#34 | |
Postovi: 2,106
Ovo boldano me zanima, na koji način dobiješ informaciju jesi li sam doma ili ne? Za radnu stolicu pretpostavljam da koristiš navedeni xiaomi senzor vibracija? Zigbee je čudo! Koristim Conbee 2, nije mi se dalo praviti zigbee2mqtt stick. Imaš dosta zigbee uređaja, baš me zanima iskustvo s tim Sonoff bridge - javi kad podesiš. Ne brine me pristup netu nego mi se sviđa ta robusnost tasmote, pa da izbacim conbee (mada nije loš, poslužio je). Inače ako netko odluči staviti u pogon Homeassistant na RPI stvarno preporučam rpi 4, ok je to kad se zalaufa ali čim se radi neki update, restart i sl. na 3-ci je prilično sporo, pogotovo ako nije dedicated kao kod mene. 2GB sasvim dovoljno. |
#35 |
Postovi: 706
ovo za doma je full jednostavno ustvari ide preko unifi integracije i prepoznavanja koji su mobiteli spojeni na mrezu prije je bilo problema s time(radilo se pinganje MAC adresa, ali onda iPhone ode u deep sleep i banana), ali otkako sam presao na Ubiquti opremu sve radi super. Stolica radi preko senzora vibracije, to si dobro pretpostavio, fora je stvar sto ne registira vibracije ako samo pomaknem stolicu nego tek kada zaista sjednem na nju pa radi jako dobro. U tom trenu salje wake on lan komandu kompu i pali mi svijetla koja koristim kada radim na kompu Detaljnije: U HA se kreirane osobe i na njih je dodan tracking device entity kojeg se dobije preko ubiquiti integracije ![]() dobra je fora sto mozes vise tracking uredjaja koristiti za jednu osobu pa mozes biti jako precizno, mada se meni ovo preko ubiquitija pokazalo izuzetno dobro u zadnjih 6-7 mjeseci. S time da se moze dodatno podesiti koliko uredjaj mora biti offline da bi se to detektiralo, kod mene je podeseno na 120 sec Zadnje izmijenjeno od: RainZG. 20.11.2020. u 20:50. |
#36 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
- Da li je itko isprobao štogod od Shelly-a ? Koliko sam vidio imaju mogućnost lokalnog setupa out of the box pa su zanimljivi - Koliko je to sve sigurno od nekog upada lokalnog lumena koji će mi iz zajebancije početi paliti-gasiti svjetla po kući ili otvoriti vrata od garaže i maznut ljetne gume ![]() ![]() |
#38 |
Dubwise
Postovi: 306
Pa ako se Shelly spaja na wifi, to znaci da ti je wifi mreza najslabija tocka. Ili prevedeno, ako imas dovoljno kompleksnu lozinku i azuriras firmware/software na routeru, ne bi trebao imati nikakve brige oko sigurnosti i mogucnosti da ce ti netko paliti i gasiti zarulje. |
#39 |
Postovi: 2,106
Koristim shelly 1 i shelly 2.5, vrhunski uređaji, super za sakriti u razvodnu kutiju ili stropnu lampu Kod mene je na oba tasmota, nisam ni isprobao njihov firmware i app. Primaju 220v na switch terminal pa je odlično rješenje ako želiš zadržati klasične šaltere. |
#41 |
Postovi: 5,772
Kako najbolje/lakse/najjeftinije izvesti da klasicni prekidaci ostanu u funkciji, a da se dobije pristup rasvjeti 0n/0ff, ako imamo hodnik i dva "križna prekidača" Shelly (koji ) ili nesto tipa sonoff mini (u svaki prekidač)? |
#42 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Sonoff mini ti to podržava. Staviš ih u 'grupu' i oni medjusobno komuniciraju, bilo koj da ukljucis palo svjetlo i bilo koji gasi. A na jedan mini je fizicki spojeno svjetlo. |
#43 |
Postovi: 8,217
Ili se sonoff il shelly spoji kao treći prekidač s postojeća 2, po shemi za to i onda sve radi. Ne sjećam se samo da li mora biti neka posebna verzija sonofa, ali mi je ostalo kao da sam pročitao da se može i tako spojiti. ![]()
Sent from AS/400. |
#44 | |
Postovi: 5,772
To sam i pretpostavio, ali to realno u mom slučaju zahtjeva dva kopanja po zidu (jedan je betonski) iza prekidača da bi uspio uglavit uređaj tipa sonoff mini. Ako postoji rjesenje koje se spaja neposredno prije trosila, to bi bilo odlično jer u tom hodniku imam knauf na plafonu i gore je 6x fi140mm lampi tako da mogu praktički bez ikakvog stemanja spojit bilo sta. unaprijed hvala i LP |
#45 |
Postovi: 2,106
Imaš razvodnu kutiju između prekidača i lustera? Kod mene u stanu su razvodi u lusterima pa tu mogu staviti svašta jer mogu uzeti stalnu fazu i nulu (stavio sam shelly 1/2.5). Čak i kad bi imao mjesta iza prekidača to bi mogao na zadnjem prekidaču do lustera ali bi morao dovesti neprekinutu fazu i nulu do tog prekidača. Kako god okreneš kod lustera ili zadnjeg šaltera do trošila ti treba: stalna faza + 0 + prekinuta faza sa šaltera ili stalna faza + prekinuta faza (za novije uređaje koji ne trebaju 0 za rad) |
#46 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Ja sam si narucio Shelly set pa sad gledam koju app da korstim, trenutno ce se vrtit na windozama, gledam jednom uzet raspberry pi pa na njemu složit sve. Šta od programa vi preporučate, Home Assistant vs Domoticz. HA nema windows distribuciju koliko vidim ali mi je "ljepši" Možda neka 3. opcija? Pretpostavljam da svi koriste MQTT? Vidim da Shelly podržava i CoAP, al ne nalazim neke informacije o tome, i RestApi, to mogu sam složit ako se odlučim za kombinaciju cloud+Neki od ovih HA ili Domo. KAd se na shellyu uključi MQTT, gubi se podrška za cloud. |
#47 | |
Postovi: 5,772
Da, imam razvodnu kutju između prekidača i lustera. Evo sheme hodnika: ![]() Plavo su prekidači (krizni), zeleno je glavna razvodna kutija koja se nalazi iznad vrata, Zuti krug je je mjesto gdje je bila plafonjera Crveni kvadrat je mjesto gdje je razvodna kutija. Ja sam tu ugradio 6 ugradbenih lampi jer je taj plafon u kanufu, tako da nije problem pristupit bilo kojim zicama (imam 6x rupa fi 140mm) Tako da nije problem u plafonu dobit stalnu fazu i nulu, malo me muči detekcija prekinute faze, ali vjerujem da je nije preveliki problem. Koji onda shelly uređaj bi bio najbolji za ono sto meni treba? I naravno htio bi da prekidači rade kao sto su i radili do sad, neovisno o automatizaciji ![]() |
#48 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#49 |
Postovi: 2,106
U biti samo žicu koja ide od šaltera do lustera (na slici crvena) preusmjeriš na shelly "SW" terminal, a prema lusteru šalješ sa shelly "O" terminal (I i O na shelly znači input/output faze, a ne faza i nula) A prije svega uvjeri se da u toj razvodnoj (ili kod lustera) možeš pronaći sve ovo (stalna faza, nula i spoj žica sa šaltera i do lustera) ![]() Dajem ti primjer za shelly jer njega koristim, sonoff mini nemam. Ako pod "detekcija prekinute faze" misliš na "pronaći žicu koja dolazi sa šaltera" to ćeš bez problema riješiti vibrom, ako već ne možeš vizualnim pregledom biti siguran. Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 04.12.2020. u 13:39. |
#51 |
Postovi: 5,772
@SPLiFF & Badboy Hvala za info. mudem se danaz malo zavukao u kanuf da vidim kako je to fizički spojeno, odnosno budem provjerio koje zice sve imam. Kupio sam par Ikeinih zarulja i setova (zarulja+upravljač) sve je Tradfri (zigbee) i sad ih pokusavam povezati preko sonoff bridgea (tasmota) no međutim ne uspjevam. U čemu bi mogao biti problem? Naravno sve ovo pokusavam bez Ikeinog bridgea. Sa ConbeeII to ide dosta jednostavnije, bar po onom sto vidim na youtubeu ![]() |
#53 | |
Postovi: 706
Kako ih pokušavaš dodati? Kod njih da se pokrene spajanje mora biti žarulja upaljena i onda je gasiš pališ 6x, 6ti puta mora ostati upaljena i onda se dimma, po tome znaš da je u pairing modu. Ne smiješ ih baš prebrzo paliti i gasiti jer onda ne skuže komandu |
#54 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Mene zanima ove Shelly 1PM sta sam uzeo, kužim da je namjenjen da radi u paru sa prekidačom, ali ja bi tio da je on glavni znaci kadnjenon isključen, prekidac je isključen. Kako to po spojit (cisto info. elektricar ce spajati al mene zanima kako to radi, a i ako ne zna kako shelly funkcionira) Koliko sam skuzio po internetovima N se spoji koji god, na L spojim ulaz od L do osiguraca i na 0 izlaz od L do zarulje. Jesam li ja to dobro zamislio? Disclamer nisam zamislio nego vidio: http://imgur.com/a/i7KIOpe https://smart-hub.eu/en/wi-fi-switch...-to-35-kw.html |
#56 | |
Postovi: 5,772
Kupio sam jedan set e27 sa uparenim switchem i jednu e27 sa onim okruglim tipkalom sa 5 tipki, te jednu tradfrei GU10 koju sam upario na okrugli witch. Kako god ih ja ugasio i upalio (na njihov zigbee prekidan, na salter ili istekivao iz struje)6x, nikako da ih dobijem u pairing mode, nego nakon 6x jednostavno nastave svejtlit kao i do tada. Jel mozda problem su uparene sa tim svojim zigbee daljincima? EDIT: Resetirao daljinac na kojem su bile spojene i sad nakon 6x on/off su konačno usle u pairing mode Zadnje izmijenjeno od: srale7. 06.12.2020. u 17:33. |
#57 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Kako to onda funkcionira? Ja sam zamislio ako imam prekidac tu:http://imgur.com/a/VVRNLl4 onda tu imam prekid faze, i ukoliko su oba uključena, potrosac radi, ako je iti jedan isključen onda potrosac nece radit. Ili ova izmjenicna struja radi nekako drugačije? |
#58 | |
Postovi: 706
e da, znaju biti osjetljive ako su bile pairane na daljinski. zna ih mučiti i ako im se prekida N umjesto L žice, isto ne želi uć u pairing mode |
#59 | |
Postovi: 706
ajmo drugim putem Što ti želiš točno postići? Ova shema koju si stavio nema smisla jer kada ugasiš svijetlo sa prekidačem ne možeš ga vise upaliti sa shellyem. |
#60 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305938 |
