#1381 |
Postovi: 8,203
Dimer može biti kakvi god, čak bi najbolje bilo da imam fizički potenciometar koji će mi biti u kredencu i to je to. Jednom podesim i bok. Paljenje i gašenje imam vani predviđeno i provučeno gore, tak da to nije problem.
Sent from AS/400. |
#1382 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,788
Trebaju mi 4m dobre vodootporne led trake, po mogućnosti warmwhite i cold white u jednom, ako ne može, pase i samo warm white moze i rgb. Dimmable. Bitnija stavka je kvalitetan transformator, koji pamti stanje na power on/off. Znaci ako je bio ugasen kad je nestalo struje nek ostane off kad dodje i obrnuto(sklopka). Moze i AliEx, mogu i domace trgovine. Preporuke? Cuo sam da ima. neki proizvođač ledica koji je dobar na aliexpress, tipa Epistar al nije taj, a zaboravio sam koji je. Za transformatore neman pojma koji valja. |
#1383 |
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 6
Gdje najpovoljnije kupiti E27 LED zarulje, bijelo svijetlo/4000-4500K, ekvivalent snage 100w? Vidim da ce sad bit neke u Lidlu za 35kn komad, uopce nemam pojma jel to dobar deal. Uzeo sam nedavno ove jeftine u Kauflandu sto su bile na akciji i ok su, ali ubija me zuto svijetlo. |
#1384 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
![]() i ako zelis 100W, pogledaj tablice koliko lumena je to i po tome kupuj LEDice.
#1385 | |
Postovi: 772
#1386 |
Postovi: 225
#1388 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozdrav, brat je kupio u svojem stanu LED panel nešto slično ovome I piše da za rad treba napajanje V05290. Koji je to vrag, kaj se taj LED panel nemre spojiti klasično na plafon? Ako nešto slično znate da je dobro kao ovo gore, pišite ![]() Hvala! |
#1389 |
Postovi: 23,512
Google svašta zna, ako je artikal kao iz linkane trgovine, pod V05290 šifrom ima ovo napajanje > https://www.lost.hr/proizvodi/item/2...n-0-70w-12v-ac trebao ga je odmah uzeti kad je vidio da nema napajanja uz led modul. Može i neko drugo sličnih karakteristika. EDIT: Zapravo piše, potrebno je napajanje V052902 ali ne nalazim ga. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.10.2020. u 13:56. |
#1390 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,157
AK ne treba opciju zatamnjivanja, bilo koji 12V led driver je dobar. AL mora biti za led, ne za halogene, jer neće raditi ili će blinkati AL ovaj iz gornjeg linka je po super cijeni, dosta jak i dimmable |
#1391 |
Postovi: 23,512
Po ovom katalogu nemaju nego taj jedan "origigi" > https://www.verbatim-marcom.com/imag...ish_376549.pdf |
#1393 | |
Postovi: 8,203
Ošao nekidan uzeti sve i montirao. Trenutno je bez dimera, i mislim da će tako i ostati. Zadovoljan sam, moram samo još srediti dio di je napa. Tu nemam kanalice, ali ću ubaciti jer ima mjesta iza nape. Između nape i zida ima plastični poklopac pa ću u taj poklopac kanalicu staviti. Što je najgore, svjetlo na napi uopće nije žuto, dok se ne upale ostale ledice, onda je žuto u pm ![]() A mislim da ću i žarulju zamjeniti s hladnijim komadom led trake ili ću uzet led žarulju s isto K. Što se tiče komponenti, uzeo na kraju MeanWell 24V driver, i high CRI, 5050 14,4W/m traku. Kako sad imam viška snage u napajanju, a i viška trake, sad mi se svakakve ideje motaju.
Sent from AS/400. |
#1394 |
Postovi: 23,512
Fino, najteže je probiti led (taman asocijacija) ![]() Za napu, zavisi kako je izvedba svjetla tj. poklopaca, ako je jedan pravokutni lako se izvede mini varijanta sa komadićem trake. Ja sam svoju napu "rješavao" prije Led ere a originalno je imala okrugle poklopce sa E14 žaruljama, to je bilo kuku - lele, srećom fi je odgovarao u mm za armaturu 12V halogen žarulje, rezultat puno više svjetla i to "bjelog" kakve halogenke i jesu. |
#1396 |
Postovi: 8,203
U Chipoteci. Ima ih i Lost i mislio sam da je Lost uvoznik, al piše neki "Acess", tako nešto. https://www.chipoteka.hr/artikl/1153...-24-6070860114 https://www.lost.hr/meanwell-ponuda/...nje-lpv-100-24 Lost je VPC, neznam dal oni prodaju krajnjim kupcima.
Sent from AS/400. |
#1397 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Ja napajanja uzimam kod https://www.moon.hr/product-category...anja/meanwell/ samo treba kontaktirati da li ide osobno preuzimanje ili dostava |
#1398 |
Postovi: 8,203
Nisam ni znao da ima PRO serija. Mozda bih uzeo za tih 60kn više, zbog 5g jamstva. Tnx za info. Sve u svemu, svidio mi se rezultat, biti će toga još ![]()
Sent from AS/400. |
#1401 |
Postovi: 3,467
269 kn. Ma više me brinu performanse... Danas ugrađujem to čudo. Bili smo jednom u Lidlu davno kupili klinki neku žarulju s daljinskim koja mijenja boje i intenzitet svjetla. Užasno je treperilo svjetlo tako da je odmah išla u povrat. Ovo nije puno love, plafonjere te snage (30+ W) dođu i 2-3x više novaca. |
#1402 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,378
Ova vodotoporna napajanja u su OK ali ja sam to zakomplicirao pa stavio klasično najanje u kućište, pa na kućište montirao sklopku, konektore i utičnici u tako svašta nešto ![]() Zadnje izmijenjeno od: mkey. 11.11.2020. u 20:14. |
#1403 |
Postovi: 1,147
Pozdrav svima, uređujemo u potkrovlju sobu klinkama. Tamo gdje se spaja strop sa zidom sam ostavio "udubinu" u koju bi sakrio led traku (rgb, White, sve moguće boje...). Na desnom kraju "udubine" sam ostavio bužir kroz koji dolazi 230V AC. Može preporuka trake i transformatora? Transformator bi što manji da ga uspijem nekako sakriti da se ne vidi. Duljina je ravno 5m. Edit: tražim neku budget friendly verziju ![]() |
#1404 |
Postovi: 187
Pozdrav. Kratko pitanje, ako netko zna odgovor. Znaci imam vanjsku plafonjeru s E27 grlom, za koju piše da je maksimalna snaga žarulje 15W. E sad, budući da mi taman malo svjetla fali, jel smijem ja u to stavit 18W žarulju, il bum se zapalio? ![]() |
#1405 |
Postovi: 23,512
Kada napišu neke max. W a grlo je E14 / E27 obično se misli na klasičnu žarulju i koliko ona grije. To 15W ukazuje na nekakvu malu plafonjeru. Stavi sliku / link na proizvod, koliko je velika (promjer) pa da možemo preciznije zaključiti. Možda bi ti bilo bolje napraviti konverziju na Led. |
#1406 | |
Postovi: 187
https://art-rasvjeta.hr/vanjska-rasv...ka-17182-93-16 Eto ovo. Zapravo nije plafonjera nego zidna lampa. U paketu je dosla 15W led, ekvivalent 75W. Dakle, stavio bi malo jacu, 18W, ekvivalent 100" Zadnje izmijenjeno od: Noj. 16.11.2020. u 17:58. |
#1409 |
Postovi: 23,512
Više svjetla možeš dobiti ako staviš ovakve izvedbe: https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...xe27-12w-230v/ https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...xe27-10w-230v/ eventualno ako može stati fi 68 > https://www.svijet-svjetiljki.hr/led...3w-230v-4000k/ samo izaberi boju tj. Kelvine, štos je da bolje rasipa, nije usmjerena, nema mutni poklopac nego prozirno staklo. Usporedi specs sa ovima koje sada imaš unutra. |
#1410 | |
Postovi: 187
Super. Budem isprobo neku od ovih kombinacija. To bi baš moglo bit to šta mi treba. Hvala ![]() |
