#1741 |
Postovi: 1,530
Odličan se čini, ali ja se opako naoštrio na 27 inča FHD jer isti giga IPS se uzme za manje od 2k krznenih životinja A strah me da ne bi doživio šok sa 4k u FHD, znači lud sam trenutno, cijelo popodne čačkam po netu o monitorima, sva sreća pa moram za sat vremena na posao inače bi totalno poludio. Izigrao sam se jednostavno u 4k i sada želim probat više fps-a čisto da vidim jel vrijedno toliko koliko se priča o tome, a gledam opet da ne ulažem lovu ili eventaulno neku simboličnu svotu od 200-300 kuna jer sam bacio love na tehnikalije zadnjih godinu dana da ne mogu više pravdat ni ženi,a bogami ni sebi ![]() Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 03.02.2021. u 18:23. |
#1742 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Imam ja AoC 27G2u 144hz. Ja bih prešao na 32" pa ako si zainteresiran, šibni PM. Inače ja sam pikirao prvo 27" 1440p pa sam sad došao na 32" jer šta će mi 27 .Osim ovog giga, gledao sam i Dell S3220DGF Zadnje izmijenjeno od: dekky. 03.02.2021. u 19:50. |
#1746 | |
Postovi: 1,530
Odličan se čini ekran, ja se nadam da će i kod mene prevladati razum pa da ću odustati od novog monitora jer čisto sumnjam da ću dobiti za svoj neku prihvatljivu cifru da ne budem na velikom gubitku. A napikirao sam ovako nešto https://www.hgshop.hr/monitor-gigaby...roizvod/290830 Jebo me dan kad sam ušao u svijet hardvera ![]() |
#1748 |
Postovi: 4,437
ha ha, ja sam sad sa ovom rezolucijom gpu bound pa me bar za sada, ne dira novi CPU ![]() što se monitora tiče dobro poznati model, bio danas u Protisu 1570 kn. Slika je jako dobra, na veličinu sam se naviknuo brzo, kao da sam dignuo roletu sa pola prozora ![]() |
#1749 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#1750 |
Postovi: 4,437
Igram se cijeli dan sa monitorom i prvi dojmovi su odlični. +ogroman ekran sa 2560x1440p rezom koja nije prezahtjevna za igre +75 hza i freesync koji radi na nvidia grafi +odlične boje, nema probijanja pozadinskog svjetla, nema ips glowa + naponski ispravljač unutar monitora, ne smeta "cigla" po podu +fenomenalna cijena za tu IPS dijagonalu 10 bit 8bit+FRC +tvornički dobro kalibriran, samo pojačao svjetlinu na max i promijenio gamu. -stalak koji nije podesiv po visini -nema vesa -klasično loše AOC kontole na monitoru, trebali bi to kopirati od LG-a -mnogima bi ovo lako mogao biti prevelik monitor ako nemaju veći i dublji stol. |
#1751 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,471
Ove dvije tocke mi nekako ne idu skupa. Svi danasnji monitori na max brightnessu su daleko presvijetli osim ako ti sunce ne tuce direkt u monitor. |
#1752 |
Postovi: 4,437
#1753 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Al' ne buljis u plazmu satima i ispod 1m udaljenosti. Max svjetlina je daleko previsoka osim ako je prostorija osvjetljena suncem. |
#1754 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Neće njemu niko govorit šta je svijetlo a šta nije ![]() Ja sam našao jedan polovan benq EX3203R...oću neću uzet... https://www.benq.eu/en-eu/monitor/gaming/ex3203r.html Zadnje izmijenjeno od: dekky. 05.02.2021. u 21:24. |
#1755 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@Mladenxy svaka čast ali meni svjetlina na max razvaljuje oči, no svatko ima ono što mu paše moje postavke "color temp - cool" i "svjetlina - 65%" sa pozadinskim osvjetljenjem (neka mini žućkasta lampa iza monitora), ostalo na default iskreno, trebalo mi je skoro tjedan dana da si podesim postavke na monitoru da dobijem ono što mi najbolje odgovara, prvih par dana imao glavobolje |
#1757 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,471
Taj monitor ima 250-280 nitsa na full brightnessu, kako je receno, osim ako ti ne tuce sunce, daleko prejako. Oci ce ti biti zahvalne ako malo smanjis Kako je sve stvar navike, smanjis 5% i drzis tako dva tjedna, onda jos 5% pa opet dva tjedna... ![]() |
#1759 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Zg zupanija
Postovi: 107
Društvo imam prilike dobiti povoljno LG 38WK95C-W. Naime mene zanima samo gaming i "desktop use". Stoga koje je vaše cijenjeno mišljenje kaj se tiče razlike između tog monitora i 38GN950-B? I imam 3080 (jebena sreća) te kak se ponaša g-sync na takvom monitoru ako ga podržava uopće? Hvala unaprijed |
#1761 |
Postovi: 107
#1762 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ja na kraju uzeo Benq EX320R3 polovni. Va matrica, 144hz. Prelazim s IPS 27" 1080p i osjeti se onaj ghosting malo na VA ali veličina i rezolucija izbalansiraju to .Uglavnom ako imate gdje staviti monitor, 32" je minimun I to kažem nakon samo jednog sata korištenja...haha |
#1763 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
#1764 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
pros: kvaliteta izrade je dosta visoka, ergonomija je ok kolko može biti kod tako velikog monitora, ugrađeni zvučnici, usb cons: u uglu kad se gleda iz boka ko da je panel zakrivljen (s obje strane) Srecom radi se o jako maloj sirini.Spojen mi je na laptop mini DP to DP 1.2 kabelom i signal prekida. Kontaktirao Iiyamu i vele obavezno kupiti 1.4 kabel i problem ce nestati. Dajte neku preporuku tog nesretnog 1.4 mini dp to dp kabela (neki kvalitetniji) ![]() Bio u 2 linksa i nemaju. |
#1765 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Odlicno štivo kako se propisno testiraju gaming monitori i na što obratit pozornost: What Are Response Times? Overshoot? Ghosting? Monitor Testing Overhaul For 2021
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1768 |
Postovi: 1,530
Prekjučer sam se ponovio u novi DELL S3220DGF i ekranje odličan, prvo moram priznati sada kada sam isprobao visoki fps da je jednostavno vrijedilo dati lovu jer gameplay je puno bolji, tako da ja koji sam prvo tvrdio dok nisam isprobao 144hz kako to ne igra veliku ulogu itd., nakon 2 dana korištenja ovog monitora tvrdim kako je razlika očigledna. U igrama jednostavno sve djeluje prirodnije, fluidnije, aj skrolanje po deskoptu mi ne igra toliku ulogu ali i tu se vidi razlika koja je puno ugodnija oku. Ima li netko isti monitor da me malo uputi u postavke? pratio sam RTINGS i samo oko boje promjenio par stvarčica i lijepo sve izgleda, ali čisto da vidim još nečiji setup. I za kraj, primjetio sam da imam mrtvi pixel...pa ne znam kakva je praksa što se tiče povrata kod takvih situacija? U Linksu je kupljen ekran preko weba...iskreno ne smeta mi puno, vidim ga samo na čisto crnome kranu, ali opet 2 dana star, a nije kako treba biti. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 20.02.2021. u 10:27. |
#1769 | |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
kakvo je iskustvo sa gsync? revizije panela 001, 002, imaju problem sa frekvencijama. na DP kabelu kažu da se može odabrati samo 60HZ ili 165, ništa između. kabel koji ide sa monitorom je DP 1.2 trebaš ga zamijeniti za novi DP 1.4. I ja se mislim to kupit. evo nešto informacija na ovom forumu. https://www.overclock.net/threads/de...#post-28310542 |
#1770 | |
Postovi: 1,530
Ne znam koja je revizija u pitanju, ali meni preko DP kabla koji sam dobio uz monitor sve radi normalno. Kada uključim freesync/gsync automatski mi stavi refresh rate na 164 hz i to je to, čak razmišlajm da ugasim freesync jer mi se u ovome što igram fps drži između 120 i 140 fps, tu i tamo skokne na 150 pa si kontam da mi nema smisla uopće freesync koristiti jer nema tearinga niti bez njega. |
