Staro 17.11.2020., 19:36   #1
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Western digital efrx ili efax?
Kako kupujem disk od 4TB (red) na koji ću staviti multimediju i takav popratni sadržaj i koji će raditi uglavnom 0/24 pa zanima me koji da uzmem jer vidim da su dostupne dvije verzije i to wd40efrx i wd40efax.
Koja je uopće razlika između njih?
thx..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2020., 21:32   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,401
Pogeldaj ovdje malo.
https://nascompares.com/answer/how-t...s-hdd-compare/
To što rade je po meni svinjarija, ali tako je kako je. EFRX bi trebao biti CMR, EFAX SMR. SMR pogoni koriste kao nekakav overlay u zapisu na diskove koji rezultira gubitkom performansi (i novčanim uštedama). Tako da bi SMR pogoni bili stiktno za backup odnosno za primjene gdje će sve više čitati nego pisati.
Ako razmišljaš o RAIDu, prema tome što sam čitao na netu, SMR je veliki no-no.
Staro 08.12.2020., 21:08   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Zamjenio stare EFRX (5 godina rade, preventivna izmjena) sa novim EFAX (kod mene je to skladištenje fotografija, sa posla mi puca doma na nas u backup dokumente real time, vlastiti cloud office, cloud storage, video nadzor, ...) dakle u pravilu je više jednom zapišeš pa više čitaš nego pišeš. sukladno: A difference between CMR and SMR drives is speed and rebuild times. In home environment with 1Gbit network, you will unlikely notice a speed difference, and RAID rebuild times will be long anyway, adding few extra hours would not feel making a difference.
Dakle zamjena 4 TB diskova u malom kućnom NASu traje 7 sati puta dva ... Synology 216J, izbacio 1 stari ubacio drugi rebuild 7 sati, izbacio drugi stari ubaci drugi novi, rebuild 7 sati ... (SHR) = 14 sati ... sukladno propisanoj proceduri Synologya.
Uglavnom koliko sam ja skužio tu je problem "gaženja" starih podataka, EFAX jednostavno zahtjeva idle vrijeme diskova ... a to je u SOHO 90% vremena, budimo realni.
U ozbiljnoj produkciji je to no - no, ali SOHO, ti diskovi većinu vremena zuje i teraju prašinu i komarce po sobi ...
Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 08.12.2020. u 21:43.
Staro 09.12.2020., 06:46   #4
Postovi: 33,949
Glupo pitanje, ali...
Šta bi se dogodilo da si diskove klonirao na kompu? Da li bi to upalilo i da li bi trajalo kraće?
Staro 09.12.2020., 08:14   #5
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Autor coconut Pregled postova
Mislim da bi vjerojatno trajalo kraće. Ali ovdje je bila situacija da su bila 2x 2TB EFRX koja se mijenjaju sa 2x 4TB EFAX. Već kada se mijenja da bude i veće, pa je propisana procedura kod Synologya da se to tako napravi.
Staro 09.12.2020., 11:09   #6
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ja sam nekidan narucio WD Red 4Tb EFRX iz Protisa, bas me zanima sto cu na kraju dobiti. Govorim to iz razloga sto im je u trenutku narudzbe EFAX bio skuplji od EFRX-a te istog nisi mogao naci kroz nabavu vec samo pretrazivanjem direktno po njihovoj stranici... Da ne spominjem kako nekoliko webshopova navode da imaju EFRX a kad malo pogledas opis artikla uredno pise EFAX
Staro 10.12.2020., 18:31   #7
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Kad ih vracas u device (ili u linux server npr) kod paljenja je pitanje sto bi se dogodilo jer iskopirao si i raid superblock koji kaze da je raid degradean, tako u najboljem sljucaju imas dva degradeana raid arraya (u slucaju raid 1) a vjerovatnije 1 degradean i 1 koji ne radi ili kernel panic. to je sve pod pretpostavkom da pricamo o linux software raidu (a po proceduri bi rekao da je).
Autor Black Dragon Pregled postova
I cisti write bi trebao biti sporiji a ne samo rebuild, bilo bi zanimljivo vidjeti brzine koje dobivas (ako imas 1gbit mrezu).
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2020. u 00:09. Razlog: spojeni postovi
Staro 11.12.2020., 11:10   #8
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,280
Autor the_ghost Pregled postova
I jest, ako je velika količina zapisa. SMR diskovi imaju mali CMR "buffer" koji služi da ublaži nedostatke SMRa. Zapisuješ 50GB, to brzinski ode na CMR dio od 100GB, pa disk onda to sam kasnije preslaže na SMR što je puno sporiji proces.
Međutim ako zapisuješ 150GB, odnosno više od CMR dijela onda tijekom zapisa počinje prebacivanje na SMR i sve se usporava. Zato rebuild koji zapisuje cijeli disk traje stoljeće, dok kopiranje fajla od par GB traje kao na normalni CMR disk.
Staro 11.12.2020., 12:11   #9
Postovi: 23,521
Ma gofna kapitalistička,
jeli netko istraživao kakva je situacija sa Purple - Purple Pro - Gold varijantama ?
koliko je to skuplji sport ?
Poznata je predviđena namjena po WD bojama, Purple je za video / NVR ali se navodi da su "dozvoljene" greške pri zapisu kako bi se dobilo na brzini ...
Možda WD - u pokazati srednjak i preći na Seagate IronWolf and IronWolf Pro serije za koje tvrde da su i dalje uredni CMR ?
Staro 11.12.2020., 12:31   #10
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor Nikky Pregled postova
Barem su i jedni i drugi napisali sad otvoreno koji su driveovi SMR a koji CMR:
https://www.seagate.com/gb/en/intern.../cmr-smr-list/
https://blog.westerndigital.com/wd-red-nas-drives/
Ja trosim 8tb ironwolfa sad vec godinu i nesto, zadovoljan.
Staro 11.12.2020., 12:47   #11
Postovi: 23,521
Jesu sad, prvo su muljali / ekipa ih razotkrila ...
dobro da si stavio linkove
Staro 11.12.2020., 14:25   #12
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Gigabit mreža (ASUS RT-N66U), piše na SSD na desktopu i sa istog SSDa vraćam nazad na NAS.
NAS Synology DS216J po papirima kaže u teoriji 112,75 MB/s daje i 97,6 MB/s prima.
Izmjereno sada:
93,75 MB/s (751 Mb/s) i 65 MB/s (521 Mb/s) je mislim ovdje bio prosjek ... kopirao velike file u komadu Zip od 4,4 GB i 2 GB
Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 11.12.2020. u 14:34.
Staro 11.12.2020., 17:11   #13
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,280
Izmjereno sada:
Sa tih par GB vjerojatno nećeš imati nikakvih problema sa SMR diskom. Probaj za test zapisati fajl od 200GB pa vidi koji je prosjek brzine zapisivanja.
Staro 11.12.2020., 20:29   #14
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Autor Night Pregled postova
Ma sve 5 ... ovdje je riječ o SOHO upotrebi. Dakle sve radi kako treba. Nemam za po doma file 200 GB+ ... budem složio file pa skopirao da zadovoljim znatiželju kada se u nedjelju vratim doma.
Staro 30.12.2020., 15:51   #15
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
ovako to izgleda kad kopiras malo vise podataka (>1tb u ovom slucaju, iako je ponasanje puno ranije vidljivo) na smr seagate disk.
najindikativniji je donji graf, gdje transfer ide od 0 do 60tak MB/s, a utillization isto ide u valovima, suprotne faze, izmedju 80 i 100%.
s druge pak strane, disk s kojeg se cita, ima utilization od 0 do 30%, i ceka na gornji smr disk.
ovisno o generaciji, cache-u, i optimizaciji firmware-a i kolicini pmr dijela diska ovaj modus operandi ce biti prije ili kasnije vidljiv. zapravo je ovo worst case scenario gdje se jako puno podataka odjednom kopira. u idealnom slucaju, ispod odredjenog broja GB za kopiranje, disk ce uredno radit.
u slucaju rebuilda raid sustava, sadrzaj citavog diska se zapisuje i samim time, ovo ce ponasanje dovest, u najgorem slucaju do ispada tog diska iz polja tijekom samog rebuilda.
wifi je offline   Reply With Quote
