#1143 |
Postovi: 18,858
#1144 |
Postovi: 18,858
Jučer instalirana 10-ka 20H2, instalacija prošla normalno, ali se zakolje prilikom updatea, preciznije KB5000802. Prva 2-3 pokušaja instalacije mi je davao BSOD, nakon toga jednostavno stane na nekom postotku i zablokira cijeli OS. Task manager ne pokazuje nikakvu aktivnost i ne mogu nijednu drugu aplikaciju pokrenuti dok traje instalacija KB5000802. Ni nakon par sati čekanja se ništa ne događa. Force restart stane kod updating your system i opet ne mrda. Formatiram i instaliram pomoću novog ISO-a i opet isto. Googlam i nađem hrpu problema baš s tim KB5000802 koji su krenuli još prošli mjesec. Znači Microsoft za to zna punih mjesec dana i navodno još uvijek nije riješeno, a update nije zaustavljen nego i dalje ljudima ubija OS. Napravio sam nekako system restore i blokirao update dok se gospoda ne udostoji riješiti to što su za*rali.
#1145 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,456
Mene je prckao vezano za taj update pretprošli tjedan. Kukao je skoro mjesec dana kako trebam napraviti "upgrade" jer ću tobože ostat bez supporta (kakvog support bokte ![]() How yes no. Ujutro stoji tamo di sam ga i ostavio (organizacija i relevatne postavke su bile krivac, kuku lele, nije smio napraviti restart iako uopće nije počeo niti instalaciju), rekoh ajde, bog te uzeo, instaliraj odmah sad dok se ne zalaufam. Restartao nekoliko puta, i to je bilo to. Nisam dobio BSOD ali mreža mi je tokom dana stalno ispadala. Tu sam odradio još jedan restart i onda je bilo OK. Narednih dana se nešto čudno počelo događati, više puta se iz sleepa podizao kao iz full shutdowna (pričamo o laptopu na bateriji i napajanju), je li to vezano za taj update, tko će ga znat. Ponekad pomislim kako se netko igra na mojem radnom mjestu dok me nema. Naravno da su se nastavili problemi s prebacivanjem aplikacija s monitora na monitor, to mu je i dalje fetiš. Ali šta ćeš, pustiš budalu da se veseli ![]() Software im je slabašan, ali trolanje je world class level. |
#1146 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Maloprije napravio fresh install W10 20H2, skoro sve ok.. Otvorim Task Manager pa odem pod Performance kad ono pozdrav od BSOD.. Citam po netu, hrpa ih ima taj problem, navodno neki driveri. Jel ima ko pozudan link za skinit 20H1 .iso ? Na MS stranici ima samo 20H2 |
#1147 |
Postovi: 8,274
Probaj s ovim alatom. ![]() |
#1148 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#1149 |
Postovi: 18,858
Prije koji tjedan sam naletio na USB driver za Ryzene i danas kada mi treba, ne mogu ga naći. Ima li netko možda link? Između tri različita laptopa sam premještao podatke i kopiranje na bilo kakav eksterni device se vuče i tu i tamo odspoji disk, kao da uopće nema USB 3.0. I ako ima kakav patch ili hotfix da se sustav ubrza jer je sve abnormalno sporo. Repair Windowsa i updatei su trajali dobrih dva sata, cijeli dan sam izgubio na ta tri *ovanca. Windowsi su OEM jer vlasnik nije htio mijenjati. Nisam baš na ti s AMD-om pa nemojte zamjeriti. ![]()
#1150 |
Postovi: 23,534
Jesi vadio Device ID pa potražio ? |
#1151 | |
Postovi: 8,274
![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.07.2024. u 10:58. |
#1152 |
Postovi: 18,858
Jesam, ali ono što sam našao nije šljakalo, javljao da nije pronađen odgovarajući hardware. Hvala, kroz par dana ću opet zasjesti.
#1153 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
ima netko ideju zasto mi windowsi nece ugasiti monitor nakon 20 min idlea? dakle radilo je to normalno, zadnjih dana ne radi... dakle ne sleep, necu da spava komp, virtualke su upaljene, ali kad idem spavat pustim ga i obicno samo monitore ugasi... sad nece, ostane svjetliti sve... ima kakav soft za vidjet sto preventa da ugasi monitore? bit ce firefox ili chrome, ali nema mi logike (jos da je netflix ili youtube upaljen imalo bi smisla, ali nisu) |
#1154 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Meni to radi samo nakon friskog reboota, cim pocnem nesto radit nakon nekog vremena vise neradi pa gasim monitore rucno ![]() ![]()
#1156 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Meni je na laptopu na zadnjem ažuriranju ubolo neke microsoftove osnovne drivere za grafiku, pa sam ostao bez stanja mirovanja (sleep) ..Vratio Intelove i sve ok. Instaliralo mi Microsoft Basic Display Adapter.
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 09.05.2021. u 10:14. |
#1157 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,967
Nisam jos dokucio sto se zbiva, ako netko ima kakvu ideju i mene zanima... ![]() Kod mene inace Win10 Enterprise LTSC, verzija neka od pred godinu-dve...
#1158 |
Postovi: 111
Pozdrav ekipa, Instalirao sam najnoviji update ( OS build ) 19042.985 i dosta stvari mi ne radi normalno pa me zanima jel i vi imate isti problem. Inace imam iskljuen update na maksimalno, ali kako nisam radio update vise od mjesed dana povukao mi je sve. Autoplay ne radi normalno. Imam podeseno da svaki put kad prikljucim USB ili ubacim karticu u card reader otvori normalno sve u zasebnom prozoru u exploreru ( tako mi je uvijek bilo podeseno ). Medutim sad uopce ne otvara nista u exploreru nego ispituje svaki put preko notifikacija kada prikljucim nesto i onda svaki 10 put otvori USB ili karticu kad kliknem....pokusao sam doslovno sve stvari i promjene opcija.....nista ne fukncionira. Ima jos hrpu bugova ( monitor glavni mi ima flicker ) koji uzasno zivciraju... Hvala |
#1159 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
standardna situacija i problem koji mi se javio milijun puta u toku backupiranja podataka i reinstalcije windowsa... ovog puta sam prekrižio linux mint kojeg sam koristio na laptopu, prebacio sve na vanjski 1TB disk od prijatelja, 100+ GB podataka i na isti laptop stavio windowse 8, a na stolni komp windows 10... spojio disk, počeo prebacivati podatke "odredišna mapa ima predugački naziv, bla bla bla" i izbaci error, crveni križ, svojstva: 0 bytes, hbg. neki drugi fajlovi: ne može pronaći putanju, možda je preimenovana, izbrisana, a možda je samo "shortcut" - pišem napamet errore, ali su nešto u tom kontekstu, da se uopće nisu prebacili s linux minta na vanjski 1TB disk i sada što pokušavam prebaciti su nekakvi "uništeni" i beskorisni folderi i fajlovi... 20% ne radi, 80% radi i sve OK, nema povratka nazad, kužim... zašto do toga dolazi? ne razumijem kako je moguće da u jednom momentu prebacim podatke, provjerim ih na vanjskom disku, sve OK, spojim na novo instalirani windows disk, podataka više nema - kako to? i drugo, prebacujem šta se da prebaciti, ono šta se ne da, ne može se ni izbrisati, jednostavno ne da tu naredbu izvršiti, ne da mi se ništa puštati na tom disku koji nije moj, kako da to izbrišem jer očito sa jednostavnim "delete" naredbom ne želi?
ševa! ![]() |
#1160 |
Postovi: 23,534
Digni Linux Live sa stika / dvd - a pa vidi jeli tada uredno vidi fajlove koje si kopirao, ako vidi sve kako treba onda znaš tko je kriv, usput kopiraš na pc preko mreže sve šta treba. Ne zaboravi na pc - ju definirati jedan share folder, omogućiti rw, provjeri da je ista workgrupa ... |
#1161 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
uopće mi se ne da više zafrkavati s time, masa je toga, evo sada mi popunilo cijeli SSD... zanima me samo kako da obrišem te fajlove koji se ne da ju izbrisati s frendovog vanjskog HDD?
ševa! ![]() |
#1162 |
Postovi: 23,534
Ako su winsi glupi / pametuju, opet Live Linux (samo treba biti pažljiv da ne izbrišeš nešto šta ne treba). EDIT: Možda je ona stara boljka u winsima da prvo treba preuzeti vlasništvo nad odr. fajlom pa tek onda možeš brisati. |
#1163 |
Postovi: 18,858
Sličan problem sam imao kada sam prebacivao podatke s Windowsa na Mac. Vanjski disk je bio u NTFS-u koji nije dobro podržan na Macu i iako su svi podaci bili gore, Mac je vidio možda trećinu (uključujući i rsync kroz terminal). Probao sam drugi disk, vanjski SSD isto, ali problem je ostao. Na kraju mi kolega SU natuknuo da bi problem mogao biti u NTFS-u, nisam baš imao vremena googlati pa sam njega zvrcnuo. Preformatirao sam disk u exFAT i sve uspio prebaciti bez problema. Od tada, svi vanjski diskovi i stickovi koji se *urvaju između OS-ova mi stoje u exFAT-u. ![]() Možda je nešto slično i kod tebe jer što jest jest, NTFS i Unix odnosno Linux se ne vole baš. Ovo da ne možeš obrisati može biti samo stvar do permissiona nad vlasnikom ili krivog vlasnika foldera i podfoldera i fileova. To na Linuxu riješiš naredbom: Code:
sudo chmod -R 777 /path/do/mountanog/diska # znači ne path do devicea tipa /dev/sdb i slično Code:
icacls X:\ /save backup /T # backup u slučaju da nešto zbrljaš icacls X:\ /grant Administrators:(F) # zamijeni X sa slovom diska i eventualno Administrators sa svojim user nameom
#1164 | |
Postovi: 8,215
Drugi put koristi TeraCopy(ili neki sličan alat) za kopiranje pa nećeš imati tih problema. Plus što na kraju možeš verify pokrenuti da vidiš jesu fajlovi ok kada ih prekopiraš. To s predugačkom putanjom je stara stvar, tj. Windows feature ![]()
Sent from AS/400. |
#1166 |
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pozz ekipa,evo ovako imam jedan problem sa kompjuterom od kolege. Na njemu su Windowsi sa osnovnim programima,koristi samo Office. Kad ga upalim radi normalno nakon par minuta počne štekati jako,i kad idem gledati u Upravitelj zadataka - procesi disk bude na 100%. Dali imate neku sugestiju šta bi mogao napraviti? Podosta mi je hitno,hvala Vam. |
#1168 |
Postovi: 23,534
Polako kolega, prije će biti da update ili koji drugi proces uzima cca 100%, treba vidjeti o čemu se radi ... |
#1169 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
No savjet da se napravi backup važnih stvari nikad nije loš. Bez obzira što je razlog usporavanja. Backup bi ja preporučio i kad komp savršeno radi. |
#1170 |
Postovi: 23,534
Za backup se apsolutno slažem. Pošto znamo potencijalna veselja sa w10 update nekad je bolje / brže odraditi (pogotovo ako nema puno dodatnih aplikacija i custom podataka): - sve custom podatke, šifre i sl. se spremi / kopira negdje ... - napraviš čisti install sa zadnjim bulid - om - drajveri - instalacija aplikacija - copy custom podataka (netreba ako su na posebnoj data particiji) Izgleda više posla ali često bude brže nego se masirati i čekati win update. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.06.2021. u 16:47. |
