Postovi: 150
Dva monitora
Želim spojiti na laptop dva monitora da mi daju extended view. Laptop ports: 1 VGA 1HDMI out 1RJ-45, power 2 USB 3.0 1 USB 3.0 with PowerShare 1 USB 2.0 Monitori su isti i imaju: 2 HDMI(MHL) connector 1 Mini DisplayPort 1 DisplayPort (version 1.2a) 1 DisplayPort out (MST) 1 Audio Line out (connect your speakers) 4 USB 3.0 ports - Downstream (4 at the back, 1 with battery charging) 1 USB 3.0 port - Upstream Kako ih spojiti, a da ne plaćam 500+ kuna za razdjelnik. Mislio sam koristiti ovo: https://www.instar-informatika.hr/ad...I-VGA/product/ ![]() |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Linkani adapter je sa HDMI na VGA, ti trebas obrnuto. HDMI / DVI / Display port se mogu sa jeftinim adapterima "izmjeniti" VGA ja analnogni signal, i tu se neces usreciti da ga digitaliziras. Najjednostavnije je naci polovno neki USB Docking station i sve popikati u njega. |
Postovi: 150
Postovi: 10,283
Samo provjeri da MST moze raditi tako preko hdmi adaptera i moze li ti laptop to goniti. Nisam jednom dozivio da laptop na hdmi port (znaci obicni hdmi kabel) ne moze isporuciti nativnu 1440p rezoluciju, a govorimo o lapu s grafickom i i7 cpu (ne neki budget s intel grafikom). Ako ne moze isporuciti qhd na hdmi, pitam se kako bi mu MST radio... Samo razmisljam na glas. MST je ful dobra stvar kad ga mozes iskoristiti (koristim ga na desktopu ali preko DP porta)
#9 | |
Postovi: 150
Može li? |
Postovi: 10,283
Ta integrirana grafika ima bolje specke od jedne geforce mx230 dedicirane grafike koju bas sad imam na stolu. Mozda ovo malo pomogne: https://www.intel.com/content/www/us.../graphics.html "The maximum screen resolution for the*Intel®*HD graphics 620*is 4096*2304 via*HDMI cable" E sad, na koliko Hz, kako to ide dalje kroz MST, taj dio ne znam. HDMI definitivno nije limitiran rezolucijom. Nemam nikakvog iskustva s MST-om na laptopima. Prouci malo requirementse jer po meni je ovo sad s adapterom dosta upitno: https://www.tripplite.com/products/m...hub-technology
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Nisam siguran da će to raditi, no ako već tražiš kabel, probaj kupiti skuplji brand name koji podržava zadnje postojeće standarde s mogućnošću povrata. Mislim da HDMI na DP ne prenosi sve što treba da bi to radilo i sumnjam da će netko znati odgovoriti na to pitanje dok se ne proba. Da laptop bar ima jedan USB-C, sve bi bilo jednostavnije. Ovdje odmah otpisuje HDMI, ali ništa se ne priča o adapterima https://www.dell.com/community/Monit...r/td-p/5138185
Postovi: 150
Pokušao sam s ovim, ali ne daje sliku uopće. Niti na prvi!? https://www.instar-informatika.hr/ge...F-002/product/ |
Postovi: 10,283
Taj adapter uštekaš u DP port (source) na kompu/laptopu da bi dobio HDMI (output). Ne ide u suprotnom smjeru od strane monitora - DP u monitor, a HDMI prema laptopu. https://gmb-online.nl/egmb/ProductSh...id=8772&lang=1
#14 | |
Postovi: 150
Hvala za savjete, svima. |
