#571 |
Postovi: 23,492
Imate one verzije kao male plosnati pcb, takve često traže >16V na ulazu, imaju +12V stabilizaciju ... |
#572 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Ovo i ja isto gledam, ima dvije varijante - 12V i 19V: https://www.aliexpress.com/item/32819937661.html Malo mi uljeva više povjerenja od ovih minijaturnih veličine ATX konektora Imam jedno 12V 100W napajanje, ali bi radije 19V, negdje sam imao koliko se sjećam 19V 120W HP-ovo. Tnx, popratit ću i to. Iako kad se sve zbroji opet dođeš do 2-3 puta većeg iznosa nego sa polovnom i3 kantom, a toliku razliku stuje mislim da ne mogu potrošit u 2 godine. |
#574 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Uzeo sam ciglu od 90W i adapter od 90W. Stoji u jednom malom NAS buildu koji je cold storage odnosno koji se upali jednom u tjedan dana. Subjektivno za napajanje je riječ o dobrom komadu elektronike. Što se cigle tiče nemam ništa reći osim da je crne boje ![]() |
#575 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
evo moj "synology" jede gofna, a nije do diska. može bit do sata kabela? ![]() ![]() nakon restarta je ponovno počeo vidit disk i dignuo mi se raid pool natrag,nisam ni repair morao napravit. sve do restarta jedan disk je bio inaccessible , a sve šta se unatrag 5 dana dešavalo je da sam taj komp morao malo pomaknuti jer mi je trebala jedna kutija koja je bila iza njega. |
#576 |
Postovi: 23,492
Može biti, zaviri unutra. Zato preferiram one sata kabele "sa štipalicama". |
#577 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 74
Molim savjet Boot particija na HDD-u umjesto na SSD-u!? - Kako to riješiti bez reinstalacije? Laptop je za online nastavu, treba riješiti što prije i bezbolnije, zna netko? |
#579 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,245
Imao sam isti problem, disk ispadne iz RAIDa, ali je ispalo da je SATA power konektor bio loš, slabo je držao i onda kod opterećenja disk ne bi mogao povući dovoljno struje nego bi ispao iz polja. Tako da i na to treba obratiti problem. Ja sam problem riješio tako da sam naručio 1->5 SATA power kabel, odsjekao kraj, odsjekao SATA power koji ide iz napajanja i zalemio mu ovaj kabel sa 5 konektora, otad sve radi ok, a imam dovoljno konektora za 10 diskova. Kome se ne da zafrkavati s time vjerojatno je najbolje promijeniti cijelo napajanje ako nije modularno. |
#580 |
Postovi: 74
@Cuky - Isprika. Nije mi bila namjera spamati. Nisam dobio precizan odgovor. Dobio sam samo hrpu linkova (fix boot sector wrong disk), što me dodatno zbunjuje. Zadnje izmijenjeno od: Did58. 30.01.2021. u 15:29. |
#581 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
moguće da je I sata power I sata data... mada su konektori novi, ali su iz kine. koristim Y kabele 1 -> 3 sata (pa puta 2 komada) jer je napajanje povućeno s matične ploče (nema klasičnog napajanja, sve ide preko onboard regulatora, a matična ima 19V DC konektor). nakon restarta sve šljaka, dokle - vidjet ću. sata konektori JESU sa zubićem, ali s druge strane tih sata kabela je kineski kontroler kojemu ti zubići ništa ne znače . |
#583 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
dečkovi ako nekog zanimaju diskovi i kontroleri za samogradnju bacite oko na moj oglas ![]() morao sam raskupusati svoj NAS/Microserver.... za sva pitanja PM ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#585 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 03.02.2021. u 10:57. |
#586 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
![]() Stigao pico psu od rgeeka s aliexpressa. Recenzija je takva da NAS je sad puno tiši i radi isto kako je radio s corsair vs550 koji je imao najglasniji ventilator ikad što se 24pin adaptera tiče mana mu je što su mu konektori okrenuti prema matičnoj umjesto da budu prema van (vjerojatno da u manjim kućištima zauzima manje mjesta) pa treba obratit pozornost na rame, matična koju koristim ima ram slot odma do 24pin konektora ali je niski heatspreader tako da taman kablovi idu preko rama. Isto tako je na samom adapteru najsvijetlija plava ledica sjevernjača ikad pa ako imate neko kućište s meshom treba bit spreman na light show. ja sam uzeo 150w 24 pin psu i 120w 12V adapter adapter je isto dosta kvalitetno napravljen, kabl za 12v je dosta masivan. sve u svemu ja sam zadovoljan kupnjom, za 30€ sam stišao NAS višestruko i sad su jedini pokretni dijelovi na njemu HDDovi |
#587 |
Postovi: 23,492
E vidiš, ta verzija ima konektore za spoj in / out žica dok su kod "originalnog" žice direktno zalemljene ... Neka te dugo posluži. Sad će ići stišavanje hdd - ova ![]() |
#589 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
Hvala Nikky ![]() Ma HDDi su tihi nasprem napajanja što je bilo u kućištu, ionako mi je nas iza stola od kompa i nije to ni sad bilo nešto strašno bučno ali ventilator je radio najviše buke. Sad je to i više nego tolerantno ![]() Baš sam oduševljen s tom malom stvarčicom ![]() |
#590 |
Postovi: 23,492
Baš to, oduševljenje postignutim / napravljenim je u svemu najvažnije, bitno da mala stvarčica radi ![]() |
#591 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 251
![]() Stigla i PCI-E -> 2xSata kartica. Radi se o kartici s Marvell 88SE9125 kontrolerom. Pošto sam složio NASi nekako mi se više ne da dirati previše a i nemam trenutno diskova mislim da će ići na prodaju pa evo prvo ću tu objaviti ako ima zainteresiranih. Za ekipu tu bi ju dao za cijenu koliko sam ju ja platio + poštarina, znači nekih 70 kn + pošta po vašem izboru. može i u cryptu na coinbaseu ![]() |
#592 |
Postovi: 3,462
Ostala mi doma jedna stara ploča Asrock E350M1. Budući stoji neiskorištena, ima 4xSATA, a i proc nije tako loš: dual core na 1.6GHz i TDP 18W. Ramišljao sam ga pretvoriti u neki DYI NAS. Ovdje se radi o modelu s ventilatorom na chipsetu (40x40x10), a bilo je i od drugih proizvođača modela s pasivnim hlađenjem pa bi možda se i tu dalo nešto modati. Mišljenja, jel netko pokušao to tjerati kao NAS? Preporuke za neko super jefitino kućište da stanu unutra barem 2 diska? |
#593 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 238
Ne ocekuj cuda, ali kao NAS je ok... |
#595 |
Postovi: 23,492
Da, da, radi ta Asrock E350M1 sasvim solidno kao nas, 4x SATA3, ... za Xpenology samo odradi c/p tuđeg iskustva da ne tražiš šta i kako. Jedino ga nemoj udaviti / očekivati da ti glatko radi multimedia transcoding i sl. stvari. Ako ideš na pico PSU onda igraju razne kombinacije u vezi kućišta. |
#596 |
Postovi: 3,462
Ma kakav xpenology, ako budem to radio, ide neki stock lagani linux, dalje slažem po želji. Transcoding mi isto ne treba, samo storage bi slagao, 2-4 SATA diska. Iako tom procesoru fali nešto oko ekripcije koliko se sjećam. Vrtio sam neki HTPC na linuxu davno na njemu (1 disk) i transfer datoteka preko SFTP je štekao, ali ne zbog diska ili mreže nego bi zabio procesor do kraja. Onboard RTL mrežna je radila solidno kad nije bilo teške enkripcije. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi taj CPU podnio neki soft RAID s 4 diska, bojim se da bi tu bio usko grlo. Ostaje mi riješiti manje kućište u koje stane 4x3.5" diskova (što je danas izazov za naći) i PSU. Napajanje je i dalje dilema, da li neki provjereni SFX ili pico. To su planovi, a kad će biti realizirani tko zna ![]() |
#597 |
Postovi: 23,492
Da, mala zgodna kućišta su nedostupna ili suvo zlato. Jeli ti dostupan kakav limar pa da kuješ ... ? Štos je od nekog kućišta "izvući" zadnji dio di je tray i slot za karticu(e) a onda gradiš oko toga ... neko starije bi moglo imati i 4x 3.5" okvir ... |
#598 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,469
tako da mi se filozofija xpenologyja sviđa - sustav je na svim diskovima, a usb stick samo inicijalizira boot, nema nikakvog piskanja po njemu. (na windows mašini koja mi je samo skladište sam tome doskočio tako da sam 4 sata porta iskoristio za storage diskove, a sustav dignuo na neki prastari 2.5" IDE diskić i spojio ga preko adaptera na IDE port. mašina je dovoljno stara da ima IDE port ![]() |
#599 | ||
Postovi: 3,462
![]() Citiraj:
Probao sam to nekad davno - jedna mašina mi je radila godinu dana da je boot bio preko USB sticka i potpuno bez HDDa. Krepao stick nakon godinu dana. Nakon toga je išao SD to USB adapter i mikroSD kartica unutra, to je vrtilo narednih 2g prije nego je i to krepalo. U oba slučaja bilo je pisanja po FSu, ali ne previše. Da se složi da radi samo boot sa sticka, onda bi vjerojatno dulje radilo. E350 srećom ima jedan PCIE slot pa se uvijek može tu neka kartica sa dodatnim portovima staviti. |
#600 |
Postovi: 23,492
Ima još jedna opcija za manjak sata porta / os disk, nekakav usb > sata adapter + nekakav polovni stari ssd. Sve to sada nije tako skupo kao nekada a ssd sam po sebi bi trebao "poživiti" duže od usb stika. EDIT: Primjer u slikama: https://www.aliexpress.com/i/32916433216.html ili https://www.aliexpress.com/i/1005001934782285.html + https://www.aliexpress.com/item/4001175804712.html ili https://www.aliexpress.com/item/33005001831.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.02.2021. u 19:39. |
