#631 | |
Postovi: 5,794
Jos to kod mene nije zazivjelo do kraja (fali ups )ali da, u toj opciji je je RPi, i router spojen na UPS tipa ovaj |
#632 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Isto tako mi je na UPS-u led traka koja mi je glavno svijetlo u dnevnom boravku i komad led trake koji je klincima u sobi oko TV-a. Tako da mi je to kao panik rasvjeta. Po principu da se automatski pali ako je ugašeno, a nestalo je struje. Uz uvijet da je TV(sonoff pow na tasmoti) bio uključen u trenutku nestanka struje (netko je kod kuće), ista stvar i kod klinaca u sobi TV je uvijet da pali led traku. Ako su led trake upaljene ostaju upaljene. Naravno da mi je sve na ups-u, router, raspberry i TV. APC SmartUPS 750, u ovih 5 godina mi se nikad nije desilo da je nestalo toliko dugo struje da mi je "legao" sustav. ![]() BTW Dali bi se to riješiti/iskemijati sa recimo sonoff mini, dva komada. Jedan je na UPSu drugi nije. Na switch kleme spojiš switch kleme od drugog minija. "upališ" mini koji je bez UPS-a, upali se i mini na UPSs. KAd nestane struje ugasit će se i UPS mini. Staviš notifikaciju kad se sonoff ugasi da ti pošalje. Sonoff mini bez upsa narediš da mu je stanje "zadnje postavljeno" prije nestanka struje, on okine opet sonoff mini na UPSU kad dođe struja i šalje notifikaciju ![]() Kemija ajme, al trebalo bi raditi (treba isprobati)Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 12.02.2021. u 21:23. |
#634 |
Postovi: 2,232
A staviti jednu zigbee utičnicu i u tu utičnicu dovod ups-a? Ako je utičnica off gateway koji je na ups-u pošalje notifikaciju? Ne moze jednostavnije od toga, ne? Sent using Tapatalk |
#635 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
#637 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Upogonio sonoff cc2531 zigbee bridge sa Raspbery i domoticzom mojim. Naručio jedan Sonoff pir, zigbee prokolol. Dodao ga u domoticz i sve radi odlično. Sonoff pir mijenja stanje cca svakih 1.5min. Znaći ako je okinio "ON" onda tako stoji 1.5min pa ide "OFF". Štednja mu je vrlina ![]() Tako da sad imam shelly2mqtt, zigbee2mqtt i RF riješen preko sonoff RF-a. Sad sam u potrazi za RF ili Tigbee monoxide senzorom, pa ako netko ima kakva iskustva /saznanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 20.02.2021. u 09:26. Razlog: Ne ic nego PIR senzor pokreta |
#639 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ma PIR senzor pokreta sam mislio, al eto omaklo se https://sonoff.tech/product/smart-home-security/snzb-03 |
#640 |
Postovi: 3,515
Problem: Sonoff mini (tasmota zadnji fw) ne reagira uvijek na fizički switch. Spojeno je točno po uputama: ![]() Isprobao sam staviti drugi prekidač, mijenjati switch postavke tasmote i ništa ne pomaže. Jednostavno ponekad ne uhvati i treba 2-3 puta klikati prekidač da se svjetlo ugasi/upali. Sonoff je ugrađen u razvodnu kutiju gore kod stropa, do prekidača na zidu ima <2m po vertikali točno dolje. Ali, kroz istu cijev idu i 3 žice iz kutije do utičnice koja je skroz dolje kod poda. Sumnjam da ga možda neka interfencija ili indukcija po žicama zeza. Nažalost, ne mogu ga ugraditi u kutiju prekidača jer nema šanse da provučem nulu koja mi naravno nedostaje. Iskustva s takvim problemima? |
#642 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Provjeri kontakte na klemama, isto tako rastavi mini i provjeri da nemaš koji "hladni lem" na kontaktima od klema. Na jedno miniju sam imao taj problem, hladni lem bio na kondenzatoru i mallo je radio malo ne. Tvornička greška pri lemljenju. |
#643 | |
Postovi: 3,515
Krivo si skužio - nije nikad ni radilo ![]() Novi je mini, tek je preflashan sa stock sonoffa i odmah ugrađen. Da je prestalo raditi nakon upgradea, ne bi ja tu pisao već bi odmah vratio natrag ![]() Citiraj:
Thx, dobra ideja, budem jednog drugog novog sonoffa pregledao/prelemio pa ih samo zamijenim. Probao sam očistiti kleme na prekidaču gdje žice dolaze, ne pomaže. Stavio prekidač iz druge prostorije, opet isto. Drugi sonoff, isto tek flashan kao i prvi, mjerim 3.3V na S1-S2 kontaktima. Ovaj prvi ugrađen u kutiju ima 3.2V na kraju 2m kabela. Mislim da taj pad napona od 0.1 nije nešto značajno da bi poremetio detekciju klika. Kako su svi zidni prekidači doma nešto stariji, moguće da oni interno daju nešto lošiji kontakt što se ne vidi na 220V, ali na malom naponu dolazi do problema. Makar kupim jedan novi prekidač. Dalje ostaje i ovaj slučaj koji sam našao ovdje: https://github.com/arendst/Tasmota/i...ment-595147052 |
#644 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Imam uređaj koji ima 4 digitalna izlaza DC 12.8 V / 3.2 W (ukupno), koji se aktiviraju na bazi viška proizvedene PV energije. Na izlaze se mogu spojiti releji koji uključuju npr. električni bojler, cirkulacijsku pumpu, grijalicu,... Umjesto releja želim barem jedan izlaz pretvoriti u pametni tako da na njega spojim nešto što 'Smart life' može prepoznati kao stanje uključeno/isključeno ili vrijednost napona. Tako bi mogao upravljati wifi pametnim prekidačima (već ih imam). Da li postoji takav senzor? |
#645 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
pozdrav ekipa, kupio sam ovu pametnu utičnicu: https://www.aliexpress.com/item/4000...25ea4c4dCkrD0e uključio i instalirao Tuya Smart Life aplikaciju .. i sve ok ... međutim, nakon nekog vremena prekidač se sam od sebe isključi (priključen je na TV i isključi se otprilike 40 min nakon što TV ode u stand by) u aplikaciji nisam ništa setirao niti sam zadao nekakav program ... ? EDIT: riješio problem, bila je uključena opcija "Overcharge protection" u aplikaciji...to je valjda da isključi struju kad napuni uređaj...kad sam to isključio sad je sve u redu Zadnje izmijenjeno od: BoTiA. 11.03.2021. u 19:01. |
#646 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
. Ajd stavim nove duracell ( i bile su al eto) još jednu šansu mu dam.Možda kad je mqtt nije taj battery life, hm. |
#647 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 1
pozdrav .... stavio sam d1 sonoff dimmer ...radi ... google home ga prepoznaje ali 433 daljinski nemogu uparit s njime .... pratio sam upute probao poslije resetirat i d1 i daljinski ali ništa ... ima li ko kakvu ideju ? malo mi je glupo ostavit cijeli luster da se može kontrolirat samo sa asistantom ili app a ručno nikako .... ako ko ima kakvu ideju bio bih zahvalan .... da li bi rf bridge rješio problem ? |
#648 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 5
#649 |
Postovi: 3,515
Preporuka za neku budget verziju senzora za temp/vlažnost na baterije? Poželjno da može raditi bez clouda i da mogu spojiti na HASS. Ili da se može gore preflashati tasmota ili sl. firmware. Pretpostavljam da bi to moralo biti bluetooth ili zigbee ili tako neka povezivost s manjom potrošnjom struje od klasičnog wlana? |
#650 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Shelly h&t? taman ga uzeo, bas je sitan kazu baterija traje godinu dana, ali ja sam ga spojio na shelly cloud jer mi bolje pamti nego hass, hass i utility monitor nikako ne rade dobro.Pali se kad se temp promjeni za 1 c ili vlaga za 5%, Baterijr idu cr123 ima u kauflanda za 40 kn 2 komada |
#651 |
Postovi: 3,515
Ovi se izgleda spajaju bez većih problema na HASS, samo treba imati bluetooth: https://www.smartus.hr/xiaomi-mijia-...e-20-1731.html Imaju i display pa se mogu razbacati po prostorijama. |
#652 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Dada nije ni to lose, al nisam se susretao sa tim proizvodima. A ovo nije do shellya ja mislim nego do home assistanta tj. Utility montor radi kontrainutitivno i blesavo, rj apsurdno. nisam imao volje boriti se vise sa njim, kao ni instalirati nešto novo... Shelly cloud mi je dovoljan. |
#653 |
Postovi: 3,515
Nisam ni ja, zato i pitam tko što koristi ![]() Misliš na Utility Meter, a ne monitor kako si napisao? https://www.home-assistant.io/integr...utility_meter/ |
#654 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
E da, taj užas od softwarea, princip rada i spremanja u bazu je katastrofalan, za isti senzor sprema iste podatke onoliko puta koliko zelis podataka (original senzor pa, dnevno, mjesečno, godisnje, tarife itd) umjesto da sprema samo original i selektira ovisno o uvjetima prikaza... I uz to krivo spremi tj omane nekad spremit... |
#655 |
Postovi: 3,515
MQTT-->HASS-->influx-->Graf, još su i ta dva alata malo čudno koncipirana. -->
Niti ne znaš što je užas dok ne probaš podesiti na tasmota firmwareu vremensku zonu, DST i skupu i jeftinu strujnu tarifu
![]() Nakon zajebancije s time, utility meter mi je legao ko budali šamar ![]() Ja sam probao po preporuci ekipe s hass foruma prekipati podatke od HASS/utility metera u influxdb pa iz njega u Grafanu i mogu reći da mi se niti to nije dopalo. Pored toga što je lanac predug: uređaj-->MQTT-->HASS-->influx-->Graf, još su i ta dva alata malo čudno koncipirana. |
#656 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Uhhh, ne želim i ovo mi je puno ![]() Al nisam zadovoljan sa hassom, fali mi ta doza intuitivnosti, vecina toga se svodi na nabadanje i nadanje da će proraditi. Ali vizualno mi se cini daleko najbolji(iakoni tu ima mana, nemozes promjeniti boju sa css-om), i ogroman broj integracija. Sve u svemu ja sam sa shelly H&T zadovoljan u ovih par dana i iako je mali, glomazniji je sigurno od aqare i xiqomija jer je smaa. baterija puno veca. |
#657 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Ekipa, trebao bi neku pametnu utičnicu koja se može automatizirati preko kompa, odnosno nekakav IF THEN, ovisno radi li nešto na kompu ili ne, ima li što takvo? Zapravo treba za ugasiti i upaliti router kad krepa internet, dakle utičnica obvezno mora raditi bez interneta, dakle neka skripta na kompu koja npr. pinga google i kad ne prođe 5 ping opali off i onda on na utičnici. Rado bi gotovo rješenje iako sam čitao da se u samogradnji dosta jeftinije da složiti takva stvar, ali nisam baš vičan hardveru i lemilici ![]() Lp |
#658 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Mozda nesto na ovu foru? https://www.sancta-domenica.hr/ilfa-...ifi-r4080.html |
#659 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Mora biti aplikacija za desktop PC ili mora biti dostupna preko IP adrese da bi ovo sto sam naumio radilo. Dakle jedan router je WIFI i njega se ne gasi, tako da je uticnica uvijek spojena na mrezu. Ali drugi ruter koji daje internet njega povremeno treba ugasiti kad zablesira, i to treba autmatika odraditi. |
#660 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,913
Ponovo ja sa shellyima, znam da sam dosadan, ali kad sam u njihovom sustavu ![]() https://shelly.hr/web-trgovina/plug-...shelly-plug-s/ Dakle postavis u settingsima naravno fixnu IP adresu i na kompu staviš neku skritpu koja detektira i otvori url: http://192.168.0.40/relay/0?turn=off&timer=10 Ova gore komanda kaže, isključi plug na 10 sekundi, i onda ga ponovo uključi. Mislim da ne može jednostavnije, a čak će radit i da isključiš router i sa wifijem jer će se timer pobrinit da se upali. tipa ovu PS skriptu u Task schedueler stavis: Code:
if (!(Test-Connection ISP.DNS.IP.ADDRESS -quiet)) {$response = Invoke-WebRequest -URI http://192.168.0.40/relay/0?turn=off&timer=10}
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 31.03.2021. u 16:48. |
