Staro 12.11.2020., 22:38   #391
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
A neka moja fiks ideja. Ne želim miješati diskove.
Imam 6 x 3.5" i 6 x 2.5". Htio sam da budu 2 raid polja od 6tb svaki, po 1 pool na svakom kontroleru.
Ne želim da isti pool bude pola na onboard i pola na pci kontroleru. Ako idem kako mi kažeš, miješam i diskove, a i kapacitet polja (umjesto 2x6, bilo bi 8+4tb) a to mi ne paše.
Jbg
, bit će 2 kompa.
Staro 12.11.2020., 23:00   #392
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Jesi probao u biosu ugasiti sve ostale nepotrebne stvari, tipa zvučna, paralelni, serijski port i te stvari
Alister je online   Reply With Quote
Staro 13.11.2020., 00:39   #393
Postovi: 23,505
Već sam mu to napisao ...
I tako će složiti 2 kištre, to mu dođe sigurnije
Staro 13.11.2020., 11:48   #394
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Ako se diže DS3617xs Xpenology treba imati na umu da taj Synology box ima 12 SATA portova. Ako ploča ima 6, a kartica još 8 SATA portova onda će to biti 14 pa DSM neće vidjeti dva SATA porta.
Trebalo bi probati ovo što je Nikky rekao, evo malo više detalja kako to izvesti :
https://xpenology.com/forum/topic/27...-disks-in-dsm/
Staro 13.11.2020., 16:50   #395
Postovi: 23,505
Evo jedna zgodna mini-ITX mobo za "serverić" > https://www.aliexpress.com/i/4000385676498.html
izgleda dobro opremljena ali je zaheb šta je u čajna, puni specs i support može naći valjda samo kinez
Cijeli sistem (case, hot-swap, J1900 motherboard,250W PSU) > https://www.aliexpress.com/i/4000819735669.html
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2020. u 16:55.
Staro 14.11.2020., 12:32   #396
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Android app az automatski backup fotografija na NAS
edit:
Nevermajnd, vratio sam se na Synology Moments app - ispada najbolja među lošim aplikacijama.
Zadnje izmijenjeno od: Doom. 15.11.2020. u 22:27.
Staro 14.11.2020., 13:49   #397
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Dečkovi pitanjce,da li je i kako moguće da se od 3TB i 2TB dobije preko NAS-a 5TB...
Da li on to svojim operativnim sistemom pridružuje pa da se dobije jedan hard ili ostaju 2 i svaki za sebe ...
Nadam se da ste me skužili,znači da li je moguće dobiti 3+2 u komadu ...
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 14.11.2020. u 13:58.
Staro 14.11.2020., 13:59   #398
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
moze. JBOD.
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2020., 14:01   #399
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,755
Naravno da je, samo onda nemaš backup. Mislim da ako rikne jedan, ode svi podaci.
https://www.synology.com/en-global/k...l_what_is_raid
Staro 14.11.2020., 19:35   #400
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Trebam pomoć za frenda. Složio je FreeNAS, iskopirao gomilu fajlova koje vidi preko mreže, vidi ih na NAS no ne može ih kopirati nazad po potrebi.
Obzirom da nisam nikad prčkao oko FreeNAS niti imam vremena ići proučavati, zanima me ima li netko voljan da složi permissione (pretpostavljam da je tu nešto zeznuo) preko TW uz neku financijsku nadoknadu?
Za više informacija javite se na PM.
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2020., 11:24   #401
Nbdy32
Postovi: 2,816
OK ...
JBOD ...
Kako to podesiti na Buffalo LS520DE ...
Sad mi pokazuje 2 diska .... jel bi trebao pokazati jedan ???
Pročitao neznam koliko manuala,i nije mi jasno ...
Staro 15.11.2020., 14:07   #402
Postovi: 23,505
Jedno je br. diskova a drugo je storage pool odnosno "prostor za pohranu",
e sad kako je izvedeno na tom malcu.
Ako ne nađeš ili nije moguće ako su već neki podaci na prvom hdd - u onda se vjerojatno može složiti 2 različita share - a ...
Staro 15.11.2020., 16:27   #403
Nbdy32
Postovi: 2,816
To mi i je problem, nigdje u pravilu ne piše da on to sve kuži kao jedno mjesto za pohranu ...
Možda sam fulao nešto kod formatiranja ...
Uglavnom ponudio mi je format jednog,pa format drugog ...
Kaj nebi to onda on sam morao napraviti,i formatirati oba harda ...
Staro 15.11.2020., 18:25   #404
Postovi: 23,505
Ako ga nisi (na)punio podacima kreni iz početka, vidi ako ima kakva uputa,
ovisiš i o ugrađenoj pameti tog konkretnog NAS - a.
User manual pdf > http://d.buffalo.jp/sys/file/7223/f3...de1c93373b948/
User manual HTML > http://d.buffalo.jp/sys/file/2863/f3...de1c93373b948/
Hebemu, treba čitati manuale, kaže:
Disk manager - Raid modes
Linear
Combines all drives from drives into a single virtual drive. For this virtual drive, data will be written onto the first
drive, then to the next drive when the first drive becomes full, and so on. The usable space is equal to the total
capacity of all drives in the array. Linear mode offers no redundancy. If any of the drives become damaged, then all
data on that drive will be lost.
JBOD
This mode uses the drives inside the LinkStation as individual drives. The usable space is equal to the total capacity
of all drives on the LinkStation. If any of the drives become damaged, then all data on that drive will be lost.
Obrati pažnju na napomenu da u oba navedena moda rada nema redudancije (zaštite ako hdd crkne)
Staro 16.11.2020., 14:22   #405
Nbdy32
Postovi: 2,816
Ma nemogu reć da sam to pročitao negdje u manualima ...
Tvoji linkovi ne rade ...
Krasno, stavio sam gore 1.5 TB,bolje da niš ne diram,neda mi se bome skidati sve opet ...
A pitanje kak sam formatiral ta dva harda unutra ...
Možda i jesu linearni,ali opet zakaj onda pokazuje svaki zasebno,a ne 5TB zajedno ...
Bum se poigral,fala na uputama ...
Staro 16.11.2020., 14:31   #406
Postovi: 23,505
Pa piše ti gore, konfigurirao si JBOD mod,
tada je svaki hdd za sebe,
samo na drugom dodaj share sa drugim imenom,
nešto ćeš bacati na jednog, nešto na drugog ...
Linkovi ne rade jer su majmuni složili na sesije (to je sad kao moderno, ne davati direktni link), otvoriš njihov support > pa model > ...
Staro 16.11.2020., 23:29   #407
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Autor Nikky Pregled postova
Možda krivo čitam, ali men's'čini da si se loše odrazio ... JBOD je JustBunchOfDisks(Drives) - "nakupina diskova povezana u jedan Volume" što nije "svaki hdd za sebe" (to bi prije bilo "svaki disk je Volume za sebe").
Staro 16.11.2020., 23:39   #408
Postovi: 23,505
A da pročitaš šta je quotano poviše iz manuala baš njegovog uređaja ?
Staro 16.11.2020., 23:44   #409
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Pardon, onda su se oni loše izrazili ... tko površno čita zadnji post (kao npr. ja ) stekne krivi dojam.
Ja bi "svaki disk za sebe" shvatio kao da nema ničega (ni RAIDa (0/1/5/6/10) ni JBODa).
Staro 17.11.2020., 09:05   #410
Nbdy32
Postovi: 2,816
E to ni meni nije bilo jasno, sad kužim da sam stavio JBOD mode,morat ću to nekako prebaciti na linear, glupo mi je imati 2 sharea,neznam ni kako bi mi to ferceralo sa torrentima, za multimediju mi je jasno,dodam još jedan drive i to je to ...
Nego sad isto tako pitanje,zanimljivo je da na win 7 vidim taj sherani direktorij i mapirao sam ga, a na win 10 mi nađe medija server tog NAS-a, ali nemogu dodati taj sherani folder kao direktorij (nemogu ga mapirati), jer mi uopće ne pokaže taj drive ...
Staro 17.11.2020., 09:29   #411
Postovi: 8,201
Jesi stavio kakav password na usera koji ima pristup driveu? Win10 zna zezati kada nema passworda nikakvog.
Staro 17.11.2020., 10:11   #412
Postovi: 23,505
Ako je to kućna mreža onda je lakše natjerat W10 smetje da "vidi" / otvori share bez passworda ...
Staro 17.11.2020., 14:49   #413
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Mos mislit😁 Pogotovo u situaciji kad dzubre nece otvorit share nit s passwordom 🤣
To je sve microsoft uredio jos od win 8.
Eno sinoc kod kolege jedan komp nikako ne moze pristupiti shareu, dok drugi uredno otvara s istim accountom.
Probao sve zive trikove sto znam, al ni makac.
Staro 17.11.2020., 17:22   #414
Postovi: 23,505
Trikovi iz rukava:
- SMB 1.1
- ono gofno pod Advanced sharing > odabrati 40 or 56 - bit enc
- ispod ovog imaš dvije opcije za igranje, ovisno hoćeš li sa passwordom ili ne
- pristup kompu preko imena vs preko ip adrese
Staro 17.11.2020., 17:46   #415
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
Probao sve osim zadnjeg + jos sam probao u group policyju ukljucit insecure logon, ali 0 bodova.
Staro 17.11.2020., 18:59   #416
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
imaš spremljene credentialse u control panelu? ako imaš, obriši. ako ne pomogne, dodaj ručno nove. meni te 2 stvari pomogle x puta kada mi win10 mašine nisu htjele pristupiti file serverima kojima ostatak ljudi uredno pristupa.
Staro 17.11.2020., 20:17   #417
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
Inace taj dio prvo pogledam, jucer nisam. E jbg.
(Nije moj komp btw)
Staro 17.11.2020., 21:18   #418
Postovi: 8,201
Pogledaj si i aktivne fileshare sesije na kompu di je sherano. Možda je nešto zapelo.
Da li su ti svi kompovi u istoj "Workgroup" workgroupi?
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.11.2020. u 21:31.
Staro 17.11.2020., 21:38   #419
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,210
Eh, nisam gledao dal su istoj grupi.
Staro 20.11.2020., 11:38   #420
Nbdy32
Postovi: 2,816
Autor Pupo Pregled postova
Da nemam pass na tim wimblozama desetki ...
Svi su u istoj grupi ...
Razlika je da je NAS spojen kablom, a laptop WIFI-jem ...
Probam i to ....
