Staro 24.01.2021., 16:26   #571
Postovi: 23,542
Imate one verzije kao male plosnati pcb, takve često traže >16V na ulazu, imaju +12V stabilizaciju ...
Staro 24.01.2021., 17:51   #572
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 277
Ovo i ja isto gledam, ima dvije varijante - 12V i 19V:
https://www.aliexpress.com/item/32819937661.html
Malo mi uljeva više povjerenja od ovih minijaturnih veličine ATX konektora
Imam jedno 12V 100W napajanje, ali bi radije 19V, negdje sam imao koliko se sjećam 19V 120W HP-ovo.
Autor Libertus Pregled postova
Ako ćeš graditi svoje, bolje ti je ići na rabljeni ili novi J4005 (2 core) ili J4105 (4 core).
Tnx, popratit ću i to. Iako kad se sve zbroji opet dođeš do 2-3 puta većeg iznosa nego sa polovnom i3 kantom, a toliku razliku stuje mislim da ne mogu potrošit u 2 godine.
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2021., 18:22   #573
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Autor Nikky Pregled postova
Ponekad ako je malo kućište nema baš zgodnog mjesta unutra za dodatni PCB
Staro 25.01.2021., 07:08   #574
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Može više detalja, koji model, što sve napaja i koliko dugo ti to radi?
Razmišljam da li picopsu uzeti s neke od njemačkih stranica (npr. minipc.de ima dobar izbor) ili od kineza.
Uzeo sam ciglu od 90W i adapter od 90W. Stoji u jednom malom NAS buildu koji je cold storage odnosno koji se upali jednom u tjedan dana. Subjektivno za napajanje je riječ o dobrom komadu elektronike. Što se cigle tiče nemam ništa reći osim da je crne boje
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2021., 20:45   #575
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
evo moj "synology" jede gofna, a nije do diska. može bit do sata kabela?
nakon restarta je ponovno počeo vidit disk i dignuo mi se raid pool natrag,nisam ni repair morao napravit.
sve do restarta jedan disk je bio inaccessible , a sve šta se unatrag 5 dana dešavalo je da sam taj komp morao malo pomaknuti jer mi je trebala jedna kutija koja je bila iza njega.
Staro 28.01.2021., 22:07   #576
Postovi: 23,542
Može biti, zaviri unutra.
Zato preferiram one sata kabele "sa štipalicama".
Staro 29.01.2021., 10:36   #577
Did58
Did58's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 74
Molim savjet
Boot particija na HDD-u umjesto na SSD-u!? - Kako to riješiti bez reinstalacije?
Laptop je za online nastavu, treba riješiti što prije i bezbolnije, zna netko?
Did58 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2021., 12:34   #578
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Cemu spamanje u ovoj temi koja nema veze s time?!
Dobio si vec odgovor u drugim temama.
Staro 30.01.2021., 12:59   #579
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Imao sam isti problem, disk ispadne iz RAIDa, ali je ispalo da je SATA power konektor bio loš, slabo je držao i onda kod opterećenja disk ne bi mogao povući dovoljno struje nego bi ispao iz polja. Tako da i na to treba obratiti problem.
Ja sam problem riješio tako da sam naručio 1->5 SATA power kabel, odsjekao kraj, odsjekao SATA power koji ide iz napajanja i zalemio mu ovaj kabel sa 5 konektora, otad sve radi ok, a imam dovoljno konektora za 10 diskova. Kome se ne da zafrkavati s time vjerojatno je najbolje promijeniti cijelo napajanje ako nije modularno.
Staro 30.01.2021., 15:16   #580
Did58
Did58's Avatar
Postovi: 74
@Cuky - Isprika.
Nije mi bila namjera spamati.
Nisam dobio precizan odgovor. Dobio sam samo hrpu linkova (fix boot sector wrong disk), što me dodatno zbunjuje.
Zadnje izmijenjeno od: Did58. 30.01.2021. u 15:29.
Staro 30.01.2021., 18:05   #581
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
Autor Night Pregled postova
nisam stigao zaviriti nikamo...
moguće da je I sata power I sata data... mada su konektori novi, ali su iz kine. koristim Y kabele 1 -> 3 sata (pa puta 2 komada) jer je napajanje povućeno s matične ploče (nema klasičnog napajanja, sve ide preko onboard regulatora, a matična ima 19V DC konektor).
nakon restarta sve šljaka, dokle - vidjet ću. sata konektori JESU sa zubićem, ali s druge strane tih sata kabela je kineski kontroler kojemu ti zubići ništa ne znače .
Staro 31.01.2021., 20:19   #582
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Autor Did58 Pregled postova
@Cuky - Isprika.
Ako te to zbunjuje, nadji nekoga (ili plati), tko ce ti to srediti. Odgovor nije spam po krivim temama.
Staro 03.02.2021., 09:39   #583
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
dečkovi ako nekog zanimaju diskovi i kontroleri za samogradnju bacite oko na moj oglas
morao sam raskupusati svoj NAS/Microserver.... za sva pitanja PM
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 03.02.2021., 09:50   #584
Postovi: 8,217
Kada će i zašto ne microserver na bubanj?
Staro 03.02.2021., 10:47   #585
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
Arrow
Autor Pupo Pregled postova
on je već pronašao novi dom bila lista čekanja
blaženi G7 16gb ECC ram, P222 smart array i quadport NC364 LAN, imam mislim jos jedan negdi
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 03.02.2021. u 10:57.
Staro 12.02.2021., 10:08   #586
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Stigao pico psu od rgeeka s aliexpressa.
Recenzija je takva da NAS je sad puno tiši i radi isto kako je radio s corsair vs550 koji je imao najglasniji ventilator ikad
što se 24pin adaptera tiče mana mu je što su mu konektori okrenuti prema matičnoj umjesto da budu prema van (vjerojatno da u manjim kućištima zauzima manje mjesta) pa treba obratit pozornost na rame, matična koju koristim ima ram slot odma do 24pin konektora ali je niski heatspreader tako da taman kablovi idu preko rama.
Isto tako je na samom adapteru najsvijetlija plava ledica sjevernjača ikad pa ako imate neko kućište s meshom treba bit spreman na light show.
ja sam uzeo 150w 24 pin psu i 120w 12V adapter
adapter je isto dosta kvalitetno napravljen, kabl za 12v je dosta masivan.
sve u svemu ja sam zadovoljan kupnjom, za 30€ sam stišao NAS višestruko i sad su jedini pokretni dijelovi na njemu HDDovi
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2021., 11:30   #587
Postovi: 23,542
E vidiš, ta verzija ima konektore za spoj in / out žica dok su kod "originalnog" žice direktno zalemljene ...
Neka te dugo posluži. Sad će ići stišavanje hdd - ova
Staro 12.02.2021., 12:10   #588
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Nema tu stišavanja - samo SSD
Ajde, idu cijene SSDa pomalo prema dolje - kvaliteta isto prati takav trend
Staro 12.02.2021., 12:20   #589
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Hvala Nikky
Ma HDDi su tihi nasprem napajanja što je bilo u kućištu, ionako mi je nas iza stola od kompa i nije to ni sad bilo nešto strašno bučno ali ventilator je radio najviše buke. Sad je to i više nego tolerantno
Baš sam oduševljen s tom malom stvarčicom
Staro 12.02.2021., 12:52   #590
Postovi: 23,542
Baš to, oduševljenje postignutim / napravljenim je u svemu najvažnije,
bitno da mala stvarčica radi
Staro 19.02.2021., 13:49   #591
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Stigla i PCI-E -> 2xSata kartica. Radi se o kartici s Marvell 88SE9125 kontrolerom.
Pošto sam složio NASi nekako mi se više ne da dirati previše a i nemam trenutno diskova mislim da će ići na prodaju pa evo prvo ću tu objaviti ako ima zainteresiranih.
Za ekipu tu bi ju dao za cijenu koliko sam ju ja platio + poštarina, znači nekih 70 kn + pošta po vašem izboru. može i u cryptu na coinbaseu
Staro 28.02.2021., 14:19   #592
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Ostala mi doma jedna stara ploča Asrock E350M1.
Budući stoji neiskorištena, ima 4xSATA, a i proc nije tako loš: dual core na 1.6GHz i TDP 18W. Ramišljao sam ga pretvoriti u neki DYI NAS.
Ovdje se radi o modelu s ventilatorom na chipsetu (40x40x10), a bilo je i od drugih proizvođača modela s pasivnim hlađenjem pa bi možda se i tu dalo nešto modati.
Mišljenja, jel netko pokušao to tjerati kao NAS?
Preporuke za neko super jefitino kućište da stanu unutra barem 2 diska?
Staro 28.02.2021., 14:32   #593
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Radi uredno kao Xpenology NAS ...
Ne ocekuj cuda, ali kao NAS je ok...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2021., 14:36   #594
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
A gle, uzmes neki mali mini atx case. To ti je najjeftinije. Za home nas ce to bit super.
Staro 28.02.2021., 15:37   #595
Postovi: 23,542
Da, da, radi ta Asrock E350M1 sasvim solidno kao nas, 4x SATA3, ...
za Xpenology samo odradi c/p tuđeg iskustva da ne tražiš šta i kako.
Jedino ga nemoj udaviti / očekivati da ti glatko radi multimedia transcoding i sl. stvari.
Ako ideš na pico PSU onda igraju razne kombinacije u vezi kućišta.
Staro 28.02.2021., 16:39   #596
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Ma kakav xpenology, ako budem to radio, ide neki stock lagani linux, dalje slažem po želji. Transcoding mi isto ne treba, samo storage bi slagao, 2-4 SATA diska.
Iako tom procesoru fali nešto oko ekripcije koliko se sjećam. Vrtio sam neki HTPC na linuxu davno na njemu (1 disk) i transfer datoteka preko SFTP je štekao, ali ne zbog diska ili mreže nego bi zabio procesor do kraja. Onboard RTL mrežna je radila solidno kad nije bilo teške enkripcije. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi taj CPU podnio neki soft RAID s 4 diska, bojim se da bi tu bio usko grlo.
Ostaje mi riješiti manje kućište u koje stane 4x3.5" diskova (što je danas izazov za naći) i PSU. Napajanje je i dalje dilema, da li neki provjereni SFX ili pico. To su planovi, a kad će biti realizirani tko zna
Staro 28.02.2021., 18:37   #597
Postovi: 23,542
Da, mala zgodna kućišta su nedostupna ili suvo zlato.
Jeli ti dostupan kakav limar pa da kuješ ... ?
Štos je od nekog kućišta "izvući" zadnji dio di je tray i slot za karticu(e) a onda gradiš oko toga ... neko starije bi moglo imati i 4x 3.5" okvir ...
Staro 28.02.2021., 18:46   #598
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
mene malo ta ideja odvlači jer sve osim xpenologyja me traži dedicirani disk na kojem će se vrtiti sustav, a ako si limitiran sa sata portovima onda je to dealbreaker. instalacija na stickove je tricky jer flash crkne s vremenom.
tako da mi se filozofija xpenologyja sviđa - sustav je na svim diskovima, a usb stick samo inicijalizira boot, nema nikakvog piskanja po njemu.
(na windows mašini koja mi je samo skladište sam tome doskočio tako da sam 4 sata porta iskoristio za storage diskove, a sustav dignuo na neki prastari 2.5" IDE diskić i spojio ga preko adaptera na IDE port. mašina je dovoljno stara da ima IDE port )
Staro 28.02.2021., 18:57   #599
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Da, kućišta su teško dobavljiva ako se traži da imaju utore za više diskova, bez obzira na dimenziju, a pogotovo mala. Ne bi limario puno, eventualno bi prekrojio neko desktop kućište, idem kopat po podrumu, možda se nađe nešto
Autor jp_rv Pregled postova
USB/SD nažalost nije trajno rješenje, osim ako se ne složi neka distribucija koja se cijela učita u RAM, a to je malo tricky.
Probao sam to nekad davno - jedna mašina mi je radila godinu dana da je boot bio preko USB sticka i potpuno bez HDDa. Krepao stick nakon godinu dana. Nakon toga je išao SD to USB adapter i mikroSD kartica unutra, to je vrtilo narednih 2g prije nego je i to krepalo. U oba slučaja bilo je pisanja po FSu, ali ne previše. Da se složi da radi samo boot sa sticka, onda bi vjerojatno dulje radilo. E350 srećom ima jedan PCIE slot pa se uvijek može tu neka kartica sa dodatnim portovima staviti.
Staro 28.02.2021., 19:16   #600
Postovi: 23,542
Ima još jedna opcija za manjak sata porta / os disk,
nekakav usb > sata adapter + nekakav polovni stari ssd.
Sve to sada nije tako skupo kao nekada a ssd sam po sebi bi trebao "poživiti" duže od usb stika.
EDIT: Primjer u slikama:
https://www.aliexpress.com/i/32916433216.html
ili
https://www.aliexpress.com/i/1005001934782285.html
https://www.aliexpress.com/item/4001175804712.html
ili
https://www.aliexpress.com/item/33005001831.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2021. u 19:39.
