#601 | |
Postovi: 2,075
Ima izlaz za 3 trošila i ulaz za 3 prekidača 220V, znači takva 2 uređaja bi ti trebala. Jedino što moraš dovući nulu do tih prekidača ili ga ubaciti u razvodnu kutiju. |
#602 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
shelly 1 koji je trebao biti za dnevni njega cu prebaciti za blagavaonu zbog izmjenicne, a tamo di mi je izmjenicna imam dva prekidaca za dnevni i hodnik, te sa druge strane samo za dnevni, pa bi stavio smart switch al mora biti vodoravan zbog trenutnih prekidaca, sta bi bilo dobro staviti da mogu trenutnu rupu zatvoriti a ne zagipsati jer mi zid nije bijel nego u boji pa da to ne mrdam. sta najbolje uzeti? |
#603 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 246
Daj slikaj to Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#604 |
Postovi: 279
#605 |
Postovi: 246
Neznam sta je tu vodoravno osim okomitih prekidača 😂. Imaš čini mi se tem prekidace, može se tu igrati svakako, pogledaj katalog. Evo primjer kako "razbiti" 7xmodul a da se sve opet moze vratiti u prvobitno stanje : ![]() Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#607 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Naručio još i Shelly 2.5 i Shelly 1PM. 1PM stavljam na DIN kučište i ide u kutiju sa osiguračima. Gasiti će cijelu jednu prostoriju po potrebi. 2.5 će biti za paliti gasiti dva 3d printera i mjeriti potrošnju istih. Za sada mi se shelly sviđa, što dimenzijama što funcijama. Malo su im na prvu nelogični konektori odnosno oznake na njima (naspram sonoffa gdje je sve jasno odmah). Sad ćekam u LIDLU da uzmem neki njihov "zigbee" i upogonim na RPI domoticzu i to još. |
#610 |
Postovi: 2,075
15-20 ali mislim da je to ograničenje za end-devices tipa button, senzor... Ako imaš žarulje, utičnice i slične uređaje koje se napajaju sa 220V onda se taj broj povećava jer se prekidači i senzori spoje na žarulje/utičnice koje se ponašaju kao routeri |
#611 | |
Postovi: 5,772
Ako je pitanje koliko se uređaja moze spojiti na Lidl zigbee gateway, to ne znam, ali bi svakako pokusao izbjeć takvu vrstu koordinatora. To pise u original dokumentaciji z2m, ali npr ja sam uredno imao spojeno cca 35 uređaja (pola na bateriju, pola sa stalnim napajanjem) Citiraj:
Mislim da sam negdje na internetima naletio da je ukupan max cc2531 43 uređaja i nakon toga počne gubit uređaje. Svi ostali kordinatori koji imaju sluzbenu podrsku z2m primaju 100+ uređaja https://www.zigbee2mqtt.io/informati..._adapters.html |
#613 |
Postovi: 246
Može link za cc2652p Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#615 |
Postovi: 246
Našao,trenutno je out of stock, thx Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#616 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Imam Xiaomi smart plug (ZNCZ02LM) i upogonio sam ga preko zigbee2mqtt na HA. Problem mi je da se sam iskljuci nakon nekog vremena (cca 1-1.5h) ako skuzi da nista ne trosi struju. Dosta neprakticno jer sam htio vidjeti koliko cesto mi se pec ukljucuje preko noci. Budem jos probao kontaktirati Xiaomi podrsku jel se to moze kak iskljuciti jer guglanjem nisam nasao da drugi imaju taj problem. Al buduci da sam ionako planirao nabaviti drugu uticnicu, zanima me jel i ostale smart uticnice (Sonoff, BlitzWofl...) imaju takav "feature" s iskljucivanjem? |
#617 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ali ne kužim kako ti misliš vidjeti koliko puta se peć palila samo zato što je spojena na smart utičnicu koji ti pališ/gasiš? Trebao bi uzeti recimo shelly 1pm ili slično (sonoff pow). Koji mjeri potrošnju, pa po tome možeš vidjeti kad je uređaj povukao više struje. |
#618 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Mjeri ova i potrosnju. Tjedan dana sam isprobavao TV + media player spojen na njemu i nije se nijednom uticnica ugasila. Doduse, media player mi stalno radi i trosi oko 4W. Kad sam prebacio uticnicu na pec, prijavljuje 0 - 1W kad pec ne radi i iskljucuje se uticnica nakon nekog vremena. Poslije sam jos isprobavao samo uticnicu bez trosila i isto bi se iskljucila nakon sat vremena. Sad ne znam jel mozda HA posalje komandu za iskljucivanje ili je to feature same uticnice. Budem se jos poigrao s tim, ovo sam imao samo za probu jer ionako stoji i ne koristi se buduci da je kineski tip uticnice. |
#620 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#621 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Stavi produzni s sklopkom ono malo glupo svijetlo ce vuc nesto malo struje pa ce ti stalno raditi ako je do toga ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#622 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 267
Pomislio sam i na prepoterecenje, pa mozda i da gubi konekciju, al link je ok a pec povuce 600W par sekundi dok plamenik ne upali. Al ionako se uticnica isto ponasa kad nema nista spojeno. Za sad sam slozio u NodeREDu da se uticnica ukljuci za 5 sekundi. Nije mi ovo toliko ni bitno, vjerojatno cu maknuti setup za par dana. Samo me zanimalo koliko cesto pec prigrijava vodu u kotlu kad preko noci ugasim cirkulaciju pumpe. |
#623 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Shelly Plug S garantirano ne radi tako, ali se zna isključit na overpower. Shelly 1pm se mora montirati ili u uredjaj ili uticnicu. Ali isto se sam ne gasi. Kad smo kod shellya, primjetio sam(a i drugi) da Shelly 3EM ima drugacije vrijednosti u cloudu i kad downloads CSV iz uredjaja direktno CSV se svima cini isti kao brojilo, ali cloud očito nesto ne sinkronizira dobro. |
#626 | |
Postovi: 8,213
Lidl i je tuya ispod haube. Citiraj:
Neznam kako bi to izveo elegantnije ako nemaš bar ups na kojemu će ti biti ruter i neki uređaj koji će provjeravatai dostupnost nekog drugog uređaja koji nije na ups-u. U pravilu, i bolji ups ti može poslati notifikaciju ako ima pristup netu.
Sent from AS/400. |
#627 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Ma na prvu sam naišao na OVO - jer po opisu kao mogu pregledavati, pa nisam još dalje gledao da li ima ćak opciju da javi ako vidi da nema struje. A vezano za ups, a i to mi je opcija, makar se u njih ne kuzim niti 1%. Imas mozda jednu ili dvije preporuke za takve UPS-ove? pa lako ja po tome dalje čačkam po potrebi. |
#628 | |
Postovi: 5,772
To imam rjeseno na način na imam zigbee temp sensor u frizideru i ako tempe skoci iznad 9c, znali ili nema struje, izbacila sklopka ili je riknuo frizider ![]() ![]() ![]() |
#630 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Ja imam jednu staru kućnu kameru, dobijem push poruku sa servera svaki puta kada kamere nije online, a to je isključivo onda kada nema struje. Nije više u prodaji, pa nema smisla je preporučivati, ali vjerojatno postoje slične stvari. |
