ne smije biti spojen na gnd.
Staro 19.08.2022., 18:13   #37
bAKeth
bAKeth's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: .
Postovi: 61
Produžni USB-A pitanje
Pozdrav svima,
nisam siguran gdje bih pitao pa ću u ovoj temi.
Kupio sam Mi Computer Monitor Light Bar i kabel (USB-c na USB-A) od 120 cm mi je prekratak. Ne mogu ni najkraćom mogućom linijom doći od USB-c na light baru do USB-A ulaza na kućištu računala.
Koje je najjednostavnije rješenje?
Probao sam običnim USB-A 2.0 produžnim kabelom kojeg koristim za nešto drugo i s njim ne radi.
Bolji USB-A 2.0 produžni ili USB-c na USB-A kabel od 2 metra što bi mi bila ok dužina. Malo me brinu upozorenja proizvođača da se koristi originalni kabel, ali se i upozorava da se ne koristi produžni tako da ne znam što da radim.
Svaki savjet ili link je dobrodošao.
Izgled originalnog kabela i upute su koje sam dobio s proizvodom su u prilogu.
ID:	25409   Click image for larger version
bAKeth je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2022., 19:09   #38
Postovi: 8,215
Kupi usb 3.0 A-A kabel i trebalo bi raditi. Ovo sto ti ne radi s produznim 2.0 kabelom nije nista cudno, 3.0 koji je i usb c ima vise zica u sebi.
Ili probaj po ladicama naci usb c kabel, mozda imas od kakvog mobitela.
Staro 19.08.2022., 21:09   #39
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Ili kupi posteni (aktivni) produzni usb.
Kao ovaj npr.
https://www.delock.com/produkt/83089/merkmale.html
Staro 20.08.2022., 12:41   #40
bAKeth
bAKeth's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 61
Produžni USB-A 3.0 dužine 1.8m je riješio problem. Zasad radi super. Hvala na savjetima
