#661 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
E majstore to te pitam. Shelly zakon ako tako radi. Znaci Shellyu ne treba pristup internetu da odradi tu komandu u lokalnoj mrezi. Znaci teoretski bi radio i na mjestu gdje uopce nema neta? Fala puno ![]() Kupujemmmm!!! ![]() |
#662 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Nop nop, netriba cak ni aplikacija niti za konfigurat. Ustekas ga, spojis se na njegov AP, odes na 192.168.33.1, onda u internet settings upises svoj ssid i wifi i spreman za uporabu. Internet mu ne treba osim za sat dohvatiti za weekly timer. A ako oces dodaš ga u shelly cloud, al radi i bez njega. Moja preporuka jos u application settings stavit Power On default mode na ON, eventualno restore last, al. za router bolje on, da ne nestane struje dok je off pa ostane off ![]() |
#663 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Mrak. Dodao >> edit: kupio >> dva shelly S pluga i H&T .. nadam se da ovaj drugi mogu isčitavati s nečim.. i shelly button 1, taj bi trebao paliti i gasiti jedan S plug... a s H&T osim čisto vizualno pratiti temperaturu i vlagu na nečemu (tabletu?) ne vidim drugu namjenu za sad (imam etažno grijanje na plin, ali to bi onda zahtjevalo i izmjenu termostata, kojeg pak ne vidim na stranici... Zadnje izmijenjeno od: dakky. 31.03.2021. u 17:56. |
#664 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Imam i ja H&T, treba ti baterija za njega ako nisi kupio usb dock. Kupis u kaufland 2 komada 40kn energizer. Kazu da bi jedna trebala trajati cca godinu dana. Updatea ti stanje, ovisno o konfiguraciji, na 1 stupanj promjene ili 5% vlage, i periodici svakih 12 sati. Niti slučajno stavit punjivu cr123 bateriju unutra, spržiti ce ga. Na USB dock se updatea svakih 10 min. Nisam jos provjerio preciznost temp i vlage ali mislim da nije daleko. Moja preproruka njega dodat na Shelly cloud da sprema history (ista stvar za consumption history za plug S) ako te zanima history ofc. Button nisam nikad imao, a za regulaciju plina ima nesto al nema na hr a shop.shelly.cloud je jako spor sa dostavom https://shop.shelly.cloud/shelly-gas...ome-automation, nezz jel to to ![]() |
#665 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Plinsko etažno ima termostat koji pali i gasi, a termostat je električni. Dakle ovako nešto. https://www.amazon.com/smart-thermos...art+thermostat A što se tiče usb docka, koliko sam vidio na slikama, radi se o običnom micro-usb priključku, a takvih adaptera imam svakakvih 0.5 -3A. |
#666 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 31.03.2021. u 22:09. |
#667 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Nema veze, smislim nešto s tim H&T.. da sam znao da nije microusb bi ga dodao u narudzbu, sad kad idem dodat pise opet postarinu, a bas mi se ne placa duplu ![]() edit ma cekaj malo vidi sliku. Ovo je microusb i jos i pise da je na 5V u detaljima. Dakle najobicniji 5V USB adapter. ![]() |
#668 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Je ali to moras kupit, H&T sam od sebe nema USB port nego se makne obixna plastika i to se doda/usteka u pin headere. Naravno da možeš i sambnesto rjesit kidanjem zica ali moras smanjit voltazu sa 5 na 3V. Da adapter bilokoji ti treba ali treba ti i taj dock neovisno, ako oces usb. Javi im se na mail, odgovorit ce ti vjerojatnost sa kodom za popust, pa mozes dodat. Ja sam to napravio jako su susretljivi i brzi. |
#669 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Aha, sad mi je jasno, nakon brzinskog googla. ![]() Nis, poslao mail, valjda odgovore pa da zguraju u istu narudzbu. BTW, kad se vec smartiziram, imam doma i google home mini pa cu i njega spojiti u sve to skupa. Nego, ima li negdje kakav pametni IR odasiljac? Nesto da se isto tako spoji pa da zamjeni daljinski od klime. Da moze na daljinski upaliti klimu koja nije wifi ready. |
#671 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 5
Za slaganje digitalnog termostata se može kombinirat Shelly H&T i Shelly 1PM koji se spaja na bojler. Dobro radi. ![]() |
#672 | |
laser
Postovi: 2,340
#674 |
Postovi: 5,772
#675 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Ako ima netko zainteresiran za Sonoff T1 EU switcheve, imam na prodaju 2 kom dvostruki i 1kom jednostruki. Flashani su na Tasmotu i rade besprijekorno. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#676 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali ici na sonoff mini ili shelly-a, ako razmisljamo o buducem nekom spajanju i automatizaciji, ili postoji nesto trece a da nisam uspio ni pogledat. otvoren sam za sve prijedloge ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#678 | |
Postovi: 244
Zavisi kojim putem ces krenuti ![]() Najprije treba rijesiti preuvjete,dakle da li imaš nulu u svim mjestima prekidača? Ako nemaš, da li je možeš dovesti ili bi radije to izbjegao? |
#679 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
#681 | |
Postovi: 5,772
Pa zato sam predlozio Shelly 1L, da ne mora razbijati glavu sa nulom, jer vjerojatnost da ju ima svugdje gdje treba je poprilično mala. Poslije, ako bude problema sa premalim trosilima, samo se popikaju shelly baypassi i vozi ![]() |
#682 |
Postovi: 244
Znam, al kaže "at least 20W"... Žarulje su najčešće do 10W. Treba voditi računa o cijelom sustavu, uzeti u obzir parametre i zahtjeve pa onda slagati hardware... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#683 | ||
Postovi: 5,772
https://shellystore.co.uk/product/Shelly-Bypass |
#684 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
![]() Ako sam dobro sve pohvatao i koliko znam imam 2 opcije. Jedna bi bila da koristim shelly ili sonoff mini gdje u kutiju dodajem uredaj i s prednje strane kacim postojece prekidace, u samo jedan prekidac od iza stavljam shelly i ako dobro gledam po uputstvu tu bi se radilo o "edge" modu. Malo me izbacivalo iz takta ako ne prekinem fizicki prekidac sta ce ovaj odraditi, ali ima on neku svoju logiku unutri koja to pali/gasi ![]() ![]() Druga bi bila da stavim recimo u prostor iznad svijetla/pod kutijom ili di god imam mjesta, a da se mjenja prekidac koji bi recimo preko RF signala palio gornji sklop, u ovom rezimu kontam da bi imao par sec delay. U ovom rijesenju me onda neza*ebava nula spojena je direktno, zice su na prekidacima spojene da je stalno zatvoren krug a gornji uredaj kroz sebe radi switch.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.04.2021. u 19:17. |
#685 |
Postovi: 244
Imaš 4 na slici, ovo je krizna sklopka vjerovatno. Na izmjeničnoj imaju tri žice. Kod oba slučaja za rad ne treba nula i najčešće je nema. Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#686 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
![]() Nema nule ![]() Idemo dalje ![]()
#687 |
Postovi: 244
Zelis nesto u oblaku tipa Shelly/Xiaomi/... ili nesto sto ces vrtiti na svojoj mrezi? |
#689 |
Postovi: 244
Znam to, pitam generalno zbog setup-a. Npr da li se zeli koristiti aplikacija proizvodaca pa ima sta ima ili se zeli iskoristiti nekakav drugi hw za izvrsavanje custom logike... |
#690 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Vrtio bi lokalno, s tim da bi bilo ok kad bi imao neki osnovni izlaz prema van. Da mogu provjeriti dali si klincima ostala svijetla upaljena i slično. Imam i uticnice pa bi to isto sve povezao na jedan sustav
