#543 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
#545 |
Postovi: 8,227
Za Ryzen 5000 seriju je još najbolje ostaviti Precision Boost 2 i popratnu automatiku, pa nek odradi svoje u suradnji s Ryzen Masterom. 4.6GHz do 4.8GHz na kakvih 80°C je bilo u većini recenzija s hlađenjem u rangu tvojeg. Jebiga, ručni OC je u ovom slučaju lošije rješenje. |
#546 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#547 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
#549 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
A što bi dobio sa drugom grafičkom? Grafička je u idleu i ovo je temperatura sa čistim testom na procesoru Mislim da ću probati roknuti Noctuu NH-D15 gore čisto da vidim što će reći
#552 |
Postovi: 14,584
Pa imali smo jednog momka na forumu već (5600X sa stock coolerom) kojem su temp. drastićno skočile pa je mislio da nešto nije u redu. Na kraju se ispostavilo da je ubacio 3080 unutra.... Iako te gpu imaju odlične coolere koji će ohladiti jezgru, izbacuju enormnu količinu topline u case (TDP kao nitijedna consumer serija do sada), a ona ne može samo tako nestat... Ne vidim što drugo može biti, imate odlične coolere, a ti cpu se ne griju toliko u recenzijama. Znači ili svi recenzenti lažu ili nešto nije uredu. Obojici vam je uz 5950X zajedničko ampere gpu preko 300w TDP-a (možda čak i 400w u slučaju AiB modela) |
#553 |
Postovi: 14,584
To da, nebi trebalo ako tako testiraš. No u kombiniram workloadu bi mogao imati kuršlus (adobe recimo, gaming...). Naravno 16c32t nebi bio masovno opterećen u gamingu, no onda bi ga gpu mogla podgrijavati |
#554 |
Postovi: 2,138
Probaj noctua, možda ti vodenjača nije dobro sjela i da li si okrenuo blok po uputama tj rasporedu die-eva?
#555 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#556 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
A onda se proc očito grije i to je to. Možda će kasnije revizije biti malo bolje kao kod zen2 di se mogu postići veći klokovi na kasnijim revizijama. EDIT: Malo sada pročitao na OC forumu C6H temu, vidim brčina dosta aktivan...zaključak, stilt jede govna, ali govori istinu i pravo stanje. Asusu se ne isplati podržavati stari komad HW koji mu ne donosi zaradu. Nije mi jasno samo zašto onda omražena jabuka ima naj support u svijetu mobitela? Uređaji stariji od 5god dobivaju zadnji iOS i to otkad su tuženi za usporavanje, ti iOSi sada rade kao podmazani na starim uređajima... Znam, kruške i jabuke (pun intended ![]() Već sam rekao i opet ću, prvi i zadnji ASUS kod mene. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 15.01.2021. u 07:28. |
#557 | ||
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
![]() Citiraj:
Blok od vodenog je okrenut jedino kako i može biti okrenut, drugačije se nemože, a sam blok pokriva cijeli heatspreader. Meni se ovo čini kao da se jednostavno ne stigne dovoljno brzo toplina prenositi na relaciji die-heatspreader-hladnjak koliko se đubre grije ![]() Ali evo, 32C/64T Threadripper je pao u Cinebenchu ![]() ![]() EDIT: Tek sad na slici skužio da nisam ugasio Gear Down mode pa mi je digao CAS sa 15 na 16, ali neda mi se opet vrtiti CB da vidim razliku ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 15.01.2021. u 10:07. |
#558 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,320
#559 |
Postovi: 1,358
Ja sam kombinirao noctua kuler s ryzen 5900x i 2080ti.... Grozno... grafa zagrijava a maltene noctua naslonjena na nju... i hladi to sve nekako noctua, ali ventovi maltene na max. I onda kupio vodeno ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#560 | |
Postovi: 2,138
nije toliko bitno da li ti blok pokriva cijeli ihs, jer kod vodenih samo kroz dio bloka prolazi tekućina(ne cijelom površinom), poanta rotacije bloka je da se kretanje hladne tekućine iz radijatora prvo usmjeri na podrucje chipleta, a tek onda na podrucje IO die-a. kod asetekovih gen 4 i 4.5 sistema to igra osjetnu ulogu, ne znam kaj je kod tebe
#561 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Ma jasno sve što kažeš, ali jedino što mogu je zarotirati blok za 180°, a mislim da sa time nebih ništa dobio Ostavio sam sad Noctuu kad je već montirana pa ću vidit, imam još i Dark Rocka 4 Pro, ali njega nema smisla isprobavat Inače, imam dosta lufta između Noctue i grafe, na prijašnjoj Z390-A Prime nije ni mali prst išao između ![]()
#562 |
Postovi: 14,584
BTW - ne znaju windowsi iskoristiti 32c64t, na linuxu se nebi tako proveo ![]() |
#563 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,514
Stevica ima novi 5600x video -> https://youtu.be/PSxuiWih_Z8 tldr 5600x se naravno ne isplati, 10400F je isti vrag kao 3600 samo treba vidjet koji jeftinije ispadne, a na 1440p i više je potpuno nebitno da li imate 5600x, 10400F, 3600 itd. |
#564 | |
Lokacija: tamo tamo daleko
Postovi: 163
Eto kupio 5600x, updejtal bios, stavio xmp profil i to je to. Savršeno glatko i ne preko 70°C nema bsod-a, crashinga... Igre koje igram prosjećno se vrte oko 120-144fps s upaljenim vsync-om. ![]() |
#565 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Nije neki mjerodavni uzorak, ali čisto da se čovjek malo zapita. Zadnje izmijenjeno od: blackened. 17.01.2021. u 12:03. |
#566 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,508
#567 | |
Postovi: 14,584
Ekipa kad gleda cpu grafove ne računaju s kojom gpu je to testirano (uglavnom flagship na 1080p) Mada ima igara gdje bi trebao imati solidnu razliku i sa gtx 1070 na 1080p (tipa MP od battlefielda, noviji assasins creedovi i sl.) |
#568 |
All-rounder
Postovi: 1,320
Ja se svakih par mjeseci javim s tom dvojbom, ali da, ostajem na 4790K do daljnjeg, jer je upgrade ili CPU ili GPU dijela polovičan i starija komponenta će bottleneckati noviju. Po svemu što sam istražio, 4790K je taman sretan sa 1070ti do najviše 1080 i to je njegov maksimum. Treba imati i na umu da su CPU benchmarki često rađeni na nižoj razini detalja od najviše, zato da dobiju bolji rasap procesora. Ali realni uvjeti kućnog korištenja su najveći dostupni detalji, koji pak komprimiraju raspon rezultata, kao i viša rezolucija. Zato moram nadograditi obje strane odjednom, a to je preveliki zalogaj trenutno i čeka sretnija vremena s boljim cijenama (i novu DDR5 platformu, da bi nova platforma trajala što dulje). |
#570 |
All-rounder
Postovi: 1,320
Da, zapravo je čudo koliko je napredovao launch Zena 2 i 3 pa da tih dječjih bolesti gotovo da nije ni bilo. No nisam nikad bio early adopter, pričekat ću koji mjesec da se cijene smire, a recenzije pokažu što se isplati, a što ne. |
