#61 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Tako da mi kod tebe izgleda predobro - 85W po kartici. Koje su ti postavke i troše li Sapphire manje? |
#62 | |
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Evo ovako. Ovo na software-u ionako ne gledam jer nije točno, makar je točnije na ovim karticama nego na Polarisu. Što se tiče kartica, Sapphire ima bolje hlađenje koliko mi se čini, ostalo više manje isto barem za sada.. |
#63 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jedno pitanje, evo frend mi zadao zadatak, mjenjat ce rx 570 i 470 4gb za 5500/5700 xt 8gb, uglavnom ... pitanje glasi... da li koji model od svih na trzistu ima jednostavnu zamjenu ventilatora kao ove XFX koje je imao do sad.. doslovno na klik su, i jos ventova ima kod nas za kupiti i to jeftino... xfx hard swap fan u futuri it po 50kn komad (2 u paketu 100kn)... a s obzirom da ventovi najcesce krepavaju... treba odmah voditi racuna o tome ![]() |
#65 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
#69 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nisam naišao na niti jedan model koji ima Hot swap, mislim da niti ne postoje nove grafe s time, ali uvijek ima i biti će u kini ventova za svaku grafu, pa kada bude trebalo se naruči. Kažem, to ti je sada najmanja briga... |
#72 |
Postovi: 209
Pozdrav, Imam 4x Rx580 i 1x Rx5700, no međutim stvara mi probelm rx5700. Sve radi stabilno dan dva i onda se driver cresha. Prvo sam mislio da sam previše overklokira, pa sam vratio core na 1380 i memoriju na 1750 i opet mi se nakon dan ili dva driver cresha. Kartica je modana. Koristim Phoenix miner i u logu mogu vidjeti da se hash za tu karticu podigao na 469Mh i onda se driver cresha i padne na 0. Također držao sam karticu na 900mv, pa sam probao i na tvornički vratiti 1200mv samo za test, ali ništa ne pomaže. Probao sam različite verzije drivera, ali uvijek je isto. Ima li netko ideju što bi još mogao probati? Puno hvala |
#74 |
Postovi: 209
Da, na windowsima. Da ETH je u pitanju. Kartica je PowerColor Rx5700 Red Devil. Iz kojeg programa je ovo screen? RaveOS? Planirao sam se prebaciti na neki linux, još dodatno pitanje Razlika između HiveOS i RaveOS, ako možda znaš. Ima li nekih prednosti nedostataka iz iskustva? Dvoumim se između ta dva. Zadnje izmijenjeno od: kiki456. 26.01.2021. u 19:26. |
#75 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,836
MMPos - slika Bio san na hiveu,nije mi se dopalo ažuriranje i još neke sitnice tipa da moram majnati na njihovom poolu ako imam više od jednog riga ... na mmpos-u prezadovoljan, jest da plaćam,ali mizerija, a podrška jebena, a i kooperanti su sa TRM (team red minerom) pa je i to jbno ažurno ... Da zaboravio sam ti napomenuti da staviš TRM za miner,trenutno najbolji i najpouzdaniji za ETH ... E da i najvažnije, hash za 5700 je oko 55-58,nikako 469 ... |
#76 |
Postovi: 219
Nijedan miningOS nije savršen. Bio sam zadovoljan smosom, ali vratio sam se na Hive zato što smos nema mix amd-nvidia, dok u HiveOsu možeš staviti koliko hoćeš minera u jednom rigu. Kad imam sve različite grafe 8x 570/580 4Gb, 2x 1050Ti 4Gb, 3x 570 8Gb, 6x5600, 6x5700 i jednu 3060Ti a i te iste su jako različite. Trenutno za Hive ne vidim neku posebnu manu. Htio sam probati Rave jer sa 5600 ne mogu dobiti rezultat kao BBminer sa istim postavkama i istim karticama. Ali nisam uspio, sve sam postavio i ne znam kako pokrenuti rig, ima neku logiku za koju sam glup. Mmpos mi je isto bio ok, osim sporog refresha. Ni meni 5700 nisu prestabilne. Možda zbog mixa sa drugim vrstama kartica, možda zbog starije matične, a možda jednostavno nisu kao 570/580 koje kad jednom dobro postaviš rade dok ne nestane struje. |
#77 |
Postovi: 2,836
A gle meni rade savršeno od prvog dana i 570/580 i 5700 ... Čovjek iz MMPos-a mi je dao klokove,modao bios i kaj da velim,sve je bilo u pola sata ... Inače i MMPos ima opciju za kombinaciju grafa,čak i kombinaciju 3 minera na istom rigu (nvidia,amd i cpu) ... Tak da kaj da velim ... prezadovoljan još jednom ... |
#78 |
Postovi: 209
Super, ja sam stavio HiveOS za probu, pa ću vidjeti da li radi stabilno. Da li možda znate kada spuštam voltažu, nije mi jasan Core state i Memory state. Što tu staviti? Zašto je to bitno mjenjati, ako samo stavim vore volatage i memory voltage. Eto ako netko to može malo objasniti. |
#79 |
Postovi: 219
Ne trebaš staviti tu ništa, pa će biti default 5 i 2. Kod spuštanja voltaže ako ne ide možeš probati smanjiti state, možda će pomoći, ali neće ti trebati za 5700. |
#80 |
Postovi: 209
Ok, to sam skužio da je 5 default, ali zašto 5, ako je 7 najviši state. Želim max performanse. Nisam baš to skužio. Za 5700 sam stavio core 1380 i mem 900 i sam je spustio s defaultne voltaže 1200mv na 918mv za core. Još jedno pitanje, da li moram kod svake izmjene stopirati miner? Probao sam promjeniti brzinu ventilatora i kada applyam cjeli stroj se restarta i onda počne raditi po tim vrijednstima. |
#81 |
Postovi: 2,836
Da kod svake izmjene moraš restartati,najbolje bi bilo cijeli rig restartat,no u hiveu mi je to radilo i samo restartanjem minera ... Imaš moje clockove gore,na kojima radi stabilno sa modanim biosom ... |
#82 |
Postovi: 209
Ok, hvala. Daj mi samo reci još koje postavke imaš za rx580. Meni već 3god radi na core 1350Mhz 1050mv, mem 2185. Za Rx5700 si samo strapove 1500 kopirao, vidio sam da neki još neke tajming mjenjaju, ali ja to nisam. |
#84 |
Postovi: 209
Ok. Hvala. A za rx5700 da li si mjenjao timing 12. Vidio sam da neki i to rade. |
#85 |
Postovi: 2,836
Da vidio sam i ja jučer,ali nisam to išao dirati ... Dobio sam neke nove klokove,koji su mi smanjili hash za 1,ali i struju za 10W ... trenutno ostajem na njima ... Inače i jednu 5600xt sam upogonio,vrlo je zanimljivo da ima 42 hash-a i troši 51W ... |
#86 |
Postovi: 209
Da, nisam ni ja. Zadovoljan sam kako radi i bez toga, pa neću experimentirati. Da li možda znaš kako u hiveos pogledati stariji log od minera? Kad mi se cresha i ponovo starta, onda pregazi stari log, pa ne mogu pogledati u čemu je bio problem. |
#87 |
Postovi: 2,836
ehehe, nekada je hive spremao logove pod (1),(2) ... nisam već dugo na tome, pa neznam ... Meni na mmposu,samo nastavi na stari log,pa onda uspijem vidjeti kaj se događalo,ali i to mi više netreba ... sve je podešeno kak spada,pa nije više potreban log,nemam resetiranja :-) |
#88 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
Gdje barem pokušat kupit 5600 xt a da nije njuškalo? |
#89 |
Postovi: 2,836
Evo ja sam prije koji dan uspio na amazonu ubost 2 msi 5600xt,čak su me zvali iz amazona da otkažem narudžbu,ali vidim da je jučer status : dispatched ... Čekam da vidim kaj bu došlo :-) Inače grafe su bile po 430 eura,najvjerojatnije su me zato i zvali,jer im cijena nije štimala ... |
#90 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,479
Događa li se još kome driver timeout error na RX 5600XT? Od kad sam upalio Nicehash krenulo s errorima. Update-ao sam driver na zadnju verziju i ista stvar. Btw majna i dalje normalno bez obzira na error samo što uporno izbacuje error.
Hala Madrid! |
