#3511 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() E-MU Creative 1616m 2005" ![]() ![]() ![]() Nisam znao da su ovi "plavi" skupi cca 10kn komad a uzimao sam na "nek se nađe", problem riješen, idemo dalje. Jedna 1212 je na njuški ako se dobro sjecam. Cisto da se razumijemo, ovo nije rang X-Fi ili Xonar i sl., ovo je apsolutno drugi par čarapa.
#3512 | ||
![]() ![]() ![]() Nažalost, ovaj problem sa Rage IIc je sasvim druga stvar, i bojim se baš eto MORA biti IIc. Nešto mi je sad palo na pamet, pa budem pokušao sa planom "B", ali ako ne uspijem srediti IIc budem je morao zamijeniti. Naime, ruši se kod renderiranja videa i animacija, ALI NE i prilikom 3D. Pomislio bi da je stvar u driverima, ali pazi ovo ... drugi Adison, koji je POTPUNO identičan ima također 6BTM matičnu, PII 350 procesor, iste Windowse, iste drivere i istu Rage IIc AGP grafičku. I taj NEMA problema! Stoga, ili je do grafičke, ili do matične ILI do BIOSa. Bojim se da nema drugog ![]() Citiraj:
![]() ![]() Edit OK, toliko o Rage... Nije grafička. Dakle, ostaju ILI BIOS ili matična. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 01.04.2021. u 20:19. |
#3514 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Taj je dobar za pošteni ispravljač |
#3515 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 256
https://www.njuskalo.hr/procesori/po...oglas-34145027 Slucajno sam naisao na ovaj oglas (not me this time), mozda ce nekog zanimati. Jos trazim game port joystick. Anyone? |
#3517 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#3518 |
#erase startup-config
Postovi: 3,675
#3519 |
Postovi: 1,180
#3520 | |
Jednom prilikom, ne tako davno imao sam prilike zatvoriti strujni krug između neuzemljenog kompjutora i uzemljenog radijatora za centralno grijanje. Istina, nije bio 220V (jer da je, sad ne bi ovdje o tome govorio), izmjerio sam nekakvih 30-ak V (AC), ali je prošlo kroz jednu ruku i izašlo na drugu, ravno kroz prsni koš i srce. Boljelo je užasno, a u prsima sam osjećao kao da me netko odalamio šakom. |
#3521 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dobar si sada, to je bitno, jer..nije to šala čovjeće. Po novome sada srce nije samo pumpa već elektromagnetsko pojačalo sa neuronima kao i na mozgu, a ljudi koji meditiraju, konkretno na Tibetu, imaju malu elektranu umjesto srca..nedavno su ih testirali u labaratoriju, sekcija nadnaravno. Joe Dispenza na ytb. Malo je OT, ugl., neka si ti izdurao to. ![]() Mene je zdrmalo nešto kao klinca, nije bilo jako ali dovoljno da znam gdje sam bio, koliko sam imao godina i gdje sam išao.
#3522 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Drmusnulo me davno iz jednog codegen napajanja kad sam iza spajao nešto na komp, zatvoreno kućište, sve je radilo i prije i nakon događaja. Neugodan osjećaj, baš kao što opisuješ, bol u prsima, malo me zbog stezanja mišića odbacilo metar unazad. Veliki kondići: pošto su gore u pravilu kontakti na šaraf, potencijalni problemi se riješe stavljanjem jednog otpornika, recimo 4k ili 10k Ohm, koji se nikad ne skida. Kad se skine potrošač s kondenzatora, ovaj se dovoljno brzo isprazni tak da je hazard minimalan. ![]()
Spoiler alert! |
#3523 | ||
![]() Mene je puno puta drmnula struja. Baš 220V, jer sam kao mali volio sastavljati (i rastavljati) svakakve stvari, pa mi se više puta dogodilo da sam dotaknuo fazu. Ali SAMO fazu, i uvijek sam bio izoliran. Ovo je bilo prvi put da je kroz mene "prošlo", i moram priznati da je za razliku od dodirivanje faze ovo bilo puno, PUNO bolnije. 220 te samo opeče uz jake "trnce" (barem iz mojeg iskustva), dok je ovo udarilo na samo tijelo. I napominjem, bilo je svega 30-ak volti izmjenične (onoliko koliko "curi" na metalnu oplatu neuzemljenog uređaja), pa se pitam što bi tek bilo da je bilo više...? Citiraj:
![]() ![]() Nego, vezano uz ovo što si napisao... Nije napajanje krivo, kriva je instalacija u zidu. Naime, živim u stambenoj zgradi iz 1960. godine, koja kao takva NEMA uzemljenje. Imaš dvije žice, fazu i nulu ... i to je to. E, sad... Struka naravno kaže "ni za živu glavu", međutim dio stana je nulovan. I to ona područja koja su visokog rizika, recimo centralno grijanje, perilice, pa čak i espresso aparat. Ali sobe nisam dirao jer sam mislio da nema smisla. Međutim, kako ja na stolu imam poveću količinu uređaja i kompova, dogodilo mi se baš tom jednom prilikom da sam se držao za radijator jednom rukom, a drugom izvlačio USB kabel iz kompjutora. Nisam dodirnuo samu oplatu. već plehić na USB kabelu ... koji je pak u direktnom dodiru sa šasijom (kućištem), koji je pak u direktnom dodiru sa napajačkom kutijom, koja je uzemljena. Ili bi barem trebala biti uzemljena, kad je spojena na odgovarajući priključak. Samo pouka koliko je bitno voditi brige o takvim stvarima, koje se pa prvi pogled ne čine toliko bitne ![]() Naravno da sam nakon tog incidenta raskopao utičnicu u sobi i napravio jumper kabel sa nule na uzemljenje, stoga su sad i kompovi ali i radijator na istom potencijalu, pa više ne može doći do udara. |
#3524 |
Postovi: 1,180
Kad slušam ove vaše priče sjetim se starog i njegovih priča sa posla, od 80tih nadalje je radio u ZET-u i to na održavanju njihovih trafo stanica i nekih visokonaponskih dijelova mreže i svakakvih drugih cudesa (tipa stvari vezane za tramvaje i slicne divote). I bome sam se naslušao svakakvih priča kako je ekipa izginula na razne načine od struje. Uglavnom radi gluposti i nepažnje, cuge ili ovakvih fuševa tipa ovog "nulovanja" kao kod tebe u zgradi, koji su im se onda obili u glavu... Samo sa tim kaj su oni radili letiš po 25m i ne dižeš se više kad te kresne. Tak da definitivno nije za zajebanciju sa strujom. |
#3525 | |
Stoga bih rekao da je poredak sljedeći: Bez uzemljenja < Nulovanje < Uzemljenje < Uzemljenje sa FID sklopkom |
#3526 |
Postovi: 256
Ima li netko sluuucajno ovakav uredjaj ili bilo kakvu kombinaciju adaptera kojom bi se floppy mogao spojiti na noviji komp? https://www.ebay.com/itm/USB-Externa...AAAOSw~HBgRKSp |
#3527 | |
![]() Mislim da ti je eksterni floppy najbolje rješnje, možeš ih nabaviti za svega 50-ak kn (ako ne i manje?) iz Kine... |
#3528 |
Postovi: 256
Dobio sam jednu plocu s core 2 duo procesorom koja ima floppy connector, uz SATA i jedan IDE. Samo... upravo sam shvatio da mi se ne da slagat cijeli komp od toga samo za diskete. Da su 2x IDE, jos i bi, onda bi spojio vise starih uredjaja koje imam ali ovako moram birat izmedju DVD-a i drugog HDD-a. Vec imam slozen jedan komp kojem samo fali disketa. Ovaj ching chong externi koji sam linkao je najjeftiniji na ebayu. Hmmm, upravo mi je palo na pamet... ima netko SATA DVD drive? ![]() Imam nekoliko IDE uredjaja, znate i sami jer sam ih hrpu vec podijelio, ali SATA sam nekako potpuno preskocio a sad mi se ne kupuje. |
#3529 | |
15/JG52
Postovi: 765
Na jedan IDE kabel možeš staviti 2 uređaja u master/slave konfiguraciji ali ako bude trebalo naći će se SATA dvd ![]() |
#3530 |
Postovi: 256
Yea, znam, al trebaju mi vise od 2. Boot disk, jedna ona ladica za HDD, DVD. Ak nadjes sata drive, odlicno! Iako bi najradije ne slagao novi komp nego nekak ubacio disketu u jedan vec gotovi koji ima sve sto trebam (2xIDE connector na ploci) osim floppyja. Ne znam sto su ljudi sve smislili, mozda postoji IDE>floppy, SATA>floppy, PCI>floppy... pa zato pitam ima li tko. |
#3531 |
Postovi: 1,180
Imam ih par komada, samo se javi ako nisi več riješio. Čak možda imam i jedan bijeli (ali nemoj me držati za rijec). U svakom slučaju imam sigurno bar jedan ispravni i možeš ga dobiti od sutra navecer pa nadalje. zapravo taman mi je hrpa drajvova prevelika za jedan koji mi stalno pokusava pasti na glavu sa ormara pa ces me usput i spasiti od potencijalnih ozljeda ![]() Btw... ![]() ![]() "Vuk" je živ, vrti si svoj mali ventilator i daje sliku ![]() |
#3532 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
#3533 | |
Postovi: 1,180
#3536 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
Upario sam je s GeForce 6800 i imao 100 problema. Iz nekog razloga se ta kartica nije voljela s nforce3 chipsetom. U pravilu 6800 je odlično radila na VIA chipsetu, a ATI je bio odličan na nforce. |
#3537 |
Stavio sam posvuda "obavijest", čak i poslao par poruka nekima od vas za koje mislim da možda znate više od mene, nažalost traži se Chaintech 6BTM matična ploča. Nakon tone testiranja komponenti, jedini zajednički nazivnik svim kvarovima se pokazala matična. Budem najvjerojatnije sutra testirao matičnu u drugome kompu (reda-radi), kako bi se uvjerio da je baš matična a ne napajanje (jedina preostala komponenta koju nisam "izbacio" kao mogućeg krivca) ali obzirom da je problem nestao promjenom matične, rekao bih da je 99.9% problem upravo u 6BTM, a ne napajanju. Edit Potvrđeno, druga 6BTM je nažalost neispravna. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 04.04.2021. u 12:00. |
#3538 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Pozdrav ekipa. Prvenstveno sritan Uskrs svima. Zanima me ima li ko viska ispravnu Abit AN7 ili Asus a7n8x deluxe plocu + barton mobilca? Mogu ponudit neke stvari u zamjenu tipa ddr ili ddr2 mwmorije i sl. |
