|  05.01.2021., 15:24 | #541 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,107
				 | Nemojte zaboraviti da postoji i Shelly koji radi preko wifi i ne treba nikakav hub To bi kolegi mozda bilo najbolje ako ne zeli komplicirati https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t...-automation#61 + https://shop.shelly.cloud/shelly-plu...-automation#62 Ili dosta jeftinija varijanta - sonoff https://sonoff.tech/product/wifi-diy...ches/th10-th16 Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 05.01.2021. u 15:35. |
|  05.01.2021., 15:43 | #542 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2020 Lokacija: HR
					Postovi: 7
				 | Dobar prijedlog, ali bi volio da senzor ima ekran da mi usput i sluzi ko alat za prikaz temperatura/vlaznost za stan. |
|  05.01.2021., 18:07 | #544 |
					Postovi: 2,107
				 | To nećeš naći, a da upravlja direktno pametnom utičnicom. Uzmi si ovako nešto za prikaz temperature i vlažnosti, odlični su |
|  05.01.2021., 18:14 | #545 |
| Tehničar Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,088
				 | ako je netko uzeo ove lidl smart home stvari i ima alexu, zanima me kako rade zajedno ako rade uopce? Po internetima sam našao info da radi samo sa google assistantom, alexa se ne spominje... možda se zaletim po žarulju pa isprobam   |
|  05.01.2021., 18:43 | #547 |
					Postovi: 1,088
|  06.01.2021., 01:24 | #548 |
| life is a rollercoaster.. Datum registracije: Dec 2003 Lokacija: Sl Brod
					Postovi: 554
				 | Ja imam home assistant, rpi 4, sa zigbee cc2531 gatewayem i bas za test sam slozio automatiku da kad okine taj lidlov senzor pali se ta silvercrest/lidl uticnica i lampa ukljucena u nju. Sa tim lidlovim gatewayem je mozda problem ak ide prek neta jel, nisam siguran kak funkcionira, meni je sve lokalno bez potrebe izlaska van u neke cloude i gdje vec |
|  06.01.2021., 09:49 | #549 |
					Postovi: 2,107
				 | E pa to je nešto drugo, tu onda nije pitanje podržava li Lidlov gateway Alexu (ne podržava), nego je li Echo dot 4 kompatibilan sa Lidlovim žaruljama, senzorima itd. To probaj istražiti na netu. Čak i ako se da upariti ne znači da će dobro raditi. |
|  06.01.2021., 10:14 | #550 |
					Postovi: 1,088
				 | najveci je problem sta je ova lidlova oprema nova na trzistu, na redditu ima post od pred mjesec dana da to pocinju prodavat tek, pa je malo testova konkretnih. probat cu zarulju uzet, za 80kn necu propast, a i lidl ima politiku povrata robe ako se ne varam bez puno pitanja |
|  06.01.2021., 20:18 | #552 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 1,887
				 | Citiraj:
 https://www.joom.com/en/products/5d2...cda80101623f09 https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_ Ja sam si kupio ovaj ali nisam obratio paznju da je zigbee pa mi sad trenutno dok neslozim ostatak samo prikazuje temperaturu i vlagu ali je poprilicno tocan. https://www.aliexpress.com/item/1005...%2315612%23320
				__________________ Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna   | |
|  07.01.2021., 09:09 | #553 | |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Citiraj:
 https://www.wowshop.hr/xiaomi-mi-sma...vac-zraka.html Ima tri brzine rada, ni jedna nije toliko jaka da smoči sve oko sebe. Ima ugrađeni senzor temperature i vlage te ih možeš vidjeti u aplikaciji (Xiaomi home). Najzanimljivija je "četvrta" brzina, gdje u aplikaciji odabereš koliku razinu vlažnosti da održava te se on pali i gasi po potrebi. Također se grijem na klimu i s njim je preporod. U aplikaciji imas scheduler pa možeš staviti recimo da u određeno doba dana ti upali jednu brzinu a u ponoć da održava vlagu i slično. Na ove senzore i utičnice ćeš potrošiti 200kn a neće ti raditi jednako dobro kao i ovaj uređaj. | |
|  07.01.2021., 09:38 | #554 | |
					Postovi: 2,107
				 | Citiraj:
 Na utičnicu i senzor bi na kraju potrošio i 300kn. Sad ću i ja jednog Xiaomia uzet a postojeći dummy ovlaživač stavit u drugu sobu. | |
|  07.01.2021., 19:21 | #556 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.01.2021. u 11:57. |
|  07.01.2021., 21:48 | #558 |
| Premium Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: VKCI
					Postovi: 1,225
|  08.01.2021., 07:48 | #559 |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
|  08.01.2021., 22:20 | #561 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2020 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 8
				 | Pozdrav,imam doma raspberry pi 3b model na koji bi nakacio 2+ bezicne kamere.Ubuduce bi stavio nekakav zigbee i/ili zwave usb stick na raspberry ali za sada mi je bitan samo video nadzor.Moze li se preko home assistanta slozit dvije kamere koji imaju stalno snimanje i snimanje pokreta,i da mi notifikaciju salje na mobitel ukoliko se triggera kamera?Naravno i da mogu imati live view preko interneta.I gdje se snimaju snimke,na lokalnu sd karticu od kamere ili se moze slozit da to sve ide na karticu od raspberrya?Hvala |
|  10.01.2021., 16:28 | #562 | |
					Postovi: 2,107
				 | Citiraj:
 Čak sam ga ubacio u Homeassistant, nije baš jednostavno ali može se. Najviše mi je trebalo automatsko gašenje prednjih ledica za spavanje, a odmah sam iskoristio i njegov termometar i hidrometar. | |
|  11.01.2021., 13:32 | #563 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,775
				 | Da podjelim svoje iskustvo vezano za spajanje Shelly 1 u kombinaciji sa kriznim prekidačima. Ovim putem velike zahvale kolegi SPLiFF-u na nesebičnoj pomoći koja je trajala do dugo u noc   Uglavnom, spajali smo po ovoj shemi:   Crvvena je tu tzv prekinuta faza sa zadnjeg kriznog prekidaca. Sve sam fino pripremio, dovukao L i N iz najblize kutije, pospojio ali pras, fidovka izbacuje. Probali vise kombinacija i na kraju uspjeli spojit da sve radi kako treba i da se nista ne zapali OFC  Uglavnom fidovka je zajebavala zbog toga sto L i N te rasvjete i Shellya nisu bili iz istog strujnog kruga (osigurača) i stalno je izbacivala. Tek kad sam na shelly povukao L i N sa tog osiguraca, tek ond aje proradilo, tj nije izbacivalo. Naravno to je zahtjevalo malo kopanja po zidu i kanufu, ali nista sto se nije zalo zagletat  Inače stan je iz 2008 godine, imam dvije fidovke, jedna za kupaonu i sve ostalo na drugu. Uglavnom sve radi onako kako je bilo zamisljeno, jos jednom veliko hvala kolegi koje je nesebično pomogao, pogotovo kad je zapelo tj kad je fidovka trolala  |
|  11.01.2021., 13:48 | #564 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2014 Lokacija: Split
					Postovi: 252
				 | Malo "poredi" objašnjenje 😁. Sa osiguraca nema N. Pretpostavljam da si doveo L sa osiguraca IZA jedne fidovke, a N sa druge fidovke? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
|  11.01.2021., 14:12 | #565 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | FID - ovka mu je izbacivala jer je spojio različite faze, kada je doveo napajanje sa iste faze (istog osigurača) onda je proradilo  |
|  11.01.2021., 14:28 | #566 | ||
					Postovi: 2,107
				 | Citiraj:
 U svakoj drugoj kombinaciji FIDovka je izbacivala. Nisam imao nikakvog iskustva sa fidovkama pa mi nije ni palo na pamet da su možda dvije i da tu dođe do problema, a bez te pretpostavke naravno ideš dovesti žice koje su ti najbliže. Zašto uopće dvije? Ova za kupatilo je možda neka osjetljivija radi vode i vlage? Bijeli dim je ostao unutra, to je bitno  Citiraj:
 Ako ima jednu dvopolnu FID za kupatilo i još jednu dvopolnu za sve ostalo, onda valjda ni nema trofazni priključak u stanu? Laik sam, pokušavam nekom logikom zaključiti. Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 11.01.2021. u 14:33. | ||
|  11.01.2021., 15:55 | #567 | ||
					Postovi: 5,775
				 | Citiraj:
 Ja ti iskreno ni neznam sta sam točno povukao, bilo je 23:50  Ali da, na taj shelly su morale biti spojena faza i nula sa točno tog osigurača (rasvjeta) da FIDovka ne izbacuje. Citiraj:
 Jasno, krivo sam se izrazio, ali i N je morao biti iz tog strujnog kruga tj sa tog trosila. Kad sma spojio N iz obližnje kutije, FIDovka je izbacivala. | ||
|  11.01.2021., 16:04 | #568 |
					Postovi: 23,548
				 | Po novome se stavlja 2 FID sklopke, jedna klasična za cijeli stan / kuću a druga osjetljivija ide samo za banj / kupaonu (spojena "iza" ove prve. FID sklopka "gleda" koliko je struje "prošlo" i koliko se "vratilo", ako je razlika preko tolerance onda izbaci. |
|  11.01.2021., 19:54 | #569 |
					Postovi: 2,746
