Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 05.01.2021., 15:24   #541
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Nemojte zaboraviti da postoji i Shelly koji radi preko wifi i ne treba nikakav hub
To bi kolegi mozda bilo najbolje ako ne zeli komplicirati
https://shop.shelly.cloud/shelly-h-t...-automation#61
https://shop.shelly.cloud/shelly-plu...-automation#62
Ili dosta jeftinija varijanta - sonoff
https://sonoff.tech/product/wifi-diy...ches/th10-th16
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 05.01.2021. u 15:35.
Staro 05.01.2021., 15:43   #542
audiTT
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 7
Dobar prijedlog, ali bi volio da senzor ima ekran da mi usput i sluzi ko alat za prikaz temperatura/vlaznost za stan.
audiTT je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2021., 16:52   #543
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,848
@cyclone - kako si to složio
Složio sam da sad odma pali,ali ne gasi ...
inače sve je na pola metra jedno od drugoga ... (testna faza)
Staro 05.01.2021., 18:07   #544
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
To nećeš naći, a da upravlja direktno pametnom utičnicom.
Uzmi si ovako nešto za prikaz temperature i vlažnosti, odlični su
Staro 05.01.2021., 18:14   #545
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
ako je netko uzeo ove lidl smart home stvari i ima alexu, zanima me kako rade zajedno ako rade uopce? Po internetima sam našao info da radi samo sa google assistantom, alexa se ne spominje... možda se zaletim po žarulju pa isprobam
kiki86 je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2021., 18:33   #546
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Nemoj, ne radi sa alexom
Staro 05.01.2021., 18:43   #547
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,094
Autor SPLiFF Pregled postova
ok tx na info, onda gledam u nekom drugom smjeru. echo dot 4 bi trebao imat zigbee hub u sebi pa bi volio nabavit par kompatibilnih zarulja koje rade sa njim bez da kupujem dodatni hub
Staro 06.01.2021., 01:24   #548
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Ja imam home assistant, rpi 4, sa zigbee cc2531 gatewayem i bas za test sam slozio automatiku da kad okine taj lidlov senzor pali se ta silvercrest/lidl uticnica i lampa ukljucena u nju. Sa tim lidlovim gatewayem je mozda problem ak ide prek neta jel, nisam siguran kak funkcionira, meni je sve lokalno bez potrebe izlaska van u neke cloude i gdje vec
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2021., 09:49   #549
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
E pa to je nešto drugo, tu onda nije pitanje podržava li Lidlov gateway Alexu (ne podržava), nego je li Echo dot 4 kompatibilan sa Lidlovim žaruljama, senzorima itd. To probaj istražiti na netu. Čak i ako se da upariti ne znači da će dobro raditi.
Staro 06.01.2021., 10:14   #550
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,094
najveci je problem sta je ova lidlova oprema nova na trzistu, na redditu ima post od pred mjesec dana da to pocinju prodavat tek, pa je malo testova konkretnih. probat cu zarulju uzet, za 80kn necu propast, a i lidl ima politiku povrata robe ako se ne varam bez puno pitanja
Staro 06.01.2021., 14:43   #551
Nbdy32
Postovi: 2,848
Kaj si stavio da se ugasi utičnica,paljenje sam riješio ...
Kak da komandu stavim da se ugasi nakon xx vremena ???
Staro 06.01.2021., 20:18   #552
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor audiTT Pregled postova
Tuya smart wifi plug i tuya wifi termostat s ekranom
https://www.joom.com/en/products/5d2...cda80101623f09
https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
Ja sam si kupio ovaj ali nisam obratio paznju da je zigbee pa mi sad trenutno dok neslozim ostatak samo prikazuje temperaturu i vlagu ali je poprilicno tocan.
https://www.aliexpress.com/item/1005...%2315612%23320
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2021., 09:09   #553
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,762
Imam ovlaživač zraka u stanu koji baca previše čak i na najmanjoj postavci, dok kad je na najjačoj praktički stol na kojem je bude mokar. Htio bih ga koristiti jer se grijemo na klimu i zrak ima taj neki suhi i loš feeling.
E sad, da bi izbjegao gljivice i prekomjerno vlaženje prostora, razmišljao sam složit nešto sa senzorom i pametnim prekidačem. Može li se ovaj senzor nekako u aplikaciji koju koristi složit sa na primjer ovom utičnicom da ukoliko vlažnost zraka padne na neku vrijednost da se utičnica (na koju bi bio spojen ovlaživač) upali na određeni period, na primjer 20 minuta?
Izbjegao bi neka kompleksnija i skupa rješenja ako je moguće, po mogućnosti neki senzor kao ovaj koji mogu i koristiti za očitati temperaturu i vlažnost + neka utičnica od istog brenda da rade unutar iste aplikacije.
Ja ću ti dati najbolji savjet: riješi se tog ovlaživača i kupi ovaj:
https://www.wowshop.hr/xiaomi-mi-sma...vac-zraka.html
Ima tri brzine rada, ni jedna nije toliko jaka da smoči sve oko sebe. Ima ugrađeni senzor temperature i vlage te ih možeš vidjeti u aplikaciji (Xiaomi home). Najzanimljivija je "četvrta" brzina, gdje u aplikaciji odabereš koliku razinu vlažnosti da održava te se on pali i gasi po potrebi. Također se grijem na klimu i s njim je preporod.
U aplikaciji imas scheduler pa možeš staviti recimo da u određeno doba dana ti upali jednu brzinu a u ponoć da održava vlagu i slično.
Na ove senzore i utičnice ćeš potrošiti 200kn a neće ti raditi jednako dobro kao i ovaj uređaj.
Staro 07.01.2021., 09:38   #554
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Autor tiki66 Pregled postova
Ovo je odličan prijedlog.
Na utičnicu i senzor bi na kraju potrošio i 300kn.
Sad ću i ja jednog Xiaomia uzet a postojeći dummy ovlaživač stavit u drugu sobu.
Staro 07.01.2021., 12:32   #555
cyclone
cyclone's Avatar
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
nikakvu automatiku nisam radio za gasenje, cim senzor ne vidi aktivnost automatski gasi, nakon cca 1:05min.
Staro 07.01.2021., 19:21   #556
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,935
Shelly on the way napokon, 40 dana nakon. Zanimljivo sto šalju iz Poreča
Edit evo stigao shelly 38 dana nakon, točno ko i kolegi gore. Barem su konzistentni
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.01.2021. u 11:57.
Staro 07.01.2021., 21:12   #557
Nbdy32
Postovi: 2,848
Ne kužim... stavio sam da senzor kad okine upali svjeto, kaj da stavim iza toga da ga ugasi
Staro 07.01.2021., 21:48   #558
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ali na sta da se ugasi, na zadani period ili na ponovno okidanje senzora?
Nemam taj sistem, ali na neki uvijet se mora podesiti
Staro 08.01.2021., 07:48   #559
Nbdy32
Postovi: 2,848
Autor Kruno M Pregled postova
Ma na vrijeme, da se ugasi za xx sekundi/minuta ....
Staro 08.01.2021., 18:10   #560
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Koristi li itko smart (zigbee) ventile za radijatore i da ih je integrirao u home assistant?
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2021., 22:20   #561
yoroi
Postovi: 8
Pozdrav,imam doma raspberry pi 3b model na koji bi nakacio 2+ bezicne kamere.Ubuduce bi stavio nekakav zigbee i/ili zwave usb stick na raspberry ali za sada mi je bitan samo video nadzor.Moze li se preko home assistanta slozit dvije kamere koji imaju stalno snimanje i snimanje pokreta,i da mi notifikaciju salje na mobitel ukoliko se triggera kamera?Naravno i da mogu imati live view preko interneta.I gdje se snimaju snimke,na lokalnu sd karticu od kamere ili se moze slozit da to sve ide na karticu od raspberrya?Hvala
yoroi je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2021., 16:28   #562
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Kupio sam navedeni Xiaomi humidifier i zadovoljan sam. Malo je bučniji od starog dummy ali je super korisno održavanje željene vlažnosti zraka. Puni se sa gornje strane, ne treba odvajati spremnik nego se samo skine poklopac.
Čak sam ga ubacio u Homeassistant, nije baš jednostavno ali može se. Najviše mi je trebalo automatsko gašenje prednjih ledica za spavanje, a odmah sam iskoristio i njegov termometar i hidrometar.
Staro 11.01.2021., 13:32   #563
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Da podjelim svoje iskustvo vezano za spajanje Shelly 1 u kombinaciji sa kriznim prekidačima.
Ovim putem velike zahvale kolegi SPLiFF-u na nesebičnoj pomoći koja je trajala do dugo u noc
Uglavnom, spajali smo po ovoj shemi:
Crvvena je tu tzv prekinuta faza sa zadnjeg kriznog prekidaca. Sve sam fino pripremio, dovukao L i N iz najblize kutije, pospojio ali pras, fidovka izbacuje. Probali vise kombinacija i na kraju uspjeli spojit da sve radi kako treba i da se nista ne zapali OFC
Uglavnom fidovka je zajebavala zbog toga sto L i N te rasvjete i Shellya nisu bili iz istog strujnog kruga (osigurača) i stalno je izbacivala. Tek kad sam na shelly povukao L i N sa tog osiguraca, tek ond aje proradilo, tj nije izbacivalo. Naravno to je zahtjevalo malo kopanja po zidu i kanufu, ali nista sto se nije zalo zagletat
Inače stan je iz 2008 godine, imam dvije fidovke, jedna za kupaonu i sve ostalo na drugu.
Uglavnom sve radi onako kako je bilo zamisljeno, jos jednom veliko hvala kolegi koje je nesebično pomogao, pogotovo kad je zapelo tj kad je fidovka trolala
Staro 11.01.2021., 13:48   #564
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Malo "poredi" objašnjenje 😁.
Sa osiguraca nema N.
Pretpostavljam da si doveo L sa osiguraca IZA jedne fidovke, a N sa druge fidovke?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2021., 14:12   #565
Postovi: 23,622
FID - ovka mu je izbacivala jer je spojio različite faze,
kada je doveo napajanje sa iste faze (istog osigurača) onda je proradilo
Staro 11.01.2021., 14:28   #566
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Autor marko_st Pregled postova
Malo "poredi" objašnjenje ��.
Moralo bi biti to jer je na kraju proradilo kad je dolaznu fazu spojenu na serijske prekidače doveo na shelly input, nulu je uzeo sa rasvjetnog tijela, pa je na kraju sve imao na istoj FID.
U svakoj drugoj kombinaciji FIDovka je izbacivala.
Nisam imao nikakvog iskustva sa fidovkama pa mi nije ni palo na pamet da su možda dvije i da tu dođe do problema, a bez te pretpostavke naravno ideš dovesti žice koje su ti najbliže.
Zašto uopće dvije? Ova za kupatilo je možda neka osjetljivija radi vode i vlage?
Bijeli dim je ostao unutra, to je bitno
Autor Nikky Pregled postova
Nakon te egzibicije malo sam čitao o fidovkama, gledao fotke koleginog ormarića i čini mi se da su kod njega dvopolne fidovke. To bi značilo da su sve faze koje idu na osigurače spojene u čvor iza FIDovke? Ako je tako onda to nema veze s fazama nego baš ono što je marko_st pretpostavio.
Ako ima jednu dvopolnu FID za kupatilo i još jednu dvopolnu za sve ostalo, onda valjda ni nema trofazni priključak u stanu?
Laik sam, pokušavam nekom logikom zaključiti.
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 11.01.2021. u 14:33.
Staro 11.01.2021., 15:55   #567
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Ja ti iskreno ni neznam sta sam točno povukao, bilo je 23:50
Ali da, na taj shelly su morale biti spojena faza i nula sa točno tog osigurača (rasvjeta) da FIDovka ne izbacuje.
Jasno, krivo sam se izrazio, ali i N je morao biti iz tog strujnog kruga tj sa tog trosila. Kad sma spojio N iz obližnje kutije, FIDovka je izbacivala.
Staro 11.01.2021., 16:04   #568
Postovi: 23,622
Po novome se stavlja 2 FID sklopke, jedna klasična za cijeli stan / kuću a druga osjetljivija ide samo za banj / kupaonu (spojena "iza" ove prve.
FID sklopka "gleda" koliko je struje "prošlo" i koliko se "vratilo",
ako je razlika preko tolerance onda izbaci.
Staro 11.01.2021., 19:54   #569
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,762
U kutiji si taman potrefio nulu koja ide na drugu fidovku, onu kupaonsku. Zato ti je izbacivalo.
Staro 11.01.2021., 20:21   #570
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,116
Kak si sad to quotao, pa to nije moja rečenica
Nulu je uzeo sa svjetla, a fazu je izgleda uzeo kupaonsku.
