Staro 05.02.2021., 10:37   #871
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
rađe b315 jer mu možeš ručno zadati frekvenciju. nema agregacije, ali možeš izabrati band koji je manje opterećen.
zte radi to automatski, neznam na kojem kriteriju osim jačine signala.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 05.02.2021., 13:31   #872
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Da, pogotovo ak ces vanjske antene stavljat. Ja sam sa zte imo nekih 5mbita, sa b315 na 800mhz i vanjskim 20-30. Al ak kupujes ja bi rade uzel 535 ili 525
Staro 05.02.2021., 13:40   #873
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Autor jp_rv Pregled postova
Kužim. Nisam ekspert pa bih molio pomoć kako doznati koji je band manje opterećen? I generalno s čime da testiram snagu 3g/4g signala (pa da na to mjesto stavim modem)?
odlučio sam koristiti mikrotoika za lan i wifi a flatbox-ov ruter/modem samo kao modem
Autor exzzy Pregled postova
ma ne kupujem. Imam ZTE od A1 a brat ima Huawei od Tele2 koji više ne koristi pa razmišljam o testiranju no reko da prije pitam znalce čisto da ne izmišljam toplu vodu
EDIT:
nego, obzirom da sam kupio ZTE uređaj od A1 i on svoj od Tele2, jel se isplati flashat ih sa originalnim firmwareom da ih se otključa? Jel postoji moža neki openWRT/tomato-alike custom firmware za te ruter-modeme?
EDIT#2
I što je na kraju ipak kriva informacija da su vanjske antene na ZTE mf286r samo za wifi a ne za 3g/4g? Koliko čitam, onda bi neki najbolji setup bio da se na Huawei/ZTE isključi wifi te ih se spoji LAN-om na drugi ruter
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 05.02.2021. u 13:49.
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2021., 14:04   #874
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
Autor telefunken Pregled postova
pa radiš speedtest za svaki band odvojeno.
EDIT:
NE.
EDIT#2
konektori su za 4g antene, jedino na zte-ima su bandovi podijeljeni po konektorima, dok na huawei oba konektora su za sve bandove.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 05.02.2021. u 14:09.
Staro 05.02.2021., 14:06   #875
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Na taj zte nemozes flashat nikakav firmwire da ti radi, ako smlam u krivu nek me netko ispravi. I na zte mogu vanjske sam ti nece mimo radit u kombinaciji sa dvije vanjske, nego unutarnja + vanjska.
Staro 05.02.2021., 14:34   #876
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
nisam te baš shvatio: ne trebam mimo na zte, spojio bih ga da služi samo kao modem a onda iz ZTE lan kabelom u mikrotik koji bio lan/wifi ruter
što onda ako želim najbolji 3g/4g signal iz ZTE ne smijem spojiti na njega obje antene već samo jednu? (i ako da, koju?)
Pošten trgovac
Staro 05.02.2021., 15:38   #877
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Kak netrebas ak ces ga ko modem koristit? Mozes ti dvije antene stavit nece bit nista losije sam ce jedna bit za ukras. Sad koji je ulaz za tu vanjsku nzn, probaj pa ces vidjet, ali pisalo se vec tu pa mozes i ptrazit ak ti se da.
Staro 05.02.2021., 18:51   #878
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
rekao bih da postoji neka zbunjoza u zraku. dakle u ovom slučaju MIMO se odnosi na 4g antene i nema veze sa wifijem. na većinu routera montiraš 2 antene, u MIMO setup.
ZTE je poseban jer on radi neku kombinaciju sa jednom internom i jednom vanjskom antenom . većina routera na vanjskim konektorima podržava sve bandove. ZTE b7 prima ne desni konektor, a b1/b3/b20 na lijevi. tako da ovisno o tome koji je band zanima, vanjsku antenu (jednu) spojiš na taj konektor.
KOJE antene zavisi od toga koliko ti je daleko repetitor. iskre p42 ili p56, iako je cijena jako slična. možeš kupiti i samo jednu. gledaj kerman webshop.
Staro 06.02.2021., 18:12   #879
Postovi: 10,116
Ok, ne znam je li to do B818 jer ne sjecam se da se B715 tako ponasao, upravo sam ga maknuo s prozora i stavio na policu jedno 4m od tog istog prozora. Ruter ne kuzi razliku, sve je isto, brzine, kvaliteta signala, cak se i dalje spaja na tu baznu koja je u totalno suprotnom smjeru. Vrh!
Na B715 sam imao skoro iste rezultate na svim prozorima, ali ocito iz nekog razloga ga nisam drzao na polici, vjerojatno je test bio losiji ili neki vrag.
B818 bas lijepo izgleda na polici, poceo sam cijeniti ovaj kockasti tower look, ful je praktican
Nesreca od kvalitete signala, ali drzi 50/10 cijeli dan s izletima do 60/20:
https://i.imgur.com/QOJCugk.jpg
Autor xlr Pregled postova
Neki dan sam premjestio ruter na, sto sam prije godinu dana mislio, losiju lokaciju u stanu i rekoh ajd da probam brzine i kvalitetu signala po bandovima itd...
Sazetak, imam malo veci dl (najbitnije mi je da nema promjene), signal svih bandova je isti i 3CA radi ko puska. B7 ne koristim.
Ruter je na prozoru koji gleda u betonski zid i zgradu, a bazna je 180° u suprotnom smjeru. Nema opticne vidljivosti i masu zgrada je izmedju. Valjda lovim neki dobar odbijanac. Barem mi ruter vise ne stoji na sred dnevnog
Staro 08.02.2021., 08:41   #880
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Nadam se da sam na dobroj temi.
Kako imam dual sim sa službenim, računam ostavit privatni na što manjem trošku, a opet da tu i tamo mogu nekog nazvat u slučaju potrebe.
Išao sam na bonbon pretplatu za 30 kn, ali su mi onda poslali račun na 40 jer imaju minimalno mjesečnu potrošnju.
Tko je uopće najpovoljniji bez tarifa?
Postoji li neka tarifa koju ja ne vidim, a da za što manje novaca daje 100njak minuta? Koja god je, ode lako na 50-60 kuna, a to mi je stvarno nepotrebno plaćat.
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2021., 11:43   #881
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Jel tko probao koristiti mobitel sa homebox SIM karticom i jel su tada bolje brzine ako je mob dobar?
Nešto si razmišljam da li bi radio setup da spojim Samsung S6 (koji je CAT6) na USB od Mikrotika i pokrenem tethering i da li bi imao bolje rezultate neg sa defaultnim ZTE ruterom
Pošten trgovac
Staro 08.02.2021., 16:56   #882
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 844
Dobar mobitel svakako, dal se s6 danas moze nazvati dobrim mobitelom je vec drugo pitanje. Nzn zas ne probas kad sve imas umjesto da ispitujes.
Staro 08.02.2021., 22:13   #883
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 718
Jer čim ugasim net nastane apstinencijska kriza u kući i ometanje pa na kraju umjesto da u sat vremena podesim sve se samo iživciram dok slušam "a vidiš da ne radi..."
Pošten trgovac
Staro 12.02.2021., 16:29   #884
chief_wolfinjo
Staro 12.02.2021., 16:38   #885
Postovi: 10,116
Staro 12.02.2021., 16:39   #886
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Kada se moj mobitel spojio na 5G, brzina mu je bila sporija nego kada bi ručno prebacio na LTE.
Staro 12.02.2021., 17:09   #887
chief_wolfinjo
Staro 18.02.2021., 07:28   #888
zuti14
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekiša evo jucer mi doao a1 homebox. Eh kako jos uvijek nisam izgasio gigabox od tcoma..... Bas sam malo usporedio brzine na speed testu. Jel moguce da tcomu pruza toliko bolje brzine.
Dakle dal vratit sad a1 s obzirom da imam 14 dana probe?
https://ibb.co/5R5JZjs
https://ibb.co/2gy4BB8
Ovo je recimo brzina kad sam se zicom spojio na laptop https://ibb.co/RNNBXh7
Zadnje izmijenjeno od: zuti14. 18.02.2021. u 08:03.
zuti14 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2021., 09:28   #889
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
Autor zuti14 Pregled postova
Sve brzine mjeri preko 1Gbps lan portova lan kablom. Premalo podataka si dao. Možda je toranj od A1 puno dalje nego HT hr. Pa imaš lošiji signal i time manju brzinu.
Staro 18.02.2021., 10:34   #890
zuti14
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Autor Nikox Pregled postova
A1 toranj je udaljen od mene 700m zracne linije koji radi na frenkvencije (b1, b3, b7, b20)
Tcom je isto tu negdje al na frenkvencije (b1, b3, b20)
Jacina signala je - 103 dbm
Router je kraj prozora dakle nema smetnjih oko njega
Staro 18.02.2021., 10:38   #891
chief_wolfinjo
nemoj se ljutiti ali - 103 dbm je katastorfa signal
Staro 18.02.2021., 11:11   #892
zuti14
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Ma ne ljutim se ja. Nije da se ja hvalim tim ja sam doso ovdje da vidim u cemu je problem. Zasto je takav signal ako toranj nije daleko od mene?
Staro 18.02.2021., 11:15   #893
chief_wolfinjo
koji router koristite ?
i dali ste spojili one male antenice odnosno lopatice ?
ako da, otkopčajte te antene, pa ponovo izmjerite.
Staro 18.02.2021., 11:16   #894
zuti14
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Jucwr sam bas dobio internwt od a1 homebox
Router je zte mf286r, nisam dobio nikakve antene sa njim
Staro 18.02.2021., 11:23   #895
chief_wolfinjo
onda jedino možete micati router po kući dok ne dobijete bolji signal.
recimo da barem dobijete - 95 dbm
s tim da ovaj ZTE nema neke mogućnosti za bolja podešavanja, pa se nebi čudio da se je spojio na neki drugi puno dalji toranj.
Staro 18.02.2021., 11:27   #896
zuti14
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Dakle sa nekim boljim routerom, tipa huawei bi bila aituacija bolja?
Staro 18.02.2021., 11:30   #897
chief_wolfinjo
sa Huawei routerom možete podešavati frekvencije i sl..
međutim prije nego se upustite u kupnju routera.
prvo i obavezno probajte smjestiti negdje router gdje je signal bolji
i poželjno je da jednom ili dva put tokom potrage za boljim signalom
resetirati router
Staro 18.02.2021., 15:19   #898
zuti14
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Evo digo sam router na najvisu tocku u kuci i signal je sad 5/5
Evo slike https://ibb.co/fkY6mHY
Nadam se da ce tako i ostat hahaha
Staro 18.02.2021., 16:24   #899
chief_wolfinjo
da, sada je signal odličan.
nakon toga napravite restart...
i ividte koje brzine dobijete.
Staro 18.02.2021., 18:40   #900
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Mozes ici radit u SZK
