Staro 06.10.2020., 18:10   #1621
Bonez
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mjesto
Postovi: 17
Trebam neki polu gaming monitor za moju konfu
U rangu do 2500kn nešto na čemu igre izgledaju pristojno. 27-32"
Bonez je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 01:58   #1622
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
čisto da se pofalim, doletio i meni šaomi
brate kakav monitor.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 07:49   #1623
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,925
Autor HCS Pregled postova
Kako gura 5700 tu rezoluciju i 144 Hz?
Ovisi kako koja igra.
BF5, napr, nema šanse sa najjačim postavkama. Brojka se vrti oko 87-105 FPS većinom.
No, nadam se da Navi može prebaciti to, monitor ipak kupujem za bar 5+ godina.
Matta je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 11:20   #1624
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Matta Pregled postova
Da, time sam se i ja vodio. Vjerujem da ce mi slomiti 5600 XT ali nove grafe dolaze
Staro 07.10.2020., 15:50   #1625
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Dajte napišite još koji dojam o tome Xiaomi, svrbi me malo
Staro 07.10.2020., 16:37   #1626
grizli1
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Eto kod mene je Xiaomi od petka u pogonu, nažalost preko integrirane grafičke jer naručene i plaćene 17.9 u 15:17 RTX 3080 neće biti tako skoro kako sve izgleda
No to tu nije ni tema tako da eto koja o monitoru bez gaminga
Prvi dojam je bio da je velik, ne koliko sam očekivao ali je velik. Onda sam ga upalio i bilo je wtf
Monitor je ogroman i sad si tek ne mogu zamisliti ova ultra wide čudovišta od 50"
Ovo mi je prvi VA panel, prijašnji monitori su S2719DGF (TN) i U2414H (IPS)
Nikada nisam imao problem zamaranja očiju ili osjećaja nelagode ali moram priznat da sam bio na rubu vraćanja monitora drugi dan.
Prvi puta sam dobio motion sickness od ekrana (uzeti u obzir da je to bez gaminga), jednostavno se nisam mogao riješiti osjećaja vrtoglavice nakon nekoliko minuta gledanja u monitor.
Totalno glup osjećaj koji je na sreću do kraja tog drugog dana prošao i eto sad ga koristim bez ikakvih posljedica.
Kvaliteta izrade je odlična, plastika je ali kvalitetna.
Stalak koji dolazi uz njega je kvalitetan i lak za sastavit.
Moram pohvaliti i cable management stalka koji stvarno radi odličan posao, bolje nego oba DELL stalka.
Za buduće korisnike ovog monitora savjet je da prvo progurate strujni kabl a onda signal pa da si ušparate malo živaca
Sliku sam kalibrirao po postavkama navedenim u bugovoj recenziji i sjele su super i na moj panel. Nisam neki ekspert ali nemam nikakvih zamjerki.
Ono što su mogli napraviti bolje je upravljanje menijem, gumbići su s desne strane iza i dosta su nezgodno pozicionirani tako da mi se više puta desilo da sam krivo procijenio koji gumb trebam stisnut ali s obzirom da je to radnja koju rijetko radim ne smatram to nekim problemom.
Eto ne znam šta da više napišem. Kvalitetom monitor ne kaska niti malo za DELL monitorima i ne žalim niti malo za novcima.
Prije 2 godine sam za iste novce kupio S2719DGF, isto odličan monitor ali eto vidi se napredak što se može kupiti danas za te novce.
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2020., 16:58   #1627
Pavlov
Datum registracije: Sep 2020
Postovi: 6
Bok
Planiram uzeti 32" 4k monitor za video edit, content creation i povremeni gaming.
Budzet mi je oko 10k kuna, kao logican kandidat mi se namece Asus ProArt PA329C, ima li tko iskustva s njim?
Voljan sam i poslusati alternativu.
Inace, radije bi 2k rezoluciju i visi refresh rate, nisam ljubitelj toga da mi je sve sitno, ali tesko je naci 32" monitor s IPS (10 bit) panelom i dobrim RGB coverageom.
Asus je najavio zanimljiv model koji se cini kao najbolje od oba svijeta https://pcmonitors.info/asus/asus-pg...qhd-ips-model/
ali ga jos nema u prodaji i ne zna se kad ce biti.
Pavlov je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2020., 11:15   #1628
tudum12
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 73
Hmm...
Dosta je važno što ti točno želiš/tražiš.
Da li želiš 2 x FHD (1080p) ili želiš 2 x 1440p kada pričamo o dual.
Jer Xiaomi je 1440p rezolucije.
2 x 27" su oko 120cm širine, dok je 34" oko 70cm širine, ali nije ista rezolucija.
U 3000kn teško da ćeš kupiti 2 x 1440p 27" dobra monitora, tako da, bi ja preporučio ovaj xiaomi 1440p. Dobivaš nešto manju fizičku površinu, ali dobivaš veću površinu za rad zbog rezolucije. Plus 144hz je nešto na što jednom kad se navikneš, nema natrag.
Tnx...Onda pretpostavljam da mi je bolje 2x 23'' za programiranje i sl jer je više prostora.
Vi koji imate xiaomi, kada se splita na dva dijela, da li je to isto kao da imaš dva ekrana (po pitanju stavljanja aplikacija i prozora u full screen i sl)?
I zadnje pitanje, da li integrirana intel grafička (i5 4570) to sve vrti kako treba? Gaminga neće biti
Vidim da više nije na akciji
tudum12 je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2020., 11:36   #1629
Postovi: 17,047
Ja sam probao to splitanje, meni to ne odgovara. Iskreno.
Ja za rad volim više 2 monitora.
Staro 19.10.2020., 12:09   #1630
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Dečki, trebam savjet. Budžet mi je nekih 1600kn ali mogao bi rastegnut do 2 tkn. Igram samo simulacije vožnje i poneki RPG. Uz to monitor bi koristio i za video i foto obradu (na poslu je zver od kompa i monitora i tamo radim "ozbiljnije stvari", ovo doma su neke manje zahtjevne stvari). Budžet je takav kakav je jel se doma najviše igram i glupo mi je ulagat u monitor tim više jel jedno duže vrijeme neću kupovat novi komp.
Neke parametre sam zadao:
Rezolucija: 1440p (radi grafičke jer preko toga nema smisla na 1070)
Panel: IPS (navikao sam na to)
Osvježenje slike: 75Hz (opet, dovoljno obzirom da sad imam 60Hz i grafa ni ne bi mogla gurati puno preko 75Hz)
Dimenzija monitora: E tu dolazimo do dijela kod kojeg se lomim. Dal uzet 27" ili 32" sa tom rezom? Prvi daje oštriju sliku a drugi mi daje immersion kod simulacija radi veličine panela. Kakva su iskustva?
27" je Philips 275E1S a 32" AOC Q3279VWFD8
Staro 19.10.2020., 15:09   #1631
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 915
Autor delavi Pregled postova
Ja imam tog AOC i programiram od doma od pocetka pandemije, prezadovoljan sam sa 32" za programiranje, na poslu imam 2x 24" al sad ocu 3x 32"
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2020., 16:13   #1632
delavi
Postovi: 978
Autor Deathwish Pregled postova
Ma muči me kaj na poslu imam 32" IPS sa 4k rezom i onda doma ak stavim tog sa 2k budem gledao u "točkice".
Staro 19.10.2020., 17:11   #1633
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Zavisi koliko daleko sjedis. 32" 1440p otprilike izgleda isto kao standardni 24" 1080p monitor. Znaci onako, sasvim OK dok se ne priblizis previse. Za simulacije voznje 32" je velika prednost. Opcenito mi se svidja taj format i prebacio sam se na takav multi setup i doma i na poslu. Puno fizickog prostora a ne moram nista skalirati.
Staro 20.10.2020., 01:06   #1634
delavi
Postovi: 978
Autor Rista Pregled postova
Fizički prostor u aplikaciji određuje rezolucija. Ili te ja nisam shvatio što si htio reći.
Staro 20.10.2020., 09:00   #1635
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Fizicki prostor kao doslovno fizicki prostor. Za filmove, igre, a aplikacije koje koristim bih svejedno morao skalirati da je 4K res.
Staro 21.10.2020., 22:43   #1636
delavi
Postovi: 978
Što nije čim veća rezolucija tim veći radni prostor (ne fizički) unutar aplikacije? Npr. Adobe Premiere i sl. Dakle stane više prozora iz same aplikacije dok su kod manje rezolucije ti prozori u tabovima unutar jednog prozora radi manje radne površine.
Staro 28.10.2020., 14:25   #1637
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 603
Misljenje o AOC CQ32G1?
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2020., 15:08   #1638
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Da, zato sam rekao fizicki. Unutar aplikacija veca rezolucija = vise prostora. Osim kad je rezolucija prevelika pa skaliras i onda dodje na isto, osim s vecim PPI... Fizicki prostor je prednost za multimediju.
Staro 28.10.2020., 15:42   #1639
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Autor lateralus_eye Pregled postova
Sa mojim kojim imam sam zadovoljan, sto se tice igranja. U mracnim scenama i kada igras u mraku je top, dok suporotno dosta mrlja kada imas bijeli tekst na tamnoj pozadini, primjerice windows dark thema kada mrdas prozore oko, jako se vidi mrljanje teksta. Scrolanje po youtubu u dark temi itd...
Boje? po meni dosta dobro, nemam zamjerke. Malo sam se igrao da namjestim kako mi najbolje odgovara. Za odaziv neznam posto ne igram nista fast-pace igre, ali ovo sto igram ne osjetim neki veliki delay.
Tipke sa kojima baratas po meni-u su meni belsavo napravili pa dosta cesto stisnem krivu pa iazdem iz menia ili potvrdim nesto sto ne zelim. Ali to nije veliki problem, jednom namjestis...nikada se niti ne vracas u to.
Freesync radi sa Nvidia GPU-om preko DP-a, kako u kojoj igri ima ili nema flickeringa.
Ergonomija? meni je na monitor stand-u pa moze gdje god pozeli.
Staro 29.10.2020., 08:41   #1640
PeroTNT
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
vlasnik sam 32" 2K monitora, koji bi bio sljedeći osjetni upgrade po veličini? 34" ultrawide me ne zanima, 50" je ipak preveliko, postoji li neki 40" 4K IPS 75hz+ monitor?
PeroTNT je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2020., 08:50   #1641
Postovi: 17,047
Autor PeroTNT Pregled postova
Ne postoji.
Imaš brdo 4k 43" monitora ali svi su 60hz, što je logično za tu rezoluciju.
LG 43UN700-B ili DELL U4320Q npr.
Staro 29.10.2020., 10:21   #1642
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ima li što cjenovno prihvatljivo u kategoriji 32", a da je IPS, QHD ili bolje, s USB hubom, podešavanjem po visini i USB-C?
Nešto prihvatljivo za grafički dizajn i fotografiju, a da me cijenom ne izuje. Kalibrator imam
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.10.2020., 10:30   #1643
Postovi: 17,047
Autor 1v@n Pregled postova
Ništa takvoga.
Još 32" IPS QHD se nađe.
Ali da ima hub, USB-C i da bude podesiv po visini, ispod 1000EUR ništa.
LG 34WN750-B najbliže što tražiš.
Ali nije QHD, nego UW-QHD, 34, IPS, ima USB bug, podesiv po visini. Ali opet, 5000kn. I nema usb-c.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 29.10.2020. u 10:37.
Staro 29.10.2020., 12:34   #1644
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
LG 32UD99, 4K rezolucija, IPS sa ~100% sRGB i 83% AdobeRGB, USB-C sa DP Alt modom.
oko 700-850€
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 30.10.2020., 12:03   #1645
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Staro 30.10.2020., 12:55   #1646
Postovi: 17,047
Nisam ni znao za ovaj.
Ima sve, tako mi se čini.
Staro 30.10.2020., 13:21   #1647
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
E super onda. isam ni ja znao, pa nabasao slučajno.
Al ajd meni koji savjet za OVAJ...
sta mislite?
p.s. znam da je izložbeni, pa baš zato i pitam.
Staro 30.10.2020., 13:42   #1648
Postovi: 17,047
3200kn za VA?
Baš mora biti 32?
Ako ne, LG 27GL850-B je bolji izbor a nije nekra velik razlika u cijeni.
Staro 30.10.2020., 13:47   #1649
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
1. 2900kn je u gotovini, virman, internet bank itd...
2. VA mi ne smeta, imam AOC CQ32 i sasvim ok mi je
3. Da li baš 32? pa to si razmatram, da li 2x 27 ili jedan 32"
Skoro uvijek igram u zamračenom prostoru pa mi je Black uniformity dosta bitan. Zadnji IPS koji sam imao je bio Dell u2414H i sjećam se da je IPS glow bio strašan, ne znam kako je danas sa time napredovalo.
Staro 30.10.2020., 14:01   #1650
delavi
Postovi: 978
Ništa takvog. Ciljaj 32" 4k to je po meni pogođeno skroz. Imam na poslu Della top model u toj kombi i super je. Ako igraš i igre i imaš grafu koja može vrtit igre na 4k to izgleda brutalno. Veći broj pixela odn. veća gustoća na istoj colaži daje puno bolju i oštriju sliku. Kuži se i u igrama ali u ovom ostalom pogotovo.
Zapravo što više buljim u sve te monitore mogu zaključiti da je fakat idealno 27" 2k, 32" 4k. S tim da su odlični i ultrawide monitori ("34 na dalje) samo kaj se treba naviknut na to. Meni je čudno skroz za igre dok u Premiereu guštam ko budala.
