#4291 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Da,3h I 18minuta....tolko otprilike dar kome pomaže ![]() |
#4293 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Stubičke Toplice
Postovi: 212
Ništa od 12 ove godine za mene. Htio sam napraviti upgrade jer koristim 6s već koje tri godine, ali vidim da je baterija kriminal, bar za mene koji sam zainteresiran za Mini verziju. Mislim da će druge godine biti bolji upgrade, nego ove godine. Dobro veli MKBHD za cijelu 12 ergelu-puno novaca, jako malo promjena iz godine u godinu, slaba baterija, uzeli nam punjač pod krinkom očuvanja prirode (mo’š si mislit) itd. Jedino što me drži na iPhoneu je to što mob radi godinama vrhunski i softverska podrška. I da, mislim da bi za tu lovu trebali dobiti “full bundle” i opreme i “featuresa”. Daj mi na Mini stavi veću bateriju. Kad se sjetim starog SE-a i njegove vrhunske baterije. I da, što je toliko teško dati opciju da si smanjim veličinu ikonica? Bar da mi ih stane pet u jedan red. Ali, to je Apple. Zadnje izmijenjeno od: jurica_m. 10.11.2020. u 02:17. |
#4294 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Opcenito svake godine je mali napredak ali obzirom da ti imas 6s tu je ogroman napredak. Za ocekivat je da je baterija na miniju mala, ono kaj sam gledao po reviewima svatko drugacije govori ![]() Ne znam kaj ocekujes od moba/baterije. Ja bi volio znat dal mob moze izdrzat 1 puni dan mog koristenja. Iphone 8 ne moze...
žmnpp |
#4295 |
Postovi: 16,820
Kak ne može? Stanje baterije? Koliko ti je SoT u prosjeku dnevno? |
#4297 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Ako ti iphone 8 sa 5h ne može izdržati cijeli dan, onda neće ni mini sa 3-4h Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#4298 |
Postovi: 16,820
#4299 | |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Moram se pohvaliti, uzeo i ja 12 pro....bit ce velik skok sa 7ice ![]() |
#4300 | |
Postovi: 212
Mini mi je zanimljiv jer je mini, premda se ne bi teško bilo i naviknuti na običnu 12-icu. Kolika bi mogla biti cijena 12 mini na Njuškalu? Zanima me samo oglasnik jer od tamo uvijek kupujem mobitele i nikad do sada, hvala Bogu, nisam imao problema. |
#4301 |
Postovi: 16,820
#4302 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Jao sorry ![]() Cekamo Mamutarku onda ![]() |
#4303 | |||
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Mini mi je super jer ne želim i mrzim velike mobove, jasno mi je da baterija pati ali mislim da nisam spreman za veći mob ![]() Iphone 11 nema šanse jer se želim maknuti od LCDa, prije 8 sam imao Samsung S7 i evo još dan danas patim za OLEDom na mobu, tim više kaj imam dosta tamnih tema, a i mob se prebacuje u dark mode navečer pa bi samo profitirao sa OLEDom. Ako bi mini otpao zbog te nesretne baterije onda bi gledao ili 11 Pro ili 12, čak naginjem više 12 jer je noviji a razlike kod ta dva su minorne. P.S. 9:40 baterija mi je na 82%... U 6:45 skinut sa punjača. ![]() Citiraj:
![]() A njuška je relativna, sad dok su novi i nema ih neće bit puno niže, sad bi rekao oko 500kn manje nego u dučanu, 700 max.
žmnpp |
#4304 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Kod mene je 11 Pro prošao pravi test baterije i moram reći da sam prezadovoljan. Skinut ujutro u 8 s punjača, 2 sata sam bio na njemu na aerodromu dok sam čekao let, nakon leta sjeo na podzemnu, pa na vlak (ukupno još otprilike 4 sata čačkanja (web, mailovi, instagram, whatsapp...) po njemu uz kupovinu karata i location sharing cijelo vrijeme uključen na Whatsappu...), pa fotkanje po putu, navigacija, poruke, pozivi + ukupno oko 45 minuta Facetimea i na kraju sam ga navečer prije spavanja stavio na punjač s još 36%. Također, veličina je mi je savršeno pogođena da sve mogu odraditi jednom rukom bez straha da bi mi mogao ispasti iz ruke.
#4305 |
Postovi: 1,641
Ma pretjerujete oko baterije... iPhone 8 ima 1821 mAh bateriju Iphone 12 mini 2227 mAh iPhone 12 2815 mAh 12 mini ima moderniji procesor i OLED koji u dark mode-u može trošiti manje energije od LCD-a. Trebao bi biti po potrošnji negdje na pola puta, odnosno baterija će sihurno držati nekih 20-30% više nego osmica. Po meni je to više nego dovoljno za 90% ljudi ![]() ![]()
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 10.11.2020. u 12:58. |
#4306 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Nije sve tako crno bijelo ![]() Treba pričekat neke usporedbe sa 8 ili SE pa vidjet kakva je situacija u praksi...
žmnpp |
#4307 |
Postovi: 1,641
Ma ovisi o 100 faktora... ali nije science fiction za izračunati. 20,89% manja baterija nego ona od iphone 12 vulgaris znači u najgorem slučaju 20% manje brojke nego one kod obične dvanajstice jer ipak manji ekran troši i manje struje. To u svakom slučaju nije dramatično loše kako ispada iz youtube rivjua
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#4308 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Iphone 11 žuti i crni 583€ s dostavom https://www.amazon.de/MWLT2ZD-A-Appl...d_i=B07XRR7N5V Hvala još jednom kolegi Old.machineu Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#4309 | |
Postovi: 16,820
#4311 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Pogledaj malo niže i piše ti "Save €70.84 at checkout. " Ili jednostavno odite do checkouta. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#4312 |
Postovi: 636
Od ljudi. Nedo isus da si na 4G I da radiš išta drugo osim scrollanja po OSu lijevo desno. Jbiga ja zapalim I igricu koji put kad je dosadno ![]() Normalni use sa twitterom/instagramom/fb je oko 4h SOTa give or take pola sata. Ne znam jel sa 14icom šta popravljeno. Osobno(dakle ne koristimo svi fon isto) meni je bilo šta ispod 6h....no go. Ako ništa morati ću skinuti kapu Miniju ako androidi opet uvedu kompaktne flagshipe kad skuže da su zanemarili taj segment tržišta. |
#4315 |
Postovi: 1,641
#4316 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Ugreen izbacili svoj magsafe charger pa možda neko isproba, naravno kad ponude povoljniju opciju shippinga jer zasad nude samo preko dhl-a što je ultra preskupo https://www.aliexpress.com/item/1005...661a5d95vai56z |
#4317 |
Postovi: 1,641
Po meni očekivano, i više nego dovoljno za normalno korištenje. Baterija traje cca 15% kraće nego na iPhone 12 Pro, što je malo i čudno jer je navodno 20% manja Čisto za usporedbu, meni je trenutno baterija na 21%, a sa punjača sam skinuo mobitel u srijedu u 23:36 kad se napunio na 97%. Imam iPhone 12 Pro Znači po nekoj gruboj matematici da imam Mini sada bi već bio blizu nule se baterijom - nakon 37sati korištenja mobitela.
#4318 |
Postovi: 16,820
Došli mini u RH. https://www.nabava.net/mobiteli/appl...b-54-122031611 7000kn najniža cijena. 400kn jeftiniji od IP12. Previše, očekivao sam dosta nižu cijenu iskreno. Stvarno kod nas pretvaraju $ u kn. 699$ je cijena mini-a u US, kod nas 7000kn. 799$ je cijena 12 u US, kod nas 7500+ kn. |
#4319 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
A na amazonu 778€ (5900 kn). Stvarno nisu normalni naši. Dam se kladit i da pdv padne na 20% da naši nebi spustili cijene. Iskreno i ovih njemačkih 5900 je previše. Da je 5500 bilo bi prihvatljivo, a 5000 taman Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
