#962 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Prodao sam huawei b715 i kupio b818, kod mene rade 4CA (800, 1800, 2100 i 2600 Mhz). Zasad vidno poboljšanje od cca do nekih 30%. Malo sam uštela antene na krovu, ali mi ni još dobar SINR, jednom sam vidio da je bio 5 ostalo oko 0, što nije dobro, jačina signala 82 dBm to je ok. Oko mene ima na sve strane baznih stanica i sve udaljene od 2-4 km zračne linije koje uglavnom imaju 2 ili 3CA, dvije imaju 4CA. Pomalo testiram jednu pa drugu, na 2100 Mhz mi je najsnažniji signal, ali često pobjegne sa njega na najslabiji tj. 2600 Mhz. Da je nešto za fiksirati na 2100 Mhz, bilo bi dobro. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 20.03.2021. u 06:33. |
#963 | |
Postovi: 993
Ne radi im balancing, ostali rade ![]() http://zgb-speedtest-1.tele2.net/ http://ada345-speedtest-1.tele2.net/ http://bks4-speedtest-1.tele2.net/ http://vln038-speedtest-1.tele2.net/ http://ams-speedtest-1.tele2.net/ http://bck-speedtest-1.tele2.net/ http://hgd-speedtest-1.tele2.net/ |
#964 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekipa, evo cisto da vam javim. Dakle kako smo kod kuce uzeli a1 isto tako smo ptedali nedavno zahtjev za iakljucenjem u tcom jer smo imali gigabox. Dakle danas je sluzba za zadrzavanje korisnika iz txoma zvala zenu na kojubje glasio gigabox. I nudi li su joj produljenje za 149 kn//400gb uz kupnju uređaja huawei huawei b818-263 za 690kn jednokratno Eto ako koga zanima tcom ocito opet ima huawei routere na lageru! |
#965 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
kupim ja b818 za 690kn jednokratno ![]() |
#966 |
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Uzeli bi i mi da ne moramo potpisat na 2 godine ahhaha ![]() |
#967 |
Postovi: 10,282
Probao, nista od toga. Iako trenutno imam Gigabox bez UO, pitao sam ih mogu li potpisati neki ugovor i prodadi dusu djavlu te nude li pritom neke benefite. Vec jedan ugovor sam odradio s Gigaboxom i istekao je. Nista, nula. Tvrde da Gigabox kao usluga nema opciju ugovorne obveze, a najveci popust vec ostvarujem - a to je Magenta popust. Modeme ne spominju osim sto predlazu nabavku boljeg modema u slobodnoj prodaji. Neka proba jos netko ![]()
#969 | |
Postovi: 10,282
Je li probao jos netko zvati/pitati nudi li se ovo u redovnoj prodaji ili na zahtjev/ugovor/kesh ili kako? Citiraj:
#970 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 3
Nekoliko pitanja. Znate li neku aplikaciju koja SMS-ove prosljeđuje push notifikacijama na mobitel? Huawei AI Life to ne radi, odnosno radi samo kad je aplikacija otvorena. Imam Huawei B315s ruter. I je li itko uspio riješit da mu ruter sam šalje PRODUŽI sms poruku kad mu padne brzina na HT Unlimited tarifi. I posljednje, je li se može primat pozive normalno ako se spoji klasični telefon na ruter na RJ11 port? Da rezimiram svoj plan, dok sam kod kuće želim koristit svoju glavnu sim karticu kao kućni internet preko rutera, a ne želim izgubit mogućnost slanja SMS-ova i primanja poziva. |
#971 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
nema ti to smisla , za primanje poziva se moraš prebaciti na 3g. jedino ako te takva brzina neta zadovoljava... |
#972 |
Postovi: 3
#973 |
Postovi: 482
Nemora se za primanje poziva prebaciti na 3G. Treba samo pozive preusmjeriti na mob *21*0985545451# i pozivi idu mimo rutera koji može biti na 4G. Skidanje preusmjerenja #21# i poziv. |
#974 |
Postovi: 3
Ovo zvuči dosta zanimljivo. Pogotovo ako preusmjerenje naplaćuje iz minuta uključenih u tarifu, a ne dodatno? |
#975 |
Postovi: 482
Kod a1 flatbox pozivi prema svim mobilnim i prema fiksnim brojevima su besplatni i ne naplaćuju se - i nema bojazni da ćeš povećati račun ako preusmjeriš poziv. Ruter što se toga tiče može biti uvijek na 4G. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 21.03.2021. u 20:36. |
#976 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ja sam skužio ta ti treba fiksni telefon i da zato pitaš. ako ti odlazni pozivi nisu potrebni, a dolazne preusmjeriš na mobitel, onda ga možeš držati uvijek na 4g. |
#977 |
Postovi: 1,433
#978 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 141
[QUOTE=axo;3508832][url]https://www.hakom.hr/hr/pokrenuta-javna-rasprava-o-prijedlozima-planova-dodjele-za-frekvencijske-pojaseve-700-mhz-3600-mhz-i-26-ghz/6418[/urAAA kaj je to 26 GHZ triba bi pojsnjenje strucnjaka |
#981 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
gradski trgovi, stadioni, otvorena mjesta gdje se skuplja veći broj ljudi (npr plaže po jadranu - kad po ljeti dođe 2000+ ljudi na plažu, ne možeš ni poruku poslat koliko se preoptereti repetitor) s druge strane financijski je neisplativo. ako do toga i dođe, njihova montaža će vjerojatno biti (su)financirana od strane zainteresiranog subjekta (općina/grad, vlasnik trg.centra, upravitelj stadiona...) |
#982 |
Datum registracije: Dec 2019
Lokacija: Beograd
Postovi: 17
Ako je neko porucivao b818 sa satshopa interesuje me jer ste placali pdv posto cekam da vidim da porucim kod drugara u hr kad bude se opet pojavio za 120e onaj customer return pa da mi posle donese kad bude dolazio.Trenutno koristim b525 i radi ok ali bi uzeo bolji.Imam i b315 sa otkljucanim fw njega sam uzeo za 15e ako krene da mi zeza b525 da imam backup ruter jer imao sam 2 zte uz ugovore koje sam prodao i od tih para kupio b525. |
#983 |
Postovi: 482
. U Hrvatsku iz Finske ne plaća se pdv (u cijeni već imaš uračunat finski pdv) to je EU + poštarina. Problem bi mogao biti iz Hr u Sr ako ti ga pronađu na carini kod 'drugara' ? . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 14.04.2021. u 17:31. |
#984 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 17
Doneo mi 2019 jedan b525 bez problema sa tele2 napisanim na njemu samo bez kutije tako bi doneo i ovaj samo ruter i adapter za napajanje.Ionako covek radi na relaciji srbija hrvatska pa ima data kartice za obe zemlje tako da mislim da ne bi bilo problema. |
#985 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Internet posvuda imam. Sada mi piše da koristim besplatnu opciju Iskon wifi i da ke mogu deaktivirati. Piše i vama to? ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 15.04.2021. u 20:40. |
#988 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
Isprobavao sam mijenjat APN-e lani na moru i nisam primjetio nikakvu razliku. Neku razliku sam dobijao s razlicim IP adresama koje je router pokupio, ali nista vrijedno zezanja s tim... |
#989 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
različite IP adrese su vjerojatno značile različitu ćeliju. imalo bi smisla da se mreža prilagođava opterećenju ovisno o tome koji tip korisnika treba brzinu (poslovni vs privatni vs gigabox vs roaming npr) ali to nije tako i vjerujem da to nije moguće ni isprogramirati niti to oprema podržava. mene je iskon "obradovao" sms-om gdje mi pišu da su ukinuli limit brzine od 150mbita i da sada mogu bezbrižno surfati brzinama do 600/150mbita. how yes no. |
#990 |
Postovi: 10,282
Meni se celije prebacuju svakih par sati, ali IP uredno ostaje isti inace bi poludio. Svaki reconnect primjetim kao "pad" WAN porta na 10ak sekundi (privatni gigabox)
