#451 |
Postovi: 5,768
Ovisno o sastavu tog zida, ne gine ti malo ustemavanja, ako imas suplju ciglu, onda si brzo gotov, ako je noseci betonski zid, jbga, onda se budes malo namučio, tim vise sto ti je sve puno zica. Dobra stemerica, spica i lagano ![]() |
#452 |
Postovi: 3,464
Cigla i ovaj put srećom, dosta je duboko unutra kutija. Inače se ljutim kad stave preduboko kutiju jer onda prekidač ne lovi dobro ![]() ![]() Povučem jednu nulu iz utičnice kroz ovu žutu cijev i naguram nekamo minija. Uz malo srećem mogao bi stati na dno kutije, ispod žica koje izlaze iz žute cijevi. Nezgodno što je puni bakar pa su krute žice. Ako ne bude išlo, onda izrežem kutiju i produbim rupu. Žbuka je mekana tako da ne bi trebalo biti problema. Shelly je bolji za ovakve tijesne prostore. |
#454 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 279
mislim da bi stalo unutra i jel imaju potrebne zice ![]() ![]() |
#458 |
Postovi: 3,464
Sonoff POW R2 izvađen iz kućišta i namještanje u kutiju za nadžbuknu ugradnju. Stane taman. Za ugradnju zajedno s original kućištem ispalo bi preglomazno ![]() ![]() Flashan i istestiran/iskalibriran koliko se dalo. PCB baš i ne oduševljava kvalitetom lemova. Ovo bijelo se nadam da im je nekakvi flux ostao.... to ću morati počistiti. ![]() Deklariran je na 15A / 3500W, ja ga mislim opteretiti povremeno s 2kW. budemo vidjeli da li će to "držati vodu" ![]() |
#459 |
Postovi: 5,768
#460 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Ahaha nacekat cu se i ja onda, al doduse sam sam uzeo jeftini shipping citam da je ovima sta su uzeli DHL pocelo dolazit vec. Ugl citam komentare o firmi, da tek sad nakon narudžbe, svi su prezadovoljni sa opremom, navodno stvarno radi, ali customer support i delivery da je kata-strofa. Mislim šteta, jer zbog takvih stvari firme propadaju a izgleda da ovi imaju dobar proizvod, al loš "management" |
#462 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Samo info: Sonoff basic, prva verzija. Kojeg sam fleshao na Espurnu, dodao u DHT senzor temp i vlage. Koristim ga za paljenje grijanja (kao klasični termostat)(Imam iza tableta koji je u zidu i stari termostat kao backup ako se baš ovakva sranja dogode a nisam kući). Zblesao se evo drugi puta u 5 godina. Samo se resetirao, nema podataka. Ponaša se kao AP, spojio se na njega i vratio backup i sve radi. Sad ću "napraviti" novi sonoff basic koji čeka u ladici za tu namjenu a ovaj prebaciti na paljenje nekih svjetala. Dosta je i radio. |
#463 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
#464 |
Postovi: 699
Za shelly i Sonoff u HR. Kome treba jedan komad npr ili mu je hitno ovo je OK opcija. https://home-cloud.hr/product-catego...tni-prekidaci/ |
#465 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Ja sam ga gurao na nekih 2.2kW, i izgorio mi je ulaz kod faze,bio je u originalnom kućištu ... Pripazi malo,nebi bilo loše kad bi stavio neki odstojnik od plastike ... |
#466 |
Postovi: 3,464
2.2kW kontinuirano ili povremeno? Misliš odstojnik ispod da bude malo u zraku cijela pločica radi hlađenja? Izguglao sam negdje da su im navodno slabi ovi kontakti na ulazu i da se od lošeg spoja vole rastaliti. Kako Mini (10A) može imati kontakte na šaraf, a ovaj od 15A ima one štipaljke na oprugu? Kinezi :-) |
#467 |
Postovi: 23,501
Za snagu ti je bitno kuda ide od ul. kontakta - vod na pcb - kontakt na releju - pa onda nazad ... Ako si vičan lemilici možda bi bilo bolje zamjeniti te "štipalica" kontakte sa onima na vijak, za 16A ... Na 2. slici se ne vidi dio sa kontaktima, koji je razmak. |
#469 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
![]() ![]() Možda i više ako su naručili par kutija kod shelly-a na black friday, jer su imali i do 40% popusta na pojedine uređaje. To bi ja napravio da je moja trgovina ![]() |
#470 | |
Postovi: 23,501
c-shadow & all Definitivno treba obratiti pažnju / nešto napraviti kada se spaja veče potrošače na te igračke. Evo primjer gdje je (stariji model) Sonoff POW malo zagorio / rastopio se jedan kontakt (ležište) osigurača jer je bio labav pa se grijao ... > https://www.reddit.com/r/sonoff/comm...owering_a_2kw/ a navodno su to kao poboljšali u R2 verziji (po slikama izgleda da jesu) na način da su izbacili osigurač ![]() Možda nebi bilo loše da dodaš osigurač na tu kutiju pa da ti je pri ruci ... > https://www.chipoteka.hr/artikl/2758...iju-2630410530 Isto tako našao info da su mijenjali raspored kontakata pa treba dobro paziti koju verziju imate: Citiraj:
- jedna od opcija prilikom spajanja koristiti "tuljke za žice", sa odg. alatom krimpano pa tek tako u "štipalica kontakte", primjer na slici (Sonoff POW R2 V2.0) > https://powerforum.co.za/uploads/mon...cbec4cb5c7.jpg - druga opcija bi bila odlemiti "štipalica kontakte" i zamijenit ih sa ovakvim ili sl. stezaljkama > https://www.chipoteka.hr/artikl/5716...-mm-2630505360 treba vidjeti kakve pašu zbog razmaka među pinovima, visina ... - treća bi bila dodati vanjski relej / sklopnik pa preko njega ukapčati velike potrošače, pogotovo ako se radi o motorima, grijačima, pečicama. Evo ovdje se o tome govorilo u slikama > https://powerforum.co.za/topic/3985-...noff/#comments Ima u slici opisan mehanizam origigi kontakata i kako ispravno spojiti žicu u njega. That's all ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.12.2020. u 16:03. |
#471 | |||||
Postovi: 3,464
![]() Vidio sam na više mjesta takve slike, većinom im se baš na konektorima rastalilo. Meni je ideja bila mjeriti potrošnju kupaonskog bojlera. Deklariran je na 2kW, a po ovome što sam vidio, konektori za žice na sonoffu ne zadovoljavaju. Možda shelly, ali kad ga vidim onako sićušnog... ![]() Citiraj:
![]() Trebale bi 2x2 pin i 2x1 pin stezaljke. Opet je i pitanje na koliko ampera su one deklarirane. Citiraj:
#472 | ||
Postovi: 23,501
2kW = 2.000 / 230 = 8,696 A > standardni 10 A, npr. > https://kronos.hr/osigurac-5x20-trom...os-10-a-t.html U kutiji osigurača je vjerojatno po defaultu 16A na strujnom krugu bojlera. Citiraj:
Code:
What I think: - You have to press the white tab when inserting the wire to get it in all the way to the back. - The wire easily get stuck halfway into the connector. - Solid strands/wire (twin&earth) easily fits but the cable does not bend easily and put a lot of strain on the connectors - I have used 2.5mm² stranded wire and soldered only the first mm so that the strands can expand a bit under spring compression. ![]() Sa žicom: ![]() U pravu si, zato bi tuljak stisnut sa pravim krimp klještima mogao pomoći kao i/ili ubacivanje žice sa licnama + tuljak. Pinovi su definitivno custom i blesavo izvedeni. Ovi šta sam predložio poviše su vijak + onaj "nos" šta definitivno ima bolju kontaktnu površinu i sigurniji spoj. Citiraj:
![]() Ako baš mora, da probaš sa donje strane dobro zalemiti licnaste žice 2.5 mm2 prethodno "fercinovati", čini se da ima dovoljno površine na pcb - u, dovoljno je samo dvije na F ulaz i izlaz prema trošilu a ostalo može standardno. |
#473 |
Postovi: 3,464
Uf, sad kad vidim kako konektor izgleda iznutra, idem radije potražiti one na vijke iz chipoteke ![]() Nažalost, takvih konektori gdje se samo gurne žica viđao sam i po utičnicama, prekidačima itd... Ja sam ipak za old school rješenja: nema do vide, zategneš "dok voda ne procuri" pa si siguran ![]() Već sam bio pripremio doma da ću spojiti rednom stezaljkom na vijke postojeću krutu žicu na licnu 2.5mm2 i onda s time u sonoffa, ali svejedno su mi sumnjivo djelovali ti konektori pa je projekt stopiran. Zanimljivo kako su mi do bojlera sve krute žice, a unutra u njemu je licna i to tanka. 1.5 ili možda 2 kvadrata ![]() Treba i sonofa prelemiti, ima nekih lemova koji ne djeluju baš pouzdano. Nije hića pa će se valjda riješiti s vremenom. |
#474 |
Postovi: 23,501
A nije ni svaka žica ista (materijal, puna / licna, izolacija ovakva ili onakva) ... Realno, za 10 A je dovoljno 1.5 mm2 žica sa kvalitetnim spojevima. Ti bar kužiš problematiku i siguran sam da ćeš izvesti šta je moguće bolje ![]() |
#476 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Kao da su stvoreni za smarthome, a ne smartwork sa neznam ni ja kolikim potrošačima ![]() Inaće spoj na šaraf ili na stezaklju, hm. Smatram da je bolje na stezaljku, osim ako klema odnosno navoj nije većeg promjera s time je i navoj i šaraf bolji/jači. Šaraf/navoj promjenom temperature okoline/opterećenja instalacije se može lagano i otpustiti zbog svojstva širenja metala, stezaljka se neće otpustiti. WAGO stezaljke se koriste već duže vrijeme u eletroinstalacijama i pokazale su se odličnim dodatkom kad se spajaju razvodne kutije, tako da nevidim problem. Ok, sama izvedba stezaljke može biti lošija ili bolja isto kao i klema na vijak što može biti lošija ili bolja (nemožeš baš samo tako utvrditi). My 5 cent |
#478 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
pitanje u vezi philips hue žarulja (nadam se da sam u dobroj temi). Koliko sam shvatio da bi žarulje funkcionirale prekidač svjetla non stop mora biti uključen te se žarulje tada mogu paliti i gasiti putem mobitela, odnosno aplikacije. Međutim što ako se kombinira sa prekidačem svjetla? Npr. u slučaju da sam na mobitelu izgasio žarulju ,a želim ju upaliti putem prekidača (koji je u položaju ON), tada ga dva puta stišćem? |
#479 | |
Postovi: 2,217
#480 | |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
koja bi bila razlika između ova dva starter kita? https://www.sancta-domenica.hr/start...ur-bijela.html i https://www.sancta-domenica.hr/start...set-bt-eu.html ovaj nešto skuplji bi trebao imati taj daljinski/prekidač o kojem pričaš, međutim ima 2 žarulje, a ovaj 3 žarulje i bez prekidača? buni me to što su na slici 3 žarulje, a u specifikacijama piše 2 kom. (također nešto je drukčiji izgled samih žarulja pa neznam ima li kakvih razlika između njih) |
