#391 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
A neka moja fiks ideja. Ne želim miješati diskove. Imam 6 x 3.5" i 6 x 2.5". Htio sam da budu 2 raid polja od 6tb svaki, po 1 pool na svakom kontroleru. Ne želim da isti pool bude pola na onboard i pola na pci kontroleru. Ako idem kako mi kažeš, miješam i diskove, a i kapacitet polja (umjesto 2x6, bilo bi 8+4tb) a to mi ne paše. Jbg , bit će 2 kompa. |
#393 |
Postovi: 23,589
Već sam mu to napisao ... ![]() I tako će složiti 2 kištre, to mu dođe sigurnije ![]() |
#394 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,316
Ako se diže DS3617xs Xpenology treba imati na umu da taj Synology box ima 12 SATA portova. Ako ploča ima 6, a kartica još 8 SATA portova onda će to biti 14 pa DSM neće vidjeti dva SATA porta. Trebalo bi probati ovo što je Nikky rekao, evo malo više detalja kako to izvesti : https://xpenology.com/forum/topic/27...-disks-in-dsm/ |
#395 |
Postovi: 23,589
Evo jedna zgodna mini-ITX mobo za "serverić" > https://www.aliexpress.com/i/4000385676498.html izgleda dobro opremljena ali je zaheb šta je u čajna, puni specs i support može naći valjda samo kinez ![]() Cijeli sistem (case, hot-swap, J1900 motherboard,250W PSU) > https://www.aliexpress.com/i/4000819735669.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.11.2020. u 17:55. |
#396 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Android app az automatski backup fotografija na NAS
edit: Nevermajnd, vratio sam se na Synology Moments app - ispada najbolja među lošim aplikacijama. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 15.11.2020. u 23:27. |
#397 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Dečkovi pitanjce,da li je i kako moguće da se od 3TB i 2TB dobije preko NAS-a 5TB... Da li on to svojim operativnim sistemom pridružuje pa da se dobije jedan hard ili ostaju 2 i svaki za sebe ... Nadam se da ste me skužili,znači da li je moguće dobiti 3+2 u komadu ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 14.11.2020. u 14:58. |
#399 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,824
Naravno da je, samo onda nemaš backup. Mislim da ako rikne jedan, ode svi podaci. https://www.synology.com/en-global/k...l_what_is_raid |
#400 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Trebam pomoć za frenda. Složio je FreeNAS, iskopirao gomilu fajlova koje vidi preko mreže, vidi ih na NAS no ne može ih kopirati nazad po potrebi. Obzirom da nisam nikad prčkao oko FreeNAS niti imam vremena ići proučavati, zanima me ima li netko voljan da složi permissione (pretpostavljam da je tu nešto zeznuo) preko TW uz neku financijsku nadoknadu? Za više informacija javite se na PM. |
#402 |
Postovi: 23,589
Jedno je br. diskova a drugo je storage pool odnosno "prostor za pohranu", e sad kako je izvedeno na tom malcu. Ako ne nađeš ili nije moguće ako su već neki podaci na prvom hdd - u onda se vjerojatno može složiti 2 različita share - a ... |
#403 |
Postovi: 2,843
To mi i je problem, nigdje u pravilu ne piše da on to sve kuži kao jedno mjesto za pohranu ... Možda sam fulao nešto kod formatiranja ... Uglavnom ponudio mi je format jednog,pa format drugog ... Kaj nebi to onda on sam morao napraviti,i formatirati oba harda ... |
#404 | |
Postovi: 23,589
Ako ga nisi (na)punio podacima kreni iz početka, vidi ako ima kakva uputa, ovisiš i o ugrađenoj pameti tog konkretnog NAS - a. User manual pdf > http://d.buffalo.jp/sys/file/7223/f3...de1c93373b948/ User manual HTML > http://d.buffalo.jp/sys/file/2863/f3...de1c93373b948/ Hebemu, treba čitati manuale, kaže: Citiraj:
#405 |
Postovi: 2,843
Ma nemogu reć da sam to pročitao negdje u manualima ... Tvoji linkovi ne rade ... Krasno, stavio sam gore 1.5 TB,bolje da niš ne diram,neda mi se bome skidati sve opet ... A pitanje kak sam formatiral ta dva harda unutra ... Možda i jesu linearni,ali opet zakaj onda pokazuje svaki zasebno,a ne 5TB zajedno ... Bum se poigral,fala na uputama ... |
#406 |
Postovi: 23,589
Pa piše ti gore, konfigurirao si JBOD mod, tada je svaki hdd za sebe, samo na drugom dodaj share sa drugim imenom, nešto ćeš bacati na jednog, nešto na drugog ... Linkovi ne rade jer su majmuni složili na sesije (to je sad kao moderno, ne davati direktni link), otvoriš njihov support > pa model > ... |
#407 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
... JBOD je JustBunchOfDisks(Drives) - "nakupina diskova povezana u jedan Volume" što nije "svaki hdd za sebe" (to bi prije bilo "svaki disk je Volume za sebe"). |
#408 |
Postovi: 23,589
A da pročitaš šta je quotano poviše iz manuala baš njegovog uređaja ? |
#410 |
Postovi: 2,843
E to ni meni nije bilo jasno, sad kužim da sam stavio JBOD mode,morat ću to nekako prebaciti na linear, glupo mi je imati 2 sharea,neznam ni kako bi mi to ferceralo sa torrentima, za multimediju mi je jasno,dodam još jedan drive i to je to ... Nego sad isto tako pitanje,zanimljivo je da na win 7 vidim taj sherani direktorij i mapirao sam ga, a na win 10 mi nađe medija server tog NAS-a, ali nemogu dodati taj sherani folder kao direktorij (nemogu ga mapirati), jer mi uopće ne pokaže taj drive ... |
#412 |
Postovi: 23,589
Ako je to kućna mreža onda je lakše natjerat W10 smetje da "vidi" / otvori share bez passworda ... |
#413 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Mos mislit😁 Pogotovo u situaciji kad dzubre nece otvorit share nit s passwordom 🤣 To je sve microsoft uredio jos od win 8. Eno sinoc kod kolege jedan komp nikako ne moze pristupiti shareu, dok drugi uredno otvara s istim accountom. Probao sve zive trikove sto znam, al ni makac. |
#414 |
Postovi: 23,589
Trikovi iz rukava: - SMB 1.1 - ono gofno pod Advanced sharing > odabrati 40 or 56 - bit enc - ispod ovog imaš dvije opcije za igranje, ovisno hoćeš li sa passwordom ili ne - pristup kompu preko imena vs preko ip adrese |
#416 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
imaš spremljene credentialse u control panelu? ako imaš, obriši. ako ne pomogne, dodaj ručno nove. meni te 2 stvari pomogle x puta kada mi win10 mašine nisu htjele pristupiti file serverima kojima ostatak ljudi uredno pristupa. |
#418 |
Postovi: 8,226
Pogledaj si i aktivne fileshare sesije na kompu di je sherano. Možda je nešto zapelo. Da li su ti svi kompovi u istoj "Workgroup" workgroupi?
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.11.2020. u 22:31. |
#420 |
Postovi: 2,843
