#721 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
uspio sa LTE inspecteur napravit agregacije, ali to je tragedija i dalje. najbrže je bez ikakve agregacije, na 2600mhz, i tu sa antenama imam isto kao i na mikrotiku - oko 52-53mbita. sa routerom na terasi ali bez antena - imam oko 35. sa svim mogućim agregacijama koje sam mu poklikao (b1+b3, b1+b7, b3+b7) i dalje je 35-45mbita. samo na čistom b7 ide oko 50. tužno. |
#722 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
#723 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
#724 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
4g pristup je privremeno rješenje jer mi treba javna ip adresa, pa ne želim ulagati previše. dsl je mrtav, iskon se pravi mutav već 2 mjeseca, a optika će valjda ubrzo jer smo potpisali ugovor o uvođenju i vidim da je ulicu pored već zamotana na stupu. HT kaže tokom 02.2021 pa ako dođe do ljetne sezone, bit će OK. još kad stigne flatbox, trebat će mi vjerojatno asistencija kako upogoniti bridge mode, jer trebam dovesti javnu ip na glavni router, kao dosad na dsl-u. |
#725 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,318
Naime kaj, na Tele2 sam uvjek imao javnu IP adresu, a sad kad privremeno koristim HT-ov internet tjedan (ustvari Flat Surf) ne daju mi nikako javnu IP adresu, a treba mi radi uredskog VPN-a. |
#726 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
https://www.links.hr/hr/router-tp-li...tena-060800019 Ima li itko ovakav router, i ima li išta bolje u istom cjenovnom rangu |
#728 | |
Postovi: 1,227
https://shop.iskon.hr/artikli/router...i-b535-232-lte ili https://www.hrvatskitelekom.hr/inter...ternet-posvuda |
#729 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
nego, danas sam listao temu o flatboxu i za taj ZTE MF286R je netko napisao da jedan RF port služi samo za 2600mhz, a drugi RF port za sve ostale frekvencije. je li to točno? i da li u tom slučaju antene moraju stajati u MIMO konfiguraciji, ili obje vertikalno? pitam jer je kod mene najveća brzina upravo na 2600mhz, ostale su meh. s time da mi još taj router nije stigao, testirao sam u B525 i sxt lte-u. |
#731 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
bi mi znao odgovoriti i za onaj dio oko polarizacije antene? vertikalno, pod kutem, mimo? za MIMO, znam da mora +45 -45, ali kada je svaka antena za svoj band ? ako ide po kombinaciji 1 vanjska + 1 unutarnja, a znamo da su u routerima pcb antene uvijek V i H "okrenute", šta da radimo? ps testirao na b525 bridge mode, i iako me malo jebe to riješiti bez vlanova zbog kabliranja, kada spojim direktno u wan port routera, dobijem na wan portu vanjsku ip adresu,a ujedno mogu i dalje pristupiti interfejsu routera preko njegove lan adrese, fino fino. vidjet ću koji se bolje ponaša, b525 ili zte od a1. sada sam testirao te agregacije sa HT karticom , i u niti jednoj kombinaciji nije agregacija brža, nego iste brzine ili sporije nego sa samo 1 frekvencijom. |
#732 |
Postovi: 4,318
#733 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Imao netko slične probleme? Huawei b525s-23a od tele2 ubačena kartica od A1 na ZTE MF286R imam cca 70mbit dok na b525s duplo manje, pokušao preko hueCTRL forsirati b3+b20 i piše mi 4g+ ali kao da ne zbraja agregacije |
#735 |
Postovi: 10,003
Nedavno sam testirao B715 na baznoj s 4 banda, ali nikad nisam shvatio kako sam dosao do ovih podataka. Mislio sam da testiram 4CA: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3447483 Postavka B1+B3+B7+B20 - kako se gleda ova postavka, sto ona govori? Iz mog testa bi se moglo protumaciti kao zbroj brzina 4 banda, ali B715 nema 4CA... https://i.imgur.com/j7xW0XY.jpg
#737 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
#738 | |
Postovi: 770
#739 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Krk
Postovi: 6
Imao bih jedno pitanje u vezi odabira rutera.Naime mobitel mi se spaja na A1 baznu stanicu eNB ID 2527 Cell 83, uglavnom 800 i 1800 Mhz;no ponekad uhvati i 2100 Mhz,no ne uvijek,moram napomenuti da zivim u stanu i s obzirom da mi je balkon na suprotnom kraju od bazne stanice nisam u mogucnosti postavljati vanjske antene.Zamolio bih za preporuku rutera,dvoumim se izmedu B535-232 i B715s-23c.Isplati li se ici na jaci ruter ili ukoliko imate preporuku nekog drugog modela slobodno predlozite.LP Zadnje izmijenjeno od: iorli28. 19.12.2020. u 14:32. |
#740 |
Postovi: 478
. Ako imaš na toj baznoj moguć rad samo na dvije frekvencije onda ti je dosta b535 a ako imaš mogućnost rada na tri frekvencije onda uzmeš b715 koji je skuplji ali i više daje. Prije kupnje ako je moguće to utvrditi bilo bi dobro. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 19.12.2020. u 15:43. |
#741 |
Lokacija: Krk
Postovi: 6
Na baznoj su cak 4 frekvencije B1,3,7,20.No kod mene se na mobitelu pojavljuju najcesce samo 800 i 1800 Mhz,rijetko 2100 Mhz,neznam da li je na ruteru slabiji prijem od mobitela ili obrnuto.Zbog toga dvojba. |
#742 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,483
tehnička služba a1 je meni uredno odgovorila taj dio , pa vrijedi probati pitati. ja sam im dao i moju kućnu adresu pa su mi provjerili i da li neka ćelija pokriva moju lokaciju. nakon toga idi dalje, ali svakako 3ca ako već biraš. možeš i 4ca, bio je neki dan link na b818 refurbiš za cca 115 eur ako se dobro sjećam. |
#743 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 6
Hvala na odgovorima.LP |
#746 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Ja sam bio u istoj dilemi i odlučio da idem na b818. Nikad ne znaš da li će se još koji od odašiljača u blizini nadograditi pa je svakako dobro da imaš tu mogućnost. Btw, ako dodaš kakve antene na router onda je velika šansa da ćeš uhvatit i tu frekvenciju. |
#747 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Moze pomoc za frenda, dakle frend ima usb sick od tcoma koji vec ima vec cca 3-4 god na kojeg ima 200+200gb u magenti 1.Stick nije na ugovornoj obvezi Ali mu se događa da veza cesto puca i taj stick mu ne uljeva vec povjerenje. Radi se o ovom usbu https://m.alibaba.com/product/160007...One-Touch.html Njega zanima dal je moguce kupit neki kvalitetan router sa boljom jacinom signala? Jer kako kaze nekad s ovim stikom udaljen cca 4-5 metra mu vev opada snaga signala Dal postoji koji router na trzistu u kojeg moze uvalit tcom karticu? |
#748 |
Postovi: 4,318
Postoji puno takvih routera, pa pretrazi malo po starijim postovima, ili se informiraj na stranicama nasih ISP provajdera, jer svi imaju i dijele/prodaju takve routere. |
#749 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,614
Koji je razlog totalne nezainteresiranosti uvoznika/trgovina za ponudu boljih uređaja/modema/routera? Očito postoji interes, mobilni internet je popularan, nude ga svi operateri, a bolji uređaj od onog ISPovog ne možeš kupiti. Mislio da je možda zabrana, ali ako je Iskon nudio B535, a može se kupiti i Netgear M2 onda je valjda dopušteno. Primjer su dronovi, nudi ih više trgovina i ima ih na lageru, a vrlo malo stvari možeš raditi s njima legalno, posebno kao fizička osoba. |
#750 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Neznam nebi se bas slozio. Vecina korisnika nezna da postoji ista bolje a niti je zeljna to platit. Gledanjem po tech forumima mozes dobit krivu sliku. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
