Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 31.03.2021., 18:26   #661
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
E majstore to te pitam. Shelly zakon ako tako radi. Znaci Shellyu ne treba pristup internetu da odradi tu komandu u lokalnoj mrezi. Znaci teoretski bi radio i na mjestu gdje uopce nema neta? Fala puno
Kupujemmmm!!!
Staro 31.03.2021., 18:35   #662
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Nop nop, netriba cak ni aplikacija niti za konfigurat.
Ustekas ga, spojis se na njegov AP, odes na 192.168.33.1, onda u internet settings upises svoj ssid i wifi i spreman za uporabu. Internet mu ne treba osim za sat dohvatiti za weekly timer. A ako oces dodaš ga u shelly cloud, al radi i bez njega.
Moja preporuka jos u application settings stavit Power On default mode na ON, eventualno restore last, al. za router bolje on, da ne nestane struje dok je off pa ostane off
Staro 31.03.2021., 18:45   #663
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Mrak. Dodao >> edit: kupio >> dva shelly S pluga i H&T .. nadam se da ovaj drugi mogu isčitavati s nečim.. i shelly button 1, taj bi trebao paliti i gasiti jedan S plug... a s H&T osim čisto vizualno pratiti temperaturu i vlagu na nečemu (tabletu?) ne vidim drugu namjenu za sad (imam etažno grijanje na plin, ali to bi onda zahtjevalo i izmjenu termostata, kojeg pak ne vidim na stranici...
Zadnje izmijenjeno od: dakky. 31.03.2021. u 18:56.
Staro 31.03.2021., 22:21   #664
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Imam i ja H&T, treba ti baterija za njega ako nisi kupio usb dock. Kupis u kaufland 2 komada 40kn energizer. Kazu da bi jedna trebala trajati cca godinu dana. Updatea ti stanje, ovisno o konfiguraciji, na 1 stupanj promjene ili 5% vlage, i periodici svakih 12 sati. Niti slučajno stavit punjivu cr123 bateriju unutra, spržiti ce ga. Na USB dock se updatea svakih 10 min.
Nisam jos provjerio preciznost temp i vlage ali mislim da nije daleko. Moja preproruka njega dodat na Shelly cloud da sprema history (ista stvar za consumption history za plug S) ako te zanima history ofc.
Button nisam nikad imao, a za regulaciju plina ima nesto al nema na hr a shop.shelly.cloud je jako spor sa dostavom
https://shop.shelly.cloud/shelly-gas...ome-automation, nezz jel to to ali ako. je nesto na struju onda se uzmu shelly1 releji pa oni gase pale ili se DIY sa Shelly UNI nešto, ako su botuni u pitanju.
Staro 31.03.2021., 22:32   #665
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Plinsko etažno ima termostat koji pali i gasi, a termostat je električni. Dakle ovako nešto.
https://www.amazon.com/smart-thermos...art+thermostat
A što se tiče usb docka, koliko sam vidio na slikama, radi se o običnom micro-usb priključku, a takvih adaptera imam svakakvih 0.5 -3A.
Staro 31.03.2021., 23:02   #666
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
A nije nije, spaja se na neke pinove, vjerojatno ima i koji otpornik da spusti voltazu sa 5 na 3V i ja dam. mislio da cu moci prikljuciti neide bez doka ili diy.
E a onda bi se to dalo sa UNI rjesit ali je to debeli DIY, zalemit leadove na botune i onda on glumi pritisak botuna.
evo baterija
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 31.03.2021. u 23:09.
Staro 31.03.2021., 23:14   #667
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Nema veze, smislim nešto s tim H&T.. da sam znao da nije microusb bi ga dodao u narudzbu, sad kad idem dodat pise opet postarinu, a bas mi se ne placa duplu nis, poslao im mail, valjda nes odgovore.
edit ma cekaj malo vidi sliku. Ovo je microusb i jos i pise da je na 5V u detaljima. Dakle najobicniji 5V USB adapter.
Staro 31.03.2021., 23:28   #668
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Je ali to moras kupit, H&T sam od sebe nema USB port nego se makne obixna plastika i to se doda/usteka u pin headere. Naravno da možeš i sambnesto rjesit kidanjem zica ali moras smanjit voltazu sa 5 na 3V.
Da adapter bilokoji ti treba ali treba ti i taj dock neovisno, ako oces usb.
Javi im se na mail, odgovorit ce ti vjerojatnost sa kodom za popust, pa mozes dodat. Ja sam to napravio jako su susretljivi i brzi.
Staro 31.03.2021., 23:44   #669
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Aha, sad mi je jasno, nakon brzinskog googla.
Nis, poslao mail, valjda odgovore pa da zguraju u istu narudzbu.
BTW, kad se vec smartiziram, imam doma i google home mini pa cu i njega spojiti u sve to skupa.
Nego, ima li negdje kakav pametni IR odasiljac? Nesto da se isto tako spoji pa da zamjeni daljinski od klime. Da moze na daljinski upaliti klimu koja nije wifi ready.
Staro 01.04.2021., 07:31   #670
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Imas Broadlink RM mini, on pali gasi sve na IR. Prije sam koristio. Radio je super.
Imas jednog u prodaji sada, dr.beast prodaje.
Staro 01.04.2021., 09:44   #671
davhek
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 5
Ovo se kombinira sa Shelly Gas pa u slučaju curenja plina automatski zatvara glavni ventil.
Za slaganje digitalnog termostata se može kombinirat Shelly H&T i Shelly 1PM koji se spaja na bojler. Dobro radi.
davhek je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2021., 10:18   #672
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor dakky Pregled postova
Autor Kruno M Pregled postova
Imam broadlink mini (kao ovaj s oglasa) bas za tu svrhu da mogu nepametnu klimu iz vanka upalit/ugasit ili stavit kada da se upali/ugasi ujutro zimi na primjer. Sve kroz broadlink aplikaciju. Radi super za tu svrhu, vec 4 mjeseca i nikakvih problema da sam mora reconnectat.
Staro 02.04.2021., 02:04   #673
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Izgleda da se netko javio prije mene na oglas, a trazim taj RM mini i po ducanima, nema ga.. a na ebayu nije bas jeftin... Ima tko kakvu alternativu?
Staro 02.04.2021., 09:44   #674
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
cca 20$ na Aliju
Staro 02.04.2021., 10:23   #675
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Ako ima netko zainteresiran za Sonoff T1 EU switcheve, imam na prodaju 2 kom dvostruki i 1kom jednostruki. Flashani su na Tasmotu i rade besprijekorno.
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2021., 12:30   #676
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor marko_st Pregled postova
Trebao bih preporuku za spajanje zarulja. znaci prakticki svako svijetlo u kuci mi je spojeno da mogu na 2 prekidaca iskljucivati/ukljucivati "3 Way"
Dali ici na sonoff mini ili shelly-a, ako razmisljamo o buducem nekom spajanju i automatizaciji, ili postoji nesto trece a da nisam uspio ni pogledat.
otvoren sam za sve prijedloge
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2021., 12:40   #677
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Shelly 1L je po meni najbolje rjesenje
Staro 02.04.2021., 12:48   #678
marko_st
Postovi: 252
Autor fre@k Pregled postova
Zavisi kojim putem ces krenuti )
Najprije treba rijesiti preuvjete,dakle da li imaš nulu u svim mjestima prekidača?
Ako nemaš, da li je možeš dovesti ili bi radije to izbjegao?
Staro 02.04.2021., 13:28   #679
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ja jučer naručio sa Banggooda za 21 dolar sa shippingom iz Češke, navodno dolazi za 5 dana.
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2021., 13:33   #680
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,513
Autor n30n Pregled postova
Ujesen prošle godine, isti item, Češka, cca 3 tjedna putovalo do mene
Staro 02.04.2021., 13:51   #681
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Pa zato sam predlozio Shelly 1L, da ne mora razbijati glavu sa nulom, jer vjerojatnost da ju ima svugdje gdje treba je poprilično mala.
Poslije, ako bude problema sa premalim trosilima, samo se popikaju shelly baypassi i vozi
Staro 02.04.2021., 14:27   #682
marko_st
Postovi: 252
Znam, al kaže "at least 20W"... Žarulje su najčešće do 10W.
Treba voditi računa o cijelom sustavu, uzeti u obzir parametre i zahtjeve pa onda slagati hardware...
Staro 02.04.2021., 14:48   #683
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor srale7 Pregled postova
https://shellystore.co.uk/product/Shelly-Bypass
Staro 02.04.2021., 19:38   #684
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Koliko vidim u svakom imam nulu dovucenu, Kad idem ispitivacem Zuto/zelena stalno svijetli rekao bi da je to dolaz i onda odlazi na druge dvije posto se izmjenjuju.
Ako sam dobro sve pohvatao i koliko znam imam 2 opcije.
Jedna bi bila da koristim shelly ili sonoff mini gdje u kutiju dodajem uredaj i s prednje strane kacim postojece prekidace, u samo jedan prekidac od iza stavljam shelly i ako dobro gledam po uputstvu tu bi se radilo o "edge" modu. Malo me izbacivalo iz takta ako ne prekinem fizicki prekidac sta ce ovaj odraditi, ali ima on neku svoju logiku unutri koja to pali/gasi , pretpotstavljam da pamti zadnji parametar ili nesto slicno
Druga bi bila da stavim recimo u prostor iznad svijetla/pod kutijom ili di god imam mjesta, a da se mjenja prekidac koji bi recimo preko RF signala palio gornji sklop, u ovom rezimu kontam da bi imao par sec delay. U ovom rijesenju me onda neza*ebava nula spojena je direktno, zice su na prekidacima spojene da je stalno zatvoren krug a gornji uredaj kroz sebe radi switch.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 02.04.2021. u 20:17.
Staro 02.04.2021., 20:16   #685
marko_st
Postovi: 252
Imaš 4 na slici, ovo je krizna sklopka vjerovatno.
Na izmjeničnoj imaju tri žice.
Kod oba slučaja za rad ne treba nula i najčešće je nema.
Staro 02.04.2021., 21:33   #686
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Istina zaboravio sam na prekidac koji stoji pod brodskim podom a tamo je isto izmjenicni. A ovaj koji sam slikao je krizna sklopka
Nema nule
Idemo dalje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 02.04.2021., 21:42   #687
marko_st
Postovi: 252
Zelis nesto u oblaku tipa Shelly/Xiaomi/... ili nesto sto ces vrtiti na svojoj mrezi?
Staro 02.04.2021., 22:47   #688
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Shelly ne mora bit u oblaku, shelly je primarno lokalni, cloud je opcija, a ako ti se ni to ne svidja slobodno flashas svoj firmware.
Staro 02.04.2021., 23:03   #689
marko_st
Postovi: 252
Znam to, pitam generalno zbog setup-a. Npr da li se zeli koristiti aplikacija proizvodaca pa ima sta ima ili se zeli iskoristiti nekakav drugi hw za izvrsavanje custom logike...
Staro 03.04.2021., 12:29   #690
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Vrtio bi lokalno, s tim da bi bilo ok kad bi imao neki osnovni izlaz prema van. Da mogu provjeriti dali si klincima ostala svijetla upaljena i slično.
Imam i uticnice pa bi to isto sve povezao na jedan sustav
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
