#691 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Zelim napraviti da mi Shelly gasi klimu kad se prozor pusti otvoren duze od 2min. Nemam iskustva sa Shellyem pa me zanima je li to moguce na jednostavan nacin, i je li problem za shelly ako klima konstanto vuce do 2kW kroz njega?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#692 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Za svitlo i uticnice, shelly cloud i to je to. Inace treba neki hw za obradu i pristup. Sa Shelly door/window senzorom nemam iskustva (ne svida mi se sto je wifi;misim da bateriju treba cesto mijenjati). Sta se tice snage klime, prekidac je deklariran na 16A, tako da bi trebalo bit ok. Jedino neznam koliko je "zdravo" gasiti na takav način... |
#693 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
2 god kažu da traje baterija na door window, a koliko sam čitao konzervativni su sa tim procjenama, naravno ovisi koliko se često updatea status i ko zna sta jos. Ja sam drzao grijalicu 2kw po 12 sati upaljenu na shelly plug s(koji je ratean na 2500kw, dok su 1 i 1pm na 3.5kw) pa pretpostavljam da nije problem. isto tako imam 2 bojlera na 1PM Jedino bi problem mogao biti indukcijski motor ako previse povuče u startu, ali sumnjam .Isto tako se slazem s markom da ne znam jel pametno tako na silu gasit, mozda isto neko rješenje implementirati sa broadlinkom onim. Nezz da shelly ima nativno rjesenje za lagano ugasit, a i iskreno meni je taj shelly doorwindow preskup malo. |
#695 | |
Postovi: 705
Ne znam da li imaju power injector u ponudi ili ne, guglaj |
#696 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ali senzor očitava, temp, pomak, osvijetljenos(lux) |
#697 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Kao bitna je i temperatura i koliko često šalje, kazu u grupi nekoliko puta u par sati da ce izdrzat 2 godine, a ako salje update nekoliko puta u satu onda ce trajati krace, da je bitno namjestiti i fiksnu IP adresu i da je dobar signal do routera. Ali nezz za DW, imam HT vec par tjedana i maltretiram ga, baterija je jos na 100%, malo se spusti pa se vrati na 100% zasad mi se cini ok. |
#698 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#699 | |
Postovi: 4,715
ovo što sam ja uzeo vele da je 24v vidjet cemo kad stigne, se izmjeri jedino sad ne mogu naci produzetke po 1m, nigdje nisu dobavljivi https://www.iqcentar.hr/70563-hue-li...-outdoor-5m-eu https://www.conrad.com/p/philips-lig...w-rgbw-1707198 |
#700 | |
Postovi: 705
#702 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ne znam za koju je primjenu ali bome ovo je biber doza https://ledshop.hr/kategorija-proizv...led-flex-neon/
#703 | |
Postovi: 250
Moj prijedlog obzirom na navedeno: -nabaviti ili upogoniti Raspberry Pi sa Node-RED + Mosquitto -flashati Blitzwolf sa Tasmotom kao i Sonoffe -nabaviti Sonoff Zigbee Bridge, takođe flashati sa Tasmotom Ovo je start. Kasnije opet sljedi račvanje ovisno o situaciji/zeljama... |
#704 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ne znam gdje bi pitao, evo nabavio sam taj RM mini 3, i nikako ga upariti s Google assistantom ili homeom. Broadlinkova aplikacija na mobu radi, snimio sam daljinski, uredno gasi klimu ili ju pali na definirane postavke (npr. hladjenje, 18 stupnjeva, full ventilator), ali kroz Google home nema sanse da je pokrenem. Linkani su accounti, rekao sam assistantu "sync my devices", spomenuo je Broadlink, ali i dalje na "turn on air conditioner" kaze da power nije podrzan. Gledam nesto reddit pisu o scenama, ali to pak nigdje ne vidim na broadlinkovoj aplikaciji a bogme ni u google home ili asssitantu... hvala ako netko zna, moze i na PM da ne davimo ovdje ![]() edit: dodao i maxtv na RM mini3, odlično naučilo komande, pali i gasi i mjenja kanale... vrlo zadovoljan... samo klima nema on/off tipku nego samo "off" i "on + temperatura, grijanje/hladjenje, ventilator" .. a volio bi da moze samo upaliti i ugasiti pored svog tog silnog podesavanja. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 04.04.2021. u 02:16. |
#705 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Ma taj broadlink je meh. Rm4 pro Kad stisnes gumb, nikad ne znas jel ga "ubrao", a s obzirom da mi je klimi jedno dugme i on i off, lako je pogrijesiti. Hvata signal od klime, od garaznih vrata nece.Iako uredno nauci frekvenciju. App im je bezveze. |
#706 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Meni sve radi ok s broadlinkom, samo nisam skuzio kako googlu rec sta da napravi broadlink. Kad se u broadlink aplikaciji stisne, klima napravi ono sto treba, ali google to nikako nece prenijet broadlinku. Taj dio me zeza. |
#707 | |
tiki
Postovi: 2,735
Ne znam koja je poanta gašenja klime stalno? Klima treba raditi na principu da postaviš željenu temperaturu i da ona dalje stalno drži na toj temperaturi. Koliko dugo držiš otvoren prozor? Također ne znam koliko je "zdravo" gasiti klimu na taj način. Npr. moja kad ju istekaš prisilno kod uključenja se sva zbuni i upali na neki auto predefinirani mod. Moguće da bi svoju također morao stalno iznova postavljati itd. Po meni nema ništa loše u tome da se svako malo prostorija provjerti i da se pusti svjež zrak unutra, pa taman i da se digla temperatura za 2 stupnja klima to brzo "riješi" i neće biti tolika razlika na računu za struju jer većinom ne gutaju tih 2kW kao što si rekao. |
#708 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Iako je istina da nije ju zdravo na silu gasiti. |
#709 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://neutrinomobile.hr/sonoff-zig...sb-dongle.html ili https://neutrinomobile.hr/sonoff-zbb...ee-bridge.html Sto se druge stvari tice i ovog shelly 1L, dobio sam lagani popizditis od ovih yt videa di pola ekipe prikazuje s vanjske strane na stolu kad iz kabla povuces nulu i rijesen problem za 5 sec. Ako sam sve dobro pohvatao bypas mogu u samom spoju zarulje spojiti L i N i taj dio onda zaboravim. Ovaj svabo je pokazao odlicno da se sve razumije (neznam svabski ali razumem sta spaja ![]() https://youtu.be/0EC9dMa-II4?t=796 Dali na shelly 1L ako je zica spojena u "L" na "sx" izlazu ide struja van? Nevidim razliku izmedu ovog svabinog spojenog i ovog sa slike, tj. ovaj gornji mode bi bio Edge no koja bi glavna razlika bila ako je povuceno preko SX-a i preko SW1 (ako netko ima viska Shelly 1L 1kom s bypassom nek se javi slobodno) ![]()
#710 |
Postovi: 250
Prvi salje na usb. Drugi šalje wifi-jem. Drugog moraš flashat. Triba ti usb/serial adapter (3.3V obavezno) i par žicica... Preferiram drugoga. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#711 | |
Postovi: 705
Ovaj drugi bridge imam doma. Flashan na tasmotu i visak je pa ako se odlucis na kupnju javi |
#712 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Stigo shelly, ali upogonit ga nema teoretske sanse. Stisnem tipku, blinka, napravi se AP, dok ga mob nadje i dok se spoji na AP ovaj se ugasi i mob se taman spoji i odspoji. Nikako natjerat botun da ostane dovoljno dugo u AP modu da se mob spoji i ostane spojen. Drugi mob?? Nekako sumnjam. Pa nemrem vjerovat da su tako kratko stavili da se AP sam ugasi!? Ok probao i s drugim mobom, ovo je toliko frustrirajuce da mi dode da sve bacim u smece. Evo, Shelly jedan big no u samom startu, koji retard je napravio da treba u 3 sekunde otvoriti settings na mobu, spojit se na wifi, otvoriti app, upisati naziv uredjaja i odabrati sobu i kliknuti save... i to u 3 sekunde koliko je Shelly voljan cekati da se nesto s njim napravi... Pokusao valjda 50 puta do sad i svaki put se blinkanje ugasi na Shellyu taman kad kliknem Save device i onda mob izbaci gresku da je connection lost. Valjda treba bit sekundu brzi, ali hej, pa i ovako je nemoguce stici napraviti to. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 06.04.2021. u 15:06. |
#713 |
Postovi: 250
Pročitao upute ili su u smeću? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#714 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Meni je to puno puno duze trajalo, ali mislim da prvi put moras drzat botun pritisnut malo duze. Ja sam usao u settingse, unio ssid unio backup ssid, namistio refresh interval doda na cloud i jos dosta tog prcka i nije se ugasio. Period je u minutama bio ne sekundama. Pricamo o H&T pretpostavljam? Kazu upute Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.04.2021. u 15:38. |
#715 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 5
Spojis se na Shelly uredjaj/AP (kroz wifi postavke) U browser idi na 192.168.33.1 U internet postavkama unesi SSID i pass Vrati se u Shelly app (dolazi nova kroz 2 mjeseca valjda ce bit laksa integracija) Sad bi trebao vidjet Shelly uredjaj gore pod discovered i samo ga dodjeli dalje sobi kojoj zelis Btw ako ga spojis na ovaj usb power adapter trebao bi ti duze ostati online? |
#716 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Trenutno se borim s dugmetom. U uputama piše sve i pročitao sam upute, ali jednostavno se ponaša kako piše- Step 1 shelly will create its own AP .. ok... Step 2... klikni add device... ok... upiši SSID i password od svoje mreže... ok... Step 3... if using Android... your phone will automatically scan and include all new Shelly devices in the *wifi network that you are connected to* (i sad upitnik iznad glave, a kako se Shelly trebao spojiti na wifi na koji sam ja spojen?) ... Step 4 ... nakon 30 sekundi ce se pojaviti lista discovered devicea u lokalnoj mrezi... ok naravno da se nista ne pojavljuje kad Shelly nije spojen na moj ruter nego je napravio svoj AP kao u tocki 1... Onda zakljucak... valjda se moram s mobom spojiti na taj AP kreiran od strane Shellya... i tako to krene i spoji se i onda u appu nađe uređaj ali prije nego stignem kliknut Save, AP na Buttonu se ugasi i onda izbaci poruku Connection lost i naravno Android se odspoji s tog wifija. I onda ponovno u settings, ponovno pritisnem tipku, ponovno cekam da ga nadje, ponovno izaberem Shelly u wifi listi, ponovno udjem u aplikaciju, ponovno kliknem Save... i do tad se wifi ugasi na shellyu. I tako u krug. Ne stigne se u tih 5 sekundi koliko treba Androidu da napravi scan za wifije da se spoji na Shellya i da ostane spojen i da se u aplikaciji sejva novi SSID i password u njega. Zadnje izmijenjeno od: dakky. 06.04.2021. u 15:48. |
#717 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Ajme priko appa radis? Nemoj to aj na 192.168.33.1 i onda tu konfiguriraj i dodaj u lokalnu mrezu. Prave novi app, ovaj je zastario dosta i ne synca se sa novim Android pravilima i regulacijama pa ga android sak odspaja sa mreže |
#718 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Sad sam odustao od buttona i krenuo na h&t, isto preko appa, ali njega sam uspio zakaciti na svoju mrezu. Dobio je IP od rutera ali sad tamo pak nema niceg. Pa se vratio na bottun. Uspio ga zakaciti na wifi preko ip adrese, sad sam spojen na njega s kompa, ajd super. Korak naprijed i to veliki... evo radi i firmware update... |
#719 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,832
Button nemam i nisam koristio, ali ako je 3 sekunde prekratko je stvarno ![]() |
#720 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ok, kroz sucelje dodao i u cloud i jedno i drugo, i sta sad, kako linkat to na google home? Idem u Home ali nema ih u popisu, a aplikaciju kad pokrenem "pokvari" HT i vrati ga natrag u AP mod... kad idem works with google ulogira se u cloud ali izbaci gresku... Ima li nacina da botun pali pametnu uticnicu koja je vec na g.homeu? |
