#451 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Za eksterni disk VeraCrypt pošto je open source i radi na svim platformama (Linux, Windows, Mac). Za OpenMediaVault ima plugin za LUKS, a Synology ima svoju AES enkripciju već u DSMu. Ja isto obavezno kriptiram sve diskove u NASovima, ako dođe do potrebe za povratom diska radi garancije nema problema jer nije čitljiv van sustava u kojem se koristio. |
#452 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Da, ekripcija je svakako pozeljna, pogotovo kad su diskovi pod garancijom u pitanju. |
#453 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Možeš sa VeraCryptom napraviti enkriptirani kontejner određene veličine, a ostalo ostaviti nekriptirano. |
#454 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
1. Ima li tko da vrti 3 ili više kamera na Xpenology instalaciji? 2. Imate li preporuke kamere koja dobro radi s Synology Survailence station? Najbitnije mi je da dobro prepoznaje pokrete, tj. da radi na ljude i vozila, a ne da se pali na svako micanje lišća ili odbljeske od farova. |
#455 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
opet live problemi s omv sustavom. jedan sustav na kojem sam pristupa omv-u mi je posluzia za kompletan 1na1 backup na eksterni hdd, tako da je par TB u komadu islo na njega. i sve divno i krasno jer je share vec bia logiran. e sad, dolazim s drugog racunala radit nesto u pozadini na omv, nista special, ne prolazi mi ni jedan pass za logiranje na share, i/ili odbija konekciju. ok, mislim se, nisam prolupa, idem resetirat sustav preko web sucelja, kad ni tamo ni jedna kombinacija s pass ne prolazi. idem hard reset napravit. sad vise ni web ne dize cak ni nakon par minuta. iden ssh, nope. iden advanced ip scanner, mrtvilo na ip adresi. na kraju spajam monitor, tipk, mis, da bi me doceka grub rescue, i potpuno koruptiran usb stick. gecrkt. otprilike jedan misec je ovaj stick izdrza. prosli je bar pozivia vise od godinu... sad sam uvalia glanjcig novi sandisk minijaturni, jos pod garancijom pa cemo vidit hoce li omv i njega unistit. jer ne znam sto mu tocno radi i zasto stick ne koristi iskljucivo za boot u ram/read. jedina prednost omv je sto je recovery sustava jednostavan. novi iso image, dva sticka, jedan za etcher, jedan za sam sustav, slozit korisnika, podilit share na raidu koji sam prepozna i opet radi za ravno 15tak min. samo iritantno je sve nanovo slagat, pogotovo nakon misec dana. s druge pak strane, nebi tia gubit jedan sata port ili stavljat nvme boot drive samo za potribe dizanja sustava. dakle, koji vrag u omvu unistava usb stickove? |
#456 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Ne znam sto ih unistava iako znam da u pluginovima imas modul da sve trpa u ram. Ja sam radije "izgubio" jedan sata port. Drzat bilo sta na usb-u i ocekivat od tog da ce radit mi nikako ne pada na pamet. |
#457 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
ima 6 portova na ploci, na sve je spojen po 1tb disk od kojih su u drugom freenas boxu nekolicina vec prozujali i ne virujen im poslat ih po kruv 100m od kuce tako da imam 2 diska redundancije, pa da mi jedino preostaje usb sata konverter i nac neki mali sata 2.5" disk ili ubacit 2port sata kontroler za isti. ode li ovaj usb doskora tako ce morat bit. googla sam, govoris o onom flash memory 3rd party pluginu sta bi triba bit u omv extras? neki provjereni link za jeftine 32/64 gb nvme m2 aliexpress ssd? |
#458 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
1. Mislim da ti je to najpametnije 2. Da, na taj |
#459 |
Postovi: 23,569
Da, da, za omv sistem na usb stiku obavezno ide flash memory 3rd party plugin iz omv extras. I da, za dugoročno sigurniji rad bolje je sistem dignit na nekom hdd - u, ako nema dovoljno sata portova onda add-on sata kontroler (zaheb je naći koji ima boot mogućnost), ili preko nekog usb > sata adaptera, nešto ovakvo ili sl.: https://edigital.hr/usb-kabel-priklj...dapter-p547201 https://edigital.hr/usb-kabel-priklj...verter-p457622 Ovisno o rasporedu u kištri, dobro dođu ovakvi i sl. adapteri: https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Ada...-/232645375102 http://underpop.online.fr/c/cy-u2-25...l-holes-black/ Ima i ovakvih na mSATA > https://edigital.hr/usb-kabel-priklj...l-size-p457730 A za backup / migracije sistema mislim da ima neki plugin ili tool sa kojim se može napraviti backup / restore svih omv postavki, nisam nikad koristio ali se spominjao. That's it ![]() |
#460 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Ima backup plugin, isto se nalazi u extras ako se ne varam. Ja na kraju popizdio i digao cisti debian ![]() Lakse mi je u terminalu nakucat shareove (nfs, samba, itd) nego u gui-ju od omv-a. |
#461 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
ma stavicu mu i taj plugin, ali je bezveze da primarno NAS sustav nakon pocetne konfiguracije ista zapisuje na stick. to je stvar koja bi nakon boota tribala radit iz rama, a ka opciju imat log na nekakav share. na sljedeci gecrkt stick ide sve na xpenology. kojom sricom da dotle rijese dsm7 i nekakav bootloader |
#462 |
Postovi: 23,569
Nikad nije pametno trčati na najnovije, vidiš kako ekipa mudro gleda ove šta su se cijepili kontra covida hoće li im izrasti treće oko ili uho ![]() Staviš xpenology dsm 6.x i pjesma. |
#463 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,315
Kod XPenologya je stick read-only, na njemu je samo loader koji lansira OS sa hard disk(ov)a. Kod OMVa je (ako se instalira na USB) na sticku cijeli OS, zapisuju se fajlovi, logovi, tako da (bar ja) za tu svrhu ne bih koristio USB stick. OMV pojede nešto ispod 4GB, plus još onoliko GB koliko ima RAMa (za swap), tako da se sve da riješiti sa SSDom od 64gb koji su prilično jeftini. Docker ako se koristi je bolje staviti na disk na kojem nije OMV. Inače ima i fora da se OMV instalira na hard disk koji se koristi za storage, ali navodno nije baš preporučljivo. (https://www.youtube.com/watch?v=1pLKcT1tr_Y) |
#464 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 240
tako da kad se sedmica bootloader pojavi, idem i s njom eksperimentirat. Citiraj:
![]() taj sam video cak i prije bookmarka, uopce ga se nisam sitia u ovoj situaciji. moglo bi bit ok rjesenje, pa da barem ssd iskoristim dijelom za neke brze stvari ili treci/cetvrti backup. realno ako prdne ista na tome, sve se da rekreirat, ali me malo brine kako omv barata s TRIM-om, odnosno bili dovea do prerane smrti SSD-a kao sto to cini sa stickovima. doslovce ispada da je najbolje nac 2.5hdd od 30GB za boot priko usb-a... ili... wait for it... intel optane!!! edit: https://www.adm.hr/intel-optane-16gb...58362/product/ not bad, cak je i cjena prihvatljiva... jeftinije nego na njuskalu... |
#465 |
Postovi: 23,569
Pa da, ako imaš M.2 NVMe slot na mobo go for it ![]() Šta on zna jeli ga koristiš kao Optane (cache sys diska) ili kao vulgaris ssd. https://ark.intel.com/content/www/us...3d-xpoint.html Read Up to 900 / Write Up to 145 MB/s ![]() Za sitno više (cca 182 Kn) imaš Transcend 128GB 110S M.2 2280 NVMe pa na njemu složiš instalaciju, a "višak prostora" pretvoriš u cache i/ili za docker i sl. Read Up to 1.800 / Write Up to 1.500 MB/s Svakako bolje i dugoročno pouzdanije a i jeftinije nego sad kabeli, adapteri, 2.5" hdd i šta ti ja znam. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2020. u 12:42. Razlog: Ispravak |
#466 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
ima m.2, na ploci je intel i3 8100, dva nic-a, wifi. ako triba teoretski mogu uvalit i pci-e sata ili mreznu 10gbe karticu (izglednije). ako sam dobro skuzia samu optane tehnologiju, ona ne zapisuje u blokovima ka ssd, vec samo mijenja one podatke koje je potrebno. jos jedno rjesenje koje sam nasa su m.2 nvme kartice sa sata kontrolerom poput jbm585 cime se dobije dodatnih 5 sata portova, a da pritom ostaje slobodan pci-e. za nekih 30tak $ ne cini se lose rjesenje. |
#467 |
Postovi: 23,569
"optane tehnologiju" nisam istraživao ali znam da je sw rješenje za cache sys diska, ako nije dignut neki drajver / sw onda bi (valjda) trebalo da je ssd zasebno dostupan. Unatoč tome šta ti ne treba puno prostora za sistem, mislim da se ne isplati uzeti taj optane zbog mršavih karakteristika, za sitno više eto pristojni normalni M.2 ssd. Za "izvući" SATA iz M.2 B+M key imaš ova jednostavna rješenja: https://www.amazon.com/SATA-NGFF-Soc.../dp/B00XQ9MZIW https://www.distrelec.de/en/sata-con...600/p/30050320 https://www.ebay.com/itm/Akasa-AK-PC...-/302904549163 http://www.hwtools.net/Adapter/M2S.html https://www.alibaba.com/product-deta...546420851.html time dobiješ jedan port kao da je M.2 SATA (B-key) ssd, nema pameti nego samo spojeni odr. pinovi, jedino sad treba naći za pristojne nofčiće ... E sad ova ideja sa kontrolerom / multiplekserom za dobiti 2 - 5 sata portova nije loša ali treba pogoditi dobar chipset i izvedbu, npr. sa Marvell 88SE9235 > https://www.alibaba.com/product-deta...774041336.html sa ASM1061R > https://www.amazon.com/Crest-22x42-P...dp/B002MRKGLW/ sa JMS585 > https://www.aliexpress.com/i/3296526...7ad6712bQcmBdv sad pogodi pravi obzirom na podršku, drajvere i na kraju nofčiće ![]() |
#468 | |||
Lokacija: ST
Postovi: 240
optane, bar nazivno, zbog svoje tehnologije bi triba bit manje podlozan problemima koje inherentno imaju sve block write flash memorije. Citiraj:
gore dva navedena efektivno dodaju po jedan manje port nego sto navode jer, opet, disable-aju jedan od postojecih portova. osim toga, ono nisu kontroleri (u pravom smislu te rijeci) vec port multiplieri, sto znaci da ce ukupna brzina svih X portova biti manja od brzine jednog, efektivno sata porta (iako je m2) na koji se spajaju. |
#469 |
Postovi: 23,569
1. Varijanta - neki normalni M.2 NVMe ssd Tražio / čitao, nema tu problema, neće uništiti ssd, jedino možda origigi OMV install neće detektirati NVMe za sys disk, treba probati zadnje 5.x verzije. Ako to ne prođe onda se prvo digne Debian a onda on-top ide OMV. To ti usput omogućuje da manualno napraviš particije (sys + swap + ostatak). Ovaj ostatak možeš koristiti po želji. EDIT: Kad sam se ja igrao sa OMV - om i jednim hdd - om, ja sam ga "ispravio" na slijedeći način, kako mu install skripta uzme cijeli hdd, pustio ga da to odradi, nalon toga digao Live Linux i sa GParted "skratio" sys particiju i napravio još jednu za Data, potom iz OMV - a odradio šta se i inače podesi da koristi tu Data particiju za share i ostale želje ... Ovo drugo se slažem, zaboravio da M.2 sata "krade" od std. kontrolera. E sad, to ili JMS585 rješenje ? EDIT: Primjer samo sa Amazon - a > https://www.amazon.com/5-Port-Adapte.../dp/B085WKPZ8B https://www.aliexpress.com/item/32965263788.html fino piše JMB585 a onda evo specs > https://www.jmicron.com/file/download/996/JMB585.pdf opet je to multiplexer, M.2 M-key pa se možeš nadati da neće "ukrasti" 1 sata ... To be or not to be ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2020. u 18:44. Razlog: Nadopuna |
#470 |
Postovi: 1,570
Možda i lagani blasphemy u ovoj temi: Kako vam se čine ove kombinacije za 1bay NAS(trenutno koristim rock64 i USB HDD, serverić za poneki backup, torrent, pihole , Plex bez transcodinga) Opcija 1 Opcija 2 Meni je to nekako draže nego kupiti Synology jer mi se čini (moguće da se varam fkors) da dobijem jači HW za iste pare, a mogu nabaciti i kakvu linux distribuciju. Ili je pametnije zasukati rukave,proučavati i kupovati komponente + kućište (nekome tko nema niti jednu viška od nekud) |
#471 |
Postovi: 23,569
Jeli mora biti baš malecko ? Za cca 1.300 Kn se može svašta naći ili složiti od "klasičnih" komponenti. Kažeš da si trenutno samo na jednom hdd - u ali bi bilo dobro da imaš prostora za proširenja. Sam napominješ "bez transcodinga" jer si na rock64 platformi, da je bilo šta jače onda bi se i transcoding mogao aktivirati. Ima XPnolgy projekt za "feel and use" like Synology. |
#473 |
Postovi: 1,570
Ha bilo bi dobro da je malo. Raspolažem prostorom od 30x30x20 cm . Da mi baš treba, smislio bih drugu lokaciju, ali čini mi se da su navedene komponente i više no dovoljne za moje potrebe . Jasno da to povlači manje opcija, ali što je tu je. Rock64 bi mi ostao dovoljan da mi se ne čini da nema problema s napajanjem HDD-a. (Isprobao par HDD-ova,Y kabel etc, ne pomaže da jednom u 7 dana kod većeg write-a, HDD ne zaškripi. Napajanje od ROCK64 je primjereno, ali ovo je sad skroz druga priča) Za mini PC: ovlaš sam ukucavao na nabavu matičnu/procesor, i ne čini mi se da mogu proći puno jeftinije, ali zato i pitam jer nije da imam iskustva u slaganju a onda bome i traženju ![]() Edit: @Cuky , platforma mi je više manje nebitna, može Xpenology, OMV, Debian , ali to je nekako dio koji mi je lakše kasnije isprobati. Znači u principu, mogu za istu lovu si sam složiti to u malom kućištu. |
#474 |
Postovi: 23,569
Samo primjer > https://www.gigabit.hr/product/119/l...-250-hdd-dvdrw kako izgleda unutra > https://m.youtube.com/watch?v=R276OXTXibE SFF format i još svašta nešto stane unutra, 2x 3.5", 2,5" stane di hoćeš ... |
#475 | |
Postovi: 3,507
Tako nešto sam si ja složio, J4105, neki stari case cca 30x30x15cm, SFX napajanje, 2 diska, Vrti se debi(l)an gore. Nije user-friendly kao nek "logy", ali sve se da složiti ako se imalo kuži linux. Vrte se i neki docker kontejneri gore itd. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 26.12.2020. u 19:07. |
#476 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Kao što su ti rekli, složi si rabljenu konfiguraciju s J4105 / J4125 / J5050 ili i3 7100 pa nadalje. 7100 zbog H265 transkodiranja. Staviš Xpenology na njega i voziš. Ja si već neko vrijeme planiram složiti nešto tako (i3 8100T s ebaya), ali me koči što koristim Surveillence station s 3 kamere, a Xpenology može imati samo 2. Plaćenu treću kameru ne mogu prenijeti jer je serial key izmišljen i neće proći. |
#477 | ||
Postovi: 1,570
Bacim se na detaljnije proučavanje, hvala svima. |
#478 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
Imao sam ranije nesto u dockeru (deluge, airsonic server), ali nikako nisam uspio pohvatat kako to tocno radi, kako radit upgrade necega u kontejneru, itd. Jasan mi je koncept, ali tehnicki dio mi je skroz promakao pa cu se morat u iducih par dana natjerat pa to malo pomnije proucit. |
#479 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
oob imas mogucnost do 2 uredjaja (m2 i sata). ako se odlucis na ssd, mozes imat cak i raid. pogledaj i na njuskalo, zacudo tamo s vrimena na vrime bude povoljnih nuc ili brix, cak se pojavi i pokoji lenovo s obzirom da NAS nije backup, svjestan si da sve bitno moras backupirat jos negdje, tako da ni koristenje sa samo jednim ssd/hdd nije problem. |
#480 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 246
Proletio sam malo kroz temu i sad na kraju vidim da se spominju neke konfiguracije za cca 1300kn pa mi neke stvari nisu jasne. Imam negdje u kutu jedan stari prašnjavi komp star pa mislim čak i 15 godina, unutra je pentium 4 i nekih 1,5Gb RAM ako se dobro sjećam. Da li bi to moglo vrtiti xpenology ili freenas? Dodam po potrebi nekaj ram-a i recimo 2 harda od 1Tb... Znači spremanje fotografija, nekih ne prevažnih dokumenata, multimedija... |
