Staro 06.12.2020., 12:12   #451
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
Autor wifi Pregled postova
test na eksternom disku je uspjesno zavrsia nakon vise od 180sati. e sad, posto planiram isti koristit za backup, mix svega i svacega s vise racunala, kojim programom predlazete da on-the-fly podatke kriptiram prilikom prebacivanja na taj disk, a da na originalnim racunalima po mogucnosti podaci budu i dalje vidljivi kad se spoji eksterni disk. to je cisto u slucaju problema, ako disk triba tijekom garancije reklamirat da se o podacima i sadrzaju ne moram nimalo brinit. ovo nije jedini backup, vec jedan koji bi "okrupnia" nekolicinu kao treca ili cetvrta kopija, i omogucio bi lagan pregled svega sto postoji kad se spoji na racunalo koje vrsi on-the-fly dekripciju.
Za eksterni disk VeraCrypt pošto je open source i radi na svim platformama (Linux, Windows, Mac). Za OpenMediaVault ima plugin za LUKS, a Synology ima svoju AES enkripciju već u DSMu. Ja isto obavezno kriptiram sve diskove u NASovima, ako dođe do potrebe za povratom diska radi garancije nema problema jer nije čitljiv van sustava u kojem se koristio.
Staro 07.12.2020., 11:03   #452
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor Night Pregled postova
Fala! Poviricu koje mi mogucnosti Veracrypt nudi. Planira sam jedan dio eksternog ostavit nekriptiran. Ako sam dobro skuzia, ovaj bi triba takvo sto omogucit.
Da, ekripcija je svakako pozeljna, pogotovo kad su diskovi pod garancijom u pitanju.
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2020., 11:58   #453
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
Možeš sa VeraCryptom napraviti enkriptirani kontejner određene veličine, a ostalo ostaviti nekriptirano.
Staro 20.12.2020., 16:15   #454
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,766
1. Ima li tko da vrti 3 ili više kamera na Xpenology instalaciji?
2. Imate li preporuke kamere koja dobro radi s Synology Survailence station? Najbitnije mi je da dobro prepoznaje pokrete, tj. da radi na ljude i vozila, a ne da se pali na svako micanje lišća ili odbljeske od farova.
Staro 23.12.2020., 04:36   #455
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
opet live problemi s omv sustavom. jedan sustav na kojem sam pristupa omv-u mi je posluzia za kompletan 1na1 backup na eksterni hdd, tako da je par TB u komadu islo na njega. i sve divno i krasno jer je share vec bia logiran. e sad, dolazim s drugog racunala radit nesto u pozadini na omv, nista special, ne prolazi mi ni jedan pass za logiranje na share, i/ili odbija konekciju. ok, mislim se, nisam prolupa, idem resetirat sustav preko web sucelja, kad ni tamo ni jedna kombinacija s pass ne prolazi. idem hard reset napravit. sad vise ni web ne dize cak ni nakon par minuta. iden ssh, nope. iden advanced ip scanner, mrtvilo na ip adresi.
na kraju spajam monitor, tipk, mis, da bi me doceka grub rescue, i potpuno koruptiran usb stick. gecrkt. otprilike jedan misec je ovaj stick izdrza. prosli je bar pozivia vise od godinu... sad sam uvalia glanjcig novi sandisk minijaturni, jos pod garancijom pa cemo vidit hoce li omv i njega unistit. jer ne znam sto mu tocno radi i zasto stick ne koristi iskljucivo za boot u ram/read.
jedina prednost omv je sto je recovery sustava jednostavan. novi iso image, dva sticka, jedan za etcher, jedan za sam sustav, slozit korisnika, podilit share na raidu koji sam prepozna i opet radi za ravno 15tak min. samo iritantno je sve nanovo slagat, pogotovo nakon misec dana. s druge pak strane, nebi tia gubit jedan sata port ili stavljat nvme boot drive samo za potribe dizanja sustava.
dakle, koji vrag u omvu unistava usb stickove?
Staro 23.12.2020., 05:36   #456
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,226
Ne znam sto ih unistava iako znam da u pluginovima imas modul da sve trpa u ram. Ja sam radije "izgubio" jedan sata port. Drzat bilo sta na usb-u i ocekivat od tog da ce radit mi nikako ne pada na pamet.
Staro 23.12.2020., 07:21   #457
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
ima 6 portova na ploci, na sve je spojen po 1tb disk od kojih su u drugom freenas boxu nekolicina vec prozujali i ne virujen im poslat ih po kruv 100m od kuce tako da imam 2 diska redundancije, pa da mi jedino preostaje usb sata konverter i nac neki mali sata 2.5" disk ili ubacit 2port sata kontroler za isti. ode li ovaj usb doskora tako ce morat bit.
googla sam, govoris o onom flash memory 3rd party pluginu sta bi triba bit u omv extras?
neki provjereni link za jeftine 32/64 gb nvme m2 aliexpress ssd?
Staro 23.12.2020., 09:57   #458
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,226
1. pa da mi jedino preostaje usb sata konverter i nac neki mali sata 2.5" disk ili ubacit 2port sata kontroler za isti. ode li ovaj usb doskora tako ce morat bit.
2. googla sam, govoris o onom flash memory 3rd party pluginu sta bi triba bit u omv extras?
1. Mislim da ti je to najpametnije
2. Da, na taj
Staro 23.12.2020., 10:28   #459
Postovi: 23,516
Da, da, za omv sistem na usb stiku obavezno ide flash memory 3rd party plugin iz omv extras.
I da, za dugoročno sigurniji rad bolje je sistem dignit na nekom hdd - u,
ako nema dovoljno sata portova onda add-on sata kontroler (zaheb je naći koji ima boot mogućnost),
ili preko nekog usb > sata adaptera, nešto ovakvo ili sl.:
https://edigital.hr/usb-kabel-priklj...dapter-p547201
https://edigital.hr/usb-kabel-priklj...verter-p457622
Ovisno o rasporedu u kištri, dobro dođu ovakvi i sl. adapteri:
https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Ada...-/232645375102
http://underpop.online.fr/c/cy-u2-25...l-holes-black/
Ima i ovakvih na mSATA > https://edigital.hr/usb-kabel-priklj...l-size-p457730
A za backup / migracije sistema mislim da ima neki plugin ili tool sa kojim se može napraviti backup / restore svih omv postavki, nisam nikad koristio ali se spominjao.
That's it
Staro 23.12.2020., 12:44   #460
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,226
Ima backup plugin, isto se nalazi u extras ako se ne varam. Ja na kraju popizdio i digao cisti debian
Lakse mi je u terminalu nakucat shareove (nfs, samba, itd) nego u gui-ju od omv-a.
Staro 23.12.2020., 12:53   #461
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
ma stavicu mu i taj plugin, ali je bezveze da primarno NAS sustav nakon pocetne konfiguracije ista zapisuje na stick. to je stvar koja bi nakon boota tribala radit iz rama, a ka opciju imat log na nekakav share.
na sljedeci gecrkt stick ide sve na xpenology. kojom sricom da dotle rijese dsm7 i nekakav bootloader
Staro 23.12.2020., 15:00   #462
Postovi: 23,516
Nikad nije pametno trčati na najnovije,
vidiš kako ekipa mudro gleda ove šta su se cijepili kontra covida hoće li im izrasti treće oko ili uho
Staviš xpenology dsm 6.x i pjesma.
Staro 23.12.2020., 15:44   #463
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,278
Kod XPenologya je stick read-only, na njemu je samo loader koji lansira OS sa hard disk(ov)a. Kod OMVa je (ako se instalira na USB) na sticku cijeli OS, zapisuju se fajlovi, logovi, tako da (bar ja) za tu svrhu ne bih koristio USB stick. OMV pojede nešto ispod 4GB, plus još onoliko GB koliko ima RAMa (za swap), tako da se sve da riješiti sa SSDom od 64gb koji su prilično jeftini. Docker ako se koristi je bolje staviti na disk na kojem nije OMV.
Inače ima i fora da se OMV instalira na hard disk koji se koristi za storage, ali navodno nije baš preporučljivo. (https://www.youtube.com/watch?v=1pLKcT1tr_Y)
Staro 23.12.2020., 17:03   #464
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor Nikky Pregled postova
sedmica me zanima zbog novog objedinjenog programa za fotografije... a kako se ne pouzdajem iskljucivo u samo jedan oblik pohrane, onda je i omv i xpenology samo playground. bitne su stvari uvijek na vise mjesta i osim vrimena ne trebaju nista drugo.
tako da kad se sedmica bootloader pojavi, idem i s njom eksperimentirat.
da, xpenology nece unistit stickove, ali ima taj nedostatak da ocekuje da se stavljeni diskovi wipeaju kako bi uredno radia. tako da nije bas da se moze (a moze privremeno) neki disk s podacima samo ubacit. kompromisi, kompromisi...
taj sam video cak i prije bookmarka, uopce ga se nisam sitia u ovoj situaciji. moglo bi bit ok rjesenje, pa da barem ssd iskoristim dijelom za neke brze stvari ili treci/cetvrti backup. realno ako prdne ista na tome, sve se da rekreirat, ali me malo brine kako omv barata s TRIM-om, odnosno bili dovea do prerane smrti SSD-a kao sto to cini sa stickovima. doslovce ispada da je najbolje nac 2.5hdd od 30GB za boot priko usb-a... ili... wait for it... intel optane!!!
edit: https://www.adm.hr/intel-optane-16gb...58362/product/
not bad, cak je i cjena prihvatljiva... jeftinije nego na njuskalu...
Staro 23.12.2020., 17:47   #465
Postovi: 23,516
Pa da, ako imaš M.2 NVMe slot na mobo go for it
Šta on zna jeli ga koristiš kao Optane (cache sys diska) ili kao vulgaris ssd.
https://ark.intel.com/content/www/us...3d-xpoint.html
Read Up to 900 / Write Up to 145 MB/s
Za sitno više (cca 182 Kn) imaš Transcend 128GB 110S M.2 2280 NVMe pa na njemu složiš instalaciju, a "višak prostora" pretvoriš u cache i/ili za docker i sl.
Read Up to 1.800 / Write Up to 1.500 MB/s
Svakako bolje i dugoročno pouzdanije a i jeftinije nego sad kabeli, adapteri, 2.5" hdd i šta ti ja znam.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2020. u 11:42. Razlog: Ispravak
Staro 25.12.2020., 08:37   #466
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
ima m.2, na ploci je intel i3 8100, dva nic-a, wifi. ako triba teoretski mogu uvalit i pci-e sata ili mreznu 10gbe karticu (izglednije).
ako sam dobro skuzia samu optane tehnologiju, ona ne zapisuje u blokovima ka ssd, vec samo mijenja one podatke koje je potrebno.
jos jedno rjesenje koje sam nasa su m.2 nvme kartice sa sata kontrolerom poput jbm585 cime se dobije dodatnih 5 sata portova, a da pritom ostaje slobodan pci-e. za nekih 30tak $ ne cini se lose rjesenje.
Staro 25.12.2020., 12:06   #467
Postovi: 23,516
"optane tehnologiju" nisam istraživao ali znam da je sw rješenje za cache sys diska,
ako nije dignut neki drajver / sw onda bi (valjda) trebalo da je ssd zasebno dostupan.
Unatoč tome šta ti ne treba puno prostora za sistem, mislim da se ne isplati uzeti taj optane zbog mršavih karakteristika, za sitno više eto pristojni normalni M.2 ssd.
Za "izvući" SATA iz M.2 B+M key imaš ova jednostavna rješenja:
https://www.amazon.com/SATA-NGFF-Soc.../dp/B00XQ9MZIW
https://www.distrelec.de/en/sata-con...600/p/30050320
https://www.ebay.com/itm/Akasa-AK-PC...-/302904549163
http://www.hwtools.net/Adapter/M2S.html
https://www.alibaba.com/product-deta...546420851.html
time dobiješ jedan port kao da je M.2 SATA (B-key) ssd, nema pameti nego samo spojeni odr. pinovi,
jedino sad treba naći za pristojne nofčiće ...
E sad ova ideja sa kontrolerom / multiplekserom za dobiti 2 - 5 sata portova nije loša ali treba pogoditi dobar chipset i izvedbu,
npr. sa Marvell 88SE9235 > https://www.alibaba.com/product-deta...774041336.html
sa ASM1061R > https://www.amazon.com/Crest-22x42-P...dp/B002MRKGLW/
sa JMS585 > https://www.aliexpress.com/i/3296526...7ad6712bQcmBdv
sad pogodi pravi obzirom na podršku, drajvere i na kraju nofčiće
Staro 25.12.2020., 20:00   #468
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
m2 ssd mora bit nvme varijante inace nema koristi... a i onda, visak prostora je neiskoristiv i ne znam kako TRIM radi u ovisnosti o NAS OS-u koji se koristi. lako je moguc scenarij gdje umjesto unistenog usb sticka dobijem unisten ssd iako je bia prakticki neiskoristen.
optane, bar nazivno, zbog svoje tehnologije bi triba bit manje podlozan problemima koje inherentno imaju sve block write flash memorije.
nazalost, moram te ispravit, jer s takvim "1na1" adapterima neces nista postic. ukoliko se koristi m2 sa sata ssd-om (ili ovaj adapter), u pravilu ti je na 99% maticnih ploca disable-an jedan od sata portova (sto uredno pise u manualu maticne). to je ujedno i razlog zbog kojeg (gore napisano) moras koristit nvme ssd da bi moga iskoristit m2 port bez da zakines neki od postojecih sata portova. i ujedno razlog zbog kojeg treba u pravilu koristit neki nvme (pci-e) na sata kontroler.
od navedenih, tek je zadnji nvme varijanta, cime se dobiva dodatnih 5 portova skoro pa pune brzine. jms585 je pci-e x2, sto je opet dovoljno za 5 klasicnih hdd-ova.
gore dva navedena efektivno dodaju po jedan manje port nego sto navode jer, opet, disable-aju jedan od postojecih portova. osim toga, ono nisu kontroleri (u pravom smislu te rijeci) vec port multiplieri, sto znaci da ce ukupna brzina svih X portova biti manja od brzine jednog, efektivno sata porta (iako je m2) na koji se spajaju.
Staro 25.12.2020., 21:38   #469
Postovi: 23,516
1. Varijanta - neki normalni M.2 NVMe ssd
Tražio / čitao, nema tu problema, neće uništiti ssd,
jedino možda origigi OMV install neće detektirati NVMe za sys disk, treba probati zadnje 5.x verzije.
Ako to ne prođe onda se prvo digne Debian a onda on-top ide OMV.
To ti usput omogućuje da manualno napraviš particije (sys + swap + ostatak).
Ovaj ostatak možeš koristiti po želji.
EDIT: Kad sam se ja igrao sa OMV - om i jednim hdd - om, ja sam ga "ispravio" na slijedeći način,
kako mu install skripta uzme cijeli hdd, pustio ga da to odradi, nalon toga digao Live Linux i sa GParted "skratio" sys particiju i napravio još jednu za Data,
potom iz OMV - a odradio šta se i inače podesi da koristi tu Data particiju za share i ostale želje ...
Ovo drugo se slažem, zaboravio da M.2 sata "krade" od std. kontrolera.
E sad, to ili JMS585 rješenje ?
EDIT: Primjer samo sa Amazon - a > https://www.amazon.com/5-Port-Adapte.../dp/B085WKPZ8B
https://www.aliexpress.com/item/32965263788.html
fino piše JMB585 a onda evo specs > https://www.jmicron.com/file/download/996/JMB585.pdf
opet je to multiplexer, M.2 M-key pa se možeš nadati da neće "ukrasti" 1 sata ...
To be or not to be
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.12.2020. u 17:44. Razlog: Nadopuna
Staro 26.12.2020., 15:43   #470
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Možda i lagani blasphemy u ovoj temi:
Kako vam se čine ove kombinacije za 1bay NAS(trenutno koristim rock64 i USB HDD, serverić za poneki backup, torrent, pihole , Plex bez transcodinga)
Opcija 1
Opcija 2
Meni je to nekako draže nego kupiti Synology jer mi se čini (moguće da se varam fkors) da dobijem jači HW za iste pare, a mogu nabaciti i kakvu linux distribuciju.
Ili je pametnije zasukati rukave,proučavati i kupovati komponente + kućište (nekome tko nema niti jednu viška od nekud)
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2020., 17:13   #471
Postovi: 23,516
Jeli mora biti baš malecko ?
Za cca 1.300 Kn se može svašta naći ili složiti od "klasičnih" komponenti.
Kažeš da si trenutno samo na jednom hdd - u ali bi bilo dobro da imaš prostora za proširenja.
Sam napominješ "bez transcodinga" jer si na rock64 platformi, da je bilo šta jače onda bi se i transcoding mogao aktivirati.
Ima XPnolgy projekt za "feel and use" like Synology.
Staro 26.12.2020., 17:28   #472
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,226
Za te novce slozis mali intel celeron j, npr. J4105 u bilo kakvom kucistu i imas mogucnost nadogradnje na 3-4 diska, ovisno o platformi koju ces odabrati za nas.
Staro 26.12.2020., 17:37   #473
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ha bilo bi dobro da je malo. Raspolažem prostorom od 30x30x20 cm .
Da mi baš treba, smislio bih drugu lokaciju, ali čini mi se da su navedene komponente i više no dovoljne za moje potrebe . Jasno da to povlači manje opcija, ali što je tu je. Rock64 bi mi ostao dovoljan da mi se ne čini da nema problema s napajanjem HDD-a. (Isprobao par HDD-ova,Y kabel etc, ne pomaže da jednom u 7 dana kod većeg write-a, HDD ne zaškripi. Napajanje od ROCK64 je primjereno, ali ovo je sad skroz druga priča)
Za mini PC: ovlaš sam ukucavao na nabavu matičnu/procesor, i ne čini mi se da mogu proći puno jeftinije, ali zato i pitam jer nije da imam iskustva u slaganju a onda bome i traženju
Edit: @Cuky , platforma mi je više manje nebitna, može Xpenology, OMV, Debian , ali to je nekako dio koji mi je lakše kasnije isprobati.
Znači u principu, mogu za istu lovu si sam složiti to u malom kućištu.
Staro 26.12.2020., 17:58   #474
Postovi: 23,516
Samo primjer > https://www.gigabit.hr/product/119/l...-250-hdd-dvdrw
kako izgleda unutra > https://m.youtube.com/watch?v=R276OXTXibE
SFF format i još svašta nešto stane unutra, 2x 3.5", 2,5" stane di hoćeš ...
Staro 26.12.2020., 17:58   #475
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor Cuky Pregled postova
Tako nešto sam si ja složio, J4105, neki stari case cca 30x30x15cm, SFX napajanje, 2 diska, Vrti se debi(l)an gore.
Nije user-friendly kao nek "logy", ali sve se da složiti ako se imalo kuži linux. Vrte se i neki docker kontejneri gore itd.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 26.12.2020. u 18:07.
Staro 26.12.2020., 18:02   #476
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,766
Kao što su ti rekli, složi si rabljenu konfiguraciju s J4105 / J4125 / J5050 ili i3 7100 pa nadalje. 7100 zbog H265 transkodiranja. Staviš Xpenology na njega i voziš.
Ja si već neko vrijeme planiram složiti nešto tako (i3 8100T s ebaya), ali me koči što koristim Surveillence station s 3 kamere, a Xpenology može imati samo 2. Plaćenu treću kameru ne mogu prenijeti jer je serial key izmišljen i neće proći.
Staro 26.12.2020., 18:06   #477
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Izgleda zanimljivo, tnx, bacim oko.
Tako nešto sam si ja složio, J4105, neki stari case cca 30x30x15cm, 2 diska, Vrti se debi(l)an gore.
Otprilike u tom smjeru razmišljam, ne mora biti user friendly, donekle se snalazim u Linuxu ( koristim na rock 64 i laptopu) tako da to nije problem. Osim toga, podesim jednom, recimo.
Bacim se na detaljnije proučavanje, hvala svima.
Staro 26.12.2020., 19:46   #478
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,226
I kod mene debian. Odustao od omv-a i ubuntu servera.
Imao sam ranije nesto u dockeru (deluge, airsonic server), ali nikako nisam uspio pohvatat kako to tocno radi, kako radit upgrade necega u kontejneru, itd.
Jasan mi je koncept, ali tehnicki dio mi je skroz promakao pa cu se morat u iducih par dana natjerat pa to malo pomnije proucit.
Staro 26.12.2020., 20:06   #479
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor schetz Pregled postova
Opcija 1
Opcija 2
nista necuveno... dapace, u nekom trenutku sam ima ideju iskoristit nvme prisutan u modernijim nuc-ovima pa pomocu neceg poput onog nvme->5sata napravit 3d printan nuc tower s ukupno 6 2.5" diskova.
oob imas mogucnost do 2 uredjaja (m2 i sata). ako se odlucis na ssd, mozes imat cak i raid.
pogledaj i na njuskalo, zacudo tamo s vrimena na vrime bude povoljnih nuc ili brix, cak se pojavi i pokoji lenovo
s obzirom da NAS nije backup, svjestan si da sve bitno moras backupirat jos negdje, tako da ni koristenje sa samo jednim ssd/hdd nije problem.
Staro 26.12.2020., 20:16   #480
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 239
Proletio sam malo kroz temu i sad na kraju vidim da se spominju neke konfiguracije za cca 1300kn pa mi neke stvari nisu jasne.
Imam negdje u kutu jedan stari prašnjavi komp star pa mislim čak i 15 godina, unutra je pentium 4 i nekih 1,5Gb RAM ako se dobro sjećam. Da li bi to moglo vrtiti xpenology ili freenas? Dodam po potrebi nekaj ram-a i recimo 2 harda od 1Tb... Znači spremanje fotografija, nekih ne prevažnih dokumenata, multimedija...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
