Staro 14.10.2020., 12:19   #4021
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,632
ja bih samo volio da ajfon pređe na full usb c, to me jedino smeta u priči s tim famoznim micanjem punjača
Ovo i mene živcira... stvarno ih ne bi koštalo ništa da su se prebacili na USB-C
Mada mi se čini da ću vjerojatno pasti na marketing i kupiti magsafe punjač koji mi se čini da je ful praktičan.
EDIT: nadam se da nisu toliko glupi da magsafe duo stave na lighting port....
Staro 14.10.2020., 12:21   #4022
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor Hrconja Pregled postova
Sve to stoji. Ali onda snizi cijenu uređaja za MSRP novog punjača i novih slušalica pa nek si kupi tko voli nek izvoli.
Ovako su ne-digli cijelu ajfona prividno a izbacili power brick i sluške i uštedili par dolara po uređaju.
A nešto se kao izvlače na cijenu 5G čipova... ali da, vjerojatno je samo zarada narasla s ovom odlukom
Jest da je njima samo do para, a ovo rade kao izliku za zaštitu okoliša, ne branim ih, samo kažem da većina korisnika neće ni osjetiti promjenu za slušalice, a kao rezlutat ćemo barem nešto manje elektroničkog otpada proizvoditi.
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 12:24   #4023
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,291
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
yep, ja sam isto mislio da će bit neki kupon za popust il neki k****, al očekivat to od applea bi bilo tu mač
takod a bi im krinka ''zeleno'' prošla samo kad bi smanjili cijenu ajfona za MSRP punjača i sluški, do tada su ispali drekovi u ovoj situaciji
al ajde, bar nije puskupio ajfon, možda bi poskupio da su stavili punjač i sluške
Staro 14.10.2020., 12:34   #4024
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
Autor cic Pregled postova
Misliš da to neće i ostali prakticirati od iduće godine?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Kakav je to argument? Ako su apple govna i ostali budu govna od iduce godine jel to znaci da apple ipak nisu govna?
Usporedivanje s ostalima je nebitno, govnasti potez je u igri da se ustedi, odnosno zaradi vise i to je to.
P.s. mamute posalji mi par tih slusa ako su s micom, to mi je za sastanke na poslu idealno.
Staro 14.10.2020., 12:35   #4025
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
I jos izmjene
Usb c jedna strana, ajd da je ostao usb-a
I njihova glupost na drugoj strani
To je garant neki menađerić dosao na ideju, kako izmust opet extra lovu i kolo se okrece
Usb-c na lightning je stavljen jer Apple iPhone korirsti Power Delivery tehnologiju za fast charging koja radi samo preko USB-C tehnologije. Dok Qualcomm izbacuje max 18w preko obicnog usb-a, (micro i usb-c) PD moze izbaciti i 100W preko usb-c. Samsung se također prebacio na PD od s10 nadalje. Vjerojatno je PD buducnost što se punjenja tiče jer ne treba razvijati novu tehnologiju za brže punjenje kao što je to huawei napravio s njihovim SuperCharge
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 14.10.2020. u 13:04.
Staro 14.10.2020., 12:35   #4026
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,291
može, 100kn, u apple duhu
Staro 14.10.2020., 13:01   #4027
Postovi: 33,951
@bruno
Ok, ali moraš priznati da je u tom slučaju adapter usb-c na lightning totalno bzvz i da bi postao nepotreban ako bi Apple stavio usb-c na iP.
Staro 14.10.2020., 13:06   #4028
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Slažem se ali taj IOS i lightning ih odvaja od "ostalih" što oni ustvari žele i rade već dugo godina ne samo s mobitelima.
Staro 14.10.2020., 13:12   #4029
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
To je katastrofa da ne dobijes punjač sa telefonom, a ta priča sa ekologijom je bullshit zesci.
Znači novi kupac kupi uređaj, koji ga realno kosta svo Sv. Petra kajgana i onda jos mora kupit punjač, po mogućnosti original (opet cijena ko svetog petra kajgana) i ako mu slučajno trebaju slusalice jer puno priča dok vozi, opet istresi hrpu novaca, vec si istresao 10 kila za uređaj. Vrhunski potez, Apple, stvarno vrhunski
(Nadam se) Android scena nece ici u tom smjeru, jer oni na svakoj generaciji unapređuju punjenje pa ti onda i trebaju isporučit taj novi brzi punjač, odnosno nopvi feature ne radi sa starim punjačem.
Staro 14.10.2020., 13:27   #4030
Postovi: 8,226
Ko i sve dosad i ovo bude im prošlo bez ikakvih problema, te tak jasno i drugi budu slijedili Apple primjer. Kad je ova firma u pitanju, ljudi vole kad im se veli da im nešto ne treba i to je onda prednost u odnosu na druge.
As the world has started to move to USB-C, which is better than older USB-A ports (cables can face either direction, fast-charging is supported), many people have been hoping that Apple would switch to USB-C for charging on the iPhone. It is increasingly the standard that most devices use, so you'd be more likely to find a cable to charge your phone no matter where you go. Instead, Apple has stuck with its proprietary (but now widely available) Lightning Port, but has included a USB-C to Lightning charging cable with the iPhone 12. What this means is that the charging cord that comes with your new phone will not plug into older computers or the vast majority of power bricks ever created.
With the iPhone 12, however, Apple will not include a charging brick, meaning that you need to buy a separate, $19.99 20W USB-C Power Adapter. What this means is that the charging cable that comes with your new phone will not plug into the vast majority of power bricks and computers and USB hubs and ports on airplanes and cars ever created and that to take advantage of a very basic feature your new, very expensive phone, you will have to yet again buy a separate accessory. It's also another example of Apple taking away something that was once free and making you pay for it.
Koliko puta smo sjedili na kojekakvim sastancima i slušali kak je Apple iMekUređaj super, jer nema peripetije s kablovima/adapterima, sve je (i to samo kad treba) elegantno spojeno jednim jedinim kablom.
Kasnije se takvi korisnici ispričavaju svima, ali moraju nabrzinu do ureda po adapter/punjač ili kaj već, jer eto - ništa od naše standardne opreme im ne paše.
Staro 14.10.2020., 14:44   #4031
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Jesam li već negdje spomenuo da Apple izdaje opletene kablove? To bi bio prvi u ponudi nakon onih mesnati-gumenasti kabel koju nikada mjenjan. Brzo se požuti i nekada raspada.
Отправлено через Pixel 2 XL
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 14.10.2020., 14:47   #4032
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Oprosti, S10 ne podržava PD. Sam uređaj je u limitu 15w sa QC. Jrdino od S20 nadalje i Note 10 nadalje.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 14.10.2020., 14:48   #4033
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Autor srale7 Pregled postova
Znači da stari vlasnici ne valjaju?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 14.10.2020., 14:50   #4034
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Nisam bas popratio release, ali znači istina je da kupis telefon za dvije prosjecne Hr plaće i ne dobijes punjač s njim?
Nadam se da će sad ostali početi napokon prakticirati i koji mini, j****e ih tacne od telefona.
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 14:59   #4035
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Autor Dottore Pregled postova
Da,fulao sam,note10. S10 je na qc i original je svima 15w
Staro 14.10.2020., 15:00   #4036
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Mi kupili novi MacBook Pro od 25000 kn i iphone 11 Pro od cca 10000kn, i onda skuzili da ne mozemo ustekat jedno u drugo it's apple
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 15:04   #4037
Postovi: 8,226
Huh i koje je (njihovo) objašnjenje za to bilo? Dva uređaja od iste firme koji koriste iste tzv. proprietary pizdarije za spajanje i ne mogu se spojiti da se npr. mobitel puni prek laptopa i sl.
Mislim, prije iPhone 12 predstavljanja, svi su pričali da nema problema, ako ne daju punjač, jer imamo stare, a sad koliko se ima prilike vidjeti - ipak treba novi iPhone 12 punjač, jer sve ostalo ne paše.
Staro 14.10.2020., 15:08   #4038
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Malo off topic ali čisto da se nadovežem.
Pa ne znam što bih ti rekao, često sam na relaciji ZG-ZD i ZG-San Francisco pa mi treba snažna a portabilna mašina.
Radim na MacBook mašinama od 2010. (prije toga striktno win i linux mašine) i to su za mene ultimativni workstation uređaji kojima je mac os veliki plus ako ti treba tako nešto (kako starim tako mi se stvarno neda više petljati sa linuxom i driverima i brinuti se oko toga hoće mi nešto raditi ili ne, iako vjerujem da je situacija puno bolja danas nego je bila prije 10-20 godina).
Slažem se za USB-C, trebali su imati neki period od x godina gdje i dalje imaju makar jedan USB-A i HDMI.
No da se ponovim, meni je USB-C savršenstvo, samo što sporo ide prebacivanje industrije na njega.
Vjerujem da nekima to može biti deal breaker, ali meni kao korisniku kojem mašina služi isključivo za programiranje, bez potrebe da ikad idem kod klijenta se spajati na projektor ili što god, apsolutno ne.
Imati mogućnost kupiti monitor koji ti preko jednog USB-C/Thunderbolt 3 kabela šalje struju za laptop, a istovremeno prima sliku, zvuk i glumi USB-hub - savršeno
Hmmm, da nije neki stariji iPhone?
11 Pro dolazi sa USB C kabelom...
5.1.4 setup:
Staro 14.10.2020., 15:11   #4039
Postovi: 8,226
Ma ovo sam se ja nadovezal na svoj prijašnji (obrisani) post u kojem sam spomenul kakvi iUređaj korisnici su u pitanju.
I kakvi mi se svaki dan pojavljuju na vratima, pa traže ovo ili ono, dok recitiraju specifikacije uređaja.
Nije bilo namijenjeno nikome osobno.
Staro 14.10.2020., 15:22   #4040
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Ja ne kužim zakaj ikome smeta to kaj nema punjač, fala bogu imamo ih mali milijun po stanovima/kućama od prijašnjih mobitela/tableta.
Pa čak od Lumie 920 koju sam imao pred ohoho godina nisam koristio originalni punjač, eto i nakon 7 godina stoji u kutiji sa original folijom.
No big deal, aj ak ti je iPhone 12 prvi smartphone u životu onda kužim, al i tad šansa da već nema netko neki USB port doma je minimalna, a za takve rijetke slučajeve - kupiš punjač i miran si.
Mislim da većinu ipak ne bi trebalo boliti lulek za to kaj nema punjač. A ekologija - neka, treba paziti, iako je ironično jer će milijuni ljudi kupiti novi iPhone iako će stari biti i dalje apsolutno fine.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 14.10.2020., 15:26   #4041
Postovi: 8,226
Fućkaš punjač i njihove kvazibrige za okoliš. Fora je u tome, da neovisno o tome kakve sve punjače ljudi imaju, za novi iPhone 12 opet trebaš dedicirani punjač, jer sve ostalo ne paše.
Staro 14.10.2020., 15:28   #4042
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Ček, kaj ne dobiješ USB-C to Lightning kabel uz mob?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 14.10.2020., 15:29   #4043
Postovi: 8,226
Dobiš, ali moraš paziti u kaj sve se može uštekati, a da se mobitel stvarno i (na)puni, jer tak jasno - Apple se pobrinul da ne paše u 99% toga.
Staro 14.10.2020., 15:35   #4044
RimtuTiTuki
Postovi: 1,632
Ma možeš ga uštekati u bilo koji USB-C punjač i puniti će sa barem 5W. Ako hoćeš brže punjenje, mora biti PD punjač.
U zadnje vrijeme su svi kvalitetniji punjači GAN PD punjači... Anker i sl.
Staro 14.10.2020., 15:36   #4045
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,291
hm ja sam zabrijao da Pro modeli dolaze 13.11. a zapravo samo Pro Max i Mini dolaze tad, ostatak ekipe za 10 dana
po defoltu sam na 12 Pro bacio oko, Max mi je prevelik, i to je bilo super u seriji 11 jer su pro i pro max bili istih specifikacija
a sad su uvalili neke sitne kamera dodatke na Max verziju i dal to ima smisla sakrifajsat zbog veličine pitam se, vjerujem da će i ''običan'' pro imat gg kameru, al opet..
Staro 14.10.2020., 15:42   #4046
Postovi: 8,226
Onda OK, ako je tak. Mada najbolji test bude kad se počnu po firmi šetati s novim telefonima i ko dosad žicati kabel ili punjač.
Staro 14.10.2020., 15:43   #4047
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,796
Nema objasnjenja HP.ov usb-c to usb b spasio stvar, kojeg poklanjaju besplatno uz dok.
Autor Igorr Pregled postova
Uh, vidis moguce i da je 11 bez pro, imamo XS neki(ni njih ne razlikujem) i neku 11ticu, ali sto posto su svi dosli sa usb-b kabelima
Staro 14.10.2020., 15:47   #4048
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
Ova šupska fore sa punjačem je nećete vjerovati isto kopirana...od Nintenda.
Počevši od 3DS XL-a pa nadalje (n3ds i n3ds xl) su počeli u EU dolazuti bez punjača, za Američane to naravno nije važilo jer su oni bitno tržište (mislim da je ovo samo sa 3ds XL, ovi novi su isto bili bez punjača).
Dakle prijenosna konzola koja radi na baterije, bez punjača, i paše samo Nintendov punjač.
Ja sam u početku msilio da se zezaju...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 14.10.2020., 16:24   #4049
robee
robee's Avatar
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 940
Autor coconut Pregled postova
Ne znam zašto se čudiš. Većina modela drugih proizvođača sa Pro nastavkom također ima bolje kamere u odnosu na vanilla verziju istog modela.
Ovo s punjačem je svinjarija uz izgovor ekologije. Radi se o profitu. Manjak punjača bi možda i mogao proći da iP ima USB-C konektor kojeg danas koristi većina mobitela, ali oni su i dalje uporni sa Lightingom.
Manji pro ima losije kamere od velikog pro.
robee je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 17:19   #4050
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,643
Punjač je najmanji problem jer Samsung od S20, A30 nadalje krenuli sa USB-C 25W. Pazi, top i low end u 2019 krenuli sa USB-C. Izdali su 45W model i nakon Note 20 ultre stavili u ponudi 65W.
