#361 |
Postovi: 23,510
Najs hardware i job ![]() |
#362 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Tnx, Tek sada ide glavni posao oko prebacivanja mase starih DVD-ova na NAS... Za UPS sam sredio instalaciju ali baterije još čekaju u UziShop košarici, idući tjedan i njega stavim u pogon ![]() |
#363 |
Postovi: 23,510
Bravo, slažeš pravi 24/7 a ne ko ovi telekomi šta im čistačica išteka server(e) za uštekat usisivač ![]() |
#364 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
![]() Sjećam se te priče, veli svaki dan pad sustava otprilike u isto vrijeme - do čega li je. Kod mene je oprema na utičnici koja ima svoj osigurač na glavnoj razvodnoj ploči a pored UPS-a je dodatna mala nadžbukna razvodna kutija sa pod/pre naponskom zaštitom i duplom prekostrujnom sklopkom. Sve skupa 150 kn izašlo a mirniji sam ako ništa drugo onda zbog 25s delaya koji dobro dođe u situaciji kad se struja vraća na refule pa ljudi u kućama imaju disko ![]() |
#365 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
#367 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ja sam malo kopao (mislim da sam ubo iz trećeg pokušaja) kombinaciju koja radi na asus lga775 ploči (nije mi mrežu prepoznavao). za nekoga tko xpenology koristi samo po doma (mašina nije online), dok god radi nema potrebe apdejtat, samo će se sjebat nešto (win10-style). |
#368 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,528
Da, tako je kod mene bilo na prošloj Xpen konfi sa Realtek mrežnom. Ovdje je Intel mrežna tako da jedino problem iz verzije u verziju može biti USB3 kartica. Ali jednom kad DSM ozbiljnije zastari svakako ide update. NAS-u ću izvana pristupati samo preko laptopa putem OpenVPN-a kojeg zasada vrtim na Asus routeru. Ne bi ga direktno izlagao na internetove sad kad mi je sve bitno na njemu. Za backup mobitela ubuduće koristim AiCloud na routeru na kojem je disk samo za tu namjenu. |
#369 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
Verzije 6.2.1 i 6.2.2 su bile problematične, sa 6.2.0 je bilo u redu i sad ponovno sa zadnjim DSMom 6.2.3 radi i na Realtekovim karticama, što je super jer sve one male ploče sa J celeronima obično imaju Realtekovu mrežu. |
#370 |
Postovi: 3,465
Te RTL mrežne su koma. Baš s J celeronom mi je prikazivao da je spojen na 1Gbps, nema dropped paketa, a transfer ide u rangu 100Mbps. Na kraju ispalo da je jedna žica u kablu u prekidu, realtek to nije niti kužio niti prikazivao ![]() |
#371 |
Postovi: 23,510
Stare serije RTL su bar radile (nešto lošije u odnosu na Intelice), nove serije su koma / problematične (uglavnom drek drajver). |
#372 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
napokon sam stari pool i njegove diskove i fizicki izbacia iz NASa. Jedan od njih 4 vec je freenas otpilia, a sad su i ostali out. Puno tise i znatno manje vibracija. malo me zabrinilo prvo dizanje s obzirom da je vise od 5min, mozda cak i 10tak nas bia nevidljiv na mrezi. cak sam isa po hdmi nebi li ga spojia na monitor, ali u medjuvremenu je zivnia. uf, close call... |
#373 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
kolega s posla je donia jedan laptop, koji je realno bia u stanju u kojem se vise ne isplati previse ulagat u recovery, pa smo prvobitno odlucili od laptopa napravit mali desktop, tim vise sto je format ploce kvadratan, za razliku od mnogih laptopa, a onda u potrazi za idealnim "kucistem" mi je palo napamet da bi mogli slozit nesto u kuciste od rackmount switcheva koji su 100mbit s neispravnim napajanjima. na kraju se evo ovaj tjedan malo igramo, rastavljamo, i pomalo nestaju dodatni djelovi s maticne, primarno heat pipe hladjenje koje bi za kojih 10tak mm strsilo. kako bi se izbjeglo previse rezuckanja, ideja je na kraju napraviti rackmount diy nas, i ponadat se da ce stat dva 3.5" diska, medjutim, cini se da to ipak nece bit moguce, opet za par mm. stoga ce solucija biti ici na jedan 2.5, jedan 3.5 ili dva 2.5 diska. od prilozenih IO portova, sada bi cigla napajanje zavrsilo u samom kucistu switcha, a jedino bi s prednje strane 3d printa misto za botun, led, i RJ45 konektor, eventualno USB, kako bi se switch/nas spojia u 19" ormar. softver jos uvijek nije razmatran, u krajnjoj liniji moze biti i najobicniji linux sa samba share-om, ali otom potom kad (i ako) ovo sve proradi. trenutno trazim idealnu zamjenu za heatpipe hladnjak, koji bi bia do nekih 25, 30mm visine skupa s ventilatorom. test-fit jednog s graficke vidi se na slikama. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ako imate ideje sto koristiti, promijeniti, i slicno, svakako napisite... |
#374 |
Postovi: 23,510
Čini se kao nesretan izbor "startnih komponenti", bolje / lakše bi bilo da je kućište full 19" rack širine i 1H visine, za lap mobo da je neka "rezuckana" tj. manja. Ako imaš(te) kakve "kovačija mogućnosti pa da kloniraš ovu ploču preko cpu i gpu i da je "produžiš" na kućište koje tada postaje hladnjak. Treba provjeriti da se ne spoji šta ne smije. Baš sam malo gledao šta ekipa aktualno slaže: https://forum.openmediavault.org/ind...ssd-2-8tb-hdd/ https://forum.openmediavault.org/ind...al-nas-killer/ https://xpenology.com/forum/topic/22...-server-ds918/ Za one koji imaju problema sa šroteks onboard mrežnom > https://www.mindfactory.de/product_i...K-_495385.html Jeli netko pitao za case > https://www.mindfactory.de/product_i...rz_981758.html |
#375 |
Lokacija: ST
Postovi: 240
komponente su takve kakve su se nasle pri ruci... nije ni planirano nista posebno s ovim, vise za guste, kad se naslo... kuciste switcha u koji se ovo stavlja je pune 19" sirine i standardne 1U visine, jedino dubina nije prevelika, oko 20tak cm... sama ploca laptopa je 17x22cm kad se ukloni heatpipe, a s njim, odlazi na 22x22cm i tada ne stane unutra. trenutno sam u potrazi za prikladnim hladnjakom procesora, vjerojatno kao i ovaj u primjeru s neke graficke, ali bi volia da je isto heatpipe da se to malo rasiri i iskoristi tih par cm visine sto imam na raspolaganju. jedina prednost je sto ce se na kraju ovo moc namontirat u rack. |
#377 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#378 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
svrha? backup i mogućnost pristupa podacima preko interneta koliko diskova? mislim da bi mi ~5TB bilo uvrh glave
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#379 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Ja koristim kao torrent client, svi tv-i u stanu gledaju sa toga filmove/crtiće. Mail server, web server, photo backup, drive. |
#380 | |
Postovi: 433
![]() edit: čak nije problem softverski upogoniti stvar - zanima me izbor hardvera u skladu s minimizacijom troškova 24/7 rada takvog "stroja"
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 30.10.2020. u 23:30. |
#381 |
Postovi: 8,202
To je jedan disk i ploča s J1900 procesorom. Malo, možda ni 30W pod opterećenjem. S tim da se možeš igrati sa schedulerom, gašenje dok si na poslu, po noći i sl.
Sent from AS/400. |
#382 |
Postovi: 433
#383 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ulovio sam se da si sredim storage... složen c2d komp, ubačeno 12 diskova unutra (12 x 1TB). to je nešto šta će biti ugašeno i palit se po potrebi da se nešto povuče s njega, i opet ugašeno. potrošnja struje NIJE bitna. e sad ploča ima 6 sata portova, i koristim pci sata kontroler sa još 6 portova, a kojega xpenology prepoznaje. problem zbog kojeg pizdim: dok pci kontorler nije uboden, imam svih 6 diskova vidljivo (oni koji su na onboard sata kontroleru). kad ubodem pci kontroler, vidim SVE diskove na njemu, ali izgubim 2 diska koji su na onboard kontroleru. lud sam više. neki hint? ploča je asus p5ql pro. |
#384 |
Postovi: 23,510
Hm, igra oko auto dijeljenja resursa na mobo ... probati (izvaditi van kućišta ako nisu skidljivi poklopci na pci slotovima) šetati po slotovima ? koji je kontroler na dodatnom sata kontroleru ? još jedna ideja, u Biosu pogasi sve šta ti ne treba (audio, serial, floppy, ...) |
#386 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
samo u 1 slot mogu ubost controler, jer u 2 gornja slota mu smeta hladnjak od northbridga (kontroler je pci-x, ali uredno radi u normalnom pci slotu). a za model ubite me, čip je 88sx5081-bcl po pitanju irq-ova nemam pojma, matična nikakav konflikt ne javlja, i uredno mi svih 6 diskova vidi, ali jednom kad se buta xpenology, onda nope. jedino mi pada na pamet da, obzirom da mi "synology" podržava max 12 diskova, imam 6 portova na ploči + 8 portova na kontroleru, da ovih 8 "ima prednost" pa mi izbaci 2 porta sa ploče. a to ne mogu tek tako riješiti. ma složit ću još jedan stari komp za dodatne diskove, samo sam htio imati sve u jednom sa 2 raid polja (6tb onboard + 6tb na kontroleru). ovako ću imati 6tb u ovom kompu i još 6 tb u nekom drugom kompu. to sve ide u garažu na gbit mrežu i smart sockete, tako da dal su 1 ili 2 mi ne igra ulogu. |
#387 |
Postovi: 23,510
Po chipu to je Marvell 88SX5081 kontroler, a ovo "pci-x, ali uredno radi u normalnom pci slotu" neću komentirati ![]() Kod xpenology imaš parametar "max disks" (tamo gdje si editirao pid od usb stika). Za provjeru digni neki Linux Live pa tu vidi koliko hdd - ova se "vidi". |
#388 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Tad znas na cemu si.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#389 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
a vidi ih sve, live win10 (nemam live ljinux, preferiram prozore). xpenology kaki. nikky - odavno ne treba editirati nikakve pid-ove, imaš xpenology tool, skineš jun's boot, on ti kaže koja verzija synology os-a ide na tu verziju boota, to instaliraš, i ćao. ![]() izvadio controller, zatvorio kutiju, odnio u garažu. nastavak sage ovih dana, komp br 2 za tih drugih 6 diskova. usput sam montirao i gbit switch u garažu da mi se ne pati sve na 100mbita. |
