#901 |
Kostolomac
Postovi: 1,479
Uzeo RPi 4B 4GB u Chipoteci zajedno sa fora aluminijskim kejsom sa dva ventića. Spojio HDD od 2TB, digao DietPi, složio mali NAS, PiHole i qBittorrent. Nisam imao prethodnog iskustva sa SBC-ovima niti sa Linuxom (malo Debiana na faksu), tako da mi je bilo zabavno poigrati se. Još kad sam skužio da DietPi ima overclocking profile odmah sam ga pukao na 1.9GHz ![]() |
#902 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam pi3 model B- i tri brzinska piatnja. 1. Isplati li se OS prebacivati na stick i bootati sa njega (bez sd kartice)..navodno je onda OS brži 2. Trebao bi pomoć kako napraviti skriptu koja bi "ugasila" wifi ako je ethernet kabel ukopčan u pi i obrnuto tj. palila wifi ako je kabel izvađen 3. Isključio bi BT skroz jer mi ne treba. Kako to napraviti? |
#903 |
Postovi: 2,075
Na trojci bi čak mogao profitirati sa USB stickom ali moraš imati neki brzi sa dobrim random read/write, tipa sandisk extreme (pro). Mislim da SD kartica mora biti prisutna radi boot particije. Nisam to radio, ali vidio sam da postoje tutoriali na netu. Da li wifi baš mora biti skroz isključen kad spojiš kabel? Mogao bi recimo podesiti metric za wlan i eth, što je manji broj to je veći prioritet. Ako spojiš kabel wifi se neće ugasiti niti disconnectati s mreže ali će se koristiti ethernet. Kad izvadiš kabel nema delaya nego odmah šalta na wifi koji je povezan i spreman. To radiš u /etc/dhcpcd.conf Code:
interface eth0 metric 200 interface wlan0 metric 300 Za disable bluetootha trebaš u /boot/config.txt dodati ovo: Code:
dtoverlay=disable-bt Kad napraviš to dvoje napravi reboot. |
#904 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
1. Probao sam Kingston Data Traveler 100 G3 i ne želi bootati sa njega. izgleda da je to lutrija i treba tražiti točno određeni usb stick 2. PiOS ima podešene ove metric podatke (nisam to znao prije) eth0 = 202 wifi0 = 303 - to mi odgovara 3. riješeno i BT isključen |
#905 |
Postovi: 2,075
Nije lutrija, ne može bootati sa USB sticka, mora boot particija biti na SD kartici, a "sistemska" particija može biti na USB sticku. No, nemoj nastavljati jer će ti taj stick biti 10 puta sporiji od SD kartice. Ako ti je presudna što veća brzina čitanja i zapisivanja onda ili SSD stavi ili uzmi rpi 4 koji ima puno bolje perfomanse SD kartice. Ili oboje ![]() |
#906 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 246
#907 |
Avocado
Postovi: 7,853
Možda ne direktno vezano za usb stick, sa eksternom USB3.0 ladicom i u njoj mehanički HDD, sustav se diže stvarno brzo i bez problema. SD kartica nije potrebna.
Spoiler alert! |
#908 | |
Postovi: 971
Ne treba sd kartica, boota uredno s usb sticka. |
#909 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Usb boot mod je podešen dobro.. Možda sam u config.txt nešto krivo upisao. Upisao sam tamo timeout=5..navodno može u neki timeout file? @GoodLooker Ima pomaka u brzini? |
#910 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 4
ima li netko iskustva s pi4 i reprodukcijom glazbe, spajanje na dac pa u pojačalo i sl. |
#911 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Imam instaliran msmtp za mail i sve radi kako treba osim ako želim poslati i koji prilog u mailu. Trebam li još nešto instalirati ? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 03.12.2020. u 19:56. |
#912 |
Postovi: 971
#913 |
Postovi: 4
koji operativni sustav, da li ga spajati izravno na dac ili nadogradnja i sl. je li se to uopće isplati kao zamjena za laptop? |
#914 |
Postovi: 2,075
![]() ![]() kad sam se bakčao s tim nije se moglo tako, ali ima to već 3-4g https://www.tomshardware.com/news/ra...est,39811.html ovo je jedan od usporednih testova brzine ssd-usb-sd rezultati su šaroliki korišten je prilično brz usb stick |
#915 | |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
#916 |
Postovi: 2,075
Full backup SD kartice
Jučer mi je prvi put u dugo vremena zatrebao backup SD kartice, srećom imam backup proteklih tjedan dana. Sigurno postoji više dobrih načina za automatizirati backup, a ovo ja koristim: https://github.com/lzkelley/bkup_rpimage No-brainer, skripta sve odrađuje. Preuzimanje skripte u home dir Code:
cd git clone https://github.com/lzkelley/bkup_rpimage.git Code:
sudo sh bkup_rpimage.sh start -c /path/to/rpi_backup.img Code:
sudo sh bkup_rpimage.sh start -czdf /mnt/stuff/backup/rpi_backup_$(date +%u).img SD kartica je 32GB, kad bi čuvao nekomprimirani backup svaki .img bi bio 32GB Ovaj dio "$(date +%u)" u naziv datoteke dodaje dan u tjednu (1 za pon, 2 uto itd...), gornja naredba radi overwrite, tako da uvijek imam samo po 1 backup od svakog dana u tjednu (sasvim mi je dovoljno proteklih tjedan dana). Onda to sve lijepo treba ubaciti u cron naredbom Code:
sudo crontab -e Code:
0 3 * * * sudo sh /home/pi/bkup_rpimage/bkup_rpimage.sh start -czdf /mnt/stuff/backup/rpi_backup_$(date +\%u).img Naravno putanju do skripte i backupa si svatko prilagodi. Ako se ukaže potreba (odnosno kad se ukaže ![]() Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 16.12.2020. u 21:03. |
#917 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
Na RPi4 se može dizati OS bez SD kartice. Na RPi3 mislim da mora uvijek biti SD kartica sa boot particijom, a OS onda može biti na USB uređaju, ali kako RPi3 nema USB3 portove onda to koristi jedino ako je neka primjena gdje ima puno zapisa pa je poželjno da se SD kartica ne isrtoši brzo. |
#918 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel problem ako je sadašnja kartica npr. 16gb, a povrat podataka ide na 32gb (ili veču karticu) ili obrnuto - backup 32gb kartice (na njoj je samo par gb iskorišteno), a povrat na 16gb? Isto tako može li se taj povrat odraditi na usb? Želio bih isprobati par stickova mogu li bootati s njih i da imam gore sve postavke i programe...onda je to čas posla |
#919 |
Postovi: 2,075
Povrat manjeg imagea na veću karticu možeš raditi, obrnuto koliko mi je poznato ne možeš. Nije isključeno da postoji način, ja ga ne znam. Kad napraviš povrat na veću karticu, možeš napraviti expanse particije da ti iskoristi cijelu karticu. A ovo za USB isprobaj pa nam javi ![]() |
#920 | |
Postovi: 4
da i ja sam mislio tako nešto s tim da sam za DAC planirao IQaudIO Pi-DAC PRO. Čitao sam nešto o njemu i nije loš. |
#922 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Pokušavam složiti skriptu da povremeno napravi update raspberrya pa me zanima jesam li dobro polovio komande: apt update && apt upgrade -y && apt clean && apt autoclean -y && apt autoremove -y Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.12.2020. u 10:13. |
#923 |
Postovi: 2,075
Bolje to odrađuj ručno, nikad ne znaš na koji breaking change ćeš automatski odgovoriti Y. Ako ti se ne da kucati naredbe svaki put napraviš si ovakav bash alias, samo bez -y Mislim da ti uz clean ne treba i autoclean |
#924 | |
Postovi: 971
Code:
dtoverlay=hifiberry-dacplus DAC je ok za tu lovu, nebo i zemlja prema rpi audio izlazu. Sad se bavim mišlju da probam i usb dac jer ne mogu zajedno koristiti TV hat i DAC hat, ciljam ovaj sa ESS Sabre dac-om za $37: https://www.aliexpress.com/item/4000620903733.html Dakle očito je da ciljam na budget opcije, no ako ti lova nije problem idi na HIFIBERRY DAC2 HD, Allo Boss, Katana, Audiophonics ili na USB Audioquest Dragonfly. Moram se ispraviti da nisam probao na RPI3, ali na rpi4 radi bez problema, iako nisam primijetio bitnije razlike u brzini, možda zbog brzine usb sticka Traveler G3. Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 06.12.2020. u 12:55. |
#925 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Šta koristite za backup Raspberry-a? Ja općenito napravim svakih par mj (nema puno promjena) clone SD kartice i to je to. Ali trenutno gledam da ima dosta opcija za backupe. Htio bih neki backup raditi na NAS svakih mj dana recimo, te da img il već nešta mogu vratiti na novu SD karticu i jednostavno upogoniti RPI opet. Da li je netko koristio nešta slično i kako mu se pokazalo? |
#927 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ma ok to, ali mislim na live backup da se automatski radi. Neda mi se vise gasiti pi i raditi backup, koristim ga za smart home. |
#928 |
Postovi: 2,075
u ovoj temi sam opisao jednu mogućnost koju i sam koristim, nekoliko postova iznad http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=916 S obzirom da sam u međuvremenu prestao koristiti SD i prebacio na SSD u naredbu sam dodao "-s 16000" da mi ograniči backup na 16GB (imam zauzeto oko 8GB). Tek nakon odrađenog backupa krene kompresirati image pa mi je bilo glupo svaki dan zapisivati 120GB da bi ga kompresirao na 4GB. |
#929 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Model 4 od 2GB opet raspoloziv - https://www.hr.galagomarket.com//item/display/1862 |
#930 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Još se nisam natjerao da se prebacim na SSD, ali sve pa sad ću. BTW. Ima netko pouzdan shop za raspberry, galago ga(zero w) nema na stanju? Ako netko ima viška Pi zero W bez headera, rado bih ga udomio, uz naknadu naravno. Gledam odakle naručiti a sve se poduže ćeka. ponuda u PM |
