Staro 08.10.2020., 17:40   #1381
Postovi: 8,217
Dimer može biti kakvi god, čak bi najbolje bilo da imam fizički potenciometar koji će mi biti u kredencu i to je to. Jednom podesim i bok.
Paljenje i gašenje imam vani predviđeno i provučeno gore, tak da to nije problem.
Staro 08.10.2020., 21:28   #1382
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Trebaju mi 4m dobre vodootporne led trake, po mogućnosti warmwhite i cold white u jednom, ako ne može, pase i samo warm white moze i rgb. Dimmable.
Bitnija stavka je kvalitetan transformator, koji pamti stanje na power on/off. Znaci ako je bio ugasen kad je nestalo struje nek ostane off kad dodje i obrnuto(sklopka).
Moze i AliEx, mogu i domace trgovine. Preporuke? Cuo sam da ima. neki proizvođač ledica koji je dobar na aliexpress, tipa Epistar al nije taj, a zaboravio sam koji je.
Za transformatore neman pojma koji valja.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 17.10.2020., 18:59   #1383
Pavlov
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 6
Gdje najpovoljnije kupiti E27 LED zarulje, bijelo svijetlo/4000-4500K, ekvivalent snage 100w?
Vidim da ce sad bit neke u Lidlu za 35kn komad, uopce nemam pojma jel to dobar deal.
Uzeo sam nedavno ove jeftine u Kauflandu sto su bile na akciji i ok su, ali ubija me zuto svijetlo.
Pavlov je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2020., 22:54   #1384
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
Autor Pavlov Pregled postova
po meni nekako najbolja IKEA
i ako zelis 100W, pogledaj tablice koliko lumena je to i po tome kupuj LEDice.
Staro 17.10.2020., 23:30   #1385
okarm
Postovi: 772
ima u smitu led zarulja horoz electric, 12w od 1050lm i 15w od 1400lm. imaju u tri boje 3000/4200/6400 kelvina.
Staro 18.10.2020., 09:42   #1386
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Autor Psycho Pregled postova
Art rasvjeta.
Philips E27, 15W, 1500lm, doduse ja kupujem toplo bijelo svjetlo. 28kn
Imam vec godinama te i rade odlicno.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2020., 15:36   #1387
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Meni ih je nekoliko iz Art rasvjete riknulo. Doduše jesu radile nekoliko godina. Jedino ova rasvjetna tijela koja sam i sam složio dobro guraju (pod uvijetom da imaš kvalitetan izvor 12/24V)
Staro 28.10.2020., 13:40   #1388
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozdrav, brat je kupio u svojem stanu LED panel nešto slično ovome
I piše da za rad treba napajanje V05290. Koji je to vrag, kaj se taj LED panel nemre spojiti klasično na plafon?
Ako nešto slično znate da je dobro kao ovo gore, pišite
Hvala!
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 13:50   #1389
Postovi: 23,542
Google svašta zna, ako je artikal kao iz linkane trgovine,
pod V05290 šifrom ima ovo napajanje > https://www.lost.hr/proizvodi/item/2...n-0-70w-12v-ac
trebao ga je odmah uzeti kad je vidio da nema napajanja uz led modul.
Može i neko drugo sličnih karakteristika.
EDIT: Zapravo piše, potrebno je napajanje V052902 ali ne nalazim ga.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2020. u 13:56.
Staro 28.10.2020., 13:56   #1390
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
AK ne treba opciju zatamnjivanja, bilo koji 12V led driver je dobar. AL mora biti za led, ne za halogene, jer neće raditi ili će blinkati
AL ovaj iz gornjeg linka je po super cijeni, dosta jak i dimmable
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 14:05   #1391
Postovi: 23,542
Po ovom katalogu nemaju nego taj jedan "origigi" > https://www.verbatim-marcom.com/imag...ish_376549.pdf
Staro 28.10.2020., 15:07   #1392
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Ok dečki, hvala vam!
Staro 28.10.2020., 22:47   #1393
Postovi: 8,217
Autor marko_st Pregled postova
Za tu namjenu (pod kuhinjske elemente) nebi puno razbijao glavu.
Uzmes 5050 u chipoteke ili ako negdje nades u nas 5630.
Ako ces sa alija probaj nesto ovako:
https://tinyurl.com/y4xujtk2
Za dimmer ovisno sto ti vise pase, nesto na zidu sa regulacijom(potenciometar) ili nesto sto ide u alu kanalicu.
Osobno ne koristim dimmer (nema potrebe). Ovi zidni mi ne izgledaju ok, ovi u kanalici su ok.
Imas u chipoteci,rade ok:
https://tinyurl.com/rv8d8jc
Traku zalemis direkt na dimmer (bez zica).Dakle:220V-trafo-dimmer-traka.
Ono o cemu se ne govori:
- duljina trake, (do max 5metara; u teoriji i za dekorativne RGB trake) ne preko 3m za rasvjetu ili spajati "po sredini")
- za u kuhinju ne stavljati ni u ludilu kutni profil(45 stupnjeva), ako je nasuprot stol ili dnevni,jednostavno bode u oci!!!
- stavit kanalicu jedno 10-15 cm od vanjskog ruba visecih (ne na rub, ne u kantun). Kut svjetla je 120 stupnjeva i ovo je idealno.
Ošao nekidan uzeti sve i montirao. Trenutno je bez dimera, i mislim da će tako i ostati.
Zadovoljan sam, moram samo još srediti dio di je napa. Tu nemam kanalice, ali ću ubaciti jer ima mjesta iza nape. Između nape i zida ima plastični poklopac pa ću u taj poklopac kanalicu staviti.
Što je najgore, svjetlo na napi uopće nije žuto, dok se ne upale ostale ledice, onda je žuto u pm
A mislim da ću i žarulju zamjeniti s hladnijim komadom led trake ili ću uzet led žarulju s isto K.
Što se tiče komponenti, uzeo na kraju MeanWell 24V driver, i high CRI, 5050 14,4W/m traku.
Kako sad imam viška snage u napajanju, a i viška trake, sad mi se svakakve ideje motaju.
Staro 28.10.2020., 23:27   #1394
Postovi: 23,542
Fino, najteže je probiti led (taman asocijacija)
Za napu, zavisi kako je izvedba svjetla tj. poklopaca,
ako je jedan pravokutni lako se izvede mini varijanta sa komadićem trake.
Ja sam svoju napu "rješavao" prije Led ere a originalno je imala okrugle poklopce sa E14 žaruljama, to je bilo kuku - lele,
srećom fi je odgovarao u mm za armaturu 12V halogen žarulje,
rezultat puno više svjetla i to "bjelog" kakve halogenke i jesu.
Staro 02.11.2020., 20:16   #1395
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Gdje si kupio taj driver od 24V?
Staro 02.11.2020., 20:35   #1396
Postovi: 8,217
U Chipoteci. Ima ih i Lost i mislio sam da je Lost uvoznik, al piše neki "Acess", tako nešto.
https://www.chipoteka.hr/artikl/1153...-24-6070860114
https://www.lost.hr/meanwell-ponuda/...nje-lpv-100-24
Lost je VPC, neznam dal oni prodaju krajnjim kupcima.
Staro 02.11.2020., 21:17   #1397
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Ja napajanja uzimam kod
https://www.moon.hr/product-category...anja/meanwell/
samo treba kontaktirati da li ide osobno preuzimanje ili dostava
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2020., 22:21   #1398
Postovi: 8,217
Nisam ni znao da ima PRO serija. Mozda bih uzeo za tih 60kn više, zbog 5g jamstva. Tnx za info.
Sve u svemu, svidio mi se rezultat, biti će toga još
Staro 11.11.2020., 14:00   #1399
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Ima netko iskustva s LED plafonjerama iz LIdla, vrijedi li to što?
Ženica se jučer vratila iz Lidla s IAN 325481_2001 i veli da hoće to na strop.
Valjda je pala na efekt sa zvjezdicama i daljinskim
Staro 11.11.2020., 14:06   #1400
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,856
Nek cuva racun ( i uslikaj), ima garanciju 3 godine, vratit ce novac ako crkne u tom vremenu
Staro 11.11.2020., 14:17   #1401
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
269 kn.
Ma više me brinu performanse... Danas ugrađujem to čudo.
Bili smo jednom u Lidlu davno kupili klinki neku žarulju s daljinskim koja mijenja boje i intenzitet svjetla. Užasno je treperilo svjetlo tako da je odmah išla u povrat.
Ovo nije puno love, plafonjere te snage (30+ W) dođu i 2-3x više novaca.
Staro 11.11.2020., 20:08   #1402
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Autor ICT Avatar Pregled postova
Hvala na linkovima oboma. Po relativno sličnim cijenama sam kupovao u kini i od njih 3 jedino to jedno od 24V je kako spada. Ovo ostalo je bilo teško smeće od kojeg je Kinez mogao dobiti samo opaku štucavicu.
Ova vodotoporna napajanja u su OK ali ja sam to zakomplicirao pa stavio klasično najanje u kućište, pa na kućište montirao sklopku, konektore i utičnici u tako svašta nešto Pa ti onda krepa kinesko napajanje nekoliko puta, pa rastavljaj, mijenjaj, lemi, kuni mater kinesku i sl.
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 11.11.2020. u 20:14.
Staro 15.11.2020., 01:12   #1403
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Pozdrav svima, uređujemo u potkrovlju sobu klinkama. Tamo gdje se spaja strop sa zidom sam ostavio "udubinu" u koju bi sakrio led traku (rgb, White, sve moguće boje...). Na desnom kraju "udubine" sam ostavio bužir kroz koji dolazi 230V AC. Može preporuka trake i transformatora? Transformator bi što manji da ga uspijem nekako sakriti da se ne vidi. Duljina je ravno 5m.
Edit: tražim neku budget friendly verziju
Staro 16.11.2020., 16:44   #1404
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Pozdrav. Kratko pitanje, ako netko zna odgovor. Znaci imam vanjsku plafonjeru s E27 grlom, za koju piše da je maksimalna snaga žarulje 15W. E sad, budući da mi taman malo svjetla fali, jel smijem ja u to stavit 18W žarulju, il bum se zapalio?
Noj je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2020., 17:40   #1405
Postovi: 23,542
Kada napišu neke max. W a grlo je E14 / E27 obično se misli na klasičnu žarulju i koliko ona grije.
To 15W ukazuje na nekakvu malu plafonjeru.
Stavi sliku / link na proizvod, koliko je velika (promjer) pa da možemo preciznije zaključiti.
Možda bi ti bilo bolje napraviti konverziju na Led.
Staro 16.11.2020., 17:44   #1406
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Autor Nikky Pregled postova
https://art-rasvjeta.hr/vanjska-rasv...ka-17182-93-16
Eto ovo. Zapravo nije plafonjera nego zidna lampa. U paketu je dosla 15W led, ekvivalent 75W. Dakle, stavio bi malo jacu, 18W, ekvivalent 100"
Zadnje izmijenjeno od: Noj. 16.11.2020. u 17:58.
Staro 16.11.2020., 17:57   #1407
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,521
Ako je limit 15W grijanja, tu si sa LED žaruljom od 18W siguran da ga hebeš
Staro 16.11.2020., 18:08   #1408
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Autor mkey Pregled postova
A to sam i ja mislio, al rako da pitam za svaki slucaj, da ne napravim sranje
Staro 16.11.2020., 18:42   #1409
Postovi: 23,542
Više svjetla možeš dobiti ako staviš ovakve izvedbe:
https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...xe27-12w-230v/
https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...xe27-10w-230v/
eventualno ako može stati fi 68 > https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...3w-230v-4000k/
samo izaberi boju tj. Kelvine,
štos je da bolje rasipa, nije usmjerena, nema mutni poklopac nego prozirno staklo.
Usporedi specs sa ovima koje sada imaš unutra.
Staro 16.11.2020., 18:52   #1410
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Super. Budem isprobo neku od ovih kombinacija. To bi baš moglo bit to šta mi treba. Hvala
