#3781 |
Postovi: 62
https://www.links.hr/hr/monitor-27-d...crni-100300611 Šta kažete za ovaj monitor? Super je to što ima podršku za G-sync i AMD . 144 hz i 1ms. Cijena je top za to što se nudi ? Možda nešto bolje ? Htio bih da je bez ruba obavezno , zakrivljenost je zgodna i naravno 144 hz . Hvala |
#3783 |
Postovi: 62
Treba bjezat od VA? Zasto je tako lose? Nije mi se problem rastegnit do 2500 kn , Imam GTX 1070 , prijasnji monitor mi je bio 2k . Sad neznam da li cu osjetit razliku u rezoluciji. Da li trebam gledat G-sync monitore? |
#3784 |
Postovi: 16,937
A to je već stvar osobnih preferenci. 1070 je, za mene osobno, daleko preslaba grafa za 1440p. Ali ako ti odgovara to, onda se ne isplati ići na 1080p jer je to očit downgrade. VA matrica je dobra, ali ne toliko dobra kao IPS. TN -> VA -> IPS (od najbrže do najsporije, ali ujedno i najgore do najbolje). Ali... 2k IPS neće ići u 2500kn a da je 144hz. Čak i 2k VA monitori su skuplji od 2200kn. Tako da, moraš posložiti prioritete. Rezolucija: FHD ili 1440p? Matrica: VA ili IPS? Imaš plan promjeniti 1070? Ako misliš ići na 3070 ili jaču onda nemoj ni gledati 1080p monitore. Negdje moraš popustiti. Ja još uvijek nisam spreman preći na 1440p a imam 1080Ti. Tako da, radije igram u 90 stabilnih FPS-a, nego da moram igrati na mid-low detaljima u 40-50 FPS-a. Plan je prelazak na 3070 i 1440p rezoluciju druge godine, ali do onda meni je FHD 144hz najbolji monitor. |
#3785 |
teh masta
Postovi: 216
Ima 1440p 144hz IPS do 2500kn, samo pitanje da li išta valja - link. Ja sam isto u kupovini monitora i premišljam se da li da idem na 27" 1440p 144hz IPS (Dell 2721DGF) ili isto to ali 75hz. S obzirom da sam na GTX 1070, više naginjem prema 75hz nego 144hz ![]() Htio bi preći na 144hz tak da imam i AOC 24g2u u razmatranju. E sad što napraviti, pitanje je sad ![]() Ovaj HP koji sam linkao je vjerojatno dobra kupovina, samo što me nenormalno odbija dizajnom ![]() |
#3786 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,336
Taj HP i mene vuče, jer prema rtingsu, "zaostaje" jer nema HDR: https://www.rtings.com/monitor/reviews/hp/omen-27i. Međutim, kad se pogleda svjetlina u SDR, ona je praktički ista kao recimo ASUS VG27AQ, što dokazuje da je HDR kod tih monitora, ako je označen kao HDR400, čista prevara. https://www.rtings.com/monitor/tools...27i/1640/13727 Isto često ističe i Tim s HU. Doduše, i kontast na HP je duplo lošiji od tog ASUS-a... Ali razlika je 1500kn. Mislim da je taj HP za 1440p/165hz gaming dobar izbor. |
#3787 | |
Postovi: 2,436
#3788 | |
teh masta
Postovi: 216
Za ovog s mog linka ne mogu naći baš relevantne recenzije osim reddita i random njemačkog jutjubera ![]() |
#3789 |
All-rounder
Postovi: 1,336
Istina, pomiješao sam HP 27i monitore. My bad. Doduše, u specsima ne mogu naći bitnu razliku, osim 144 i 165hz: https://www.displayspecifications.co...son/b73314da85 |
#3790 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#3792 |
smeghead
Postovi: 3,165
moze preporuka za 27 inchni monitor korisitit ce se za igranje na ps4 pro(kasnije ps5) i za igranje/filmove uz 1080ti (konfa iz potpisa) posto ps4/5 ne podrzava 1440p dali mi ima smisla ici na tu rezu, ili da ostanem na 1080p, ili idem na 4k60hz pa i mozda malo veci monitor, pa igrat na med detaljima na 4k na ps4 se igra fifa/2k najvise na kompu sve pomalo, osim FPS pucacina( osim fallout/cyberpunk RPGovi iz prvog/treceg lica) udaljenost glave 50-60 cm od monitora koristi se u prostoriji gdje je vecinom svjetlo priguseno/ugaseno, pa jel VA onda bolja solucija od IPS-a? favoriti AOC 27G2 za 1080p dell Dell S2721DGF ili S3220DGF cijenom bi dao oko 2k max za 1080p 27" ili do 4000kn za 4k od 27/32" Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 22.11.2020. u 15:47. |
#3793 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
ja bi uzeo Dell S2721DGF ,možda i zbog navike još sa, na 2412m nego zašto nema 2560x1600 monitor?? tj ima dell 3017 za 8500 kuna. https://www.youtube.com/watch?v=D3vbqyjgPpY https://www.gamesradar.com/dell-s2721dgf-review/ Cons Poor HDR performance and dark areas |
#3794 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
@Gemmy Pa sve ovisi da li želiš 1080p, 1440p ili 4K. Ja na VA matricu ne bih išao ako je u pitanju neki brzi panel. Presporo je to za high refresh. Meni 1080p u današnje vrijeme nema smisla više, osim za kompetitivno igranje ili ako je budžet problematičan. Ja imam PS4 Pro spojen na monitor koji je 1440p i dobro je. Ako ti monitor ima kvalitetno skaliranje slika će biti dobra. Uzet će 4K signal i downscaleat ga na 1440p. Ali to monitor radi, a ne pleyka. 32" s te udaljenosti je na knap. Nisam siguran da je to baš zdravo za oči, bez obzira na prigušeno svjetlo u sobi. |
#3795 |
smeghead
Postovi: 3,165
za koji model si to isprobao? 27gl850? sada malo citam o tome, ali nemaju svi monitori tu opciju, mislim da dell 2721dgf nema tu opciju neki kazu da 4k monitori lose izledaju ako se igra manja rezolucija na njima, a 2k monitori ako skaliraju s 4k izgleda bolje? da nije spojem par sati dnevno na ps4/ps5 bi uzeo 2k bez razmisljanja, ovako sam na cudu |
#3796 |
Postovi: 4,777
PS4 mi je spojen na 27GL850 i radi super. 27GL83A bi isto tako jer je to isti panel i sve osim što nije wide gamut. Za ovaj Dell gledam i ne nalazim konkretne informacije u vezi toga. Koristi panel od LG-a, ali izgleda da ne prima 4K signal, što bi značilo da je Dell tu malo uštedio. Naletio na neki post na redditu gdje je netko probao, ali ne znam što mu znači da izgleda softer ![]() Ovaj drugi, 32", VA može. |
#3797 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
pozz svima, planiram preci na rtx 3070 i uzeti novi monitor od 27" 144mhz 2k i po mogucnosti 1ms. Koristio bih ga uglavnom za igranje online.. Moje pitanje je u vezi GSyinc i Freesync. Jel se stvarno toliko isplati uzetimonitor sa Gsyncom ili sa Adaptive sync-om ce to isto biti ok? |
#3798 | |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Preporuka, ne FullHD nego 1440p za 27". FullHD iliti 2K kako ga zovu novi narastaji je pixelast i na 24/25" a kamoli 27". Igrao sam na ovome: https://www.dell.com/en-us/shop/alie...or-accessories I proslijedio ga dalje... Cak mi je i to bilo pikselasto i ne dovoljno dobro velicinom. Kad bi me netko pitao sta kupiti? Pogotovo za dugorocno i kao kombinaciju za rad. Ovo je nesto cemu treba teziti u kupnji: https://euro.evedevices.com/pages/spectrum |
#3799 |
Postovi: 119
da, vidio sam taj Spectrum. Samo mi nije jasno jel dolazi sa ikakvim stalkom ili moras dodatno platiti stalak 99$? I pise da se odmah mora dati 100$. Jel tih 100$ onda odbiju od one zadnje cijene ili se dodaju? Ako i ti znas? ![]() |
#3800 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
#3802 |
All-rounder
Postovi: 1,336
Pratim i ja taj Spectrum i izgleda super na papiru, ali ne bi ništa uzeo bez testiranja. Nikad ne znaš da li postoji neka skrivena mana koja se ne može pročitati iz specsa. I onaj srednji od 589e se čini puno bolji od najjeftinijeg, lako za 240hz, nego peak brightness od 750 nita znači da je to pravi HDR, a ne onaj HDR400. Taj svi zovu prevarom, npr. Tim iz Hardware Unboxed. |
#3805 |
Postovi: 119
a sta kažete na ovaj? nisam shvatio jel ima G'SYNC ili je samo compatible? ASUS TUF Gaming VG27AQ1A Ili ovaj: https://www.dell.com/hr/p/dell-s2721dgf-monitor/pd jer npr u trgovini pise g'sync a na njihovim stranicama onda pise compatible... zbunjuju nooba poput mene. |
#3809 |
Postovi: 4,777
VG27AQ1A ne valja ništa ako ti fps padne ispod 100. To je super monitor na papiru, ali u praksi nije. Nema ni približno dobar override kao Dell ili LG. Pričalo se već o tome ovdje, a i na redditu i ostalim portalima možeš naći hrpu informacija. Istraži malo. Nisam sad proučavao ovaj Dellov model nešto previše, no znam da koristi LG-ov panel koji je, osim lošijeg kontrasta, najbolji panel na tržištu za gaming. Istraži LG i Dell pa vidi koji ti više odgovara. Ako misliš i konzolu uštekavati na monitor, onda definitivno idi na LG jer smo baš nedavno ovdje saznali da Dell nije za to dobar. Razlike između fizičkog i softverskog Gsynca skoro pa nema u slučaju ovih monitora. Tako da nemoj bacat novce na to. Drži se compatible monitora i gledaj da koriste ili LG-ov ili Innolux-ov panel. |
