#481 |
Postovi: 23,523
Tražio sam po netu u vezi ovih terminala / kontakata šta su u Sonoff POW R2 i sl. i nigdje podataka precizno. DIY zamjena > nečim boljim > ovo mi se čini kao najbolje rješenje: https://kronos.hr/redna-stezaljka/82...-ark700-2.html https://kronos.hr/redna-stezaljka/11...-ark700-3.html To bi trebale biti ova serija > https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/index/BD94D943B92BDF91C125792900415260/$file/PTR_AK700_..-5.0-V-GR%C3%9CN.pdf razmak za pcb 5 mm, deklarirane za max. 20A, prima žicu do 2.5 mm2, ... Prilikom montaže / lemljenja treba to dobro odraditi da je lem "u stožac" kako bi spoj bio što je moguće bolje. Naravno da treba kombinirati obzirom da origigi terminal ima glupi custom razmak / raspored. Nešto slično originalnim "na šuštu" su ove > https://kronos.hr/redna-stezaljka/70...-ak4101-2.html specs > https://www.schukat.com/schukat/pdf.nsf/index/A587D0A32255CF47C125792900411C10/$file/PTR_AK4101_..KD-5.0-KIESELGRAU.pdf max. 10A, ... That's may 5 cents ![]() |
#482 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ma ja nisam surfao po netu i tražio datasheets, ovo je čisto moje mišljenje i iz mog radnog iskustva. Svaki dan radim sa klemama, stezaljkama, slabe struje većinom (spajanje alarmnih centrala, videonadzora, vatrodojava itd ). Većinom slabe struje, ali naravno da radimo i sa jakim strujama. Koliko puta nam se desilo da klema "provrti" (navoj ode u klinac), pa to je čudo jedno. Uglavnom ako mu se da testirati super nek testira, ja sam svoje istestirao i nijedan sonoff basic ni pow nije do sada otkazao poslušnost s orig klemama, niti releji u njima ![]() |
#483 |
Postovi: 23,523
Vjerojatno imaš sreće, dobro spojeno ... Kleme na vijak (bar ove male) obično su M2.6 ili M3 i tu treba "imati ruku" da stisneš korektno a da ne provrti. Za ove koji bi htjeli upravljati sa jačim teretom + mjerenje ... možda je bolje uzeti malo skuplji Shelly 1 PM, relej mu je za 16A, kleme na vijak, interna kontrola temperature pa gasi rele / teret ako se pregrije, ... |
#484 | ||
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ma nerijetko budu u startu neupotrebljive, osijetiš po šarafu da se klima unutra i naravno nemožeš stegnuti. Citiraj:
![]() BTW ako netko bude uzimao shelly sa njihovog shopa nek se javi pa sheramo troškove, uzmemo više komada il nešta ![]() |
#485 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ekipa, trebam pomoć oko mjerenja temperature na dvije cijevi od centralnog grijanja. Gledao sam nešto, Sonoff TH10 ili TH16 bi mogao + senzor sa ovom iglom DS18B20. Ne treba mi funkcionalnost gašenja/paljenja, za to imam sobni termostat koji ima tjedni program i noćni program, mogu li onda uzeti jeftiniju opciju TH10? Plan je postaviti jedan senzor na polaznu cijev od peći, a drugo na polaznu cijev od akumulacijskog spremnika, tako da u svakom trenutku znam stanje u kotlovnici tj. kada treba sići i naložiti. Da li je moguće preko aplikacije koja učitava podatke postaviti alarme ako padne temperatura ispod ili iznad neke brojke? |
#487 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Ako vam je hitno, nista shelly official. Evo već skoro 30 dana od narudžbe, još je nisu poslali, s obzirom na doba nece poslati sigurno do dogodine ![]() Ovo su poslali 16. jako jako su spori al ajd... Kazu svi da je to najveca zamjerka, sporina da su uređaji super.... Citiraj:
#488 |
Postovi: 23,523
Pa dobro, pošteno, i bez Covid-19 veselja bude šou sa transportom / poštom u ovo doba godine ![]() Neki dan sam malo njuškao i otkrio da je za Shelly uprava / razvoj u Bugarskoj, a ne znam gdje im je proizvodnja ![]() |
#489 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Lidl dobiva ponudu od 30.12. smart home Mrežni pristupnik https://www.lidl.hr/p/p49091?product...countryCode=HR Smart Home start paket https://www.lidl.hr/p/p49092?product...countryCode=HR Senzor pokreta https://www.lidl.hr/p/p49093?product...countryCode=HR Senzor za vrata i prozore https://www.lidl.hr/p/p49094?product...countryCode=HR Međuutikač https://www.lidl.hr/p/p49095?product...countryCode=HR LED stropna svjetiljka https://www.lidl.hr/p/p49096?product...countryCode=HR LED traka https://www.lidl.hr/p/p49097?product...countryCode=HR LED ugradbene svjetiljke https://www.lidl.hr/p/p49098?product...countryCode=HR LED žarulja RGB https://www.lidl.hr/p/p49099?product...countryCode=HR LED žarulja https://www.lidl.hr/p/p49100?product...countryCode=HR ZigBee protokol Rebrandirani Tuya proizvodi Možete koristiti Tuya aplikaciju Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#490 |
Dubwise
Postovi: 306
Zadnje izmijenjeno od: neumrli. 23.12.2020. u 15:42. |
#491 |
Postovi: 2,929
Čitao sam na forumu da se ne može https://community.home-assistant.io/...home/243561/86 As can see it has unfortunately not an ESP8266 or ESP32 WiFi SoC but instead that RTL8196E is the WiFi/MCU SoC from Realtek running Linux as its operating system, and underneath that metal housing is only the Zigbee chip from Silicon Labs which is an EFR32 Series 1 (previous generation) thus similar to that what is on the Sonoff ZBBridge by ITead though it features an EFR32 Series 2 (newest generation) of Zigbee SoC. Regardless it using RTL8196E WiFi/MCU chipset instead of ESP8266/ESP32 means no support for Tasmota. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#492 |
Postovi: 2,077
Danas mi došao Aqara zigbee wall switch, nisam ga očekivao, naručio 6.12. Uglavnom klik je jako fin, baš ostavlja odličan dojam kvalitete. Trebao mi je baš bežični ali već vidim klasične verzije u ostalim prostorijama, umjesto običnih šaltera. https://streamable.com/mlmm7k |
#493 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
![]() btw u lidla iduci tjedan neki zigbee hub i neki senzori |
#494 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Imate li prijedlog za neke pristupačne senzore da mogu pratiti temperaturu na cijevima od centralnog grijanja, potrebno mi je samo očitavanje temperature i aplikacija da se može pratiti ista. Sonoff TH10? Sent from my ONEPLUS A6000 using Tapatalk |
#496 |
Postovi: 23,523
Evo malo "priče" o TH10 / TH16 > https://tinkerman.cat/post/sonoff-th...ays-actuators/ Usput, zahvaljujući dobroj slici eto "objašnjenja" kako su dobili taj terminal blok, zapravo se radi o složencu 1 - pin kontakata + distancera + poklopac, mislim da je jedna od WAGO - vih serija. |
#497 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Impresionirao me prije par godina kad sam počeo sa espurnom. Iako sam zasad prešao većinom na Tasmotu. |
#498 |
Postovi: 2,219
Čemu tasmota ako smijem pitati kada je to tuya zigbee. Ako imate podršku za tuyu trebalo i ovo raditi. Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#499 |
Dubwise
Postovi: 306
#500 |
Postovi: 5,772
Ispred kupaone imam klasični dupli prekidač, jedan je za rasvjetu, drugi je za ventilator, nema neutrala, samo faza, i sad koliko sam ja to shvatio, meni bi trebao Shelly 1L (on ima mogućnost bez neutrala) da bi mogao automatizirat obije funkcije saltera (rasvjetu i ventilaciju.) Iako mi iskreno bas nije jasna ova shema(no neutral) ![]() Trazim najjednostavnije rjesenje pa ako ima neko jednostavnije rjesenje, predlozite. Sa ovim shellyem moram prokopat rupu da stane, ali ajde, na to sam spreman. |
#501 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#502 |
Postovi: 23,523
Šta nije jasno ? Faza uđe na L a izlaz prema trošilu je na O. Trebaš ih 2 kom za 2 trošila. Da ipak nekako dovučeš nulu iz razv. kutije ? Tada bi ti igrao Shelly 2.5 > https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-25/ |
#503 | ||
Postovi: 2,077
Kod mene su svjetlo i ventilator na istom šalteru (1 tipka) ali srećom imam razvodnu u kojoj je spojeno i svjetlo i ventilator. Tamo ću staviti Shelly 2.5, a na zid Aqara bežični switch, pa preko HA. |
#504 |
Postovi: 305
tnx.sad vidim da ima,mislim da mi taj bez neutrala jedino igra zato jer mi dio spot svijetla spojen preko zemlje,tako da ih mogu odvojeno palit 6/6 preko istog duplog tipkala Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#505 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Ako sam dobro procitao, ove pametne prekidače se ne isplati stavljati na veca trošila, tipa kuhinjski bojler (2kw) jer su skloni izgaranju? Ideja mi je bila spojiti nesto na taj mali bojler u cilju da napravim nekakav timer..tipa kad uključim prekidač da onda grije vodu slijedeća 2 ili 3 sata i da se nakon toga opet sam izgasi. Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#506 |
Postovi: 23,523
Ako ti ne treba mjerenje potrošnje onda je lako, samo se doda relej / sklopnik pa preko njih možeš ukapčati šta ti srce zaželi. |
#507 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 241
#508 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
Da li moze malo vise detalja i neki link za taj relej i link na sonnof koji ima vremensko iskljucivanje? Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#509 |
Postovi: 241
Sonoff https://www.banggood.com/SONOFF-BASI...N&rmmds=search Podnožje releja https://www.ad-electronic.hr/index.p...953275-detalji Relej https://www.ad-electronic.hr/index.p...814043-detalji Linkovi su informativni. Sonoff preko ewelink aplikacije ima mogućnost postavljanja timera, akcija i slično a možeš i ubaciti Tasmotu i onda su mogućnosti puno veće... Sonoff aktivira relej a na relej onda možeš staviti napajanje nekom većem potrošaću. |
#510 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,798
Hmm sad sam naletio na: https://shelly.hr/ Jdoo otvoren u 9. mjesec, vlasnik je Snježana Kundih, po fini, ali cijene su okejish? Malo vece nego službeni shop. Izgleda mi legit samo se nadam da imaju proizvode na skladistu. Ali se ne navode ko sluzbeni shelly partner na shelly.cloud stranici. Usporediva sam cijene direktno i skuplje su cca 10% po proizvodu od shelly cloud, ilitiga a direktno od njih Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 26.12.2020. u 21:59. |
