#11071 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,142
Možeš ti izvesti i iz novog Kaona: ''Na novoj TV platformi promjena osnovnog paketa ili aktivacija dodatnog paketa, moguća je kroz pretplatu na program: kroz TV raspored pronađi program na koji nisi pretplaćen, odaberi TV sadržaj na nepretplaćenome programu i pritisni tipku OK za otvaranje detalja sadržaja. Na ekranu s detaljima TV sadržaja odaberi akciju “Pretplati se”. Na ekranu s detaljima programa odaberi paket na koji se želiš pretplatiti. Na ekranu s detaljima odabranog paketa odaberi akciju “Pretplati se”, a sve to na kraju potvrdi unosom četveroznamenkastog PIN-a.'' |
#11073 | |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
Uglavnom, zvao sam ih danas, rekli bit će promijenjeno ručno do utakmice. Mislim da neće lol |
#11074 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 769
#11075 |
Postovi: 486
#11077 |
Postovi: 23,577
714 mhz, pretraživanje po mreži |
#11079 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Zasto a1 drži zaključane kanale preko dvb-c tipa cmc i ostale lokalne kanale koji se mogu uhvatiti preko obične antene? Zbog instalacija u zgradi lakše mi je trenutno koristit dvbc nego spajat antenu da bi lovio dvbt2. Koja je logika da sptv nije kodiran a cmc je. |
#11081 |
Postovi: 23,577
Id je 0 ili 1 ili kojeg prvog ponudi, različite pameti drugačije čitaju ... |
#11082 |
Postovi: 1,542
#11083 |
Postovi: 23,577
Hoće to 😁 Treba naći cca 36x kanala, šta tv, šta radija. |
#11085 |
Postovi: 8,223
Spoji danas struju u komunikacijski, pa sam spakirao i Ubeeeeta unutra. Nego, kako nisam do trena kad je došao tehničar znao hoće mi spojiti coax il bakar, nismo telku uzimali. Ako uzmem i telku, onda dobijem receiver koji ide kod telke. Ubee mi ostaje za net ili iz receivera ide i net van? I što je spojeno na receiver, samo coax ili i mreža?
Sent from AS/400. |
#11086 |
Postovi: 2,142
#11087 |
Postovi: 110
#11088 |
Postovi: 8,223
Da li je moguće imati bnet preko CI modula? Pokušao bih izbjeći taj dodatni receiver pod svaku cijenu. Plus št će mi uzeti jedan mrežni priključak a taman kod telke imam 2, jedan za telku i jedan za htpc. I frend mi kaže da ima spojen bnet u stanu i da je spojio direkt u telku antenski kabal i da može gledat nekih 20 il 30 programa "free". Bez ikakvog dodatnog bnet receivera ili CI modula?
Sent from AS/400. |
#11089 | |
Postovi: 2,142
#11090 |
Postovi: 2,142
#11091 | |
Postovi: 2,142
Može. 15kn/mj. Imaš u temi dosta o tome. Potraži. Frend ti gleda analogne kanale koji imaju očajnu sliku i gase se do Nove Godine. I ti možeš to imati, ako spojiš kaoksijalni kabel iz onog technetix razdjelnika diretno u TV. Dapaće, uhvatićeš i ovih 12 otvorenih kanala u digitali o kojima pišem poviše. |
#11092 |
Postovi: 23,577
Trenutno nedaju CAM nodul varijantu za prvi TV, samo za drugi, treći (na prvom mora STB). To ide dok ne dođe čiko i zavida mu filter, aka nelegalno, ak lova. |
#11093 | ||
Postovi: 8,223
Sent from AS/400. |
#11095 |
Postovi: 23,577
Mora STB = Prvo je razlika u lovi a drugo je "napredne usluge" preko STB - a, treće praćenje korisnika. Ovo za origigi konektor, ili ga nije dobro inicijalno stavio ili nije baš pravi coax kabel (kako nabave koju turu kabela), pa si ga uspio skinuti. Kad sve paše i kad dobro zagrize, jako teško / nikako ide dole. Sad, nebitno, stvar riješena. Za početak, spoji i gledaj te free TV + gomila radija. |
#11096 |
Postovi: 8,223
Da li STB ima switch na sebi, tj. više mrežnih portova? Ili je samo jedna mreža? EDIT: Imam krivo razmišljanje. Našao sam neke sheme od nekog člana. Ta "mreža" koja ide iz modema u STB nije klasična mreža već neki "IPTV" kanal između modema i STB-a. Nije ga lagano bilo skinuti, ne bih ni vjerovao da se može, ali sam vidio nekog tipa na youtubeu kako skida baš taj konektor i vraća nazad. Reko idem probati, nemam što izgubiti.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 03.11.2020. u 23:32. |
#11097 |
Postovi: 23,577
Normalno da je na STB - u 1 Lan port, više mu ne treba. Imaš sreće da si dobio Ubee, kod njega možeš dobiti Lan / Internet i link za STB na istom Lan priključku. Drugim riječima, kod tv - a staviš vulgaris switch, dolazi jedan Lan sa Ubee, jedan kabel u STB, drugi u tv za smart igrokaz i sve radi. |
#11098 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
jesu li svima u potpunosti nestali problemi nakon onog blackouta prosli tjedan? kod mene je prije toga bilo standardnih stabilnih 150 Mbps preko zice (router - PC), a sada vec neko vrijeme 90-100
Respect the Raise...! |
#11099 |
Postovi: 2,142
Meni radi sve ok. Split. https://www.speedtest.net/my-result/...1-646eca9b497c |
#11100 | |
Postovi: 2,142
Meni je to radilo i sa Tehnicolorom. Switch je 1 u 4. Iza njega PC, TV, PS4 i STB. |
