#9361 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A koliko moja trosi? i7 4790k, 5 ventilatora, pumpa, SSD, HDD, rx 580 s duplim kablom 6+2. Pa sto ovaj ryzen trosi manje, i ova nova nabrijana grafa manje od moje? Dobro ja cu svojeg nafrljit na 4.5+ ali pa zar to trosi toliko struje?
#9362 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
rx 580 max peak preko 208w r7 2700 je 65w i7 4790k je peak 110w nije problem što će tvoje napajanje držati oc 4.5 nego kolko dugo ...... |
#9364 |
Postovi: 317
Teško da će trošiti preko 400w. Pogledaj moju konfiguraciju, ima napajanje 360w i nikakvih problema. Testirano sa prime95 i FurMark-om, stres test, izmjereno watmetrom, vuče iz utičnice max 280w, što je odprilike 250w za napajanje, kad se uračuna učinkovitost. To su sintetički testovi, realno mislim da se teško može približiti tome. Tvoje, ako misliš na i7 4790k, rx 580..., troši više ali mislim da ne može preko 400w, a to je iz utičnice 450w ili nešto više ovisno o učinkovitosti napajanja. Imaš i kalkulator, upiši komponente pa vidi procjenu: https://www.bequiet.com/en/psucalculator |
#9365 |
Postovi: 1,346
Prema BQ kalkulatoru potrošnja je 280 W, dakle 400 W napajanje je sasvim dosta, ustvari radi u idealnim uvjetima na 70% opterećenja. Još ću probati sa utičnicom koja mjeri potrošnju. Dakle sa OCCT PS test na utičnici pokazuje 311 W, što se u normalnoj upotrebi vjerojatno nikad neće desiti. Znači sa 400 W sam miran.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 18.01.2021. u 19:27. Razlog: dodavanje |
#9368 |
Postovi: 317
#9369 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
hehe, pljuješ po sisi, a preporučaš rm650 na kojem je corsair poprilično štedio i srozao kvalitetu, em je vent jeftiniji i lošiji od uobičajenih na rmi i rmx seriji, em ugrađuju kineske kondenzatore |
#9370 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
koji review da je stavio kineske kondezatore unutra su tajvanski i to još nije dio kine koliko ja znam i ovo je jeftinija sisa.... Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 19.01.2021. u 10:45. |
#9371 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
I da satvio sam gen 2 za power transmission, zakljucio sam da je to za punjenje mobitela? Ili punjenje sata? ili punjenje gamepada? Ako nije onda necu to koristiti, znaci kazes 100W onda dolje?
#9372 | |
Postovi: 1,346
To samo po sebi nije loše, ali svi oni mogu proći sa jeftinijim napajanjima koje će zadovoljiti njihove potrebe pa i više od toga. Nemoj krivo shvatiti, ja bih isto volio Sisu titanium za sebe, ali to je u principu overkill, future proof u ovom slučaju ne igra, odnosno plaćati eksorbitantne cijene napajanja definitivno većini korisnika nije prihvatljivo.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#9373 | |
Postovi: 309
https://www.tomshardware.com/reviews...pply,6187.html The significant differences with the slightly more expensive RM650x come down to the cooling fan and the capacitors. The RM650 uses a 140mm Hong Hua fan and Chinese Elite caps, while the RM650x is only equipped with Japanese caps and the high-quality NR135L fan. |
#9374 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
Oprosti ali r5 3600 nije blizu high end a ni r5 5600!!! |
#9375 | |
Postovi: 317
Obično punjenje mobitela se može zanemariti za napajanje, ali ako daje 100w itekako utiče. |
#9376 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Ili na engleskom za gogunešto: There is a Nippon Chemi Con condenser on the primary side - Nippon Chemi Con condensers (110 ° C) are also used on the secondary side. Rekao bi da čovjeka ne treba uzimati ozbiljno. |
#9377 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Core gold 650 je tier B napajanje dok je RM650 tier A. Eto barem tako kazu ovi koji testiraju ta napajanja. kako sam i sam gledao Core GM650 ipak sam nakraju uzeo SAMA Armor 750W koje je isto u tier A. A i znao sam uanprijed kakvo je to napajanje. RM650 ima kompetitora u Focus gold 650, ali i onda bi ovi strucnjaci radje RM650... E sad da li kolegi treba ili ne treba ovisi o njemu. ja sam isao na malo jace i top tier napajanje jer mi je potrebno za OC pa nek se nadje... Da kupim GPU za 6k kuna, odnosno i jesam kupio onda i napajanje trosim barem 1k. A ne da stavljam LC power... Ali dobro svatko sebi odredjuje sto mu treba... Vec je u ovom topicu bilo konfiguracija koje sjede na limit shrotex napajanjima ali i dalje rade... pa eto...
#9378 | |
Postovi: 309
Viša klasa od corsaira je hx, srednja klasa je rmi i rmx, a ovo skresano na kvaliteti je nekakva niža srednja klasa, nikakav tier a |
#9379 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Neznam, mozda su pogrijesili. No pod strucnjake sam mislio ljude koji testiraju ta napajanja. Johnyguru je jedan od njih kamo ja idem da provjerim jel napajanje dobro kao sto pise. Ak on nije strucnjak onda neznam tko je, ili ako ima negdje neki bolji koji lijepo to sve u detalje stavi negdje slobodno mi ga posaljite. On je ocijenio RM650 9.7, 0.1 bod vise nego Seasonic Focus, i po tome je vjerojatno ona lista napravljena. Ja nisam strucnjak, daleko od toga, zato pogledam uvijek sto kazu strucnjaci. Za RM650 pricao je on i o kondenzatorima i nije ih popljuvao. Rekao je da nisu bas njegov prvi izbor, ali da su solidni. Ali slazem se s tobom, svaki brand ima svoju sieriju tier, A,B,C,. Pa ovako kako si napisao za Corsair se moze napisat i za Seasonic: Prime, Focus, Core. Samo ovi strucnjaci su ipak RM ugurali u tier A dok Core je ostao u tier B. Vjerojatno s nekim razlogom.
#9380 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Pa dobro ,ako je to rm novo napajanje,logično je da je barem blizu kvalitete rmxa ili focusa,ako ne i iste.Ovo su ipak par godina stare serije.I hx 520 je nekada bio vrh,pa je danas tko zna koji tear. Da se mene pita,ja bi uvijek išao na provjerenog rmxa,ali opet ,možda se ovaj novi rm pokaže super.Dajte mu vremena.Cijena je tu,tako da ,po meni ,tko što želi.
Phil of the future! |
#9381 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hmmm, kak mislis novi? Neznam jel Corsair mjenjao sto u ovim zadnjim izdanjima ali taj RM 650 je tu vec skoro pa 10 godina. Imam RM1000x i ako je blizu ovog onda je to vrhunsko napajanje. Napravio je onaj Johnyguru test i navodno to napajanje ne koristi ventilator, osim na velikim temperaturama, kod mene sad u zimi prakticki se cuje napajanje samo kad upalim komp jednu sekundu i to je to. RM650 Review Focus750 Review Ako je tko u nedoumici nek procita, uglavnom Seasonic Core je downgraded Focus. A primjetio sam kak s wattageom rastu i ocjene (a i cijena), mislim sto je logicno.
#9383 | |
Postovi: 309
inače, i meni je jeremy nekako bio najbolji izvor, simpatične su mi bile njegove recenzije, no otkako je napustio jonnyguru to više nije to, a i nemaju novijih testova uopće trenutno je aris s tom's hardwera jedan od top stručnjaka za napajanja, pa obavezno baci oko na njegove testove |
#9384 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
To su onda vec marketinski trikovi. Eto ja bi se lako upecao na ovo ako su oni to napravili slabije, a cijenu ostavili kao prije. Dobro da sam naletio na Sama Armor u Futuri, to je isto staro napajanje ali vrhunsko. Cim sam otvorio kutiju se vidi da se tu ipak radi o kvaliteti, 650kn a 750W. Nije kolega gogoklepci napisao da u nas nema kvalitetnih napajanja od 650W za 600kn. E pa u Futuri-It za 650kn Sama Armor 750W. Pa eto navalite, hehe
#9385 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Imam jednu stariju konfu sa celeronom G1840 koji se već muči s nekim osnovnim zadacima pa bi sad ubacio jači procesor i zanima me jel mogu s postojećim napajanjem https://iponcomp.hr/shop/termek/lcpo...es-300w/686584 potegnuti i5 4440 ili Xeon E3 1220 V3 procesor+GT 630+1 SSD i 1 HDD? Kalkulator potrošnje mi izbaci da je blizu 300W potrošnja ali nisam siguran da će toliko povlačiti jer se na njemu uglavnom surfa i gleda youtube. |
#9386 | |
Postovi: 309
#9387 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 364
#9388 |
Postovi: 12,613
Bezocno lazes i za to bi trebao dobit ban for life, a i hoces vjerojatno. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#9389 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
trolanje na žešče https://www.nabava.net/search.php?q=sama+armor |
#9390 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, kad ga vec opet spominjemo, pripazite kod tog napajanja, to je malo duze napjanje, pa ona fancy kucista koja imaju dolje napajanje a pokraj jos prostor za diskove bi mogle biti prekratke. Imao sam takav problem s jednim kucistem, jednostavno nisam mogao napajanje staviti u kuciste, vjerovali ili ne.
Neznam na koga se poruka odnosi da laze, ali ja ne lazem!
