Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 13.11.2020., 23:57   #901
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,537
Uzeo RPi 4B 4GB u Chipoteci zajedno sa fora aluminijskim kejsom sa dva ventića. Spojio HDD od 2TB, digao DietPi, složio mali NAS, PiHole i qBittorrent. Nisam imao prethodnog iskustva sa SBC-ovima niti sa Linuxom (malo Debiana na faksu), tako da mi je bilo zabavno poigrati se. Još kad sam skužio da DietPi ima overclocking profile odmah sam ga pukao na 1.9GHz
PSN Steam
Staro 02.12.2020., 19:11   #902
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam pi3 model B- i tri brzinska piatnja.
1. Isplati li se OS prebacivati na stick i bootati sa njega (bez sd kartice)..navodno je onda OS brži
2. Trebao bi pomoć kako napraviti skriptu koja bi "ugasila" wifi ako je ethernet kabel ukopčan u pi i obrnuto tj. palila wifi ako je kabel izvađen
3. Isključio bi BT skroz jer mi ne treba. Kako to napraviti?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2020., 20:33   #903
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Na trojci bi čak mogao profitirati sa USB stickom ali moraš imati neki brzi sa dobrim random read/write, tipa sandisk extreme (pro).
Mislim da SD kartica mora biti prisutna radi boot particije.
Nisam to radio, ali vidio sam da postoje tutoriali na netu.
Da li wifi baš mora biti skroz isključen kad spojiš kabel?
Mogao bi recimo podesiti metric za wlan i eth, što je manji broj to je veći prioritet. Ako spojiš kabel wifi se neće ugasiti niti disconnectati s mreže ali će se koristiti ethernet. Kad izvadiš kabel nema delaya nego odmah šalta na wifi koji je povezan i spreman.
To radiš u /etc/dhcpcd.conf
Code:
interface eth0
metric 200
interface wlan0
metric 300
Za disable bluetootha trebaš u /boot/config.txt dodati ovo:
Code:
dtoverlay=disable-bt
Kad napraviš to dvoje napravi reboot.
Staro 03.12.2020., 10:12   #904
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
1. Probao sam Kingston Data Traveler 100 G3 i ne želi bootati sa njega.
izgleda da je to lutrija i treba tražiti točno određeni usb stick
2. PiOS ima podešene ove metric podatke (nisam to znao prije)
eth0 = 202
wifi0 = 303
- to mi odgovara
3. riješeno i BT isključen
Staro 03.12.2020., 13:20   #905
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Nije lutrija, ne može bootati sa USB sticka, mora boot particija biti na SD kartici, a "sistemska" particija može biti na USB sticku.
No, nemoj nastavljati jer će ti taj stick biti 10 puta sporiji od SD kartice.
Ako ti je presudna što veća brzina čitanja i zapisivanja onda ili SSD stavi ili uzmi rpi 4 koji ima puno bolje perfomanse SD kartice. Ili oboje
Staro 03.12.2020., 13:34   #906
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
https://www.raspberrypi.org/document...otmodes/msd.md
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2020., 15:52   #907
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor tintin Pregled postova
Možda ne direktno vezano za usb stick, sa eksternom USB3.0 ladicom i u njoj mehanički HDD, sustav se diže stvarno brzo i bez problema. SD kartica nije potrebna.
Spoiler alert!
Staro 03.12.2020., 15:57   #908
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Meni ide bez problema s DT 100 G3 od 32 gb.
Autor SPLiFF Pregled postova
Ne treba sd kartica, boota uredno s usb sticka.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2020., 16:23   #909
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Usb boot mod je podešen dobro..
Možda sam u config.txt nešto krivo upisao.
Upisao sam tamo timeout=5..navodno može u neki timeout file?
@GoodLooker
Ima pomaka u brzini?
Staro 03.12.2020., 18:39   #910
Hironimo
Hironimo's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 4
ima li netko iskustva s pi4 i reprodukcijom glazbe, spajanje na dac pa u pojačalo i sl.
Hironimo je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2020., 18:48   #911
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam instaliran msmtp za mail i sve radi kako treba osim ako želim poslati i koji prilog u mailu. Trebam li još nešto instalirati ?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 03.12.2020. u 20:56.
Staro 03.12.2020., 19:30   #912
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Autor Hironimo Pregled postova
Što te interesira?
Staro 03.12.2020., 20:18   #913
Hironimo
Hironimo's Avatar
Postovi: 4
koji operativni sustav, da li ga spajati izravno na dac ili nadogradnja i sl. je li se to uopće isplati kao zamjena za laptop?
Staro 03.12.2020., 23:47   #914
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Autor GoodLooker Pregled postova
kad sam se bakčao s tim nije se moglo tako, ali ima to već 3-4g
https://www.tomshardware.com/news/ra...est,39811.html
ovo je jedan od usporednih testova brzine ssd-usb-sd
rezultati su šaroliki
korišten je prilično brz usb stick
Staro 04.12.2020., 08:23   #915
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ovo sto sebi slazem ce za OS imati Volumio (ili moode audio) a za DAC BOSS I2S DAC V 1.2. Njih spajam na Rotel 1060. Glazba ce ici sa Deezera (HiFi racun), Spotify i preko lokalnog networka (osobni library). Kolega ima nesto slicno spojeno vec neko vrijeme i kod njega super fercera (mislim da je cak stariji RPi u pitanju)
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2020., 11:01   #916
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Full backup SD kartice
Jučer mi je prvi put u dugo vremena zatrebao backup SD kartice, srećom imam backup proteklih tjedan dana.
Sigurno postoji više dobrih načina za automatizirati backup, a ovo ja koristim:
https://github.com/lzkelley/bkup_rpimage
No-brainer, skripta sve odrađuje.
Preuzimanje skripte u home dir
Code:
cd
git clone https://github.com/lzkelley/bkup_rpimage.git
Najjednostavnija naredba
Code:
sudo sh bkup_rpimage.sh start -c /path/to/rpi_backup.img
Kod mene naredba izgleda ovako
Code:
sudo sh bkup_rpimage.sh start -czdf /mnt/stuff/backup/rpi_backup_$(date +%u).img
što znači da prvo radi backup u .img, onda komprimira u .tar.gz i briše originalni .img. Sprema se na externi HDD.
SD kartica je 32GB, kad bi čuvao nekomprimirani backup svaki .img bi bio 32GB
Ovaj dio "$(date +%u)" u naziv datoteke dodaje dan u tjednu (1 za pon, 2 uto itd...), gornja naredba radi overwrite, tako da uvijek imam samo po 1 backup od svakog dana u tjednu (sasvim mi je dovoljno proteklih tjedan dana).
Onda to sve lijepo treba ubaciti u cron naredbom
Code:
sudo crontab -e
I ubacivanjem ove linije na kraj
Code:
0 3 * * * sudo sh /home/pi/bkup_rpimage/bkup_rpimage.sh start -czdf /mnt/stuff/backup/rpi_backup_$(date +\%u).img
Ovaj cron zadatak pokreće backup svakog dana u 3:00. Ako želite drugačije poslužite se ovim generatorom
Naravno putanju do skripte i backupa si svatko prilagodi.
Ako se ukaže potreba (odnosno kad se ukaže ) full backup image se može etcherom ili nekim drugim programom vratiti na SD karticu, naravno može se i mountati pa izvući samo određen dio.
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 16.12.2020. u 22:03.
Staro 04.12.2020., 11:17   #917
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Na RPi4 se može dizati OS bez SD kartice. Na RPi3 mislim da mora uvijek biti SD kartica sa boot particijom, a OS onda može biti na USB uređaju, ali kako RPi3 nema USB3 portove onda to koristi jedino ako je neka primjena gdje ima puno zapisa pa je poželjno da se SD kartica ne isrtoši brzo.
Staro 04.12.2020., 12:30   #918
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel problem ako je sadašnja kartica npr. 16gb, a povrat podataka ide na 32gb (ili veču karticu) ili obrnuto - backup 32gb kartice (na njoj je samo par gb iskorišteno), a povrat na 16gb?
Isto tako može li se taj povrat odraditi na usb? Želio bih isprobati par stickova mogu li bootati s njih i da imam gore sve postavke i programe...onda je to čas posla
Staro 04.12.2020., 13:32   #919
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Povrat manjeg imagea na veću karticu možeš raditi, obrnuto koliko mi je poznato ne možeš. Nije isključeno da postoji način, ja ga ne znam.
Kad napraviš povrat na veću karticu, možeš napraviti expanse particije da ti iskoristi cijelu karticu.
A ovo za USB isprobaj pa nam javi
Staro 05.12.2020., 00:32   #920
Hironimo
Hironimo's Avatar
Postovi: 4
Autor tux-scooby Pregled postova
da i ja sam mislio tako nešto s tim da sam za DAC planirao IQaudIO Pi-DAC PRO. Čitao sam nešto o njemu i nije loš.
Staro 05.12.2020., 08:16   #921
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Postovi: 290
Svakako si provjeri jos i HiFiBerry
Staro 06.12.2020., 11:03   #922
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Pokušavam složiti skriptu da povremeno napravi update raspberrya pa me zanima jesam li dobro polovio komande:
apt update && apt upgrade -y && apt clean && apt autoclean -y && apt autoremove -y
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.12.2020. u 11:13.
Staro 06.12.2020., 12:28   #923
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
Bolje to odrađuj ručno, nikad ne znaš na koji breaking change ćeš automatski odgovoriti Y.
Ako ti se ne da kucati naredbe svaki put napraviš si ovakav bash alias, samo bez -y
Mislim da ti uz clean ne treba i autoclean
Staro 06.12.2020., 13:49   #924
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Ja na rpi3 i rpi4 koristim jeftini kineski pifi dac+ v2.0, ubaciš u boot.txt ovu liniju i os (Raspbian, Libreelec) ga prepoznaje bez problema:
Code:
dtoverlay=hifiberry-dacplus
Volumio i moOde ga prepoznaju po defoltu, bez da išta ubacuješ u boot.txt.
DAC je ok za tu lovu, nebo i zemlja prema rpi audio izlazu.
Sad se bavim mišlju da probam i usb dac jer ne mogu zajedno koristiti TV hat i DAC hat, ciljam ovaj sa ESS Sabre dac-om za $37:
https://www.aliexpress.com/item/4000620903733.html
Dakle očito je da ciljam na budget opcije, no ako ti lova nije problem idi na HIFIBERRY DAC2 HD, Allo Boss, Katana, Audiophonics ili na USB Audioquest Dragonfly.
Autor Night Pregled postova
Na RPi4 se može dizati OS bez SD kartice. Na RPi3 mislim da mora uvijek biti SD kartica ...
Moram se ispraviti da nisam probao na RPI3, ali na rpi4 radi bez problema, iako nisam primijetio bitnije razlike u brzini, možda zbog brzine usb sticka Traveler G3.
Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 06.12.2020. u 13:55.
Staro 19.01.2021., 22:39   #925
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Šta koristite za backup Raspberry-a? Ja općenito napravim svakih par mj (nema puno promjena) clone SD kartice i to je to.
Ali trenutno gledam da ima dosta opcija za backupe. Htio bih neki backup raditi na NAS svakih mj dana recimo, te da img il već nešta mogu vratiti na novu SD karticu i jednostavno upogoniti RPI opet.
Da li je netko koristio nešta slično i kako mu se pokazalo?
Kruno M je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2021., 23:19   #926
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 516
Stavim karticu u čitač i backupiram sa Acronisom. Radio restore na drugu karticu većeg kapaciteta. Sve ok i Acronis automatski proširio particiju na ostatak kartice. Os je libreelec+ tvhat.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2021., 07:31   #927
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Autor frezer Pregled postova
Ma ok to, ali mislim na live backup da se automatski radi. Neda mi se vise gasiti pi i raditi backup, koristim ga za smart home.
Staro 20.01.2021., 08:49   #928
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,114
u ovoj temi sam opisao jednu mogućnost koju i sam koristim, nekoliko postova iznad
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=916
S obzirom da sam u međuvremenu prestao koristiti SD i prebacio na SSD u naredbu sam dodao "-s 16000" da mi ograniči backup na 16GB (imam zauzeto oko 8GB).
Tek nakon odrađenog backupa krene kompresirati image pa mi je bilo glupo svaki dan zapisivati 120GB da bi ga kompresirao na 4GB.
Staro 01.02.2021., 12:10   #929
stops
stops's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
stops je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2021., 20:53   #930
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Još se nisam natjerao da se prebacim na SSD, ali sve pa sad ću.
BTW.
Ima netko pouzdan shop za raspberry, galago ga(zero w) nema na stanju?
Ako netko ima viška Pi zero W bez headera, rado bih ga udomio, uz naknadu naravno. Gledam odakle naručiti a sve se poduže ćeka.
ponuda u PM
