#2701 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2704 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Možeš i u Iverpanu i u Sigmi, no treba ispunit tu exelicu. Kuhinju treba znat izračunat i ko nije to nikad radio, bome je u problemu. Moraš znat koliko je fronta uža od elementa, moraš znat ladicu izračunat, a to ovisi od tipa vodilice za ladice, koje ćeš ploče frezat za leđa, koji panti itd. Nek je tu još i kutni element sa preklopnim vratima, evo belaja. ![]() U principu, ak si dobar s matematikom, u startu si u prednosti. Što se perilice za suđe, pećnice i mikrovalke u jednom stupu, naravno da može. Perilica i pećnica su iste širine, tak da ak može pećnica u element, može i perilica. Tu di radim, uskoro ide baš ta kombinacija, čak je perilica dignuta od poda nekakvih 40 cm. Da se žena manje saginje.
#2705 | |
Postovi: 8,212
Gledam specke svoje perilice i pećnice, perilica širina za ugradnju 598mm, pećnica, širina za ugradnju 560mm (fronta je 595mm). Vjerujem, kako sam već pisao, da se može napraviti ali ipak nije standardna ugradnja ![]() Daj baci koju sliku ako se sjetiš. Je da više nemogu mijenjati svoju kuhinju, al meni su majstori koji rade kuhinje fascinacija. Sve to izračunati i poslije podesiti da sve bude ravno i uđe na knap, svaka čast.
Sent from AS/400. |
#2706 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Kad radiš po mjeri, nema standardne/nestandarne ugradnje. Radiš stup u koji stane perilica, a za pećnicu jednostavno dodaš iveral s lijeva i desna da suziš prostor. Bitno je da sprijeda izgleda dobro. Ak kupuješ u npr Emmezeti (standardna), jbg, ne znam hoće li ti to izvest. Mada ne vidim zašto ne.
#2707 | |
Postovi: 2,880
Na to meni moj stolar kaže; više mi se sere od Pinterest, al ipak napravi 😁
#2708 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
kad ste već na kuhinjama visina sa radnom pločom,86 preniska za osobu 175cm da ili ne osobno iskustvo neko? Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#2710 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Ovisi ko ti radi, ne moraju ići nogice veće, ja sam tražio da mi nogice budu 10 centimetara jer je ljepše, a imaš i više mjesta onda. Malo je nezgodnije njima za izvest, pogotovo kod perilice, ali nije drama uopce. Napravili su mi to bez problema. |
#2711 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ima i vecih (visih) perilica |
#2712 | |
Postovi: 305
![]() Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#2713 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Molio bih savijet i preporuku za ugradnju ugradbenog kamina s podiznim vratima. Kamin bi izgledao na ovakvu shemu: https://svijetkamina.hr/shop/kamini/...1a-corner-700/ Dakle samo kamin te da ima otvore na dimnjaku za cirkulaciju toplog zraka. Na što trebam paziti kod ugradnje, s kojim firmama imate dobrih iskustava a s kojima nikako da ne radim |
#2714 | |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
ne vidim u čemu je problem.perilica posuđa se ionako samo ugura i pričvrsti sa dvi vide,imaš dekorativnu ploču mogu slikat ako te zanima
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
#2716 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
![]() https://drive.google.com/drive/folde...hg?usp=sharing
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2722 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
#2723 |
Postovi: 2,880
Kad je fensi-šmensi ispred funkcionalnog... Čini mi se da ta napa-visilica nema ispuh već preko filtera vraća-vrti zrak u prostoriji? Ima da im smrdi cijela kuća po kuhanju 🙄 Rekao bi da si to radio za klijente ili sebi? Prostor identičan našem, al mi smo taj dio sa desne strane zatvorili u "U". Dobili smo 8 metara radne površine i koristnih elemenata ispod.
#2724 |
Postovi: 8,212
Dio ljudi uopce ne kuha toliko u kuhinji tako da sve prolazi. Inace, ploca za kuhanje na otoku mi je top topova sto se tice izgleda. Ali mene recimo brine prskanje okolo.
Sent from AS/400. |
#2725 |
Postovi: 2,880
Ako ne kuha onda im ne treba ni kuhinja po toj logici 😁 Meni je neprihvatljivo da mi kuca smrdi po kuhanju. Ja sam ugradio najjacu Faberovu napu koju sam nasao, a da nije profi kutijetina vec standardnih gabarita sa 2 motora sa rorom 18cm i ispuhom vanka. Prskati ce naravno ... usrati ce sve okolo. Da su naručitelji svjesni toga nebi elemente poslozili tako kako su ih posložili 🙂 Mislim kuhinja je lijepa bez daljnjeg , jako slicna našoj al ovako im je ispala jako mala sa jako malo radne povrsine. Takvu kombinaciju elemenata naruče ljudi se koji nikad nisu uhvatili lonac u ruke. Ko moja kuma; kad radi pomfit u fritezu ubaci narezani krompir zajedno sa vodom Jooj kume žao mi te, al baš 🥰
#2727 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Nisam ja radio kuhinju, radim dosta drugog namještaja u tom stanu. Kuhinja je lesnina. Napa je s filterom, bez ispuha jerbo bi trebalo bit napravljeno nekoliko drugih kompromisa da bi funkcioniralo s ispuhom. Loš projekt zgrade, jbg. I da, definitivno izgleda ko lampa. Kak će vuć, jbg, vidit ću u ponedjeljak, danas ju strujić spaja pošto je kabel iz plafona bio na krivom mjestu pa sam ga preselio do lampe. I osim ploče, zajebali su u projektu ova vrata ladice ispod perilice (desni stup, ispod mikrovalke). Ta ladica se po projektu trebala otvarat tak da se čučneš i primiš ju odozdo i povučeš (bzvz, da je parem push to open zamišljena), i trebala je imat minimalni razmak od dna vrata perilice. No kad su smontirali, skužili su da vrata gorenje perilice stružu po vrhu ladice. Onda su napravili razmak kao za Gola profil no mora doć po visini kraće čelo ladice. Navodno škare vrata na bosch perilici drugačije rade i nebi strugala. Inače, moja ponuda za kuhinju je bila kišu novaca jeftinija no eto, Lesninina kuhinja je Njemačke, to je ziher bolje. ![]() Htjeli su naručit u Lesnini istu ploču kao što je i otok da se napravi i stol za blagovaonicu, 220 x 90 cm. Ovi bubnuli 3800 kn. Alo, nije drvo, već radna ploča od iverala. ![]() Da, obično je offsite i slaganje na lokaciji, no ovdje imam ogroman prazan stan (zgrada je još u radovima) tak da sam sve radio ovdje. Inače, žena koja će kuhat nije da se nije nikad primila kuhanja, znam ju od rođenja. Da će prskat, prskat će, no jbg, prska i u klasičnoj kuhinji. Da, jedan od mojih prijedloga dok sam crtao je bio da se potegne i desna strana ispod prozora s donjim elementima , čisto zbog veličine radne površine, no nije prošlo. I da pitam ak netko zna, gdje nabavit suhe planjke američkog oraha? Nekakav epoxy river table mi se smiješi u doglednoj budućnosti.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 23.01.2021. u 11:26. |
#2728 |
Postovi: 2,880
Drvo Američkog oraha sam vidio na onim velikim stalažama di se podize materijal U elgradu no.1 sl. Brodu.
#2730 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
radna ploča otoka nema napust lijevo i desno? izgleda kao da je napravljena skroz u ravnini s bočnim stranicama. kak će rješiti ovaj fail s strujnim kablom za napu? ako klijenti ne žele štemanje, jednostavno nek strujić stavi bijelu plastičnu kanalicu na plafon ![]() |
