#781 | ||
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Naručena 2x Edision Pico T265, isključivo zbog programibilnog daljenskog pa ako punac i punica nebudu zadovoljni naručujem jedan od ova dva. A cvile da nebudu zadovoljni jer "nema uputa na Hrvatskom". Javim se dok dođe i ostavim neke utiske kvaliteta slike me ne cuka toliko nego kaj će raditi od filmova preko USB-a i kolka bu muka natjerati daljenski da radi sa LG telkama 7-8g starim. Citiraj:
#783 |
Postovi: 23,533
Prije neki dan sam odgovarao u TV antena temi, treba sačekati da odrade switch - over (za malo manje od mj. dana), jer će se tada promijeniti situacija. Poanta je da će odašiljači i repetitori koji sada emitiraju DVB-T (Mux A, B, D ...) preuzeti funkciju DVB-T2 (sadašnji Mux M1, ...), a isti su "gušći" tj. pokrivaju i dosta "rupa". U prevodu, ako bude sreće, tko sada ima dobar prijem DVB-T Mux A trebao bi kasnije jednako dobro hvatati DVB-T2 Mux M1. |
#784 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Meni na ovom inteku od evo/ht-a dvb t2 lokalni kanali rade ko bomba signal na 70 posto a kanali od evo tv 61 posto kockaju se ko ludi pa nema slike pa ima slike ono show... Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#785 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
probao sam i snimanje na ovom redline-u. dok snimam jedan kanal , moguće je gledati ostale kanale na toj frekvenciji (ili snimati dvbt a gledati satelit i obrnuto). NIJE moguće snimati 2 ili više kanala sa iste frekvencije, neznam da li je to očekivano ili nije. toliko od mene za ovu temu. dvb-t2 radi, dvb-s2 radi, receiver je all around solidan, rade kinezi, radi dlna, mogu snimat. jedino neznam kako ugasiti noćnu rasvjetu, jer sve uvijek svijetli. ![]() |
#786 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Prije par dana uzeo Inteka u T-centru: Rapakiram i uzmem rec u ruke kad unutra nešto zvecka, rastavim ga i nađem odlomljenu plastičnu kopču ![]() Kod mene na HD-ready Panasonic plazmi iz 2008 je slika sasvim ok, možda zato što nemam neka velika očekivanja a plazma bolje od LCD-a prikazuje lošiji materijal. Radi brže od prijašnja dva Stronga i odgovara mi da je napajanje izvedeno preko vanjskog adaptera. Čak ima i točan sat ![]() PVR radi uredno ali samo na FTA kanalima - mogu snimiti Tarika i Joška i ništa od korisnih stvari. Bilo je za očekivati ali eto ako koga zanima info... E, da - Daljinski je koma: vizualno ok ali su tipke previše "gnjecaste" i u gornjem dijelu gdje je kućište stanjeno imam osjećaj da će se raspasti prilikom jačeg pritiska. |
#787 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Da li postoji uredjaj koji bi na antenu primio dvbt2 signal i poslao ga na antenski izlaz vani u dvbt obliku? U autu imam tvornicki ugradjen dvbt prijemnik koji sad naravno vise ne radi pa sad trazim rjesenje da ga osposobim a da ne platim 700€ koliko bmw trazi za dvbt2 modul. |
#788 |
Postovi: 2,221
Tzv. Transmodulator. Postoji, pitanje je dali ima neki namjenjen ugradnji u auto (voltaze, kuciste i sl). No dali stvarno zelis ciganiju sa kablovima po autu? To ce biti konkrentni bunt zica. Ako fakat gledas TV u autu daj te novce i budi miran. Pazi samo na HEVC. Nije ovdje u HR toliko bitan T2 koliko je hevc. |
#789 |
Postovi: 23,533
Ima i "balkansko rješenje" ... da sad ne opisujem ![]() Ali tražiti 700€ za nešto šta max. vrijedi 100€ je bezobrazluk samo takav. |
#790 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,580
Amiko T765 finalni dojmovi Boot nekih 10-ak sekundi, izvrsna slika, brz i pregledan EPG sa hrvatskim dijakriticima (ima dva moda prikaza EPG-a: po trenutačnom kanalu i po svim kanalima u trenutnom vremenu, brzo mijenjanje kanala, pristojan daljinski s dobrim dometom, moguće sortiranje kanala i podešavanje omiljenih kanala. Moguće simultano gledanje i snimanje na istom mux-u. Imam dobar signal tako da nemogu procijeniti koliko je tuner dobar ali definitivno daje izvrsnu sliku preko HDMI-a i scarta-a. Reproducira sve, čak i filmove s AC-3 zvukom. Nedostatak je nesposobnost prikaza hrvatskih dijakritika u titlovima s usb-a i očajan prikaz OSD-a preko scarta-a: tekst je mutan i slova titraju. |
#792 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U kućici na stablu
Postovi: 261
To ti je najbolji mogući prijemnik ako pitaš T-scum promotore sa bug foruma, kao i na iptv temi tvviet fanatici će ti objasniti da je to najbolji i jedini iptv. Ali pošto si na ovom forumu imaš par postova iznad iskustvo kojege koji ga je kupio pa i na stranici ispred drugog kolege. Pa evo i ja ću ti ukratko ispričati svoje jer sam se i ja zaje... i kupio taj prijemnik. Kolega iznad je napisao da ga je strah malo jače pritisnuti tipke na danjinskom jer se boji da će plastika puknuti, ja svaki put kad ga pogledam mislim da će puknuti. Na slici ne izgleda tako grozno ali iskreno lošiji danjinski nisam u životu držao u rukama. Ljut sam jer se ovo sranje počelo smrzavati prečesto. Prva tri dana je radio normalno, sad sve više šteka iako je zadnji firmware na njemu. Pokušao sam ga vratiti u T-com ali su tvrdili da moram platiti za EvoTv jer sam ga počeo koristiti... na kraju sam odustao od vraćanja. Također me uvjeravaju da je tom smrzavanju uzrok moja antena (vanjska sasvim uredna) i kako to da se smrzne kad stavim usb u njega ako je uzrok antena? A ne smrzava se uvije kad stavim usb kao što se ne smrzava cijelo vrijeme dok nemam usb u njemu. Onako nasumično ali sve češće. Uglavnom odustao sam od vraćanja jer mi se ne da natezati sa majmunima iz T-coma. Ukratko taj prijemnik bi trebao biti zanimljiv samo onima koji misle koristiti EvoTv i nako isteka ta 3 mjeseca jer je sad jeftiniji za kupovinu nego inače. E da i kad smo kod ta 3 mjeseca, nisu 3 mjeseca na dar svi programi kako se trubi na onom forumu nego samo 1 mjesec dobiješ sve programe a nakon toga slijedeća 2 mjeseca aktiviraš sam preko neta ali više nemaš AreneSport i neke druge programe, nego one iz osnovnog paketa. Nakon ta "3 mjeseca" ostaje ti par onih "plus" kanala (AlJazira neki RTL) kome god je to zanimljivo i naravno možeš gledati sve ove kanale kao i sa svakim drugim dvbt2 prijemnikom. |
#793 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ima li neki nacin za renumerirati programe na tom evoTV prijemniku? sada je HTV1 na kanalu 850, a ja bi rado da to mojoj baki stoji na 1 ![]() |
#794 | |
Postovi: 888
Zasad ok radi. Slazem se za listu evo tv programa nisu bas zanimljivi, a ni arenasport nije hd ni vecina ostalih programa, dobro da ne pratim baš taj sport Čemu služi lan port? Evo zasad 1 dan ok radi, vidit cemo za 3 4 dana ako bude problema. Za sto koristis usb, snimanje? Ima jos neka funkcija za koju bi trebao znati? |
#795 | |
Postovi: 888
To je na jedinici Tamo ne lovi? Mozes ga premjestit na vrh liste, nece ga palit na jedinicu ali bude prvi na listi kad stisnes ok |
#796 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 49
Tražim prijemnik koji između ostalog podržava različite video formate preko usb-a. Također me zanima je li daljinski jedan od onih koji se savija kod pritiska tipki? Zna li netko podržava li Strong 8541 reprodukciju video sadržaja u mkv, avi, mp4 i sličnim formatima? |
#797 |
Postovi: 261
Čemu služi LAN port na prijemnicima - pitaš, pa skoro ničemu, za vremensku prognozu ili neku sličnu glupost, eventualno na malo boljim youtube. LAN je potreban ako prijemnik ima hbbtv jer preko interneta ide taj dio, ali uglavnom samo nepotrebno poskupljuje prijemnik. Da odgovorim i kolegi iznad - nemoj očekivati solidan media player od prijemnika. Svi ovi prijemnici imaju neke mane kad su ostale funkcije u pitanju, oni prvenstveno služe kao dvbt2 prijemnici a čak i u toj osnovnoj funkciji svaki ima svoje nedostatke, neki imaju slabiji tuner, na nekima ne možeš posložiti programe po želji... Što se tiče media playera kod većine radi većina uobičajenih formata, na nekima nemaš zvuk ako je npr. u DTS-u itd. Amiko Impulse je jedan od najboljih prijemnika i sigurno ima najkvalitetniji prikaz slike i najbolji daljinski, ali opet taj daljinski nema niti jednu programibilnu tipku, player mu ne podržava hrvatske subtitlove i subtitlovi se ne mogu povećati. Picco je isto super pogotovo za montažu iza televizora ili ako ga se želi sakriti jer ima IR senzor na kabelu, podržava skoro sve video formate, ima programibilni daljinski ali ima i dosta mana. Ja sam na kraju naručio Opticum NytroBox Plus jer neni najviše odgovara. Svatko ima svoje prioritete a ne postoji savršen prijemnik ni za 200Kn a ni za 500Kn a skuplje od toga je i glupo davati kad dodaš još malo i kupiš novi tv (jedino ako imaš bolji tv koji ne podržava dvbt2 pa ti nije žao dati i par stotina kuna više za bolji prijemnik). I da još razjasnim za ovo smeće iz T-coma kad sam napisao da se zamrzne nisam mislio na sliku nego cijeli uređaj prestane funkcionirati pa ga moram isključiti iz strije i ponovo uključiti. A za daljinski nisam nigdje rekao da je ružan (čak i pristojno izgleda) nego je neopisivo loš, tipka za prebacivanje programa je jako nisko, prenisko pa moraš savijati palac ko majmun dok prebacuješ, naprijed je teži a donji dio prelagan, ma neću o tom smeću više ni pisati, za 10Kn više dobije se Opticum NytroBox Plus koji je daleko bolji prijemnik. |
#798 | |
Postovi: 305
#799 | |
Postovi: 49
![]() Svjestan sam da je iluzija očekivati kvalitetan uređaj za dvjestotinjak kuna. Prijemnik namjeravam spojiti na tv kod roditelja te prije svega očekujem jednostavno traženje i memoriranje programa te dobru sliku. Sve ostalo je manje važno ali ako se može dobiti na uređaju do 250kn neću se žaliti. |
#800 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,580
besplatna dostava Rekoh, trenutačno mijenanje programa, dobar daljinski, izvrsna slika, brz i pregledan EPG Reproducira sve (čak i AC3) osim hrvatskih .srt dijakritika što je sramota jer Amiko Impulse i Combo nemaju tih problema. Ali vidim da aktivno rade na novim verzijama FW tak da ima nade da ga poprave taj problem s titlovima. Ja ga vraćam jer je prikaz OSD-a preko scarta loš. HDMI izlaz nema tih problema. Strong 8541 bi trebao sve reproducirati ali ima isti problem s titlovima a pročitao sam i da jedno hrvatsko slovo ne prikazuje ispravno unutar EPG-a. Zadnji FW mu je iz 2017-e, što govori da su odustali od njega. Također problem je u tome da je trenutačno nemoguća misija nabaviti ga, Elipso i Hgspot sve rasprodali, Links samo webshop. Zamjenit ću Amika sa https://www.prejeftino.com/proizvod.php?id=2637 pa javim rezultate Za one kojima treba programabilni daljinski preporučam gledanje recenzije Nytroboxa: https://www.youtube.com/watch?v=0cFL-1CLuf4&t=358s |
#801 |
Postovi: 1,806
Pa osd preko scart-a i nemoze izgledati neznam kako, buduci je scart limitiran na 576i rezoluciju, pa tako je i osd u toj rezoluciji. To moze biti problem ako se neki brojevi ili slova manji. Ja takodjer gledam da bi kupio tog opticum nytrobox-a plus, jer sa proslom generacijom tog proizvodjača imam dobra iskustva glede kvalitete tunera i same brzine uredjaja, takodjer i daljinski upravljači barem na mpg4 modelima su izuzetno kvalitetni. Prvenstveno me zanima jel koji od tih prijemnika ima opciju zumiranja teletexta |
#802 |
Postovi: 767
Frend kupio ovog Samsunga po mojoj preporuci sa ovog foruma, radi HDMI-CEC, sve fino radi što se tiče CEC-a i to ali ima "artifacting" na full HD materijalu svakih par minuta. Signal strength mu je 70%, Quality 100%, Heinzelova/Branimirova, Zagreb. Što bi moglo biti posrijedi? Ne vjerujem da je signal, malte ne centar ZG. Video problema; https://imgur.com/a/l5NVUAs |
#803 |
Postovi: 494
Ima li tko Mecool K5 Smart TV Box? Radi li, kakva su iskustva? |
#804 | |
Postovi: 49
#805 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,580
S konja (Amiko T765) na magarca (TELESystem TS6809) Sporije (1-2sec) mijenja kanale, sporije učitava EPG, nema mogućnost prikaza EPG-a po svim kanalima, GUI mu je na razini Windowsa XP, uopće ne vidi titlove a kamoli da ih prikazuje s usb-a. Daljinski prolazna ocjena. Ali manje titranja i čitkija slova u EPG-u preko scart-a, tako da je gospođa majka donekle zadovoljnija |
#806 | |
Postovi: 2,221
#807 |
Postovi: 23,533
@vlatko27 Koja je fw / sw verzija u uređaju ? Ako sam dobro vidio na supportu, zadnja je Version 220, 2018-12-20 > https://org.downloadcenter.samsung.c...cd5&OriginYN=N |
#808 | ||
Postovi: 767
![]() Edit; događa se i na 720p ali rijeđe, svakih cca 10 min Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 19.10.2020. u 21:36. |
#809 | |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 12
Ipak AMIKO IMPULSE ima hrvatska slova i u titlovima, nakon sto ste pokrene film, treba pritisnuti tipku Subtitle i odabrati zeljeni title, nakon toga treba pritisnuti crvenu tipku i odabrati Win-1250, pa zelenu za confirm i nakon toga prikazuje čćžšđ u titlovima Postano na forum.hr |
#810 |
Postovi: 261
I ja sam to za Amiko Impulse jučer tamo pročitao ali i dalje se ne može mijenjati veličina istih. Bitnije mi je da mogu isti daljinski koristiti i za Tv i za reciever zato sam odabrao Opticum Nitrobox Plus koji ima hrvatske subtitlove ali su opet jako sitni - svakom nešto fali. Barem je daljinski upravljač ugodno iznenađenje, tipke su responzivne ni pretvrde ni premeke i na dobrom su položaju. |
