#511 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Sent from my HD1913 using Tapatalk |
#512 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
btw, uspia sam sa nvme ssd-a dobit full speed... success, finally! ![]() Zadnje izmijenjeno od: wifi. 12.01.2021. u 18:13. |
#513 |
Postovi: 23,587
@Cuky OK, fino izgleda taj bitfenix phenom itx, dovoljno mjesta ... i koliko to zadovoljstvo dođe ? @wifi Znači mrežna i drajver je ok, usporava enkripcija (ako se koristi) i/ili read sa mehaničkog hdd - a. |
#515 |
Postovi: 23,587
Ma nije sad bitno u lipu, čisto informativno. Ako je cca 500 to je još prihvatljivo obzirom na dojam i opcije. |
#516 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Gore vrtim na Linuxu: ZFS RAIDZ1 na 3x3TB diska + jos par diskova sa strane (stavio dodatnu PCIe SATA karticu) SAMBA - dakle, share SCST - za iSCSI Dockeri: adminer medusa qbittorrent jackett mariadb plex I jos uz to imam i KVM u kom se vrti pfSense kao glavni ruter (dodatna USB 1Gb kartica) Plex koristim bez transcodinga. Sve radi bez problema vec godinama, i ja super zadovoljan.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#517 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Cool je kućište, imam Xpenology složen u njemu, uzeo ovdje na forumu, čini mi se prethodna verzija, ali skoro isto izgleda. Zasad mi je 5 diskova taman, ali tražim mogućnosti gdje smjestiti još koji, jedan se da ugurati vertikalno na prednji ventilator, a ovisno o ploči možda još koji stane. |
#518 | |
Postovi: 3,514
Koliko RAMa ti troši to sve skupa? Navodno je ZFS malo zahtjevniji po tom pitanju, kakva su ti s time iskustva? |
#519 | |
Postovi: 1,532
Inace, onaj FUD o 1GB RAM-a za 1TB podataka zaboravi... to donekle ima smisla jedino ako koristis deduplikaciju. Inace, ZFS ce raditi skroz OK i samo sa 1GB RAM-a. Naravno, cim vise, to bolje. Sto se RAM potrosnje tice.. dockeri trose trenutno 900MB RAM-a, pfSense trosi 256MB RAM-a. Sveukupno, trenutno ovako izgleda: Code:
[xbmc ~]# free
total used free shared buff/cache available
Mem: 7664 5809 931 23 923 1542
Swap: 4095 1 4094
[xbmc ~]# arcstat
time read miss miss% dmis dm% pmis pm% mmis mm% size c avail
23:01:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8G 3.7G 991M
[xbmc ~]#
#520 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Hvala puno na odgovoru! ![]() Uzeo sam na njuškalu q1900m, itx vidim da se prodaje tu na forumu ali za 600 kn dok je ova bila 150kn. Jedino što vidim kao problem je što M-ATX verzija ima samo 2 porta, tako da ću potražit još neku PCIE > SATA karticu. Nisam mislio da će me u životu veselit Celeron |
#521 |
Postovi: 23,587
Sve zavisi za koju namjenu i koliko "konja" treba, bilo bi "fino" loviti / nabaviti bazirano na novijim J1xxx serijama jer su neki napredak po specs, primjer: https://www.cpu-world.com/Compare/41...ron_J4105.html |
#522 |
Postovi: 3,514
Imam J4105 na nekoj Asrock ploči, doduše ne za NAS, služi kao HTPC, torrent mašina i kontejneraš i fino to radi. Zamijenio je vremešnog E350M-1 ![]() Integrirana grafička je ok, dekodira bez greške sve što mu daš. Ja sam bio pucao na J5005 koji je ipak pentium serija, a ne celeron, ima noviju grafičku i nešto je brži, ali tada bio odustao zbog slabe dobavljivosti kod nas i ipak nešto više cijene. J4x i J5x bi mogli poslužiti i za neko transkodiranje ako nekome treba, ali nisam to nikad probao pa ne znam koliko bi streamova prošlo odjednom. TDP je kod oba isti: 10W što je za NAS isto super. Samo su Asrock ploče naravno siromašne SATA portovima, ali i to se riješi dodatnim kontrolerom. |
#523 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,823
Prodavalo se nešto na njuškalu, dugo je stajalo, nisam siguran da je i ošlo. Celeron J4005 i noviji J4025, 2 core, razlika u MHz. Celeron J4105 i noviji J4125, 4 core, razlika istu samo u MHz. Pentium J5005 i noviji J5040, 4 core, razlika u MHz. U usporedbi s Celeronima ima sitno drugačiju grafiku, ali mislim da je to više šminka nego iskoristivo. Svi su super za NAS i baš sam se bio nabrijao složiti jedan s nekom od tih kombinacija, ali kada sam shvatio da ne mogu koristiti dodatne kamere na Synology Surveillence station ako koristim Xpenology, ohladio sam se. ![]() EDIT: Otvorio Intel stranici i vidim da najavljuju novi za ovu godinu: https://ark.intel.com/content/www/us...=197305,207909 |
#524 |
Postovi: 23,587
Ma taj novi J6413 će biti samo da ti izbije duplo više love ![]() Jedino mi se čini interesantno šta ima integrirano 3x 2.5GbE (Intel i225) LAN, bit će interesantno vidjeti kod vendora koliko će ih i spojiti na konektore. |
#525 | |
Postovi: 8,482
Treba paziti na te Intel i225-V adaptere, jer su smetje (1 - 2) , dok se uredno guraju na sve moguće ploče.Citiraj:
#526 |
Postovi: 23,587
Pa da, bit će veselo dok ne ispeglaju drajvere koji i rade. Preciznije, izgleda da treba fw update mrežne ![]() |
#527 | |
Postovi: 8,482
Ma driveri su samo privremeno rješenje, a koliko se može vidjeti i nadolazeće ploče još uvijek imaju sfušani i225-V adapter. Citiraj:
#528 |
Postovi: 3,514
Od 4105 do 5005 je razlika u grafici, tko kupuje neka prouči, ovaj prvi ima neki dodatni čip oko HDMI, a 5005 ima sve integrirano. Navodno na J4xxx radi neke probleme u određenim slučajevima. Ne znam za 5005, ali 4105 chipset je ograničen količinom RAMa koji prima. I tako, intel tu i tamo ograničio nešto. |
#529 |
Postovi: 23,587
Ma nevjerojatno i sramota, vrte miljarde a nisu u stanju izbacit na tržište a da ne popravljaju naknadno jedno 3 puta. I nisu mogli staviti "normalni" i2xx-AT nego okljaštreni i2xx-V, seronje. |
#531 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
https://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900M/ Ovu matičnu sam uzeo, ide HP-om tako da će bit još neko vrijeme dok dođe... s obzirom da ima samo 2 sata porta jel bi valjalo uzeti ovako šta za dodat 2 sata porta? Kućište je frend preuzeo Bitfenix Prodigy tako da i to stiže krajem idućeg tjedna i onda ide slaganje. Sve u svemu očekujem dosta manje mjesta i nižu bukui od trenutnog HP čuda s užasnim ventilatorima |
#532 |
Postovi: 23,587
Da sad ne tražimo, koji os misliš dignuti ? Ova sa 2 porta je Marvell 88SE9125 i to bi trebalo biti ok. Ima i interesantnih sa 4x sata3 porta: https://www.aliexpress.com/item/32958913115.html to je valjda klon od ove: https://www.amazon.co.uk/Ziyituod-Co.../dp/B07T8XNQT6 tu se navodi ASM1061 + ASM1093 Chipset, 3 moda rada, navodno i boot - abilna mada ti možda ne treba ... ASM1061 je u osnovi kont. za 2x sata3 pa ako nađeš takvu možda i još bolje rješenje. Sad pogodi šta bi bilo bolje ![]() |
#533 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ovi sa 2 porta rade OK , doslovno su plug n play. xpenology ih isto automatski prepozna. ovi sa 4 izbjegavati, koriste sata port multiplier koji jede govna i na windowsima (treba nać driver), a na xpenologyju i općenito NAS os-ovima ne radi (tj radi ali samo 2 porta). ako trebaju 4 dodatna porta, uzeti 2 kontrolera sa 2 porta. |
#535 |
Postovi: 23,587
Tako sam i ja mislio, znači no brain -er je 2x sata3 na Marvell 9215 ili ASM1061, primjer > https://www.aliexpress.com/item/32913903638.html https://www.amazon.de/BEYIMEI-Contro...dp/B07PRRQ41J/ https://www.amazon.de/Zerone-Control...NBAVP8X40QABCJ https://www.amazon.de/Tangxi-PCIe-Co...dp/B07V5MXVNW/ EDIT: Ta Q1900M ima (potencijalno) problematičnu RTL8111GR mrežnu (iz RTL8111/8168/8411 serije) na Linux platformama, ovisno o kernel - u krivo se upogoni sa starim 8169 drajverom pa je tada nestabilna. Rješenje je ubaciti pravi drajver i onda je sve ok, info: https://www.linuxquestions.org/quest...rk-4175641982/ https://tuxbyte.com/how-to-get-your-...updated-guide/ Ako ideš na XPnology, primjer kaže: Code:
In one of my test-setups, using Asrock Q1900-ITX, the nic is a RTL8111GR, this works both with : bootloader 1.03 DS3617, DSM up to, and including 6.2 update2, but not 6.2.1 bootloader 1.04 918+, DSM 6.2.1-23824 - Update 1 with no problem. If you try to make a new fresh install, based on 1.03 3615/3617, make sure to download the 6.2 pat file and install it manually and do not update to 6.2.1 then maybe it will work for you. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.01.2021. u 17:58. Razlog: Nadopuna |
#536 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
hvala na feedbacku ljudi ![]() naručena je ova s dva što sam linkao, uz dva na matičnoj teško da ću toliko HDD-a utrpat u kućište a i ovako će me natjerat na upgrade kapaciteta ako bude falilo ![]() Što se OS-a tiče, sad imam OMV i zadovoljan sam, nisam xpenology uspio osposobit na HP-u ali ću probat kad stigne sve baš zbog bootanja sa sticka. Ide i omv koliko vidim ali xpenology mi se čini malo zanimljivijim. Hvala Nicky puno na svim informacijama. Budem to svakak proučio u hodu pa ću vidjet s trial and error metodom ![]() |
#537 |
Postovi: 23,587
Nema problema, zato smo tu ![]() Za xpenology je poželjno da odmah ima šta treba u loaderu (koji i je osnova os - a) nego da moraš kroz debug varijante krpati. OMV je Debian based pa je već lakše. |
#538 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
4-portna sa 88SE9215 čipom radi ok sa Xpenologyem. Loader za ds3617xs podnosi do 12 diskova po defaultu pa je dobar izbor ako će se koristiti dosta diskova. Mana je što nema SHR kao ds918+ . |
#539 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Pretpostavit ću da ne mogu napravit xpenology pa onda naknadno na isti install dodati sata karticu nego kad stigne radit sve ispočetka? Imam 2x 3tb WD green diska koje sam kupio jako jeftino i 1x 1tb Toshiba p300 Ove manje bitne stvari imam na WD-ima Ove više bitne stvari imam na WD-ima foldere + rsync na P300 Kroz 2-3 mj kad se skupi novaca bi zamjenio ove WD-e s novim diskovima pa bi ih zamjenio s 1x 6 tb diskom pa opet kroz neko vrijeme još jedan takav. Idući tjedan ide prebacivanje stvari iz HP-a na externe pa onda formatiranja i igranja s Xpenologyem ili OMV-om ak opet odustanem od Xpenology-a. Još ću vas malo gnjavit oko svega toga al šta ću kad ste tak dobri ![]() |
#540 |
Postovi: 23,587
Saćekaj da sata kontroler dođe pa onda diži ... Isto tako hdd - ovi trebaju biti prazni jer se inicijaliziraju / formatiraju ... pa kasnije prebacuješ data na njih (nas). |
