#31 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
nesto sto ce cijeniti competitive igraci , pogotovo u low details 1080p praksi xD
#32 | |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 474
To su dva screenshota iz Watch Dogs Legiona, AMD je javio da imaju problema s driverima u toj igri. |
#33 | |
Postovi: 14,584
![]() Onda je netko od recenzenata rekao da AMD radi na tome da "otvori" isto i na druge platforme (čitaj non 500 čipsete i vjv intele), kao i nvidija Dakle moglo bi od toga profitirati više ljudi. Samo što ne utječe baš na svaki naslov, zapravo na većinu malo ili ništa, no to će tek testirati u narednim danima na više naslova. |
#34 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Riječ je samo o obsukurnoj BIOS opciji, koja je do sada imala defoltnu vrijednost od 256MB. Odnosno, uopće nije postojala kao opcija. Tak da ne vidim veliki razlog da se to ne uključi gdje god je moguće. Podsjeća me na "AGP apreture size", koja je postojala na svim AGP pločama ... iako je funkcionalnost drugačija. |
#35 |
Postovi: 14,584
Da, navodno se radi samo o "Resizable BAR" opciji, "SAM" itd. je samo marketing name https://docs.microsoft.com/en-us/win...le-bar-support Ne znam zašto su se tek sad svi sjetili to koristiti |
#37 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
#38 |
Postovi: 14,584
#39 | |
Postovi: 8,293
Pisane recenzije su uredno pokrile ovaj dio priče, tak da ne bi bilo zabune. Svi koji su dosad koristili UEFI, nemaju brige, ako bude im SAM opcija uopće zanimljiva. |
#40 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
Da, to je spomenuto, da li na nekoj pisanoj ili video ne sjećam se. Samo je kolega krivo shvatio, pa ne prestaje se UEFI (GPT) bootat ako se isključi CSM, nego oni Win koji su instalirani na MBR particiju. Ja sam npr već na GPTu, a onaj ko nije, a koristi Win10 može konvertirat SSD preko elevated PWS (ili CMD), ne sjećam se više. Mislim da smo to na poslu testirali dawno preko PWS-a. Sve u svemu, malo guglat, konvertirati, pa tek onda pogasit CSM. ![]() EDIT: Eto Exiled je bio mrvu brži. Konverzija radi 100%, probano kako sam napisao. Evo kako se najlaše provjeri, preko Disk Managmenta. Moj primjer, piše convert to MBR, e na taj način ne ide, nego kros PWS. ![]() |
#41 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
Zapravo ne, malo sam pobrkao. Malo puno. Kad ne razmišljam. XD Evo šta kaže: As explained it does come with compromises, as SAM requires that CSM Support is turned off in the BIOS in order to enable above 4G Decode, which will allow Resizable Bar Support (SAM) to be enabled. The problem here is that if your Windows installation is configured as non-UEFI, Windows will be unable to boot from your currently installed SSD/HDD. Most PCs will be configured like that. The only solution is to disable CSM, and reinstall Windows 10 to get this feature-set supported. Nije nikakav bed, svi smo ionako bez CSM. ![]() |
#42 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
jeje ja uvjek čitam poslije gledam,pogotovo steva,brzo govori,jede rječi,najgori prezenter. https://www.guru3d.com/articles_page...review,35.html |
#43 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
Pa frajer napiše da se win moraju ponovno instalirati. ![]() |
#44 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
![]() Inace, spomenutu konverziju sam osobno radio nekoliko puta sto preko 3rd party programa sto preko windowsa samih i nikad nije bilo problema... |
#45 |
Postovi: 2,138
jedna stvar o kojo se ne piše, a imat ce velikog utjecaja jer u high endu potrošnja nije toliko bitna stavka, ali u nižim tierovima tj. navi 22/23 i pogotovo mobilni derivati rdna2 ce masakrirat nvidiu u svojim segmentima u perf/watt. kako su se karte naglo okrenule
#46 |
..starija garda
Postovi: 3,280
cini mi se da bi 3600ti svejedno mogao uzet svoj dio kolaca jer nudi premium, ako bude dobra raspolozivost cega se jedino bojim
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 19.11.2020. u 02:36. |
#47 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
SS |
#49 |
Postovi: 33,982
Ako troši malo kao što troši, zašto ima 2x8pin konektore? Ne bi li bio dovoljan i samo jedan 8pin ili 2x6pin?
#51 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Samo da napomenem, naravno da konverzije diska *rade* medutim u postupku formatiraju kompletni disk. Postoji program koji moze konvertirati i ne dira particije a zove se Aomei. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk |
#53 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#55 |
Postovi: 14,584
Puno bolje 6800 (non-XT) izgleda kod njega nego kod TPU (zbog izbora igara) Kod TPU je RX 6800 brža od 3070 za 2% na 1080p, 6% na 1440p i 9% na 4K Kod stevice (oko 11 minute) je na 1080p 10% brža od 3070, te samo 4% sporija od 3080 i 9% sporija od 6800XT Na 1440p je 4% brža od 3070, 7% sporija od 3080 i 9% sporija od 6800XT Na 4K je 15% brža od 3070, 10% sporija od 6800XT, te 14% sporija od 3080 Minus je naspram XT modela dual slot cooler zbog kojeg je 10C toplija i glasnija, tako da bi za non-XT model bilo dobro pričekati AiB modele |
#57 | |
Postovi: 14,584
Nadam se da će AMD relativno brzo izbaciti Navi 22 i 23 gpu |
#59 | |
Postovi: 1,116
Po pitanju "upotrebljiv ray tracing" , blago rečeno diskutabilno....ali otom potom. Realno, kad bude dostupna u trgovinama i po kojoj cijeni, vidjet ćemo jel ima kakvih premijum naznaka ili su samo slova.
SS |
#60 |
Postovi: 14,584
NHF ali ekipa koja zagovara RT kao neki festure je ista ona koju "boli glava" kad igraju na 60fps, odnosno moraju imati 250 fps ili štajaznam koliko ![]() Jednostavno ne vidim kako se RT feature uklapa u koncept nekog high end gamera |
