Staro 05.01.2021., 21:59   #781
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Sve tarife na pretplatu idu do 600Mbps uključujući i internet posvuda i gigabox
Staro 05.01.2021., 22:29   #782
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Nope, eto ubacio internet posvuda SIM, ide max 200mbit/s. Bit će onda isto kao na Simpi. Bit će da s prozora lovim samo jedan odašiljač dobro, a drugi očito lošije pa ne dolazi do izražaja agregacija frekvencija.
Staro 06.01.2021., 08:44   #783
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Pa ne trebaš loviti dva tornja jer agregacije frekvencije nema između tornjeva. Agregacija frekvencija je samo na jednom tornju. Internet posvuda nije limitiran brzinom ide do 600Mbps ali moraju biti zadovoljeni svi uvjeti. Toranj sa 4 frekvencije 800,1800,2100,2600 zatim odličan signal, neopterećenost te bazne stanice. I ono što je jako bitno uređaj koji podržava 5CA i to agregaciju 1800+1800+2100+2600+800. Na tvojoj mikrolokaciji imaš toranj sa 4 frekvencije eNB 750314
Staro 06.01.2021., 10:57   #784
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Na mojoj lokaciji toranj je blizu, ali iza zgrade, tj. nije direktna optička vidljivost što pretpostavljam znatno utječe na brzinu, kao i kod Wi-fi. Pogotovo na 2100 i 2600 bandu. Morati ću probati negdje drugdje. Snapdragon 865 bi trebao podržavati 5CA agregaciju...
Staro 06.01.2021., 11:37   #785
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Gle sve štima podržava 5CA isto tako B818-263 router ima 5CA pa ne može odraditi taj 5CA na HT HR . B1+B3+B20+B7+B32 i to je 5CA samo ne onaj koji trebaš za HT HR. inače ovako se kreću brzine na HT HR po pojedinim frekvencijama B3(20Mhz)- 150Mbps + B3(10Mhz)- 75Mbps + B20(15Mhz)- 112,5Mbps + B1(15Mhz)- 112,5Mbps + B7(20Mhz)- 150Mbps
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 06.01.2021. u 15:10.
Staro 06.01.2021., 11:45   #786
Postovi: 10,001
Neki dan sam premjestio ruter na, sto sam prije godinu dana mislio, losiju lokaciju u stanu i rekoh ajd da probam brzine i kvalitetu signala po bandovima itd...
Sazetak, imam malo veci dl (najbitnije mi je da nema promjene), signal svih bandova je isti i 3CA radi ko puska. B7 ne koristim.
Ruter je na prozoru koji gleda u betonski zid i zgradu, a bazna je 180° u suprotnom smjeru. Nema opticne vidljivosti i masu zgrada je izmedju. Valjda lovim neki dobar odbijanac. Barem mi ruter vise ne stoji na sred dnevnog
Staro 06.01.2021., 15:35   #787
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Evo kad se klikne na toranj u cellmapper karti piše dali toranj ima 5G
Staro 07.01.2021., 21:05   #788
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,471
nikox , ti ćeš možda znati - ti naši kratkotrajni ispadi interneta na flatboxu (kod mene traju 5-10 sekundi svako toliko), je su li povezani na korisnika ili na band?
koliko sam uspio vidjeti, ti se ne žališ na to, a imaš aftermarket 5ca router. problem imaju korisnici sa single band i isp routerima.
bi li (meni) pomoglo da se prebacim na cat12 modem? pa da radim b1+b2+b7 agregaciju.
Staro 08.01.2021., 05:18   #789
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,227
Nemam ni ja više 5CA router trenutno koristim 535 da dogodilo mi se to nedavno u 12 mj jednom i prije ni poslije više ne. Iako sam odjavio gigabox prošli tjedan i uzeo Unlimited tarifu zasad nema pucanja veze. Vidjet ćemo dalje
Staro 08.01.2021., 13:28   #790
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 729
Autor Nikox Pregled postova
Jel ovo vidimo i mi obični smrtnici sa 4G uređajima da postoji na tornju mogućnost 5G ili moram po novi mob
Staro 09.01.2021., 16:03   #791
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,425
Jedna napomena, nemojte se zajebavat sa antenama dok bura ili sjeverac pušu. Smrzo se ko beep i nista nisam napravio.
axo je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 17:05   #792
chief_wolfinjo
bok,
koji program ili tool preporučate za Huawebi B525, da mogu mjenjati frekvencije *
hvala
Staro 14.01.2021., 17:14   #793
Postovi: 10,001
https://play.google.com/store/apps/d...rl&hl=en&gl=US
Ne treba premium za to što ti treba
Staro 14.01.2021., 18:47   #794
chief_wolfinjo
Autor xlr Pregled postova
jednom kada namjestim postavke, one ostanu ?
Staro 14.01.2021., 18:52   #795
Postovi: 10,001
Podešene postavke su spremljene na ruteru. App je samo kao vizualni prikaz postavki rutera, da ne moraš ići na 192.168.1.1 i logirati se itd... Naravno, nisu sve postavke tu, ali sve oko bandova jest
Staro 14.01.2021., 19:25   #796
chief_wolfinjo
super, onda je to to.
hvala
Staro 14.01.2021., 20:34   #797
tutom
Lokacija: KR
Postovi: 467
Ima nešto slično za ovaj Zte iz A1?
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
tutom je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 05:15   #798
chief_wolfinjo
nema, odnosno barem ja nisam našao... zato sam i prodao ZTE.
po tom pitanju Huawei je bolji.
Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 15.01.2021. u 08:58.
Staro 15.01.2021., 08:18   #799
tutom
Lokacija: KR
Postovi: 467
Se taj Zte traži? Uzeo bih i ja Huawei...
Staro 15.01.2021., 08:56   #800
Filc
Postovi: 478
Ovi zte 286 kupljeni u Poljskoj jesu u rangu huawei, koji imaju mogućnost 2CA. Imaju Dna fw i rade bez problema. Bit svega kod ispravnog rutera je mogućnost rada sa više frekvencija. Ruteri od ISPa su namjerno prilagođeni čitaj osposobljeni samo za minimalne funkcije i min brzinu neophodnu za rad. ISPu nije stalo da korisnici imaju max brzinu, ne jer kuda bi stigli kad bi svi imali max brzinu! Mislim da se neopravdano pljuje po ZTEu.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.01.2021. u 10:12.
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2021., 08:59   #801
chief_wolfinjo
Autor tutom Pregled postova
ja sam svojeg ZTE-a relativno brzo prodao.
za par dana.
Staro 15.01.2021., 10:33   #802
tutom
Lokacija: KR
Postovi: 467
Koji onda Huawei uzeti al da nije preskup?
Zte vrijedi koliko?
Staro 15.01.2021., 11:00   #803
Filc
Postovi: 478
Ako uzimaš nabavi si izvana (amazon.de ili satshop.fi) zte mf286 (CAT6-cca 119 E), b535 (CAT6-cca 129 E) b715 (CAT9-cca 142 E), b818 (CAT18-cca 165 E) - koliko para toliko muzike.(ovi sa b su huawei).
Svima dodaj cca 20 E za poštarinu.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.01.2021. u 11:16.
Staro 15.01.2021., 11:27   #804
Postovi: 10,001
Ubo neki dan od finaca jednog B818 cisto za test, pa cu ga usporediti s mojim B715 na lokaciji gdje imam 3CA (relativno nepovoljni uvjeti) i 4CA (idealni uvjeti). Zadrzati cu si onog koji se pokaze boljim u nepovoljnom testu, a drugi ide na trznicu. Uz ova dva mozda usporedim i B535 iz tmobila, ako mi ne bude previse tlaka (vec sam usporedjivao B535 i B715).
Cujemo se za 2-3 tjedna
Staro 15.01.2021., 11:52   #805
Filc
Postovi: 478
I ja bi kupio b818, međutim nemaju više u satshop.fi ovih vraćenih po povoljnoj cijeni. Ako tog odbaciš javi se uzeo bih ga ja. Imam istu situaciju b715 bi testirao sa b818 i boljeg zadržao. Kod mene rade 4 frekvencije. Imam viška ZTE 286 /kupljen u PL/ i Netgear wnr 2200 /kao AP/, zainteresirani se mogu javiti na PM.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.01.2021. u 11:57.
Staro 15.01.2021., 12:11   #806
Postovi: 10,001
Uzeo sam zadnjeg vracenog i 24mj gare (ne one s 1mj). Ako se B818 pokaze losiji, njega bi vratio trgovini jer sumnjam da bi ga netko htio za iste novce rabljenog - od mene Al otom potom, prvo neka stigne.
Staro 15.01.2021., 15:26   #807
Filc
Postovi: 478
Ako je novi novcati 164 E, nebi valjda tražio više neg je novi?
Staro 15.01.2021., 15:54   #808
Postovi: 10,001
Zar ima netko da bi toliko i platio? Zato kazem, ne razmisljam o prodaji nego o povratu u roku 30 dana.
Staro 15.01.2021., 17:06   #809
tutom
Lokacija: KR
Postovi: 467
Autor Filc Pregled postova
Kaj nije ovaj iz A1 Zte mf286?
Staro 15.01.2021., 21:16   #810
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,471
hardverski je, softverski je customiziran da bude "lošiji". oba su takva (a1 i tele2).
ako ideš mijenjati firmware, ne spaja se više na mobilnu mrežu. baš su ih ukenjali.
jedna od gotovo-gratis solucija je nabaviti USB na pci-e adapter sa sim slotom (kina, 4usd) , ubost taj usb u neki openwrt router / pc i nadat se da postoji driver koji će ga prepoznat. naravno počupat sve korisne dijelove iz samog mf286, da trošak bude minimalan (antene, modem).
ps ako netko ima viška MF286 makar i pokvaren, rado udomljujem. želim ovo gore isprobati.
