#931 | |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
#933 |
Postovi: 971
Imaš na PIMORONI za 110 kn s dostavom. |
#934 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Fala ti, izbio si mi 100 kn iz džepa ![]() Vidio sam Home Assistant moze i na zeru, pa cu zasad njega uzet. Stvarno se isplati. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.02.2021. u 16:52. |
#937 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
![]() Ma ja imam 2x 3b model 2 x 4 model (2 i 4GB) svi u pogonu Svi u pogonu. Zero ide jedan za testiranje HA, drugi u druge svrhe |
#938 |
Postovi: 971
#940 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
#941 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 76
Ja bi uzeo 4 model B 4GB sa napajanjem i kućištem sa pasivnim hladnjakom. Gledam UK shop to bi bilo cca 600kn, ali uz carinu bi moglo i porasti. Ima koja druga povoljna alternativa? |
#942 |
Postovi: 971
na žalost nema |
#943 |
Postovi: 1,570
Možda eventualno zbog carine baciti oko na Slovence, iako ne znam kako stoje s dodacima. Rpi 4 4gb 66 EUR https://www.hr.galagomarket.com/item.../raspberry-pi/ |
#944 |
Postovi: 76
Hvala, budem si usporedio! |
#946 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Raspberry Pi setup
Pozdrav, zelja mi je vec jedno vrijeme uzeti raspberry da si olaksam malo zivot za neku razumnu svotu novaca samo nikako uhvatit vremena. Zadnjih par dana sam uspio nesto procitat i proucit ali bi volio i koji savjet ako moze od ljudi koji ga koriste. Ono za sto zelim raspberry je:
Ono sto me zanima je:
Ako ista jos znaci, ne planiram ga imat spojeno na nikakav monitor/e, sve sto mi treba je ssh i terminal. Nadam se da Vas nisam udavio ![]() Ako imate kakve preporuke za gdje sve uzet slobodno, ali necu Vas i time davit, vidio sam dosta ducana da se spominjalo, jos cu istrazit gdje mi je najbolje kad vidim sto sve mi treba.
#947 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ja sam upogonio raspberry na SSD disk i to mi šljaka. Sad pokušavam riješiti neki backup na Synology nas. Ali koliko vidim ova skripta nemože backupirati ako je USB disk. Samo ako je SD kartica kao boot. Da li sam nešta fulao ili? Meni je : Code:
pi@raspberrypi:~ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 117G 7.5G 104G 7% / devtmpfs 804M 0 804M 0% /dev tmpfs 933M 193M 740M 21% /dev/shm tmpfs 933M 8.7M 925M 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 933M 0 933M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda1 253M 48M 205M 19% /boot tmpfs 187M 16K 187M 1% /run/user/1000 192.168.88.251:/volume1/Rpi4Backup 5.3T 3.2T 2.1T 61% /mnt/backup Code:
[ i@raspberrypi:~/bkup_rpimage $ sudo sh bkup_rpimage.sh start -c /mnt/backup/rpi_backup.img blockdev: cannot open /dev/mmcblk0: No such file or directory blockdev: cannot open /dev/mmcblk0: No such file or directory trap: SIGINT: bad trap -e Starting SD Image backup process -e Creating sparse /mnt/backup/rpi_backup.img, the apparent size of /dev/mmcblk0 dd: invalid number: \u2018\u2019 -e /mnt/backup/rpi_backup.img was not created or has zero size |
#948 |
Postovi: 18,847
Koliko brzinski vidim, na početku skripte stoji varijabla "SDCARD=/dev/mmcblk0", a tebi je root mountan na /dev/root. To bi trebalo promijeniti, ali nisam gledao koje su još razlike u particijama između SD i SSD storagea jer vidim da imaš i /dev/sda1 pa prođi po skripti da opet ne bi bilo nešto krivo.
#950 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Trebao bih dva backupa raditi ili drugačije prepraviti skriptu? EDIT: Ipak sam se prebacio na raspiBackup: https://www.linux-tips-and-tricks.de/en/quickstart-rbk/ Ima sučelje, na brzinu ga postavio. Backup radi na mountani folder na synology-u. Automatski zaustavlja aplikacije (Domoticz, Monit, Pi hole) il šta god već netko koristi i kasnije ih pokreće. Zasad testiram pa ću vidjeti kako će se ponašati. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 22.03.2021. u 19:06. |
#952 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305357
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#953 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Uvik me razočara ova razlika u cijeni dodataka us(i uk) <>eu ![]() Mislio nesto bezveze odradit neki projektic sa High Quality cam, vidim 50 dolara(315kn) u ameriki super za zabavite , racunam jeftinije od logi webcama, kad ono u nas 540 kn ![]() PIMORONI je cijena ok(350kn) samo me strah carine, oderu li me sa svim pustim davanjima(van pdva) , bit ce sluplja nego lokalno...500kn mi je neka psihološka granica ![]() Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 02.05.2021. u 15:34. |
#954 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Ja uzimam kod ovih , nekad s ekipom dijelim poštarinu nema Carine ; EU : dostava za 3-5 dana https://www.tme.eu/hr/details/rpi-3b...spberry-pi-3b/ https://www.tme.eu/hr/details/rpi-3b...spberry-pi-3b/ |
#956 |
Postovi: 76
Raspberry Pi - PC za 25/35$
Pripazi na cijenu bruto-neto i koji je PDV. Išao sam naručiti pa nakon registracije bila drugačija cijena i ne čini mi se više tako povoljno. Jeftinije je sa Galagomarket-a, barem PI 4 model B 8GB. |
#958 |
Postovi: 10,028
Dva pitanjca, za pwm ventilator i odabir napajanja. 1) dobio sam u RPI 4 bundleu klasicnu zujalicu na fiksnih 5V i konektorom. Previse je zujav i spojio bi ga na 3,3V - je li to "ispravno" sto se RPI-ja tice, nece ga nesto uzjebavati ako umjesto pina 4 koristim pin 1? 2) Ima li netko iskustva s multiport napajanjima i jesu li takva napajanja oke za RPI? Znam da mu napajanje dosta igra ulogu. Konkretno, ovaj model: https://www.amazon.de/dp/B01F8GI1VU/...KY81NCDWSAH0DG Na USB-C izlazu daje 5V/3A max Na USB-A izlazu daje 5V/2,4A max Max 55W (pretpostavljam, kombinirano na svim portovima) Plan je ako sve bude ok na USB-C spojiti RPI 4, a na USB-A RPI 3+.
#959 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
multiport: Pikaj, boli te briga. Ja imam tu na stolu orico 6 portova 50W mislim, jedan rpi 4 ustekan i povremeno koji telefon. USB A portovi, 2.4A max, imam neki usb-c kabl do 3A, rpi se ne buni. Doduse nista osim vanjskog 3.5" diska nije ustekano u njega. https://www.orico.cc/usmobile/product/detail/id/3372 |
#960 | |
Postovi: 18,847
https://www.raspberrypi.org/products...pi-4-case-fan/ Kod mene s pasivnim caseom CPU ide do max 55°C u loadu s laganim overclockom tako da te zujalice meni nemaju nekog smisla. 2. Trebao bi imati 2.5 A napajanje, ali i ovo je OK. Ja ga šaltam između Baseusa i Lenova od 65 W, ali kako mi ta dva sad trebaju, spojit ću ga na punjač od Huaweija od 22.5 W, ionako ga ne koristim.
