Staro 14.03.2021., 17:55   #2821
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,475
Autor gbijelic Pregled postova
Caos,
Najvise su mi se svidjele denon ah 7200 medjutim skupe su a i trebao bi za komp zvucnu na kojoj su moci smanjiti bass (igram pucacine)
Zbog ovoga sam eliminirao bezbroj slušalica. Gaming FPS sluške bi trebale imat totalno smanjen bass jer je nemoguce igrati dobro bez toga. Zato jos uvijek imam neke maxline sluške od 100kn u kombinaciji s 30kn usb zvucnom ( usb pnp audio device ) i cujem sve savrseno bez iritacija
Staro 14.03.2021., 19:23   #2822
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Jednostavno uzeti otvorene umjesto zatvorenih slušalica?
Probaj Equalizer APO. Pojačanje glasnoće mi je bilo nebitno, ali equalizer dobro radi.
PSN Steam
Staro 14.03.2021., 20:35   #2823
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Probao APO al ne radi na realtek...jedino na monitoru (posto i on ima zvucnu u sebi, ali je jako slaba)
Gledao sam malo review-e o sundara sluskama i izgleda da cu njih uzet samo da sredim tu zvucnu...izgleda da se nesto smrdalo izmedju drivera
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2021., 20:50   #2824
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,541
Meni na Realtek S1220A radi. Jedino ako si na Windows 10 onda pri instalaciji treba odabrati "Install as SFX/EFX". To je meni pomoglo. Izvor
PSN Steam
Staro 14.03.2021., 23:53   #2825
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Proradilo thnx
Staro 15.03.2021., 17:54   #2826
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Mislim,odnosno da se bolje izrazim, uvjeren sam da neces zazaliti
Ajd ako se sjetis napisi svoj osvrt tu, bas me zanima... ja sam bas odusevljen Sundarama
Zadnje izmijenjeno od: Romul. 15.03.2021. u 18:02.
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2021., 19:37   #2827
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Kupio Sundare danas...
s obzirom da prelazim na njih sa Sony XM3 (koje cuvam samo za putovanja od sada) mogu rec da su puno lakse za slusanje u odnosu na sony koje zvuce kao da ti je slusalica u glavi i vristi i jos k tome griju usi jako brzo tako da slusanje postaje nakon 30min jako naporno
Za sada nemam nikakve zamjerke kod Sundare, udobnost je dobra, zvuk opusten i leprsav....
Jedini problem je sto im treba dobro pojacalo, jer na kompu sa Realtek HD zvucnom nije to to (na MSI stranici stoji da zvucna podrzava do 600ohma sluske)... kad pojacam na 100% sluske su glasne ali ne toliko da smeta, jest da imaju samo 37 ohma al kontam da im ipak treba mashina koja ce ih tjerat dobro da pruze sve detalje kako treba
Testirao sam ih na Yamaha AS1000, na 50% glasnoce je podnosljivo dalje ne, ali kad dobiju pravu snagu to je to, stvarno dobre sluske nemam zamjerke
Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 15.03.2021. u 19:46.
Staro 15.03.2021., 20:24   #2828
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Mislim da kod tebe opet nesto ne stima na kompu. Pogledaj da ti negdje drugdje nije gain spusten.
Sundara su malo teze za voziti ali ne bas toliko. Nije sve u Ohmima nesto je i u osjetljivosti a tu Sundara sa 94 dB nije bas lagana.
Recimo ja mogu usporediti sa DT1770pro koje su 250 Ohma ali osjetljivost je 102 dB i da Sundara su teze.
Ali toliko su mi Sundara prozracnije i ugodne da su 1770 stalno u kutiji a Sundare na stalku pri ruci uvijek
Evo sad sam za test ih probao na istom gainu i odma sam dobio poriv da idem nekog ubit. Kako su agresivne uf...nazad u kutiju, nisam raspolozen za ubijanje
Uzivaj, drago mi je da sam mogao podjelit moju radost sa Sundarama i da jos neko uziva u tim krasnim slusalicama
Slijedece koje bih zelio upecati na nekom popustu su Focal Clear.
Staro 15.03.2021., 21:25   #2829
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
nisam ni skontao post iznad moga na predhodnoj stranici da si i ti novi vlasnik Sundare... kaze u uputama da je potrebno 150 sati za brejk in ... ovi driveri u windowsima me bas izludjuju.. nista ne pomaze... glasnoca je ista stavio najnovije drivere ili one koje windows ima...
Staro 15.03.2021., 21:34   #2830
gin.tonic
gin.tonic's Avatar
Postovi: 2,438
Treba ti dobar DAC koji će to voziti
Imam Sennheiser HD6XX koji zahtjeva više od Sundare,300 ohma i morao sam bolji DAC kupiti da dobijem glasnoću kako treba.
gin.tonic je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2021., 22:57   #2831
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
jest, ali dac+amp.... probao sam ih na ipadu 2020, laptopu hp 840 g7... ista glasnoca,,,izgleda tih 37 ohm-a nije bas tako lako vozit
Staro 16.03.2021., 16:31   #2832
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Jest i to ponosni
Samo sto mi ljudi ne vjeruju Inace jednako odusevljenje sam imao sa samo jos dva produkta:
Iloud Micro Monitor
Dali Rubicon 6
Znam da nije u duhu ove teme ali nadam se da mod nece zamjerit.
Sto se tice usviravanja, samo ih pusti par dana da sviraju. Ja kad dojdu nove slusalice uvijek pustim prvih par dana da sviraju na stalku i kad me nema. Ko bi docekao 150 sati kroz samo slusanje da se usviraju
Staro 16.03.2021., 18:34   #2833
cdhr
cdhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 161
Do 100 eura dali je moguće naći bežične slušalice koje ne ispadaju iz uha i sviraju barem 4 - 5 sati da mogu istrčati 50km+ sa njima?Raspon većine je 3 sata iako piše u opisu da sviraju duže nego svatovi i mamićeve konferencije . Ali da doista ne ispadnu iz uha neovisno koja je situacija, makar pao one nesmiju pasti iz uha
cdhr je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2021., 19:44   #2834
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,475
Moja zena se kune u huawei freebuds 3 plus gumica za usnu skoljku od samsung g920 sluški. Nisam probao sam ali njoj sam tako iskombinirao jer ne voli sluske s gumicom koja ulazi u uho a sve te sluske koje lice na airpods ispadaju pa sam stavio gumice od samsung g920 sluški s onom bananicom koje se zakaci u skoljku
Staro 16.03.2021., 20:01   #2835
Postovi: 10,233
Meni su Budsi vrh po pitanju lezanja u uhu. Znam ih imati u usima i dok lezim. Ne mogu zamisliti scenario kako bi mi ispale iz uha jer jednom kad ih stavim ne namjestam ih vise. Jesu stare (prvi model Budsa), ali ne planiram ih se rjesavati tako skoro.
Buds+ imaju nesto bolju autonomiju, a isti dizajn/fit.
Pored njih godinama koristim i Jaybird x2 sa onim flapom koji se zakljuca u uho. E to je fit, ne ide nikuda, ali najveci minus je kabel i struganje istog po vratu sto se prenosi u slusalicu. Budsi su mi ipak udobniji jer su manji, laksi i nemaju kabel.
Staro 16.03.2021., 20:08   #2836
Postovi: 17,120
Mojoj sestri dvoje freebuds krepale u manje od godine dana.
Kod oba para, jedna jednostavno prestala svirati.
Bez da su padale, mažene i pažene. Sestra razočarana.
Staro 18.03.2021., 11:51   #2837
cdhr
cdhr's Avatar
Postovi: 161
Staro 18.03.2021., 12:35   #2838
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,475
Da. Samo moraš provjeriti svoje uho, jer eto ženi su buds, buds+,xiami basic2 i neke kineske jednostavno ispadale iz uha. Pa sam joj nabavio žične g920 samsung sa gumicom za ušnu školjku. Njoj su pasale perfekt i nisu ispadale. Onda sam kremuo u potragu sličnih sluški ali bežičnih i jedno što je bilo slično su airpods sa spigen gumicom za ušnu školjku (preskupo) ili freebuds 3 sa samsung gumicom. Meni recimo Xiaomi basic 2 savršeno sjednu , samsung buds također. S basicom 2 zaspem gledajuci serije i nema smetnji
Staro 19.03.2021., 17:46   #2839
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Na kraju sam zavrsio sa kupnjom JDS labs atom pojacala za Sundaru...rezultat: strava
Staro 19.03.2021., 22:38   #2840
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Bravo! To je to, sad imaju pravi juice Sundare
Inace ovo ti je zgodan link za okvirno vidjet koliku snagu trebaju slusalice
Kao sto sam ranije rekao, Sundare nemaju visoku impedanciju ali zato imaju nisku osjetljivost sto automatski trazi vise struje.
Inace jel ti ide na zivce kabel? Ne kuzim kako su uspjeli tako krasne slusalice napravit a onda su valda dali kinezu sa ceste da napravi kabel
Razmisljam si narucit
Staro 19.03.2021., 23:32   #2841
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
jest kabel malo zivcira. ali imao sam i gorih tako da je ovaj neukrotljivi jos i ok ... malo mi je cjena too much, ali sve sto valja i kosta...ja sve kabele za hifi inace kupujem od svedskog proizvodjaca
http://www.jenving.com/
ali nema nista slicno za sluske...mejbi jednog dana napravim svoje
Staro 21.03.2021., 10:04   #2842
stereotyp
1,2,3... fall over!
stereotyp's Avatar
Postovi: 206
A quality control od Focala? Vidim puno ljudi se zali na Elex.. Pogledaj Oluv's gadgets iskustva. I sam sam isao u smjeru spomenutih Elex al sam odustao bas zato.
Autor Romul Pregled postova
vintage hi-tec
stereotyp je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2021., 09:56   #2843
cdhr
cdhr's Avatar
Postovi: 161
Opet ja sa pitanjima,...
Logitech Z407 zvučnici u nekim određenim trenucima kao da naprave neki zvuk pucketanja isprekidano, nekad se dogodi nekad ne. Nisu pojačani nikad maximalno, zapravo služe da tiho svira house dok kodiram stari su možda 4 mjeseca. Zna biti dana kada rade savršeno i odjednom krene pucketanje uz glazbu, zvuk kao kad vam dođe poruka na mobitel POP. ( provjerio da nije slučajno neki mobitel se zakačio na njega ali pucketanje je i kada zvuk dolazi preko kabla). Pls nemojte mi reći da moram reklamirati zvučnike jel linksu će trebati 20 dana da opet mogu normalno slušati glazbu :\
Staro 23.03.2021., 10:26   #2844
Postovi: 17,120
Ja sam imao isti problem s svojim Logitech (ne sjećam se modela), riješio sam tako da sam zamjenio kabel koji je išao od kompa do zvučnika.
Koliko se ja sjećam, pucketanje ovisi o nestabilnoj vezi između zvučnika i izvora, tj. ako postoje nekakve smetnje u konekciji, pucanje konekcije i slično.
Znam da ti nisam puno pomogao, ali rekao bi da nije problem u zvučnicima.
Staro 23.03.2021., 10:45   #2845
Postovi: 10,233
Ako nije striktno vezano uz konekciju sa kompom, meni su jedni non-logitech zvucnici znali pucketnuti (ali samo jedan lagani pop) kada bi se palilo svjetlo na prekidacu u starom stanu. Dal pobere neko smece iz instalacija, ne znam... Trebalo se poigrati s drugom letvom produznog kabla i drugom uticnicom da problem nestane
Staro 03.04.2021., 18:49   #2846
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Što kupiti za spojiti na PS5 na kontroler (kada mi se neda staviti HyperX Cloud Flight)
Sony ili HyperX? Nekako više naginjem na Sony, ali da čujem prvo mišljenja. Nekidan sam tu na forumu kupio jeftine jedne Sony, ali sam brzo ostao bez njih tako da tražim nešto drugo
Staro 07.04.2021., 19:25   #2847
Romul
Romul's Avatar
Postovi: 222
Upecao Clear zadnji komad za dobru cjenu u Ceskoj, ako se 850 EUR moze nazvat dobra cijena
Napisem kratki osvrt kao i uvijek nakon par dana slusanja i dok sredim dojmove.
Al da su sexy...ou yeah...cisti porn od slusalica
Staro 08.04.2021., 09:44   #2848
Desanka Šakić
Lijep avatar, jel da?
Desanka Šakić's Avatar
Postovi: 67
Pozdrav. Trebao bih preporuku nekih naglavnih (on-ear, over-ear) slušalica koje bi zadovoljile slijedeće kriterije:
1. Udobne.
2. Odvojiv kabel
3. Koliko toliko prenosive - mislim ih nosit van.
Opcionalno: Mogu i bluetooth slušalice biti, ako imaju 3.5mm aux da ih se može koristiti kao žičane. Isto, ako ima nešto što nije EXTRA BASS BWOAH BWOAH, onak, malo neutralnijeg, flat zvuka bi bilo super.
Cijena max 500 kn. Preko ovog limita ne idem, što manje para to bolje.
Trenutni favoriti su mi Sennheiser 400s, Edifier W800BT i W820BT, Marshall Major III Wired.
Hvala unaprijed na prijedlozima.
Desanka Šakić je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2021., 13:01   #2849
ID2502
ID2502's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 75
Sennheiser 400s samo ako su ti uši male....zvuk im je za tu cijenu odličan ali su neudobne....ja sam naručio od brainwawza neke univerzal zamjenske padove(15$) pa se da izdržat sada....Sa original padovima nisam mogao izdržat duže od pola sata....
Edifier W800BT sam kupio ocu za tv....Lagane i udobne...Bas nije pretjerano izražen...Ali za razliku od W820BT ne mogu se sklopiti...
ID2502 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2021., 14:16   #2850
Newmie
Postovi: 1,397
Imam W820BT i stvarno ih mogu preporučiti, odlične za te novce.
Istina, ne koristi ih često jer nemam priliku, ali kada mi trebaju stvarno posluže svrsi.
